  4. Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker
    2.9k
    4.9k
    4.1k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BommelpageB Bommelpage
    @sadir Falls der MQTT Adapter rot bleibt und keine Daten empfängt
    den MAServer mal neu starten
    über den Linux adapter restart
    Link Text
    Linux Adapter mit Blockly empfehle ich sowieso damit der MAServer beim Neustart vom IOBroker mit gestartet wird sonst mußt du es manuell machen
    oder über Befehl:
    sudo systemctl restart maserver.service
    sadir
    @bommelpage Vielen Dank schon mal bis dahin. Bin jetzt an Punkt 4 angelangt und habe den MQTT Adapter am laufen, welcher auch Daten liefert in den Objekten. Den Linux Adapter habe ich auch am laufen, mir ist aber nicht schlüssig wie ich an die einzelnen Werte wie Temperatur, Luftfeuchte komme und diese wieder in meine VIS übernehmen kann? Habe mich mal durch die Blockly Skripte gekämpft, hat mich aber eher irritiert und nicht weiter gebracht. Leider sind meine Programmkenntnisse nicht sehr gut um da alleine weiter zu kommen, vielleicht kannst du mir da ein wenig helfen. Danke.
    Grüße aus dem Taunus
    Raspi 4 mit 4GB RAM
    BommelpageB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S sadir
      BommelpageB Offline
      BommelpageB Offline
      Bommelpage
      @sadir zum auslesen gibts noch den Sonoff-Adapter aber da müßte dir @great-sun helfen, ich mach alles über Blockly.
      Hier mal einfach wie du die Werte einzeln bekommst:
      Beispiel: Temperatursensor
      MQTT Datenpunkt Inhalt:
      {"temperature":[20.6,20.6],"humidity":[64,64],"id":"0308ff550d7a","t":"9/28/2023, 4:15:16 PM","ut":1695910516,"utms":"2023-09-28T14:15:16.000Z","battery":"ok","offline":false}
      Trigger auf den MQTT Datenpunkt Beispiel:mqtt.0.MobileAlerts.0308ff550d7a.json
      Werte mit Komma wie Temperatur mit "in der Liste"
      Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
      S Great SUNG 3 Antworten Letzte Antwort
        sadir
        @bommelpage Danke schön, werde es morgen gleich mal austesten.
        Raspi 4 mit 4GB RAM
          sadir
          @bommelpage Hast du den Blockly auch zum importieren für mich? Danke
          Raspi 4 mit 4GB RAM
          • S sadir
            sadir
            @sadir Statt debug output halt einen NummernDatenpunkt anlegen und den Wert dort reinschreiben
            wie muss denn dann das Blockly aussehen, stehe da gerade auf dem Schlauch?
            Raspi 4 mit 4GB RAM
              Great SUNG Offline
              Great SUNG Offline
              Great SUN
              schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
              @bommelpage @sadir :
              Im Grunde ist es mit dem Sonoff ganz einfach:
              Adapter installieren, dann in der Config (/opt/maserver/config.json bei mir) den mqtt string auf den Endpunkt vom Sonoff setzen und "publish_type": "sonoff" setzen. den "sonoffPublish_prefix": "TFA_" hab ich bei mir gesetzt. Damit kommt dann vor der Sensor-ID noch TFA_.
              Config Beispiel (opt/maserver/config.json):
                "localIPv4Address": null,
                "mqtt": "mqtt://192.168.1.1:8083",
                "mqtt_home": "MobileAlerts/",
                "mqtt_username": "user",
                "mqtt_password": "password",
                "publish_type": "sonoff",
                "sonoffPublish_prefix": "TFA_",
                "logfile": "./MobileAlerts.log",
                "logGatewayInfo": true,
                "proxyServerPort": 8080,
                "mobileAlertsCloudForward": false,
                "serverPost": null,
                "serverPostUser": null,
                "serverPostPassword": null,
                "locale": "en-US"
              Für einen meiner Temperatursensoren ergibt sich dann zum Beispiel folgender Pfad:
              sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0
              Bei Fragen, gern melden.
              Great SUNG S 3 Antworten Letzte Antwort
              • S sadir
                sadir
                @sadir bin jetzt soweit das die Werte im Log stehen, welchen Blokly nehme ich um die Werte in mein Nummern Datenpunkt zu schreiben, meiner heißt "Sensor1"? Danke
                Raspi 4 mit 4GB RAM
                • Great SUNG Great SUN
                    "serverPost": null,
                    "locale": "en-US"
                  Great SUNG Offline
                  Great SUNG Offline
                  Great SUN
                  @sadir : Ein Vorteil des Setups mit Sonoff-Adapter ist halt, dass die Struktur immer gleich bleibt und man mit einem Script alle Sensoren abfragen kann bzw. auf deren Werte reagieren kann, auch ohne, dass man irgendetwas manuell machen muss.
                  Man kann also beliebig Sensoren hinzufügen, ohne die Notwendigkeit einer Anpassung und hat immer eine saubere Struktur mit allen Daten direkt vom mobile alerts gateway gegliedert nach Sensor.
                    sadir
                    @great-sun Danke, werde es gleich mal testen.
                    Raspi 4 mit 4GB RAM
                    Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S sadir
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      @sadir
                      Der Vollständigkeit halber ein vollständiger Beispielauszug aus dem ioBroker Object-Tree:
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6",
                          "common": {
                            "name": "TFA_015e320cefc6",
                            "desc": ""
                          "native": {
                            "clientId": "TFA_015e320cefc6"
                          "type": "channel",
                          "from": "system.adapter.sonoff.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1694989186651,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.battery",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  battery"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467744,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.id",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  id"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467736,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.offline",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "boolean",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  offline"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467745,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.t",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  t"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467738,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.0",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  0"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467726,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperature.1",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperature  1"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467729,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.0",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  0"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467732,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.temperatureExt.1",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE.temperatureExt  1"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467734,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.ut",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  ut"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467740,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.STATE.utms",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 STATE  utms"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1695478467742,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.alive",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "indicator.reachable",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "TFA_015e320cefc6 alive"
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186654,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.battery",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6  battery"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186726,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.id",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6  id"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186720,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.offline",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "boolean",
                            "name": "TFA_015e320cefc6  offline"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186727,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.t",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6  t"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186721,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_0",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  0"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186717,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperatureExt_1",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperatureExt  1"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186719,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_0",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  0"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186714,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.temperature_1",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6 temperature  1"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186716,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.ut",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "number",
                            "name": "TFA_015e320cefc6  ut"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186723,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms": {
                          "_id": "sonoff.0.TFA_015e320cefc6.utms",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "type": "string",
                            "name": "TFA_015e320cefc6  utms"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1694989186725,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "serverPost": null,
                          "locale": "en-US"
                        sadir
                        @great-sun Danke, heißt das aber wenn ich die Config datei so ändere das der Sonof adapter läuft der Mqtt Adapter dann nicht mehr richtig läuft oder habe ich da einen Denkfehler?
                        Raspi 4 mit 4GB RAM
                            "serverPost": null,
                            "locale": "en-US"
                          sadir
                          @great-sun said in Anleitung/Use-Case: TFA Sensoren ohne Cloud in ioBroker:
                          den mqtt string
                          wo finde ich den?
                          Raspi 4 mit 4GB RAM
                          • S sadir
                            den mqtt string
                            wo finde ich den?
                            Great SUNG Offline
                            Great SUNG Offline
                            Great SUN
                            @sadir Du gehst auf der Admin-Oberfläche auf Instanzen, dann suchst den Sonoff-Adapter und clickst auf das Einstellungen Symbol. Direkt auf der ersten Seite steht der Port.
                              gertrude06
                              @great-sun
                              Ich benutze den Regensensor von mobile Alerts.
                              Unter dem Sonoff Adapter gibt er mir Werte aus die ich nicht vestehe.
                              Dort steht eventCounter und eventTimes_0 bis eventTimes_8
                              Was bedeuten die Werte?
