  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @paul53 @Tigger66
    ich habe auch das Problem das wenn mein WR auf 0 geregelt wird hängen bleibt, er reagiert einfach nicht mehr auf non persitent limits (Erst wieder nach einem Neustart)
    Nun habe ich einmal von Tigger66 die gezeiigte Begrenzung in das Blockly eingepflegt.
    Das Blockly zeigt sich davon aber unbeindruckt.
    Es Regelt "Solar Limit" trotzdem auf 0 obwohl es ja, zumindest nach meinem leihenhaften Verständnis, nachdem es auf <8 war auf 10 gesetzt werden sollte.
    Gibt es dafür einen Grund?
    Anbei ein Auszug aus dem Protokoll in dem Zeitraum als der Wechselrichter ausgestiegen ist:
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 33
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 200
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 33
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze -12
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze -14
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert-13
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt200
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % -13
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt -80
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent -13
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze -12
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze -14
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert-13
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt-80
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % -13
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt -78.6
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent -13
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 1
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 1
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert1
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
    javascript.0
    	2023-07-13 16:58:00.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt-80
    Ich würde mich über Hilfe freuen.
    VG Duffy
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #122
    @duffy
    hatte ich auch die erste Zeit über MQTT. Habe dann auf curl umgestellt. Seit dem ist der Wechselrichter nie wieder abgestürzt.
    • Habe 2 Inverter, daher als Variable. Standard wäre 0
    • powerLimit ist bei mir in W
    • und noch die IP-Adresse
    Vielleicht kanst du damit etwas anfangen...
    Vollständiger String aus dem Debug:
    curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data '{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_absolute", "val": 359}' http://192.168.1.19/api/ctrl
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @duffy
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      #123
      @armilar
      Danke für den Tip,allerdings bin ich da leider raus :-(
      Ich weis nicht mal was curl ist und die texte sind für mich bömische Dörfer
      Ich verwende einen openDTU Adapter das hätt eich vielleicht noch erwähnen sollen.
      Trotzdem vielen Dank an Dich.
      Gruß Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @armilar
        Gruß Duffy
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #124
        @duffy
        Dem Wechselrichter ist es egal, ob da eine openDTU ist oder eine AhoyDTU.
        Das baust du einfach statt "steuere" ein. Die JS-Instanz muss "exec" erlauben (Haken setzen). Sofern das kein Windows-Rechner ist, kann der ioBroker "curl".
        EDIT:
        Sorry, nicht egal, da die DTU das verarbeiten muss. Kenne leider die API von der openDTU nicht
        • ArmilarA Armilar
          @duffy
          EDIT:
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          #125
          @armilar
          Kann ich die API irgendwie herausfinden? Dann könnte ich es vielleicht mal probieren.
          LG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @Tigger66
            ...... ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
            Hallo Tigger66,
            und woher weis nun das zweite Blockly bzw. der darüber gesteuerte 2. WR wann das erste Blockly (1. WR) an der Ober.- oder Untergrenze ist?
            Ich bin hier nicht so der Profi das ich es aus dem von dir zur Verfügunggestellten Blockly erkennen würde.
            Könntest du vielleicht auch noch das Blockly des ersten WR zur Verfügung stellen, dann würde es mir vielleicht doch noch erschließen.
            Und wärst du wohl bitte so nett den Screenshot noch einmal neu zu machen der aktuelle ist so unscharf das ich kaum etwas erkenne.
            VG Duffy
              <variables>
                <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                    <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                          <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                            <field name="TYPE">sunset</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                    <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                        <field name="TEXT">12:00</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                    <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                  <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                    <field name="NUM">1500</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                    <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                      <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                          <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                            <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                            <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                <field name="OP">ADD</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                  <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                            <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                    <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                      <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                          <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
                                                              </shadow>
                                                              <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                            <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
                                                              <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                    <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Tigger66
            #126
            @duffy ja ist schwer zu lesen gebe ich zu. Deshalb habe ich in das Blockly an der entsprechenden Stelle mal einen Kommentar eingefügt. Eventuell ist dass besser und hilft Dir weiter.
            code_text
            ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
              <variables>
              </variables>
              <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-428" y="-600">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                      <shadow type="text" id="glFY~.cOK_{V@+Ssh4-G">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="_*N#-UtoOyCCNRG:MT$G">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="XXNAI/IWnSoIOe,/5ADG">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="7C(o9]E8#1f$b$PQ}QI8">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="{uQ;!=]WR=k,Ql+}ELpJ">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8u`-eQZsJ=N^9[Nwyzr{">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5kc0b5N6@)8r+tC_SBV0">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="isk%CvpuNR,wvYPt_wB+">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",}Dzrhya8%oQx6j)vfw6">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".H}TUS0!y6z-f2}@^Brb">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="mmrY@qskLJtaIa0[VZTK">
        <field name="COMMENT">Hier wird der Wert vom ersten WR Abgefragt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="*]Dr4qZjVkb|R|^W48:+">
        <field name="COMMENT">erstens untere Leistungsgrenze</field>
        <next>
        <block type="comment" id="ok=8?%,Ro}y0s}~fZO[I">
        <field name="COMMENT">oder obere Leistungsgrenze</field>
        <next>
        <block type="comment" id="SLpj[e26^?=z;g:]GT?Q">
        <field name="COMMENT">oder die angefragte Leistung wird nicht erreicht</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            DuffyD X 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Tigger66
              code_text
                <variables>
                </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #127
              @tigger66
              Danke schön
              Viele Grüße Duffy
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • T Tigger66
                code_text
                  <variables>
                  </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                X Offline
                X Offline
                xbow42
                #128
                @tigger66
                danke für das script, hab es noch ein bisschen an meine Bedürfnisse angepasst.
                • Nutzung mit openDTU-Adapter
                • alle Hoymiles-WR werden im gleichen %-Satz reduziert
                • angepasst an die tatsächliche max-Leistung(ac-Wp) die der jeweilige WR bringt -> Alias "power_peak"
                • es wird so viel ausgeregelt damit der Sun1000(mit Truckiplatine) sich langweilt.
                Script-1 erfasst die "power_peak"s in den den opendtu.0.-Adapter-Objektbaum-DPs
                Achtung Datenpunkte müssen manuell in Experten-mode angelegt werden: Script arbeitet noch nicht mit dem selector-Baustein -> also DPs in Script anpassen
                opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.ac.phase_x.power_peak
                opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.dc.input_x.power_peak
                opendtu.0.total.power_peak
                 <block type="comment" id="dzI27~{-JA3SFj-YE/kW" x="-837" y="-562">
                   <field name="COMMENT">HM-350 AC-POWER_PEAK</field>
                   <next>
                     <block type="on" id="P8D[taZA+V.Y?mrXpSf?">
                       <field name="OID">opendtu.0.112163012345.ac.phase_1.power</field>
                         <block type="controls_if" id="w.b~%xuOGoAuQRsL9tX?">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="pa.~CI;JXKnof~|fZX2Q">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="_N?`(11a;so/(lL;3lbr">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="=|]s%)#ty%MWVAyy^av8">
                                   <field name="OID">opendtu.0.112163012345.ac.phase_1.power_peak</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="update" id="Wa{wc(l4Im+7f?K.UDjV">
                                 <block type="on_source" id="LExVSFdoUieB6]O$PvO+">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id=":b=zqAw.mdf7=yB?th8Z">
                           <field name="COMMENT">HM-350 DC-POWER_PEAK</field>
                           <next>
                             <block type="on" id="dC?w?,l{gXH-RAKP:EN/">
                               <field name="OID">opendtu.0.112163012345.dc.input_1.power</field>
                                 <block type="controls_if" id="M).~8pV3Go{Ij`(yQR?P">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="^:$|BqUR3gCCxE4#-v^r">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="N_mBK%@3,,_HjYY-he9w">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value" id="-5lo9pKsVa?FteKCzP@i">
                                           <field name="OID">opendtu.0.112163012345.dc.input_1.power_peak</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="update" id="^66AE2]-YGc+Jy0:,o%2">
                                         <block type="on_source" id="WD$?VU86n7ewPxdNTdyv">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="comment" id=",?UxMyNgPRxEKM-F@9a8" x="-237" y="-562">
                   <field name="COMMENT">HM-1500 AC-POWER_PEAK</field>
                   <next>
                     <block type="on" id="ODD$W)UmfrIZ:P19r-19">
                       <field name="OID">opendtu.0.116183012345.ac.phase_1.power</field>
                         <block type="controls_if" id="xhJp~4I7U)(L(=XdO+,j">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="!@5GRgO~,DLNy!JMn6/Y">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="mC/5pS*7A@8xz^+RQ.fW">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id=";U34!AD2KJ;d/w8X`+RQ">
                                   <field name="OID">opendtu.0.116183012345.ac.phase_1.power_peak</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="update" id="kyL6hG9wC._xi|k;vi6,">
                                 <block type="on_source" id="(QI-Q;jB8+}/n8uw,G-L">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="KO+fB/-D`6-E6WwYfZKY">
                           <field name="COMMENT">HM-1500 DC-POWER_PEAK</field>
                           <next>
                             <block type="on" id="CZ;S}c3/h/@@8+lOp8U4">
                               <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_1.power</field>
                                 <block type="controls_if" id="vE,lR_rZyZ!uz_m~b2Ya">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="4myxtq56zG?7V%e3O=6L">
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="XI)l0Ol3K8UpwncXNh;l">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="get_value" id="n+G./w`IplaYo/HfUamn">
                                           <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_1.power_peak</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="update" id="0{2(BqUM?/-IR(fxor3C">
                                         <block type="on_source" id="$o,kpOxXN4Fhtq3!2-oi">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="on" id="5jfW`76G)!*.?vgkL{#E">
                                   <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_2.power</field>
                                     <block type="controls_if" id="7(nK/d30ciQJYhy}2?K$">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id=":B.xLNgQ3X@oYqe:Rq$Z">
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="lLHj%$|*cIX.+j-VAxx,">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="get_value" id="e.R`Py;[qEbTSa0CGUCi">
                                               <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_2.power_peak</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="update" id="TyLl38|%nDz=n}i5|U_!">
                                             <block type="on_source" id="a[5nN0blV~kTR63]5jH1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on" id="j:W[xbah);H^ja%Ysb$j">
                                       <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_3.power</field>
                                         <block type="controls_if" id="=tn}t;6MfuB`FBX*HV{#">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="?mJ+cMpk)`PmR]e1qv5T">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="~221I=,b?7wNZ?j:0LX;">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="get_value" id="t,DJsZQkzc-Kw^zpLD:%">
                                                   <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_3.power_peak</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="update" id="her@*O~WmK+2k6A]L`gL">
                                                 <block type="on_source" id="TL4E_)#j){Ns41?q$uF:">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on" id="pH5mc$T;]y`Uf]xiMlNH">
                                           <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_4.power</field>
                                             <block type="controls_if" id=",iQAVp@@mc.~jK_?ESv2">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="u@Y9S8_4K{ZnyJ-U5%~H">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="66QLs}CI8e9((~R2Xm]:">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="get_value" id="Xx}iA)b,tkdqwn$f.8y]">
                                                       <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_4.power_peak</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="update" id="(1PV*|~$Z{Wr]bQ(_.vA">
                                                     <block type="on_source" id="Qq:iQeU59|x)6/*UY4[f">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="comment" id="t`z#,b3k!p-?n^/I)J`b" x="-837" y="-37">
                   <field name="COMMENT">DTU_TOTAL_POWER_PEAK</field>
                   <next>
                     <block type="on" id="!G}M}gU|iMe?_{B/Cjx_">
                       <field name="OID">opendtu.0.total.power</field>
                         <block type="controls_if" id=",YO2pRkEQF25;+aYbL`@">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="u-5AC=kwmNP*s~t@=kPQ">
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="3D0g,Mfd3VQfxIg%;]0{">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value" id="Fc3B~7M}sw8.;M6yZWIF">
                                   <field name="OID">opendtu.0.total.power_peak</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="update" id="A?rEo#Zi})?8pW,FG%g}">
                                 <block type="on_source" id="iB,nluZCNVGR=_u_}T0|">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                X 1 Antwort Letzte Antwort
                • X xbow42
                  @tigger66
                     <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  X Offline
                  X Offline
                  xbow42
                  #129
                  Script-2 Regelung: (brauch eigentlich bis aufdie Meter-DP nicht mehr angepasst werden, wenn weitere Hoymiles-WR dazu kommen) Bei dem bescheidenen Wetter kann ich zZ nicht viel testen.
                   <variables>
                     <variable id="SV}869+51J^[Z*d:t;/T">i</variable>
                   </variables>
                   <block type="procedures_callnoreturn" id="L^@zEasl@`Q(W]t{7wjg" x="-1962" y="-1287">
                     <mutation name="Initialisierung"></mutation>
                     <next>
                       <block type="schedule" id="N!6xtH;Q(rdW=CJCOn2B">
                         <field name="SCHEDULE">15 0 * * *</field>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="zw?VEEOt[,qAnE8u.T2K">
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="schedule" id="aaJPZ2*y,@S]}N=N7TUh">
                               <block type="debug" id="h1+{E1c*UgPI@Yud,p@z" disabled="true">
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="c8y7Ty][Dp[Am`v2~(%x">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="kx#Ow4]?G4ZXKaCcXLGb">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="]zlN6Z:SRK=v5ZFhwV;4">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="t){#D2Vi]f63BQf|zm^D" disabled="true">
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       <block type="text_join" id=";Kom}.BlZ*umo_`jOs^?">
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="pUDx/B.QZKv4/AUq.0qb">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="variables_get" id="4{T(VFmR!v`_v*wZe[T%">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="^e+rG?;2fx#/Q!f6MTHf">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="5$k8g;s2mpF`KB(CgDYR">
                                             <value name="A">
                                               <block type="time_compare_ex" id="bxYkmIoQPHKvK7QRU(cs">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="sfa%Cx0QB6`t||Lyv]k/">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="time_compare_ex" id="QG#x8m[4]`g*+rGP87L8">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="9:Z?AaDFdZxGpLFTHO:[">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="variables_set" id="8uW8S.!T,{3*,Yy$m,te" disabled="true">
                                               <block type="math_number" id="OO.39Mt$IstPzrCqQdFZ">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="7,-HsgiI*!.MLZKIXF?m">
                                                   <block type="get_value" id="DKUDV`]K|vXG;6~]zp5o">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="dtoz5XBUL?*TI,xe/_,y" disabled="true">
                                                       <block type="get_value" id="tNS@AwQach8F0W0Z}I=o">
                                                         <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#8CAAB561F372#1.Total.InstantPower</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="RpT{Wz)A[ffWAfnjU)ic">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="oOweM/QS+kgdcVD.dD,H">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="o8S-vD#C?!T5o$BF.H~:">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="vxBbgeNPu+;C];y7jr?x">
        <field name="OID">alias.0.Energiezentrale.Netzanschluss-Gesamt_watt</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="`|e$U7MVDw:xjb+c]WK9">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="B?IuTO_60Kc]b*h`9p+G">
        <field name="OID">alias.0.Energiezentrale.PV-Anlage.PV-Leistung-sun1000</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="wUQ!;J:PRtV0lm4NDR,7" disabled="true">
                                                               <block type="get_value" id="ir9Re[dSxqm?)Qz|8[zF">
        <field name="OID">mqtt.0.OpenDTU-B96998.ac.power</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="GGcMj7X(/7`Ej[o[+z6N">
        <block type="get_value" id=")*DG(lgj%(%;ImiJ=G#]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*GQDj5lWe.-$:;k7)EuK">
        <block type="math_arithmetic" id="cjrmBAgW[%[O%MxVLHUg">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="PM9VvHUxvZ5qIJIw9Iaj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`@*_Uh,bf?T9Cg@d{;];">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="SwV.FeIx.|6_j(z{fO_A">
        <block type="math_round" id="(vgAba}zk`A^k^AgUc*7">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="YcrZ8M)!o/Mz7Ltcq@v=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2H~|JEih;5Hnnw~sw4u9">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ys`}D;we*/$^T[OSFnyj">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r.hGt@CFfrc}1I+VB?TE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="COO4vZ|?|~b?7|E#Uknd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="p-[S;xwAg`zep3eq{-;A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="tct%|-Rab:W-GF,l#5bO">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j?F]:/GYwJuCGJr:$zwK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="j@e?70$@XpdYjt?9=`,[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=";qV54EE|l;pvQTm.I9h!">
        <block type="get_value" id="y#=RtcMU|Xby}M+jrG1y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="wp@Md5++th?PhEBb}48j">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5$z71GN)Lve+_PMNdC=1">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="urzrLlKxHRO3S:,hA0Fp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VzPu_/h8EiJTMqiw/rv#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="^oAtrCG8{;kllL0dSoN]" disabled="true">
        <block type="math_round" id="sAU0d9K=AK!7/pdXgH3J">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="U0kSjw(7A.Ng7uAW`8(l">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JJ8E2q8FP.UQo7QIcqxe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X2zu8u!8St(!tcumrNU9">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V@~LkqYk.n5Q/KY/^61H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="O1qUp~+un*9scm*;2rdW">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="tpcC~E#,/-n)7!=/dDf4" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^Bd9w?)f?H=.u}B[mvp!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k@w~k-Qw/g,64jQp#u:(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lcD^JUA9nu)t~fPAojm(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="MDwQ9VzfW,ts/ie{p|q`">
        <block type="math_round" id="M16k7WhD4Yj3UX6Dp[[.">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="tAQLK7B1q^[LDE!)y@4K">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="/+BV7=(zFAY(=87=GUs%">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]DSF6Sq~MLe*Cm.XcH2#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|KPT)C_8bzH+au{o3T@Y">
        <field name="NUM">1.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="W]Rxgz[xEzI9Y4[e9=ck">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Me=lTO:_`Tia;lrY:1Z9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="B8Bww7#LWwvU$g#(Y^tx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="V+[(a6JwzI[m5U[XR6=Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="zE]8-eba(CpZQ$bFGE:Z" disabled="true">
        <block type="math_round" id="Qd[@K^eBfbThpmx_PIE[">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="r3`1ks9PoSt!FL[8k)Y3">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i}WPgwQ=w.ABehm6PK`C">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="m470byi(,Acvg_EMLOi]">
        <value name="A">
        </shadow>
                  • X xbow42
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
                    X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    #130
                    leider zu viele Zeichen, ... Fortsetzung von script-2
                    id="P?:U8P,b!c@_Or6TX1AK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Ul=wef5gJ6u/1m$=kK[X">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";`2[Gh[weopRCit:=02#" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="mAxg]m9Sj{W$:,xQ8%CY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp5*}s:(hrU5B$v(w::I">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="GKYV44[,SA?yeSV,PSLK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="h(_$mcjaiZ$bM^3X:+{3">
        <block type="math_round" id="Z@X?t|0432_q8mNe9_b9">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="PHj*E0XpM7E]6n-Ue^Nd">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="A=JX.PE!`g7idZp=D9jk">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="b;R_eaD@LyScWL[g7YM/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8!X6Z_~!kv(;Cu*S2^Hf">
        <field name="NUM">0.9</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="FYXP:[}2u?ClTi(Gx`vk">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="AhU36*H;VktpFMjEh:1N">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/IcA+H5-nUhp!zD/53H)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="XeI.pK-JWH6NGn4K0ktL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="m/w5Gd(Yi?+VZrgv-T%A">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="/ep+vs_y2D~2Ppn6;fv8">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Vw)CA:18MF{ig*23wR:f">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="na2UT4iil3M%FF+L%/(t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cO45A=d9G+JuiY7DA6ra">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="mGU.::tt9/6ka^~_yZ8B">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="po;b}.XV;9~`3v(+=Dyd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5cxPz=UW{taj#azd*9oj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="GpG^0fF@-.[T7MPto[Xl">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VW$vDofE8wb@I+8K7)gB">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="bs)BP):=x;4@V-wNW?Hr">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+QrlIJ%YsOGPj7ICm*1W">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="UEx3aFGVLBikc`pbC]eW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="mUr}YreP0UrFdiKtwFdC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="J+=O9wORZ.3at!MU1x{`">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":?x=C]M%{^7/yM`qS`lA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="bdE@%wY`{9`FaPPBtFH5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="cn4p5hLiPdMG9FYk}%U0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="x/elgflhL?=#P.J^vuO`">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="R$kXLrBj]Orf7kn!18f/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="+ma9$KbQb6J0c~L9%t:!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="8btcJx!n`-G^o|cX4QE7">
        <block type="variables_get" id=";.zr?n({Cx6=U9xIBsO=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="cxBC@Hx9RzeWK*WeO@fS">
        <block type="variables_get" id="jz.$S+j.?+w29:Em!Tte">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="Wv)?TZg[F(:|3F4%1lr%">
        <block type="math_number" id="SSBrCH-egg.+1-,3{SQ4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="{Zdci`c;ge/-MA{dE5.5">
        <block type="math_number" id="?}Tv5QVIL}W8B$UI1F3=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="y{sh)q#*tSX/QM?HVG_m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="HR%-w2J6=]n~LQ,@hC~{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ZZh%:Yn6[2l{0NT_;dqc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!To{#7t%#VdBl|(;U:L+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="%W7]#;0Wr}m.a+3u{gKO">
        <block type="math_number" id="YVANVn.#Pyb$1N=%:1|k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lrJY,aU~$_0,fgyXI~%Q">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id=":AF1Y1@ha$$1CVw58ijM">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="IDrX[?4=Py+?K4BW!rI9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/A)l3~Jkrw!h#5DeKjp8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.HM1500-1.Solarlimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P~i^SjOh7h`!~Y?bk/z(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="5T[}sjr*8L|l.WriMD]E">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="uEb-{e1R=w!LVZjiAphy">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="xo3ve^qo4m:^!ik*4)k{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8:QFf_fU-O]h-9PZ@.4k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="O|xQrM^4SxxqsV3aWHow">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="b_:zyKJQQI~NfQ+Scgzg">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="$2$;k1+nx6k@HEO]@6[D">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="J*^?uag0bBuE]@hxB2TB" disabled="true">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="ka,Om02DK4_JHtN-6iqm">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="JQ,}5daaQ5%TQW.mO)n!">
        <field name="VAR" id="SV}869+51J^[Z*d:t;/T">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="~[)SNq(tl+gIG6]4[/`#">
        <field name="TEXT">opendtu.0.*.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="debug" id="xasZvvpjDwpoYFfx-.Sv" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="i*Hgw!;(PfkT+Y_G3?7P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yA=h1mVs0Ll/Q6dY=T0}">
        <field name="TEXT">WR-Limit-DP: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="3cFEHf%!-1=nVKKS%3*s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="-S(v)fii6N9u-3q+6yTM">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="50H5G*)k/!@im~7*YMoz">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="evNr=Xa+T.%Y=CFAK?c,">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`Mq3[]Ct3HjZ@gU/7Sq5">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="c9^E5jneT_4sLZ[SGwoy">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="UMR(~(W]pY8`7Olhy`en">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="aB%Fe~4Z04`o$g?PB^]5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="mzY%{.M}fVzyrRzQ@~ol">
        <field name="TEXT">gesetze alle WR auf Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=;vhYkN;=zJK{iPVTqlI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="3034h1EDt(QYJ2W3wDJY">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="fxZ`jPA-gck|QO[}bGfg">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="#j+r6dl;paPcP~RtZu;/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Q!/d4tC9h[[VvAhBN)G|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="debug" id="}.5#J)eE5,1_rbIoDc@x">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="}vcBUQz]77vVSsp22##a">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="4k/odgyVv^E|Fz^M66ty" x="-1737" y="-1262">
                       <field name="NAME">Initialisierung</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="variables_set" id="VZUO/.f/_AL}1`jSd!hr">
                             <block type="time_astro" id="xV-]BsP5xI-)nr/u1(}j">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="#5`]Ch#+AEUAz(oIMXKQ">
                                 <block type="time_astro" id="=gW-8o*A((8fp8aM-;V]">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • Stefan G. 0S Offline
                      Stefan G. 0
                      #131
                      Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Anpassung des Scripts. Ich würde gerne mit maximal ca 50% der Wechselrichterleistung einspeisen.
                      Ich ab das Scripts jetzt so geändert, dass vor dem Schreiben auf den Wechselrichter geprüft wird, ob der Wert größer oder kleiner 50% ist und entsprechend angepasst wird. Aber ich habe das Gefühl das stört die Berechnungslogik des Scripts. Jemand eine Idee?
                      • Stefan G. 0S Stefan G. 0
                        X Offline
                        X Offline
                        xbow42
                        #132
                        @stefan-g-0 Welches Script hast du benutzt? Dann zeig doch mal den Scriptteil, so können wir nur raten oder an der Glaskugel rubbeln.
                          Stefan G. 0
                          #133
                          Ich hab dieses hier benutzt und entsprechend angepasst. Ich prüfe vor dem Schreiben von "SolarLimit" auf den Wechselrichter, ob es größer oder kleiner als mein Drosselwert ist. Falls größer schreibe ich den Drosselwert.
                            <variables>
                              <variable id="z*CGze`HM;h,=g8Kiaf{">Drosselwert</variable>
                            </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                    <shadow type="text" id="Prz0lJ[Ff$!.fHy0|JP%">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id=",LM-)aU+$I+@$aew%Vm-">
                                              <field name="VAR" id="z*CGze`HM;h,=g8Kiaf{">Drosselwert</field>
                                                <block type="math_number" id="!l$.aimbnDQVxF;^?}C7">
                                                  <field name="NUM">50</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD118F#1.Total.InstantPower</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <field name="OID">opendtu.0.116190743424.ac.phase_1.power</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <block type="math_arithmetic" id="a;U.-:0QItU1Q=;0a)kz">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="}d9rloSf)l~.^HiZ[;lQ">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="O,R:R1iQy0^xtDQ%pEzg">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="L/fGMljWSM2_zW5XIdX^">
        <field name="NUM">200</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="U{yunxfvol_:dK{m!k`b">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TEJ)K0YFfZ8(D02EG`M@">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6,o$]#*K=2#VFH`_9WTA">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="CHoIZ8~aNcbyIIQ`+^XK">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="H62VUB,[liG^nrlRF:tt">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!=3G59}srtq{e9)D:kG*">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="x-eWadG[^C!km-=H]:}6">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="IzsRzbI6F~d5],Hap$(]">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_QR/WZ8nPoRE;O(*~nCd">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="^YDhG@UuUW]S56Hj`Hy5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="=obzK~!.,8zkt6;/x6L=">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="V$lr1mYZa{TtI%S5xyu^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iU,u1kyso{}XAE[Jpp0H">
        <field name="TEXT">aktueller Bezug: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",]tO,O1-TAt8/MU~#_`R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nC2YHo+c`taKRNk4:cD,">
        <field name="TEXT"> Watt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="VALUE">
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="OID">opendtu.0.116190743424.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="logic_ternary" id=";sFFAfljVZ6Z,4Hj1E.,">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="K$|~0#y=wVD5PE=bkE}q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="s~rkNt-]~GB@EGz5xO0x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Spb2f@6),Fdr.F?-T%,5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="YM@qJ^Vd4^scx`yk]T0x">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="sGW|-?0p?f%T3GmWYs,$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="s#3b#336vxWJ~)CrO5|2">
        <block type="variables_get" id="G@Vi{iS}Y+YU)Hb+t-9X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c" disabled="true">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on" id="ZL8vO[p1R/A;ya1za`xr">
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="i-LU9|:0W/^N9OUHV|vz">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="48E=B|L[caW^`eKm5$Cc">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="ADUq~1G|e1m2kF9p-[da">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="]/H$#$HQ9nwK}$2/`2.Q">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="r:ue*$Q:uC]aI/~i0U4s">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="~2fS%r3Dl82Iw#.eqH2@">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="*2RL.urvN{kWxHd3WB`u">
                                                  <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="z}#YN6;iKhUl2_Ro+6Q#">
                                                  <field name="NUM">600</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="telegram" id="Vtc?VuGf[$DFDIRTl,|s">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="G@pf3q(s;qCR*%@78O,h">
                                              <field name="TEXT">HM1500 Voltage reset</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="USERNAME">
                                            <block type="text" id="0bbcQ.OXxi{(C*B9MEoW">
                                              <field name="TEXT">Stefan</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z" x="613" y="962">
                            </block>
                          </xml>
                              <variables>
                                <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                                <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                              </variables>
                              <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                                <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                  <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                                    <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                      <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                                        <field name="TYPE">sunrise</field>
                                        <field name="OFFSET">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                                        <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                          <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                            <field name="TYPE">sunset</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                    <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                                    <value name="START_TIME">
                                                      <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                                        <field name="TEXT">12:00</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                                    <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                                    <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                                      <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                                        <field name="NUM">1500</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                                        <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                                          <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                                            <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                                              <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
        <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
        <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                              <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                                    <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              </block>
                            </xml>
                            andi_grafa
                            schrieb am zuletzt editiert von andi_grafa
                            #134
                            Ich habe mir für meine Bedürfnisse das Programm angepasst. Mit der Nulleinspeiseregelung bin ich aber nicht zufrieden, da diese schwingt.
                            Hintergrund:
                            • Smartmeter Shelly EM, Messwert Leistungsbezug leider nur alle 5 s, wahrscheinlich ein gemittelter Wert aus der Messzeit?
                            • Berechnet wird die neue Einspeiseleistung, übertragen mit OpenDTU
                              In dem Moment, wo die "needed Power" Variable berechnet wird, stimmt der Betrag natürlich wegen dem wahrscheinlich gemittelten (vorherigen) Netzbezug nicht, der neue Leistungsbedarf ist zu hoch/zu niedrig--> System schwingt
                            Daher meine Frage:
                            was für eine Aktualisierungszeit hat euer Smartmeter, habt ihr ähnliche Erscheinungen?
                            • A andi_grafa
                              Hintergrund:
                              Daher meine Frage:
                              Tigger66
                              #135
                              @andi_grafa
                              Ich denke, das größere Problem dabei ist die Reaktionszeit der WR. Ich habe 3 HM und einen HMS. Dass ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die HM benötigen teils 30 sek ehe sie die neuen Werte an nehmen. Da sind alle Eulen verflogen und es kommt zu dem extremen "schwingen". Der HMS funkt im Sub 1G Bereich und läuft deutlich besser. Die Reaktionszeit ist im Bereich von max. 5sek. Da kann man deutlich besser steuern und der WR macht, was er aktuell soll und nicht eine halbe Minute später. Ich werde mindestens noch einen der HM durch einen HMS ersetzen. Auch die Reichweite ist im Sub 1G Bereich deutlich größer.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • DuffyD Duffy
                                @laser
                                Das "verstellen" funktioniert bei beiden. Hast du im open DTU Adapter auch die Zugangsadaten der openDTU eingetragen?
                                Bei mir war das die Lösung des Problems, Zugangsdaten rein und schon konnte ich die openDTU in der Leistung über die Objekte verstellen, bzw. begrenzen.
                                Gruß Duffy
                                TomDerBasler
                                #136
                                @duffy said in Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung):
                                Hallo duffy, schönen guten Morgen. Ich bin ganz neu im Forum und versuche gerade über den IObroker openDTU-adapter per blockly den Limit-Werte zu schreiben ( opendtu.0.xxxxxx.power_control.limit_nonpersistent_relative ). ImAdapter habe ich dazu den Wert "solar/114182123339/status/limit_relative". Ich hoffe das ist der "nonpersistent" Datenpunkt. Leider wird der von mir gesetzte Limit-Wert vom openDTU immer wieder mit den vorherigen Wert überschrieben. Hast Du einen Tipp für mich? Viele Grüße
                                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Tigger66
                                  @andi_grafa
                                  Laser
                                  #137
                                  @tigger66 Bevor jetzt Alle auf HMS umrüsten- kann man nicht die wertvolle Elektroenergie sinnvoll nutzen, anstatt den WR runterzubegrenzen? ZB. Akku laden, Warmwasser erhitzen (WW ist immer noch besser als nichts).
                                  • T TomDerBasler
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    #138
                                    @tomderbasler
                                    Ich steuere:
                                    um die Leistung des WR zu ändern.
                                    Wenn ich den Wert dort setze bleibt er auch so bis ich ihn wieder ändere.
                                    Hast du deine Zugangsdaten der DTU in den OPENDTU Adapter eingetragen?
                                    Gruss Duffy
                                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    K T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • DuffyD Duffy
                                      @tomderbasler
                                      Ich steuere:
                                      Gruss Duffy
                                      Kymchy
                                      #139
                                      @duffy so wie ich das sehe, hat er das Topic noch gar nicht angelegt. Wie das geht, steht in dieser Diskussion im Posting vom 17. März 2023.
                                      • K Kymchy
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        #140
                                        @kymchy
                                        Also ich habe kein Topic angelegt. Mir hat das alles der OpenDTU Adapter geliefert was ich benötigt habe. Muss ehrlicherweise sagen habe auch nie was mit MQTT gemacht immer nur alles mit Adaptern.
                                        Node.js: v22.23.2
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @kymchy
                                          Kymchy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                                          #141
                                          @duffy ok, den Adapter nutze ich nicht. Wäre für mich nur Ballast, vermutlich sollte er den Wert aber trotzdem unter cmd->limit_nonpersistant_relative eintragen. Kann nat. im Adapter anders sein...
