  5. Regelung eines Hoymiles Solarinverters (Nulleinspeisung)
236 Beiträge 40 Kommentatoren 87.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R RWHW1946
    ich habe still mitgelesen und musste mich jetzt doch mal hier anmelden.
    Zunächst ein großes Danke an @Kymchy für das hervorragende Script!
    Tatsächlich habe ich zufällig die gleiche Ausgangssituation wie er/sie:
    • Hichi Smart Meter
    • Hoymiles WR
    • Das Gleiche Ziel = Nulleinspeisung
    Jetzt konnte ich schon einiges in dem Script für mich Anpassen bzw. meine Datenpunkte an die nötigen Stellen verknüpfen.
    z.B. "measuredPower" aus meinem Hichi, "measuredSolarPower" aus meiner Ahoy DTU und "NeededPowerPercent" wird errechnet. Und dank dem Tip von @smarteshome2020 und der Bestätigung dafür von @dodi666 konnte ich auch den Befehl "steuere" mit dem korrekten Datenpunkt in der Ahoy DTU verknüpfen.
    Ich verstehe nur nicht was ich mit der Variable "storedNeededPower" anfangen soll. Welchen Zweck hat diese? Wo kommen die Werte dafür her? Also welcher Datenpunkt soll das sein? Muss der angelegt werden? Manuell oder per MQTT Explorer?
    Der Wert lässt mich im Dunkeln stehen...:man-facepalming:
    Noch jemand hier der mir hier vielleicht helfen kann? Danke im Voraus!
    Viele Grüße 👋 ,
    RWHW1946
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    #115
    @rwhw1946
    Stored needed Power musst du selber als Datenpunkt anlegen in 0_userdata. (Von Hand anlegen)
    Viele Grüße.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @rwhw1946
      Viele Grüße.
      RWHW1946
      #116
      @duffy Danke! das war ein sehr wichtiger Tipp! Ich muss zwar nich etwas rum probieren, da sich noch nichts tat, habe dann aber herausgefunden das man einmal in den Wert klicken muss und den haken bei Bestätigt noch setzen muss damit die Werte dort auch vom Script gesetzt werden können. Jetzt funktioniert alles! 👏 🤙
      Viele Grüße 👋 ,
      RWHW1946
      • H homepower007
        @lars72
        Hallo, teilst Du dein Blockly oder zumindest Deine Einstellungen?
        Ich habe das Problem, dass das ursprüngliche Script zwar läuft (1 Hoymiles vorhanden), aber temp über 1000W bereit stellt (obwohl max 600W eingestellt sind). ...
        lars72
        schrieb am zuletzt editiert von lars72
        #117
        @homepower007
        Ja, gerne teile ich das Script (sorry für meine späten Antworten, ich bekomme es nie mit, wenn hier eine Antwort kommt).
        Zur Erklärung der Aufbau der Anlage und die Grundidee:
        Ein IR-Lesekopf liest den Hauszähler aus. Der Lesekopf liefert einen langen String, der im Script zunächst zerpflückt und in einzelne Variablen geschrieben wird.
        1. 800Wp und ein HM-600 am Balkon, Netzeinspeisung
        2. 800Wp und ein HM-600 an der Terrasse, Netzeinspeisung
        3. 1200Wp auf der Garage, lädt einen 5 kWh-Akku.
        4. regelbares Meanwell-Netzteil (480 W) lädt ebenfalls den Akku, wenn Überschuß aus 1+2 vorhanden und Akku-SOC<75%
        5. zwei HMS-500 speisen aus dem Akku ins Netz, wenn Bedarf ist
        Diese Teile wollen natürlich alle geregelt werden. Dazu habe ich unterschiedliche Regelziele festgelegt, dadurch kommt es zu keinen ungewollten Rückkopplungen:
        1 und 2 haben ein Regelzielfenster von -150W bis -60W
        4 hat ein Regelzielfenster von -60W bis -20W
        5 hat ein Regelziel von +10W
        Das geht nur in dieser Reihenfolge, denn sonst beeinflussen sich die drei Regelkreise in der falschen Richtung. Angenommen 1/2) haben sich gerade auf -100W eingeregelt (also Einspeisung mit 100W), dann wird das Meanwell 4) hochgedreht, es will ja -40W erreichen. Es ist also ein zusätzlicher Verbraucher, und 1/2) regeln auch hoch, bis entweder 1/2) oder 4) am Anschlag sind.
        Kommt nun noch die Waschmaschine dazu, habe ich gleich positive Leistung am Zähler, und 5) springt an. Bei positiver Leistung am Zähler geht 4) aus und 1/2) regeln weiter hoch bis auf 100%.
        1/2) und 4) regeln relativ langsam in 5%-Schritten, 5) regelt schnell in einem Schritt auf die benötigte Leistung.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lars72
          @homepower007
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          #118
          @lars72 Ich lade auch teilweise mit AC. 400 Watt Netzteil und Modbusgesteueres Regelnetzteil. Allerdings lade ich die Gesamtleistung, die erzeugt wird (nicht die Eingespeiste) minus dem Eigenverbrauch. + kleine Reserve. Bis zu einer Begrenzung von 10A, um den Akku zu schonen. (DC lädt auch den Akku). Das ist dann eine Steuerung. Bei Positiver Netzeinspeisung durch Verbraucher, die sich zuschalten, z.B eine getaktete Kochplatte, wird das Netzteil schlagartig abgesteuert. Den Eigenverbrauch könnte man bedarfsweise hoch und runtertakten. Ist aber rel. konstant, bei mir. Der Aufbau als Steuerung hat den Vorteil, daß bei wechselnd bewölktem Himmel der Ladestrom sofort nachkommt.
          • L Laser
            lars72
            #119
            @laser Ja, das habe ich auch noch im Hinterkopf, noch das Eine oder Andere schneller zu machen. Aber das ist ja ein lebendes Projekt, so richtig "fertig" wird schon noch ein wenig dauern. Aktuell ziehe ich ein LAN-Kabel zur Garage, weil das Wlan ab und zu zickt (die ganze Akkutechnik ist aus Sicherheitsgründen in einem kleinen gemauerten Abteil in der Garage). Aber es ist erstaunlich, mit wie wenig Solar man sich (zumindest jetzt im Sommer) nahezu komplett selbst versorgen kann, wenn alles geschickt genutzt wird.
            • T Tigger66
              @flo71 ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
                <variables>
                  <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                  <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                  <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                  <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                  <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                  <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                  <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                  <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                  <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                  <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                  <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                  <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                      <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                          <field name="OFFSET">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                          <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                            <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                              <field name="TYPE">sunset</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">&gt;=</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
                                          <field name="TEXT">12:00</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
                                      <field name="OPTION">&lt;=</field>
                                        <shadow type="text">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
                                  <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
                                    <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
                                      <field name="NUM">1500</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
                                      <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
                                        <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
                                          <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#E8DB84D68CFF#1.Total.InstantPower</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
                                          <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
                                            <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
                                              <field name="OID">opendtu.0.116180216966.ac.phase_1.power</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
                                              <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
                                                  <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
                                                    <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
                                                      <field name="OP">ROUND</field>
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
                                                          <field name="NUM">3.1</field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
                                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
                                                              <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        <field name="NUM">600</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
                                                      <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
                                                        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
                                                          <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
                                                            <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
                                                              <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116180216966.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                      <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              #120
              @Tigger66
              ...... ich hab das Script für den zweiten WR so angepasst, dass er erst regelt wenn der erste entweder am oberen oder unteren Limit angekommen ist, oder aber dass die geforderte Leistung höher ist als die, die gerade zur verfügung steht...
              Hallo Tigger66,
              und woher weis nun das zweite Blockly bzw. der darüber gesteuerte 2. WR wann das erste Blockly (1. WR) an der Ober.- oder Untergrenze ist?
              Ich bin hier nicht so der Profi das ich es aus dem von dir zur Verfügunggestellten Blockly erkennen würde.
              Könntest du vielleicht auch noch das Blockly des ersten WR zur Verfügung stellen, dann würde es mir vielleicht doch noch erschließen.
              Und wärst du wohl bitte so nett den Screenshot noch einmal neu zu machen der aktuelle ist so unscharf das ich kaum etwas erkenne.
              VG Duffy
                <variables>
                </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <value name="NUM">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              DuffyD T 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @Tigger66
                Hallo Tigger66,
                VG Duffy
                  <variables>
                  </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                #121
                @paul53 @Tigger66
                ich habe auch das Problem das wenn mein WR auf 0 geregelt wird hängen bleibt, er reagiert einfach nicht mehr auf non persitent limits (Erst wieder nach einem Neustart)
                Nun habe ich einmal von Tigger66 die gezeiigte Begrenzung in das Blockly eingepflegt.
                Das Blockly zeigt sich davon aber unbeindruckt.
                Es Regelt "Solar Limit" trotzdem auf 0 obwohl es ja, zumindest nach meinem leihenhaften Verständnis, nachdem es auf <8 war auf 10 gesetzt werden sollte.
                Gibt es dafür einen Grund?
                Anbei ein Auszug aus dem Protokoll in dem Zeitraum als der Wechselrichter ausgestiegen ist:
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % 33
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt 200
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent 33
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze -12
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze -14
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert-13
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:40.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt200
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % -13
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt -80
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent -13
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze -12
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze -14
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert-13
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:20.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt-80
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: gesetztes Limit in % -13
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Watt -78.6
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.005	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: benötigte Power in Prozent -13
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: untere Grenze 1
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: obere Grenze 1
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Istwert1
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenuntergang Thu Jul 13 2023 21:19:28 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.004	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Sonnenaufgang Thu Jul 13 2023 05:38:13 GMT+0200 (Central European Summer Time)
                javascript.0
                	2023-07-13 16:58:00.003	info	script.js.PV_Nulleinspeisung.PV_Nulleinseisung: Gemessene Power in watt-80
                Ich würde mich über Hilfe freuen.
                VG Duffy
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @paul53 @Tigger66
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  VG Duffy
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  #122
                  @duffy
                  hatte ich auch die erste Zeit über MQTT. Habe dann auf curl umgestellt. Seit dem ist der Wechselrichter nie wieder abgestürzt.
                  • Habe 2 Inverter, daher als Variable. Standard wäre 0
                  • powerLimit ist bei mir in W
                  • und noch die IP-Adresse
                  Vielleicht kanst du damit etwas anfangen...
                  Vollständiger String aus dem Debug:
                  curl -i -H "Accept: application/json" -H "Content-Type:application/json" -X POST --data '{"id": 0, "cmd": "limit_nonpersistent_absolute", "val": 359}' http://192.168.1.19/api/ctrl
                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @duffy
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    #123
                    @armilar
                    Danke für den Tip,allerdings bin ich da leider raus :-(
                    Ich weis nicht mal was curl ist und die texte sind für mich bömische Dörfer
                    Ich verwende einen openDTU Adapter das hätt eich vielleicht noch erwähnen sollen.
                    Trotzdem vielen Dank an Dich.
                    Gruß Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @armilar
                      Gruß Duffy
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #124
                      @duffy
                      Dem Wechselrichter ist es egal, ob da eine openDTU ist oder eine AhoyDTU.
                      Das baust du einfach statt "steuere" ein. Die JS-Instanz muss "exec" erlauben (Haken setzen). Sofern das kein Windows-Rechner ist, kann der ioBroker "curl".
                      EDIT:
                      Sorry, nicht egal, da die DTU das verarbeiten muss. Kenne leider die API von der openDTU nicht
                      • ArmilarA Armilar
                        @duffy
                        EDIT:
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        #125
                        @armilar
                        Kann ich die API irgendwie herausfinden? Dann könnte ich es vielleicht mal probieren.
                        LG Duffy
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @Tigger66
                          Hallo Tigger66,
                          VG Duffy
                            <variables>
                            </variables>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Tigger66
                          #126
                          @duffy ja ist schwer zu lesen gebe ich zu. Deshalb habe ich in das Blockly an der entsprechenden Stelle mal einen Kommentar eingefügt. Eventuell ist dass besser und hilft Dir weiter.
                          code_text
                          ```<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                            <variables>
                            </variables>
                            <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-428" y="-600">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                    <shadow type="text" id="glFY~.cOK_{V@+Ssh4-G">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="_*N#-UtoOyCCNRG:MT$G">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="XXNAI/IWnSoIOe,/5ADG">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="7C(o9]E8#1f$b$PQ}QI8">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="{uQ;!=]WR=k,Ql+}ELpJ">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="8u`-eQZsJ=N^9[Nwyzr{">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="5kc0b5N6@)8r+tC_SBV0">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="isk%CvpuNR,wvYPt_wB+">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=",}Dzrhya8%oQx6j)vfw6">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id=".H}TUS0!y6z-f2}@^Brb">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="mmrY@qskLJtaIa0[VZTK">
        <field name="COMMENT">Hier wird der Wert vom ersten WR Abgefragt</field>
        <next>
        <block type="comment" id="*]Dr4qZjVkb|R|^W48:+">
        <field name="COMMENT">erstens untere Leistungsgrenze</field>
        <next>
        <block type="comment" id="ok=8?%,Ro}y0s}~fZO[I">
        <field name="COMMENT">oder obere Leistungsgrenze</field>
        <next>
        <block type="comment" id="SLpj[e26^?=z;g:]GT?Q">
        <field name="COMMENT">oder die angefragte Leistung wird nicht erreicht</field>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          DuffyD X 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T Tigger66
                            code_text
                              <variables>
                              </variables>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            #127
                            @tigger66
                            Danke schön
                            Viele Grüße Duffy
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • T Tigger66
                              code_text
                                <variables>
                                </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              X Offline
                              X Offline
                              xbow42
                              #128
                              @tigger66
                              danke für das script, hab es noch ein bisschen an meine Bedürfnisse angepasst.
                              • Nutzung mit openDTU-Adapter
                              • alle Hoymiles-WR werden im gleichen %-Satz reduziert
                              • angepasst an die tatsächliche max-Leistung(ac-Wp) die der jeweilige WR bringt -> Alias "power_peak"
                              • es wird so viel ausgeregelt damit der Sun1000(mit Truckiplatine) sich langweilt.
                              Script-1 erfasst die "power_peak"s in den den opendtu.0.-Adapter-Objektbaum-DPs
                              Achtung Datenpunkte müssen manuell in Experten-mode angelegt werden: Script arbeitet noch nicht mit dem selector-Baustein -> also DPs in Script anpassen
                              opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.ac.phase_x.power_peak
                              opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.dc.input_x.power_peak
                              opendtu.0.total.power_peak
                               <block type="comment" id="dzI27~{-JA3SFj-YE/kW" x="-837" y="-562">
                                 <field name="COMMENT">HM-350 AC-POWER_PEAK</field>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="P8D[taZA+V.Y?mrXpSf?">
                                     <field name="OID">opendtu.0.112163012345.ac.phase_1.power</field>
                                       <block type="controls_if" id="w.b~%xuOGoAuQRsL9tX?">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="pa.~CI;JXKnof~|fZX2Q">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="_N?`(11a;so/(lL;3lbr">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="get_value" id="=|]s%)#ty%MWVAyy^av8">
                                                 <field name="OID">opendtu.0.112163012345.ac.phase_1.power_peak</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="update" id="Wa{wc(l4Im+7f?K.UDjV">
                                               <block type="on_source" id="LExVSFdoUieB6]O$PvO+">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id=":b=zqAw.mdf7=yB?th8Z">
                                         <field name="COMMENT">HM-350 DC-POWER_PEAK</field>
                                         <next>
                                           <block type="on" id="dC?w?,l{gXH-RAKP:EN/">
                                             <field name="OID">opendtu.0.112163012345.dc.input_1.power</field>
                                               <block type="controls_if" id="M).~8pV3Go{Ij`(yQR?P">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="^:$|BqUR3gCCxE4#-v^r">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="N_mBK%@3,,_HjYY-he9w">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value" id="-5lo9pKsVa?FteKCzP@i">
                                                         <field name="OID">opendtu.0.112163012345.dc.input_1.power_peak</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="update" id="^66AE2]-YGc+Jy0:,o%2">
                                                       <block type="on_source" id="WD$?VU86n7ewPxdNTdyv">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="comment" id=",?UxMyNgPRxEKM-F@9a8" x="-237" y="-562">
                                 <field name="COMMENT">HM-1500 AC-POWER_PEAK</field>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="ODD$W)UmfrIZ:P19r-19">
                                     <field name="OID">opendtu.0.116183012345.ac.phase_1.power</field>
                                       <block type="controls_if" id="xhJp~4I7U)(L(=XdO+,j">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="!@5GRgO~,DLNy!JMn6/Y">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="mC/5pS*7A@8xz^+RQ.fW">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="get_value" id=";U34!AD2KJ;d/w8X`+RQ">
                                                 <field name="OID">opendtu.0.116183012345.ac.phase_1.power_peak</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="update" id="kyL6hG9wC._xi|k;vi6,">
                                               <block type="on_source" id="(QI-Q;jB8+}/n8uw,G-L">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="KO+fB/-D`6-E6WwYfZKY">
                                         <field name="COMMENT">HM-1500 DC-POWER_PEAK</field>
                                         <next>
                                           <block type="on" id="CZ;S}c3/h/@@8+lOp8U4">
                                             <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_1.power</field>
                                               <block type="controls_if" id="vE,lR_rZyZ!uz_m~b2Ya">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="4myxtq56zG?7V%e3O=6L">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="XI)l0Ol3K8UpwncXNh;l">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value" id="n+G./w`IplaYo/HfUamn">
                                                         <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_1.power_peak</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="update" id="0{2(BqUM?/-IR(fxor3C">
                                                       <block type="on_source" id="$o,kpOxXN4Fhtq3!2-oi">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="on" id="5jfW`76G)!*.?vgkL{#E">
                                                 <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_2.power</field>
                                                   <block type="controls_if" id="7(nK/d30ciQJYhy}2?K$">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id=":B.xLNgQ3X@oYqe:Rq$Z">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="on_source" id="lLHj%$|*cIX.+j-VAxx,">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="get_value" id="e.R`Py;[qEbTSa0CGUCi">
                                                             <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_2.power_peak</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="update" id="TyLl38|%nDz=n}i5|U_!">
                                                           <block type="on_source" id="a[5nN0blV~kTR63]5jH1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on" id="j:W[xbah);H^ja%Ysb$j">
                                                     <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_3.power</field>
                                                       <block type="controls_if" id="=tn}t;6MfuB`FBX*HV{#">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="?mJ+cMpk)`PmR]e1qv5T">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="on_source" id="~221I=,b?7wNZ?j:0LX;">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="get_value" id="t,DJsZQkzc-Kw^zpLD:%">
        <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_3.power_peak</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="update" id="her@*O~WmK+2k6A]L`gL">
                                                               <block type="on_source" id="TL4E_)#j){Ns41?q$uF:">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="on" id="pH5mc$T;]y`Uf]xiMlNH">
                                                         <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_4.power</field>
                                                           <block type="controls_if" id=",iQAVp@@mc.~jK_?ESv2">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="u@Y9S8_4K{ZnyJ-U5%~H">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="66QLs}CI8e9((~R2Xm]:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="Xx}iA)b,tkdqwn$f.8y]">
        <field name="OID">opendtu.0.116183012345.dc.input_4.power_peak</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="update" id="(1PV*|~$Z{Wr]bQ(_.vA">
        <block type="on_source" id="Qq:iQeU59|x)6/*UY4[f">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="comment" id="t`z#,b3k!p-?n^/I)J`b" x="-837" y="-37">
                                 <field name="COMMENT">DTU_TOTAL_POWER_PEAK</field>
                                 <next>
                                   <block type="on" id="!G}M}gU|iMe?_{B/Cjx_">
                                     <field name="OID">opendtu.0.total.power</field>
                                       <block type="controls_if" id=",YO2pRkEQF25;+aYbL`@">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="u-5AC=kwmNP*s~t@=kPQ">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="3D0g,Mfd3VQfxIg%;]0{">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="get_value" id="Fc3B~7M}sw8.;M6yZWIF">
                                                 <field name="OID">opendtu.0.total.power_peak</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="update" id="A?rEo#Zi})?8pW,FG%g}">
                                               <block type="on_source" id="iB,nluZCNVGR=_u_}T0|">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              X 1 Antwort Letzte Antwort
                              • X xbow42
                                @tigger66
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                X Offline
                                X Offline
                                xbow42
                                #129
                                Script-2 Regelung: (brauch eigentlich bis aufdie Meter-DP nicht mehr angepasst werden, wenn weitere Hoymiles-WR dazu kommen) Bei dem bescheidenen Wetter kann ich zZ nicht viel testen.
                                 <variables>
                                   <variable id="SV}869+51J^[Z*d:t;/T">i</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="L^@zEasl@`Q(W]t{7wjg" x="-1962" y="-1287">
                                   <mutation name="Initialisierung"></mutation>
                                   <next>
                                     <block type="schedule" id="N!6xtH;Q(rdW=CJCOn2B">
                                       <field name="SCHEDULE">15 0 * * *</field>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="zw?VEEOt[,qAnE8u.T2K">
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="schedule" id="aaJPZ2*y,@S]}N=N7TUh">
                                             <block type="debug" id="h1+{E1c*UgPI@Yud,p@z" disabled="true">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text_join" id="c8y7Ty][Dp[Am`v2~(%x">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="kx#Ow4]?G4ZXKaCcXLGb">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="]zlN6Z:SRK=v5ZFhwV;4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="t){#D2Vi]f63BQf|zm^D" disabled="true">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id=";Kom}.BlZ*umo_`jOs^?">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="pUDx/B.QZKv4/AUq.0qb">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="variables_get" id="4{T(VFmR!v`_v*wZe[T%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="^e+rG?;2fx#/Q!f6MTHf">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="5$k8g;s2mpF`KB(CgDYR">
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="bxYkmIoQPHKvK7QRU(cs">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="sfa%Cx0QB6`t||Lyv]k/">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="time_compare_ex" id="QG#x8m[4]`g*+rGP87L8">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="9:Z?AaDFdZxGpLFTHO:[">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="8uW8S.!T,{3*,Yy$m,te" disabled="true">
                                                             <block type="math_number" id="OO.39Mt$IstPzrCqQdFZ">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="variables_set" id="7,-HsgiI*!.MLZKIXF?m">
        <block type="get_value" id="DKUDV`]K|vXG;6~]zp5o">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="dtoz5XBUL?*TI,xe/_,y" disabled="true">
        <block type="get_value" id="tNS@AwQach8F0W0Z}I=o">
        <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#8CAAB561F372#1.Total.InstantPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="RpT{Wz)A[ffWAfnjU)ic">
        <block type="math_arithmetic" id="oOweM/QS+kgdcVD.dD,H">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="o8S-vD#C?!T5o$BF.H~:">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="vxBbgeNPu+;C];y7jr?x">
        <field name="OID">alias.0.Energiezentrale.Netzanschluss-Gesamt_watt</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="`|e$U7MVDw:xjb+c]WK9">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="B?IuTO_60Kc]b*h`9p+G">
        <field name="OID">alias.0.Energiezentrale.PV-Anlage.PV-Leistung-sun1000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="wUQ!;J:PRtV0lm4NDR,7" disabled="true">
        <block type="get_value" id="ir9Re[dSxqm?)Qz|8[zF">
        <field name="OID">mqtt.0.OpenDTU-B96998.ac.power</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="GGcMj7X(/7`Ej[o[+z6N">
        <block type="get_value" id=")*DG(lgj%(%;ImiJ=G#]">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="*GQDj5lWe.-$:;k7)EuK">
        <block type="math_arithmetic" id="cjrmBAgW[%[O%MxVLHUg">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="PM9VvHUxvZ5qIJIw9Iaj">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`@*_Uh,bf?T9Cg@d{;];">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="SwV.FeIx.|6_j(z{fO_A">
        <value name="VALUE">
        <block type="math_round" id="(vgAba}zk`A^k^AgUc*7">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="YcrZ8M)!o/Mz7Ltcq@v=">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2H~|JEih;5Hnnw~sw4u9">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ys`}D;we*/$^T[OSFnyj">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="r.hGt@CFfrc}1I+VB?TE">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="COO4vZ|?|~b?7|E#Uknd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="p-[S;xwAg`zep3eq{-;A">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="tct%|-Rab:W-GF,l#5bO">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="j?F]:/GYwJuCGJr:$zwK">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="j@e?70$@XpdYjt?9=`,[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=";qV54EE|l;pvQTm.I9h!">
        <block type="get_value" id="y#=RtcMU|Xby}M+jrG1y">
        <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="wp@Md5++th?PhEBb}48j">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="5$z71GN)Lve+_PMNdC=1">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="urzrLlKxHRO3S:,hA0Fp">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VzPu_/h8EiJTMqiw/rv#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="^oAtrCG8{;kllL0dSoN]" disabled="true">
        <block type="math_round" id="sAU0d9K=AK!7/pdXgH3J">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="U0kSjw(7A.Ng7uAW`8(l">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="JJ8E2q8FP.UQo7QIcqxe">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="X2zu8u!8St(!tcumrNU9">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="V@~LkqYk.n5Q/KY/^61H">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="O1qUp~+un*9scm*;2rdW">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="tpcC~E#,/-n)7!=/dDf4" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="^Bd9w?)f?H=.u}B[mvp!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="k@w~k-Qw/g,64jQp#u:(">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="lcD^JUA9nu)t~fPAojm(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="MDwQ9VzfW,ts/ie{p|q`">
        <block type="math_round" id="M16k7WhD4Yj3UX6Dp[[.">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="tAQLK7B1q^[LDE!)y@4K">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="/+BV7=(zFAY(=87=GUs%">
        <value name="A">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]DSF6Sq~MLe*Cm.XcH2#">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="|KPT)C_8bzH+au{o3T@Y">
        <field name="NUM">1.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="W]Rxgz[xEzI9Y4[e9=ck">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Me=lTO:_`Tia;lrY:1Z9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="B8Bww7#LWwvU$g#(Y^tx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="V+[(a6JwzI[m5U[XR6=Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="zE]8-eba(CpZQ$bFGE:Z" disabled="true">
        <block type="math_round" id="Qd[@K^eBfbThpmx_PIE[">
        <field name="OP">ROUND</field>
        <value name="NUM">
        <field name="NUM">3.1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="r3`1ks9PoSt!FL[8k)Y3">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="i}WPgwQ=w.ABehm6PK`C">
        <field name="VAR" id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="m470byi(,Acvg_EMLOi]">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
                                • X xbow42
                                   <variables>
                                     <variable id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</variable>
                                     <variable id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</variable>
                                     <variable id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</variable>
                                     <variable id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</variable>
                                     <variable id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</variable>
                                     <variable id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</variable>
                                     <variable id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</variable>
                                     <variable id=":U;.Z4:pYNy(TwM9X-dL">storedNeededPower</variable>
                                     <variable id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</variable>
                                     <variable id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</variable>
                                     <variable id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</variable>
                                   </variables>
                                     <next>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                         <field name="VAR" id="?~:J:;gqC%-pt?=zNsH:">Sunrise</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <field name="VAR" id="UJ`JGN{Ezb$K7jJ[4P}j">Sunset</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                             <value name="A">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
        <field name="OPTION">&gt;=</field>
        <value name="START_TIME">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
        <field name="OPTION">&lt;=</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                             <field name="VAR" id="BN!a@q$SEAU4^)xo:SRJ">maxSolarPower</field>
        <field name="NUM">1500</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="AcYpB0Ty+wVObL7=Y.a.">measuredPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="1}Q0686mMw0ZGk)e+r?(">measuredSolarPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="le#}gR{6G.yhW=x|6pS8">neededPower</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="X-B3:`dA%wy5$?]at5W-">NeededPowerPercent</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        <field name="NUM">100</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">600</field>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Istwert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="}s`y%Qd}~t2t(jU$8(ud">upperLimit</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <field name="NUM">0.05</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">obere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <field name="VAR" id="P^1|W+9iVy?PgNp}9!.S">lowerLimit</field>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xbow42
                                  #130
                                  leider zu viele Zeichen, ... Fortsetzung von script-2
                                  id="P?:U8P,b!c@_Or6TX1AK">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Ul=wef5gJ6u/1m$=kK[X">
        <field name="NUM">0.1</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id=";`2[Gh[weopRCit:=02#" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="mAxg]m9Sj{W$:,xQ8%CY">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Zp5*}s:(hrU5B$v(w::I">
        <field name="TEXT">untere Grenze: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="GKYV44[,SA?yeSV,PSLK">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="h(_$mcjaiZ$bM^3X:+{3">
        <block type="math_round" id="Z@X?t|0432_q8mNe9_b9">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="PHj*E0XpM7E]6n-Ue^Nd">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="A=JX.PE!`g7idZp=D9jk">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="b;R_eaD@LyScWL[g7YM/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="8!X6Z_~!kv(;Cu*S2^Hf">
        <field name="NUM">0.9</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="FYXP:[}2u?ClTi(Gx`vk">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="AhU36*H;VktpFMjEh:1N">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="/IcA+H5-nUhp!zD/53H)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="XeI.pK-JWH6NGn4K0ktL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="m/w5Gd(Yi?+VZrgv-T%A">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="/ep+vs_y2D~2Ppn6;fv8">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Vw)CA:18MF{ig*23wR:f">
        <field name="OP">GTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="na2UT4iil3M%FF+L%/(t">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cO45A=d9G+JuiY7DA6ra">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="mGU.::tt9/6ka^~_yZ8B">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="po;b}.XV;9~`3v(+=Dyd">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5cxPz=UW{taj#azd*9oj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="GpG^0fF@-.[T7MPto[Xl">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VW$vDofE8wb@I+8K7)gB">
        <field name="TEXT">keine Änderung, Wert ist gleich gespeichertem Wert</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="bs)BP):=x;4@V-wNW?Hr">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="+QrlIJ%YsOGPj7ICm*1W">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="UEx3aFGVLBikc`pbC]eW">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="mUr}YreP0UrFdiKtwFdC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="J+=O9wORZ.3at!MU1x{`">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=":?x=C]M%{^7/yM`qS`lA">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="bdE@%wY`{9`FaPPBtFH5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="cn4p5hLiPdMG9FYk}%U0">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="x/elgflhL?=#P.J^vuO`">
        <field name="OP">LTE</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="R$kXLrBj]Orf7kn!18f/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="+ma9$KbQb6J0c~L9%t:!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="8btcJx!n`-G^o|cX4QE7">
        <field name="VAR" id=")2]D^Y|D:QS6S[A}9J=/">SolarLimit</field>
        <block type="variables_get" id=";.zr?n({Cx6=U9xIBsO=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="cxBC@Hx9RzeWK*WeO@fS">
        <block type="variables_get" id="jz.$S+j.?+w29:Em!Tte">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="Wv)?TZg[F(:|3F4%1lr%">
        <block type="math_number" id="SSBrCH-egg.+1-,3{SQ4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="{Zdci`c;ge/-MA{dE5.5">
        <block type="math_number" id="?}Tv5QVIL}W8B$UI1F3=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="y{sh)q#*tSX/QM?HVG_m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="HR%-w2J6=]n~LQ,@hC~{">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ZZh%:Yn6[2l{0NT_;dqc">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!To{#7t%#VdBl|(;U:L+">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="%W7]#;0Wr}m.a+3u{gKO">
        <block type="math_number" id="YVANVn.#Pyb$1N=%:1|k">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lrJY,aU~$_0,fgyXI~%Q">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id=":AF1Y1@ha$$1CVw58ijM">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="IDrX[?4=Py+?K4BW!rI9">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="/A)l3~Jkrw!h#5DeKjp8">
        <field name="OID">0_userdata.0.Statistik.PV-Anlage.HM1500-1.Solarlimit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="P~i^SjOh7h`!~Y?bk/z(">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="5T[}sjr*8L|l.WriMD]E">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="uEb-{e1R=w!LVZjiAphy">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="xo3ve^qo4m:^!ik*4)k{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="8:QFf_fU-O]h-9PZ@.4k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="O|xQrM^4SxxqsV3aWHow">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="b_:zyKJQQI~NfQ+Scgzg">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="$2$;k1+nx6k@HEO]@6[D">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="J*^?uag0bBuE]@hxB2TB" disabled="true">
        <field name="OID">opendtu.0.116183071071.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="variables_get" id="ka,Om02DK4_JHtN-6iqm">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="JQ,}5daaQ5%TQW.mO)n!">
        <field name="VAR" id="SV}869+51J^[Z*d:t;/T">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="~[)SNq(tl+gIG6]4[/`#">
        <field name="TEXT">opendtu.0.*.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="debug" id="xasZvvpjDwpoYFfx-.Sv" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="i*Hgw!;(PfkT+Y_G3?7P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yA=h1mVs0Ll/Q6dY=T0}">
        <field name="TEXT">WR-Limit-DP: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="3cFEHf%!-1=nVKKS%3*s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="-S(v)fii6N9u-3q+6yTM">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="50H5G*)k/!@im~7*YMoz">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="evNr=Xa+T.%Y=CFAK?c,">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="`Mq3[]Ct3HjZ@gU/7Sq5">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="c9^E5jneT_4sLZ[SGwoy">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="UMR(~(W]pY8`7Olhy`en">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="aB%Fe~4Z04`o$g?PB^]5">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="mzY%{.M}fVzyrRzQ@~ol">
        <field name="TEXT">gesetze alle WR auf Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=;vhYkN;=zJK{iPVTqlI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="3034h1EDt(QYJ2W3wDJY">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="fxZ`jPA-gck|QO[}bGfg">
        <field name="TEXT">keine Änderung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="#j+r6dl;paPcP~RtZu;/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="Q!/d4tC9h[[VvAhBN)G|">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="debug" id="}.5#J)eE5,1_rbIoDc@x">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="}vcBUQz]77vVSsp22##a">
        <field name="TEXT">Zeit ist außerhalb der Reglungszeit.</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="4k/odgyVv^E|Fz^M66ty" x="-1737" y="-1262">
                                     <field name="NAME">Initialisierung</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="variables_set" id="VZUO/.f/_AL}1`jSd!hr">
                                           <block type="time_astro" id="xV-]BsP5xI-)nr/u1(}j">
                                             <field name="TYPE">sunrise</field>
                                             <field name="OFFSET">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="#5`]Ch#+AEUAz(oIMXKQ">
                                               <block type="time_astro" id="=gW-8o*A((8fp8aM-;V]">
                                                 <field name="TYPE">sunset</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  • Stefan G. 0S Offline
                                    Stefan G. 0
                                    #131
                                    Ich bräuchte etwas Hilfe bei der Anpassung des Scripts. Ich würde gerne mit maximal ca 50% der Wechselrichterleistung einspeisen.
                                    Ich ab das Scripts jetzt so geändert, dass vor dem Schreiben auf den Wechselrichter geprüft wird, ob der Wert größer oder kleiner 50% ist und entsprechend angepasst wird. Aber ich habe das Gefühl das stört die Berechnungslogik des Scripts. Jemand eine Idee?
                                    • Stefan G. 0S Stefan G. 0
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xbow42
                                      #132
                                      @stefan-g-0 Welches Script hast du benutzt? Dann zeig doch mal den Scriptteil, so können wir nur raten oder an der Glaskugel rubbeln.
                                        Stefan G. 0
                                        #133
                                        Ich hab dieses hier benutzt und entsprechend angepasst. Ich prüfe vor dem Schreiben von "SolarLimit" auf den Wechselrichter, ob es größer oder kleiner als mein Drosselwert ist. Falls größer schreibe ich den Drosselwert.
                                          <variables>
                                            <variable id="z*CGze`HM;h,=g8Kiaf{">Drosselwert</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="schedule" id="!P+uzJ#%y!_wHsKqo2~M" x="-443" y="-618">
                                              <block type="variables_set" id="~v~t5u;a_q(#kb+E{(FH">
                                                  <block type="time_astro" id="Svgszky6QE2/10f8vck1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="~/087{!i@]6[`rKxsw]j">
                                                      <block type="time_astro" id="BO/%++Qd.ktL4PfK.r3?">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="xaOp|xXgB@BB44iq}cJ.">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_operation" id="|K,B[pWUT`!LyJsB6,pK">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="time_compare_ex" id="Y8n@Iqzd:%qZbp|#P_v^">
        <shadow type="text" id="]-0N3DkP*7?ghtYzXwX!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="!,6PYgrHnSxh#Evn[Yie">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="time_compare_ex" id="qRYvI=rC7,D?`B=PV@^6">
        <shadow type="text" id="Prz0lJ[Ff$!.fHy0|JP%">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="LMy)6-$QN(f3d9klxV`O">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id=",LM-)aU+$I+@$aew%Vm-">
                                                            <field name="VAR" id="z*CGze`HM;h,=g8Kiaf{">Drosselwert</field>
                                                              <block type="math_number" id="!l$.aimbnDQVxF;^?}C7">
        <field name="NUM">50</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="~p6WKGjCNU[UXfc{|$8|">
        <block type="math_number" id="Z(v(#cMkS]/o.,;iyE/|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="Ih%sQzzK`!Ec=`tscEm-">
        <block type="get_value" id="E60zTd:yszZT-@pD[YB#">
        <field name="OID">shelly.0.SHEM-3#BCFF4DFD118F#1.Total.InstantPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id=":rlAB32E^@yPP9Jh?EMO">
        <block type="get_value" id="Q8pLDlgI~N(N2-6)X@Qu">
        <field name="OID">opendtu.0.116190743424.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="t8-xB+K`%rr)x]%:Q5cN">
        <block type="math_arithmetic" id="a;U.-:0QItU1Q=;0a)kz">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="}d9rloSf)l~.^HiZ[;lQ">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="2FaDMR/kS5K9d!j=`dK3">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2FEk%?jHI2)Hvf4}p|*;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Z`YZ!4FileGG?5VwaP-/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="+10nRI6/x]hugF{/lmxM">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="n0BqKn~p@qPw.Jvfrj,s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="O,R:R1iQy0^xtDQ%pEzg">
        </shadow>
        <block type="math_number" id="L/fGMljWSM2_zW5XIdX^">
        <field name="NUM">200</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="$61h{3os=)%X-VEx9M:i">
        <block type="math_round" id="3$tH.4.P)ukPPcI4xw.A">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="{D8W1ElJ#97Cg:]vDkM;">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="ju~9S8j-`0c/OF%2$7-o">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6:p#t,*^;)z:Wb:@dc|3">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id=".fYZ,3H9RSS}:wD=%Bvk">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="Z9S-r-/8^FbCeq,[{ULB">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="jul_lM$(9.yj`:ZH8}%@">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="_mPBX.l-0%hNvWtND[z1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{Q+JfjzDv.)Z1KRbU*uv">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="M!sN^/9!7$b}.ru.lqgC">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="g3gA+F5X4*$4x2),%sJV">
        <block type="get_value" id="7wbrC,7l;@ahCGcw2/pL">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.storedNeededPower</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="2KI]WdQd`0MzEf%mOPaL">
        <block type="math_round" id="Ha.~N]M`[1eWboby_aYe">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id=":C/cpWh)P`-jK9}]IN*4">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="v}v!|Jkv3JHVqQR7poM0">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="U{yunxfvol_:dK{m!k`b">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="{dg*rTfc(I5I1PoYYN;l">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="TEJ)K0YFfZ8(D02EG`M@">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="#Aa[sC!ija_TtL9Go*jl">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="6,o$]#*K=2#VFH`_9WTA">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?YS@_}6Hup[`ZsLR!Z45">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="YxGb?xk[MY37)!7O-Cqe">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="+KJ71_Z(eLN.a(uoEuci">
        <block type="math_round" id="=HYNg!vGE)^Z7m{+e$cs">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="|d.50MyF$Zxnn(B]!gq~">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="?8HAOa[X,LM#h`p]lLc4">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="(8p!3BSrd)N0m`PVj}cd">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?$cU!rsg;wkU}CP.VsR.">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="@kP8*eoC!D4/Wa?%grKM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="D$_kryX`Gb5eu$gnYS_q">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="CHoIZ8~aNcbyIIQ`+^XK">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="nrL6t1UCC{jy1*U[O|Xq">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="||~-FC.nb3oU=fuLJzw}">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="8cGY=ms*^/Fbn#Cde4/e">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="H62VUB,[liG^nrlRF:tt">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="QUQf.~7J|ziuD3sLdl)|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lGPf[Ci!QdAF4j#Bn34-">
        <field name="TEXT">Sonnenaufgang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="kwmbl:u%6-!)]lE{Bhdj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="yaFK]t~sZKg}j1WzH!TL">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!=3G59}srtq{e9)D:kG*">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="g_%Dq-ksE!p;Tib-dWoB">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="(bZZUaTT0bt~IQ|a~%#R">
        <field name="TEXT">Sonnenuntergang; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="weuYcyZ5+:mfnpSK9UiP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1|f1K~GhCe(a;/q4o_X]">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="x-eWadG[^C!km-=H]:}6">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="2Zo2{I0w6J%`$2:qEY1l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="+YI.VRyx;em.YT$D(|bs">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="z%3ACfZd0~)KLgj0p}%@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="r+xN[i`4xS-M`OYDBpb.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="IzsRzbI6F~d5],Hap$(]">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="(f(78JM#Hy0@?Z0hJe~l">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="~}`O(MW.TU:J%_oS)#Xu">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",vBoJg7x{3!@v.c5w4q]">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="qBNh2:P3U}F#$|$6FZFn">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="2kPK8(t-SdR9TZvb.%-l">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}cq5v9RJT$55w(=?6BX)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="*q^TTVgJ+?:b!z,x/S;V">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vh$)4$K%:ZHW:~MiMXet">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="k}*+@}8y%^u*6nB1JGm^">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="_QR/WZ8nPoRE;O(*~nCd">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9O/.cB+R0J#M=YHuIJn?">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3Uv-x,Irz%wnP{oXU!s^">
        <field name="TEXT">benötigte Power in Prozent: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="T);Yxf;X[xS0z_7}_YkI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="^YDhG@UuUW]S56Hj`Hy5">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="=obzK~!.,8zkt6;/x6L=">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="V$lr1mYZa{TtI%S5xyu^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iU,u1kyso{}XAE[Jpp0H">
        <field name="TEXT">aktueller Bezug: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id=",]tO,O1-TAt8/MU~#_`R">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nC2YHo+c`taKRNk4:cD,">
        <field name="TEXT"> Watt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="//Rx),f%pyif!qW8O/?G">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="6|n{EZ*g-L?wwMuw~`pt">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="@s)ep$AZC}nn4%[Y{zXv">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="rLGQIwoD@(-[)i.@Gek1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="i.8)/]r6EY5E@{+61}ch">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="M%7gn=%*6!Oo0Iy!N0HE">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="FPBUa4}8MCdw~u2(u=Z4">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="])#t~DUCT78?qe_~1/X)">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="_|aD2Z`JU`?BoQCCcfTz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wcNA/`cj2DUcJLr26^bd">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="4WJuW,40dOlCCnG8!=A(">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="0U*fZT58L0uKFJsD)N{;">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="%=U`G7.6z`w:8|:XtgTI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="IE{(_NPVQP{:.^rxbG?4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="7GGwP6lHcmy!ILxZJvYk">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="EN^7brshgWEicI7V4)C!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="7B.88d1a^Hr`R-b6!iMZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="P8/_4.KJ/zZ6qh9iBh+o">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="mk*xKT^,LdqKZpmRr}r4">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".d_KP;p/?wytr_{S7(db">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="R!EQmKR0*lP1iR`NTG%f">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="v_^pc%4YAqueF4@xp/Ph">
        <block type="variables_get" id="rba!2I;EQyijkPfjo!Ze">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="E7HJvqAC,*BNAxN~e8sd">
        <block type="variables_get" id="hR1[WimPbd@1ICN+UAdn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="iqqD`P-h34,:2q7p$CH|">
        <block type="math_number" id="dowAhu.+=iz#Wc-F]p:X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*?5=;cANP)NJ|KuX_[PF">
        <block type="math_number" id="7vXqNl1zb}n*oh6q3:]4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]^/I[vJo!sr5LpkbcFB!">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="%50d#)U*~RScC:F-kp{g">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="KVYNgaA$~@zFf4U(-2G(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="!0pj`kNb_!ZOVov*^)[3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="/4+e9gEK~pdujzM|}ksi">
        <block type="math_number" id="c+YG2dsZvm-}l6dXt[1Z">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control" id="W+gr)Q`C;VMjG:,mB)8r">
        <field name="OID">opendtu.0.116190743424.power_control.limit_nonpersistent_relative</field>
        <block type="logic_ternary" id=";sFFAfljVZ6Z,4Hj1E.,">
        <value name="IF">
        <block type="logic_compare" id="K$|~0#y=wVD5PE=bkE}q">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="s~rkNt-]~GB@EGz5xO0x">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="Spb2f@6),Fdr.F?-T%,5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        <block type="variables_get" id="YM@qJ^Vd4^scx`yk]T0x">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        <block type="variables_get" id="sGW|-?0p?f%T3GmWYs,$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="s#3b#336vxWJ~)CrO5|2">
        <block type="variables_get" id="G@Vi{iS}Y+YU)Hb+t-9X">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="4(mO4hae0d8|yCEDlMj~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="GhK9E*i9z*IoFuBKSaq1">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K$7:Tw;%Pm?f$3/:xV?V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="tzX795?CuQ=.SGL`i!ns">
        <field name="TEXT">gesetztes Limit: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`hpd|~6gnaa1#A:#I^ku">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="ZH?n)}/A8xDqvLu;mM3m" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="vVy#@8N({zRaYhlMew]c" disabled="true">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="PIGb)h}(L;=:AD;5r=W$">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="Hn,:c1}lRncb$M*c37T[">
        <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Solarlimit_HM400.Solarlimit_HM400</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="O/l%Uh0A@?HPfD;/4eRW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="x8],WeAvz)P5RbWxBqKU">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="D1Vr-[UHVwz,0UMcxf~t">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="*^o)uk]A48Tjk%pvj2pB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="az|/|Fl[JpJ{rB83ed[p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="1f.~}_NZHFWHi$U;Bl[E">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="o%XYKF2zkxK+dE|3E%-_">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.ac.phase_1.power</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="get_value" id="uM~uo~N[nRQ?i9!fzRA!">
        <field name="OID">opendtu.0.112183217812.power_control.current_limit_absolute</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="Pv3KiYZaGuo2FdU}gjig">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t2%tFy.G9l;?j^VyEMCa">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="debug" id="k-_yI!1YR}Cw@^zA*2By">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="pOzzR,#7b~P,=jhm/QLz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                          <block type="debug" id="6hv2w66u%V}c3Ij`Q?pi">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="LmPU])Tk80,#%40`K:m4">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="ZL8vO[p1R/A;ya1za`xr">
                                                  <block type="controls_if" id="i-LU9|:0W/^N9OUHV|vz">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="48E=B|L[caW^`eKm5$Cc">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="ADUq~1G|e1m2kF9p-[da">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="]/H$#$HQ9nwK}$2/`2.Q">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="r:ue*$Q:uC]aI/~i0U4s">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="~2fS%r3Dl82Iw#.eqH2@">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="*2RL.urvN{kWxHd3WB`u">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="z}#YN6;iKhUl2_Ro+6Q#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="telegram" id="Vtc?VuGf[$DFDIRTl,|s">
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="G@pf3q(s;qCR*%@78O,h">
                                                            <field name="TEXT">HM1500 Voltage reset</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="USERNAME">
                                                          <block type="text" id="0bbcQ.OXxi{(C*B9MEoW">
                                                            <field name="TEXT">Stefan</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                          <block type="variables_get" id="0O[l*@b$eWz(z6Nj5;8Z" x="613" y="962">
                                          </block>
                                        </xml>
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="THEN">
        </block>
        </value>
        <value name="ELSE">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          andi_grafa
                                          schrieb am zuletzt editiert von andi_grafa
                                          #134
                                          Ich habe mir für meine Bedürfnisse das Programm angepasst. Mit der Nulleinspeiseregelung bin ich aber nicht zufrieden, da diese schwingt.
                                          Hintergrund:
                                          • Smartmeter Shelly EM, Messwert Leistungsbezug leider nur alle 5 s, wahrscheinlich ein gemittelter Wert aus der Messzeit?
                                          • Berechnet wird die neue Einspeiseleistung, übertragen mit OpenDTU
                                            In dem Moment, wo die "needed Power" Variable berechnet wird, stimmt der Betrag natürlich wegen dem wahrscheinlich gemittelten (vorherigen) Netzbezug nicht, der neue Leistungsbedarf ist zu hoch/zu niedrig--> System schwingt
                                          Daher meine Frage:
                                          was für eine Aktualisierungszeit hat euer Smartmeter, habt ihr ähnliche Erscheinungen?
