  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 963.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • G Golf GTI
    Einen schönen Guten Abend
    hab da mal eine fage was hat es mit der Überschuss Ladung zu tun?
    dieser daten punkt taucht bei mir nirgends auf slowChgP
    // Überschuss Ladung:
    ExcessCharge: false, //
    ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
    ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
    ExcessChargeSwitchOn: true,
    ExcessChargeSwitchOff: false,
    ExcessChargeSwitchMin: 10,
    ExcessChargeMaxPower: 1500,
    ExcessChargeStartPower: 50,
    ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
    aherby
    schrieb am zuletzt editiert von aherby
    #530
    @golf-gti Moin, der slowChgP kommt vom Akku also z.B. Delta 2 Max und ist in den Objekten vom Akku zu finden.
    Spätestens wenn man die Ladegewindigkeit mit Netzstrom in der App ändert. Bei der Delta 2 Max kann man ja langsames oder schnelles Laden per Schalter auswählen.
    Zum Thema "Überschuss Ladung" kann ich leider nichts sagen
    • R resilient
      @waly_de
      Nein, keine Smart Plugs.
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
      #531
      @resilient schwer zu sagen was da los ist.... was gibt denn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower genau an? Dein Diagramm sieht auch nicht wirklich so aus, als würde da viel geregelt. Beobachte mal den Wert : 0_userdata.0.ecoflow.RealPower der sollte deinen tatsächlichen verbrauch anzeigen (Ohne Einspeisung der PS)
      Wenn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower den Wert repräsentiert, den Dein Stromzähler anzeigt, dann sollte, wenn eine Batterie voll ist und Solarstrom einspeist , die Andere nach kurzer Zeit nicht weiter einspeisen. Es sei den, Smartplugs sind noch im Netzt und fordern Leistung an.
      Dazu beobachte auch mal die Werte:0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts (Zeigt der die Leistung an, die gerade abgegeben wird, oder steht der Wert auf 0? )
      und was steht in dem Object:
      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.dynamicWatts
      das könnte auch SmartmeterFallbackPower sein (also 150W) Dazu müsste es Einträge im Protokoll geben
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Golf GTI
        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        #532
        @golf-gti sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
        Das ist wie gesagt noch Zukunftsmusik und kann ignoriert werden.
        • W Waly_de
          resilient
          #533
          @waly_de
          shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower gibt die momentan benötigte Leistung an falls zu viel anliegt auch als
          minuswert. Also wird die eingespeiste Leistung auf einer der 3 Phasen bereits abgezogen.
          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts die werte stehen in beiden PS nicht auf Null bei einem 130 und bei dem anderen 150 aber konstant und ändert sich überhaupt nicht.
          Hier mal ein Bild 0_userdata.0.ecoflow.RealPower.
          wie gesagt permanentWatts ändert sich nicht, daher dachte ich invOutputWatts (faktor 10) wäre die geregelte Einpeiseleistung vom PS, hab die auch aufgezeichnet.
          Kann das sein das shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower nicht das ist was hier gebraucht wird?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            pasch
            #534
            ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hatte das Skript schon mal in einem iobrocker Docker laufen und es hat super funktioniert. Nun musste ich mir einen neuen Container erstellen und das Skript in Version 1.1.4.1 will einfach nicht mehr. :(
            Mein Realpower Wert wird aktualisiert. Deswegen denke ich das ich meinen Smartmeter über HASS wieder richtig eingebunden habe. Über das writable SetAC kann ich einen Wert auch ohne Probleme setzen.
            Mir ist bisher nur aufgefallen, dass unter 0_userdata.0.ecoflow.app_....set der Wert setAC nie aktuallisiert wird. Liegt hier vielleicht der Fehler?
            Wenn ich hasBat auf false setzte, wird die Einspeisung auf 600 Watt gesetzt und bei setAC wird 6000 angezeigt. Das funktioniert.
            Patrick
            • R resilient
              @waly_de
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #535
              @resilient sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              permanentWatts
              Steht nichts im Log? Realpower sieht plausibel aus. Aber es wird nichts geregelt. Kann im Moment nicht sagen was das Problem ist.
              • P pasch
                Patrick
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #536
                @pasch setAC unter writeables wird aber aktualisiert? Was ist das Problem? Wird garnicht geregelt?
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Waly_de
                  permanentWatts
                  resilient
                  #537
                  @waly_de
                  achja dynamicWatts ist auch bei beiden PS auf 0.
                  das Log sagt nichts ungewöhnliches:
                  ja irgendwie läuft die Regelung nicht aber das script sagt auch nicht was das problem ist
                  • R resilient
                    @waly_de
                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    #538
                    @resilient guck mal bitte ob du einen state hast der "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" heisst.. Welcher Wert steht da drin ?
                    • W Waly_de
                      pasch
                      #539
                      @waly_de Danke für die schnelle Antwort. :) setAC unter writeables wird nicht automatisch aktualisiert. Nur wenn ich händisch hier etwas eintrage wird es übernommen und in der EF APP angezeigt. Selbständig wird leider nicht geregelt.
                      Weil du gerade in dem Post über mir gefragt hast, bei mir steht unter "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" true. Mein Log gleicht dem von @resilient. Startmeldung, Statusmeldung und Verbunden. Mehr gibt es leider nicht her.
                      • W Waly_de
                        resilient
                        #540
                        @waly_de
                        steht auf true
                        • R resilient
                          @waly_de
                          steht auf true
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          #541
                          @resilient @pasch
                          bitte suche einmal nach
                          function SetBasePower() {
                          und mache daraus:
                              logM = true
                          es sollte dann einiges im Log stehen. Das bitte mal kopieren und hier als Code einfügen (keine Bilder machen)
                          • W Waly_de
                            @resilient @pasch
                            und mache daraus:
                                logM = true
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #542
                            @resilient Ach ja, und vergib lieber eindeutige Namen für die Powerstream. z.B. Powerstream1 und Powerstream2
                            • W Waly_de
                              resilient
                              schrieb am zuletzt editiert von resilient
                              #543
                              @waly_de
                              habe die Namen geändert und auch logM eingeschaltet... folgendes log:
                              2023-09-28 11:22:30.842 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                              2023-09-28 11:25:00.517 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 99%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
                              2023-09-28 11:25:07.357 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 11:24:57 / ACset: 11:25:00
                              2023-09-28 11:26:03.857 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
                              2023-09-28 11:31:51.319 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                              2023-09-28 11:32:44.371 - info: javascript.0 (490) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
                              2023-09-28 11:32:44.372 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
                              2023-09-28 11:32:44.424 - info: javascript.0 (490) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
                              2023-09-28 11:32:44.440 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              2023-09-28 11:32:44.731 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                              2023-09-28 11:32:53.356 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
                              2023-09-28 11:34:21.212 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
                              2023-09-28 11:34:26.839 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
                              2023-09-28 11:41:33.283 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 134
                              2023-09-28 11:45:06.641 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                              jetzt kommen Fehler:
                              2023-09-28 11:52:43.631 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                              2023-09-28 11:52:53.632 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                              2023-09-28 11:53:02.089 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 1431
                              2023-09-28 11:53:03.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                              2023-09-28 11:53:13.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                              2023-09-28 11:53:23.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                              das geht eigentlich dauerhaft weiter mit dem selben fehler...
                              • R resilient
                                @waly_de
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #544
                                @resilient history Adapter installiert?
                                • P Offline
                                  pasch
                                  #545
                                  @waly_de Viel mehr steht leider nicht im Log. Bisher nur:
                                  2023-09-28 13:56:06.353 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps
                                  2023-09-28 13:56:06.397 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-09-28 13:56:06.708 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  2023-09-28 14:08:36.580 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 98%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
                                  Irgendwann hatte ich noch ein PeakSkip Delta: 141.
                                  • W Waly_de
                                    resilient
                                    #546
                                    @waly_de
                                    hmm... History Adapter war ausgeschaltet weil ich influxdb instaliert hatte... kann das der Grund sein?
                                    hab jetzt History Adapter an und MinValueMin: 0, auf Echtzeit gestellt jetzt tut sich mehr.... Sind zwar gerade beide Batterien voll deswegen überschuss aber die Meldungen scheinen ok zu sein:
                                    2023-09-28 12:17:48.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                                    2023-09-28 12:17:48.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 230 W
                                    2023-09-28 12:17:58.330 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -435
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -435
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 26
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 470
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 26
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.05531914893617021
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:435
                                    2023-09-28 12:17:58.337 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 260 W
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -430
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -430
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:430
                                    2023-09-28 12:18:08.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 290 W
                                    2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -422
                                    2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -422
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:422
                                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                                    sobald ich MinValueMin: 0.5 einstelle statt 0 kommen wieder die Fehler:
                                    2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
                                    2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
                                    2023-09-28 12:30:31.857 - info: javascript.0 (10357) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
                                    2023-09-28 12:30:31.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2023-09-28 12:30:32.535 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                    2023-09-28 12:30:41.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    2023-09-28 12:30:51.872 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    2023-09-28 12:31:01.873 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    2023-09-28 12:31:11.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    2023-09-28 12:31:21.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    2023-09-28 12:31:31.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    2023-09-28 12:31:41.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    2023-09-28 12:31:51.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                                    P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R resilient
                                      @waly_de
                                      photon-harvester
                                      #547
                                      könnt ihr mir helfen, diesen Wert aus dem InverterHeartbeat2 so zu editieren, dass eine Kommastelle dargestellt wird. Also nit 7199dW sondern 719.9W oder besser 719.90W?
                                      • R resilient
                                        @waly_de
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #548
                                        @resilient ja, history Adapter muss laufen …
                                        • W Waly_de
                                          resilient
                                          #549
                                          @waly_de
                                          sieht auf jeden Fall besser aus... aber nur wenn ich MinValueMin: 0 auf Echzeit stelle sonst kommen wieder die fehler:
