  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 964.0k Aufrufe 127 Beobachtet
  • R resilient
    @waly_de
    achja dynamicWatts ist auch bei beiden PS auf 0.
    das Log sagt nichts ungewöhnliches:
    ja irgendwie läuft die Regelung nicht aber das script sagt auch nicht was das problem ist
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #538
    @resilient guck mal bitte ob du einen state hast der "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" heisst.. Welcher Wert steht da drin ?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      @pasch setAC unter writeables wird aber aktualisiert? Was ist das Problem? Wird garnicht geregelt?
      pasch
      #539
      @waly_de Danke für die schnelle Antwort. :) setAC unter writeables wird nicht automatisch aktualisiert. Nur wenn ich händisch hier etwas eintrage wird es übernommen und in der EF APP angezeigt. Selbständig wird leider nicht geregelt.
      Weil du gerade in dem Post über mir gefragt hast, bei mir steht unter "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" true. Mein Log gleicht dem von @resilient. Startmeldung, Statusmeldung und Verbunden. Mehr gibt es leider nicht her.
      • W Waly_de
        resilient
        #540
        @waly_de
        steht auf true
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • R resilient
          @waly_de
          steht auf true
          W Offline
          W Offline
          Waly_de
          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
          #541
          @resilient @pasch
          bitte suche einmal nach
          function SetBasePower() {
          und mache daraus:
              logM = true
          es sollte dann einiges im Log stehen. Das bitte mal kopieren und hier als Code einfügen (keine Bilder machen)
          • W Waly_de
            @resilient @pasch
            und mache daraus:
                logM = true
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            #542
            @resilient Ach ja, und vergib lieber eindeutige Namen für die Powerstream. z.B. Powerstream1 und Powerstream2
            • W Waly_de
              resilient
              schrieb am zuletzt editiert von resilient
              #543
              @waly_de
              habe die Namen geändert und auch logM eingeschaltet... folgendes log:
              2023-09-28 11:22:30.842 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
              2023-09-28 11:25:00.517 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 99%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
              2023-09-28 11:25:07.357 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 11:24:57 / ACset: 11:25:00
              2023-09-28 11:26:03.857 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
              2023-09-28 11:31:51.319 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
              2023-09-28 11:32:44.371 - info: javascript.0 (490) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
              2023-09-28 11:32:44.372 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
              2023-09-28 11:32:44.424 - info: javascript.0 (490) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
              2023-09-28 11:32:44.440 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2023-09-28 11:32:44.731 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
              2023-09-28 11:32:53.356 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
              2023-09-28 11:34:21.212 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
              2023-09-28 11:34:26.839 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
              2023-09-28 11:41:33.283 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 134
              2023-09-28 11:45:06.641 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
              jetzt kommen Fehler:
              2023-09-28 11:52:43.631 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
              2023-09-28 11:52:53.632 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
              2023-09-28 11:53:02.089 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 1431
              2023-09-28 11:53:03.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
              2023-09-28 11:53:13.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
              2023-09-28 11:53:23.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
              das geht eigentlich dauerhaft weiter mit dem selben fehler...
              • R resilient
                @waly_de
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #544
                @resilient history Adapter installiert?
                • P Offline
                  pasch
                  #545
                  @waly_de Viel mehr steht leider nicht im Log. Bisher nur:
                  2023-09-28 13:56:06.353 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps
                  2023-09-28 13:56:06.397 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2023-09-28 13:56:06.708 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                  2023-09-28 14:08:36.580 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 98%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
                  Irgendwann hatte ich noch ein PeakSkip Delta: 141.
                  • W Waly_de
                    resilient
                    #546
                    @waly_de
                    hmm... History Adapter war ausgeschaltet weil ich influxdb instaliert hatte... kann das der Grund sein?
                    hab jetzt History Adapter an und MinValueMin: 0, auf Echtzeit gestellt jetzt tut sich mehr.... Sind zwar gerade beide Batterien voll deswegen überschuss aber die Meldungen scheinen ok zu sein:
                    2023-09-28 12:17:48.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                    2023-09-28 12:17:48.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 230 W
                    2023-09-28 12:17:58.330 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -435
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -435
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 26
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 470
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 26
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.05531914893617021
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                    2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:435
                    2023-09-28 12:17:58.337 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 260 W
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -430
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -430
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                    2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:430
                    2023-09-28 12:18:08.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 290 W
                    2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -422
                    2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -422
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:422
                    2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
                    sobald ich MinValueMin: 0.5 einstelle statt 0 kommen wieder die Fehler:
                    2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
                    2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
                    2023-09-28 12:30:31.857 - info: javascript.0 (10357) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
                    2023-09-28 12:30:31.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-09-28 12:30:32.535 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                    2023-09-28 12:30:41.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 12:30:51.872 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 12:31:01.873 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 12:31:11.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 12:31:21.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 12:31:31.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 12:31:41.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    2023-09-28 12:31:51.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
                    P W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R resilient
                      @waly_de
                      photon-harvester
                      #547
                      könnt ihr mir helfen, diesen Wert aus dem InverterHeartbeat2 so zu editieren, dass eine Kommastelle dargestellt wird. Also nit 7199dW sondern 719.9W oder besser 719.90W?
                      • R resilient
                        @waly_de
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #548
                        @resilient ja, history Adapter muss laufen …
                        • W Waly_de
                          resilient
                          #549
                          @waly_de
                          sieht auf jeden Fall besser aus... aber nur wenn ich MinValueMin: 0 auf Echzeit stelle sonst kommen wieder die fehler:
                          • R resilient
                            @waly_de
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #550
                            @resilient
                            Script stoppen
                            Realpower object löschen
                            History an
                            Script starten
                            Dann sollte es laufen
                            R M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Waly_de
                              @resilient
                              Script stoppen
                              History an
                              Script starten
                              resilient
                              #551
                              @waly_de
                              tatsächlich jetzt läufts auch mit nicht Echtzeit.... werde noch beobachten wie gut er es regelt wenn er nicht wie gerade voll einpeist...
                              Vielen Dank schon mal für deine Hilfe und das Script, werde dir definitiv was auf Paypal schicken!
                              • R resilient
                                @waly_de
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #552
                                @resilient prima 👌 freut mich das es läuft!
                                • P Offline
                                  pasch
                                  #553
                                  Ich habe jetzt das ganze Objekt 0_userdata.0.ecoflow gelöscht und neu mit dem Skript 1142 angefangen. Leider ohne großen erfolg.
                                  2023-09-28 17:01:03.157 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps1142
                                  2023-09-28 17:01:03.210 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2023-09-28 17:01:03.376 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetDisplayBrightness
                                  2023-09-28 17:01:03.378 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetPrio
                                  2023-09-28 17:01:03.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitLow
                                  2023-09-28 17:01:03.384 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetBatLimitHigh
                                  2023-09-28 17:01:03.385 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Neues Writeable angelegt. Gerät:PowerStream Typ:PS Wert: SetAC
                                  2023-09-28 17:01:03.537 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  2023-09-28 17:01:13.219 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:15% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
                                  2023-09-28 17:08:17.120 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
                                  2023-09-28 17:10:43.382 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand ist jetzt über Limit:20% (98%). Maximale Einspeisung wieder bei: 600W
                                  2023-09-28 17:20:50.530 - info: javascript.0 (186) script.js.ps1142: PeakSkip Delta: 212
                                  setAC unter writeables ist auch nach 20 Minuten noch auf null
                                  Ich werde später versuchen den Punkt zu finden weshalb setAC nicht gesetzt wird. Vielleicht hab ich ja Glück. :)
                                  • P pasch
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #554
                                    @pasch Ich denke du hast mitgelesen?
                                    Bitte prüfe noch mal ob Du den History-Adapter installiert hast und dieses auch läuft.
                                    umeleU P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Waly_de
                                      umeleU Offline
                                      umeleU Offline
                                      umele
                                      #555
                                      Ich brauche bitte auch noch mal Hilfe.
                                      • Das Script Version 1.1.4 läuft auf einem Raspi 4.
                                      • Ein PowerStream mit Delta Pro und Zusatzakku.
                                      • RealPower wird korrekt angelegt. History aktiv.
                                      • 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HW51ZOxxxxxxxxxxxx.data.InverterHeartbeat.batSoc ist auch nach mehreren Stunden noch auf "0" und entsprechend bekomme ich auch die Nachricht "Batteriestand unter Limit" => entsprechend ist SetAC auch immer = 0
                                      • Die Kommunikation an sich klappt - wenn ich die Einspeisung in der App manuell auf z.B. 200 Watt stelle, ist sie eine Minute später wieder auf 0...
                                      Was kann ich noch nachprüfen?
                                      • umeleU umele
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        #556
                                        @umele das sieht nach Kommunikationsproblemen zwischen PS und Delta aus. Der Wert batSoc wird selten, u.U. nur nach Änderung aktualisiert. Das kann also etwas dauern. Wenn er aber immer auf 0 steht, stimmt da was auf der EcoFlow Seite nicht.
                                        Die PS muss mit dem Eingang 1 der Delta verbunden sein, der Zusatzakku mit Eingang 2.
                                        umeleU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Waly_de
                                          umeleU Offline
                                          umeleU Offline
                                          umele
                                          #557
                                          @waly_de Danke für die schnelle Antwort. Habe gleich mal die Ports geprüft - sieht so aus, als wäre der Zusatzakku auf Port 1. Ich änder das gleich mal und melde mich wieder.
