  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 963.5k Aufrufe 127 Beobachtet
  • R Offline
    resilient
    schrieb am zuletzt editiert von resilient
    #522
    ich habe jetzt auch mal das Script ausprobiert und bekomme keine gute Regelung hin.
    Meine Konfiguration 2 PS mit jeweils einem Speicher dran. Das Problem ist das er eigentlich viel zu lange zu viel einpeist, so als ob er den Sollwert nicht auf die 2 PS verteilt.
    Ist an meiner Konfiguration was verkehrt oder hat das Script ein Problem mit dieser Konfiguration? Irgendwelche Ideen?
    So sieht es aktuell: Oben die Gesamteinpeisung der beides PS und unten wie lange er zuviel einpeist obwohl die Batterien noch nicht voll sind.
    meine config: hab eigentlich fast alles auf default parametrierung
    Nach Analyse des Diagramms denke ich, das Problem folgendes obwohl der PS die Batterie gefüllt und voll einspeist und der andere PS noch nicht seine Batterie gefüllt hat speist er immer noch konstant ca. 160w ein und somit entsteht der großer Überschuss... Kann ich das irgendwo anpassen in der Konfiguration?
    Viele Grüße,
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Waly_de
      @kaiausbrieselang sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      @kaiausbrieselang
      auch unter:
      0_userdata.0.ecoflow.app_1589636683427278850_Rxxxxxxxx_thing_property_set
      writeables
      ist alles auf 0
      Was zeigt denn die App an, wenn du die Einstellungen des PS aufrufst. Wenn Du es in der Nacht versuchst, wenn der Powerstream schläft, kann das auch passieren das 0 angezeigt wird.
      (ich gehe davon aus, das Deine D2M direkt mit der PS verbunden ist.)
      Writables werden nur angelegt. Werte können erst bei Änderung angezeigt werden. Ändere etwas in der App während das Script online ist und das Ergebnis sollte auch in den Writeables zu sehen sein.
      kaiausBrieselang
      #523
      @waly_de
      kaum wartet man einige Zeit, wird auch ein Batteriestand erkannt.
      	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand ist jetzt über Limit:40% (64%). Maximale Einspeisung wieder bei: 600W
      Ich bin erstmal glücklich und beobachte weiter deine tolle Arbeit.
      Danke!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kaiausBrieselang
        @waly_de
        Danke!
        Ponti92
        #524
        @kaiausbrieselang ja bei mir ist das ähnlich, dass der batteriestand nur selten aktualisiert wird und manchmal auch auf 0 springt.
          Milchbeck
          #525
          Also bei mir läuft alles wie erwartet auch das wenn alles voll geladen ist wird was die Solar Zellen hergeben eingespeist 🤙 super Arbeit 👍🙏🏼🙌🏼
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R resilient
            Viele Grüße,
            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
            #526
            @resilient sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
            hast Du SmartPlugs im Einsatz?
            • W Waly_de
              resilient
              #527
              @waly_de
              Nein, keine Smart Plugs.
              • G Offline
                Golf GTI
                schrieb am zuletzt editiert von Golf GTI
                #528
                Einen schönen Guten Abend
                hab da mal eine fage was hat es mit der Überschuss Ladung zu tun?
                dieser daten punkt taucht bei mir nirgends auf slowChgP
                // Überschuss Ladung:
                ExcessCharge: false, //
                ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
                ExcessChargeSwitchOn: true,
                ExcessChargeSwitchOff: false,
                ExcessChargeSwitchMin: 10,
                ExcessChargeMaxPower: 1500,
                ExcessChargeStartPower: 50,
                ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                A W 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Milchbeck
                  resilient
                  #529
                  @milchbeck
                  Hast du aber auch 2 PS mit jeweils einem Speicher ?
                  • G Golf GTI
                    aherby
                    schrieb am zuletzt editiert von aherby
                    #530
                    @golf-gti Moin, der slowChgP kommt vom Akku also z.B. Delta 2 Max und ist in den Objekten vom Akku zu finden.
                    Spätestens wenn man die Ladegewindigkeit mit Netzstrom in der App ändert. Bei der Delta 2 Max kann man ja langsames oder schnelles Laden per Schalter auswählen.
                    Zum Thema "Überschuss Ladung" kann ich leider nichts sagen
                    • R resilient
                      @waly_de
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      #531
                      @resilient schwer zu sagen was da los ist.... was gibt denn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower genau an? Dein Diagramm sieht auch nicht wirklich so aus, als würde da viel geregelt. Beobachte mal den Wert : 0_userdata.0.ecoflow.RealPower der sollte deinen tatsächlichen verbrauch anzeigen (Ohne Einspeisung der PS)
                      Wenn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower den Wert repräsentiert, den Dein Stromzähler anzeigt, dann sollte, wenn eine Batterie voll ist und Solarstrom einspeist , die Andere nach kurzer Zeit nicht weiter einspeisen. Es sei den, Smartplugs sind noch im Netzt und fordern Leistung an.
                      Dazu beobachte auch mal die Werte:0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts (Zeigt der die Leistung an, die gerade abgegeben wird, oder steht der Wert auf 0? )
                      und was steht in dem Object:
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.dynamicWatts
                      das könnte auch SmartmeterFallbackPower sein (also 150W) Dazu müsste es Einträge im Protokoll geben
                      • G Golf GTI
                        W Offline
                        W Offline
                        Waly_de
                        #532
                        @golf-gti sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        Das ist wie gesagt noch Zukunftsmusik und kann ignoriert werden.
                        • W Waly_de
                          resilient
                          #533
                          @waly_de
                          shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower gibt die momentan benötigte Leistung an falls zu viel anliegt auch als
                          minuswert. Also wird die eingespeiste Leistung auf einer der 3 Phasen bereits abgezogen.
                          0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts die werte stehen in beiden PS nicht auf Null bei einem 130 und bei dem anderen 150 aber konstant und ändert sich überhaupt nicht.
                          Hier mal ein Bild 0_userdata.0.ecoflow.RealPower.
                          wie gesagt permanentWatts ändert sich nicht, daher dachte ich invOutputWatts (faktor 10) wäre die geregelte Einpeiseleistung vom PS, hab die auch aufgezeichnet.
                          Kann das sein das shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower nicht das ist was hier gebraucht wird?
                          • P Offline
                            pasch
                            #534
                            ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hatte das Skript schon mal in einem iobrocker Docker laufen und es hat super funktioniert. Nun musste ich mir einen neuen Container erstellen und das Skript in Version 1.1.4.1 will einfach nicht mehr. :(
                            Mein Realpower Wert wird aktualisiert. Deswegen denke ich das ich meinen Smartmeter über HASS wieder richtig eingebunden habe. Über das writable SetAC kann ich einen Wert auch ohne Probleme setzen.
                            Mir ist bisher nur aufgefallen, dass unter 0_userdata.0.ecoflow.app_....set der Wert setAC nie aktuallisiert wird. Liegt hier vielleicht der Fehler?
                            Wenn ich hasBat auf false setzte, wird die Einspeisung auf 600 Watt gesetzt und bei setAC wird 6000 angezeigt. Das funktioniert.
                            Patrick
                            • R resilient
                              @waly_de
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #535
                              permanentWatts
                              Steht nichts im Log? Realpower sieht plausibel aus. Aber es wird nichts geregelt. Kann im Moment nicht sagen was das Problem ist.
                              • P pasch
                                Patrick
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #536
                                @pasch setAC unter writeables wird aber aktualisiert? Was ist das Problem? Wird garnicht geregelt?
                                • W Waly_de
                                  permanentWatts
                                  resilient
                                  #537
                                  @waly_de
                                  achja dynamicWatts ist auch bei beiden PS auf 0.
                                  das Log sagt nichts ungewöhnliches:
                                  ja irgendwie läuft die Regelung nicht aber das script sagt auch nicht was das problem ist
                                  • R resilient
                                    @waly_de
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #538
                                    @resilient guck mal bitte ob du einen state hast der "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" heisst.. Welcher Wert steht da drin ?
                                    • W Waly_de
                                      pasch
                                      #539
                                      @waly_de Danke für die schnelle Antwort. :) setAC unter writeables wird nicht automatisch aktualisiert. Nur wenn ich händisch hier etwas eintrage wird es übernommen und in der EF APP angezeigt. Selbständig wird leider nicht geregelt.
                                      Weil du gerade in dem Post über mir gefragt hast, bei mir steht unter "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" true. Mein Log gleicht dem von @resilient. Startmeldung, Statusmeldung und Verbunden. Mehr gibt es leider nicht her.
                                      • W Waly_de
                                        resilient
                                        #540
                                        @waly_de
                                        steht auf true
                                        • R resilient
                                          @waly_de
                                          steht auf true
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #541
                                          @resilient @pasch
                                          bitte suche einmal nach
                                          function SetBasePower() {
                                          und mache daraus:
                                              logM = true
                                          es sollte dann einiges im Log stehen. Das bitte mal kopieren und hier als Code einfügen (keine Bilder machen)
