  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 963.3k Aufrufe 127 Beobachtet
  • P Ponti92
    @mara sollte normal auf 0 gestellt werden außer die PS ist im Zusatzeinspeisemodus.
    Dabei wird schrittweise der Bedarf erhöht, sobald der PS bei ca. 600W angekommen ist. (Siehe meine Kommentare oben)
    Zeigt dein Smart Meter denn einen negativen Wert an, wenn die große Anlage den Bedarf und mehr deckt?
    MaRa
    schrieb am zuletzt editiert von MaRa
    #515
    @ponti92 said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Welche Option ist das im Skript?
    Ha, hab ein Fehler bei mir gefunden. Der dumme sitzt ja meist vor dem Bildschirm. War eine falscher Sensor, den ich eingetragen hatte.
      Milchbeck
      #516
      So hab das neue Script jetzt mal am laufen es scheint zu funktionieren 🤩 v1142
        Milchbeck
        #517
        Kann es sein oder täusche ich mich, das Echtzeit einspeichern funktioniert präziser?
          kaiausBrieselang
          #518
          ich bekomme es einfach nicht so richtig zum laufen.
          script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand unter Limit:10% (0%). Limitiere Einspeiseleistung auf: 150W
          Obwohl die Battterie (D2M) bei 54% ist scheint er sie nicht richtig abzurufen :-(
          Ändere ich auf "hasbat" auf false, dann gibt er die vollen 600W ab, also scheint die Kommunikation zu funktionieren.
          hat jemand eine Idee?
          • K kaiausBrieselang
            kaiausBrieselang
            #519
            @kaiausbrieselang
            auch unter:
            0_userdata.0.ecoflow.app_1589636683427278850_Rxxxxxxxx_thing_property_set
            writeables
            ist alles auf 0
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @kaiausbrieselang
              auch unter:
              writeables
              ist alles auf 0
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #520
              @kaiausbrieselang sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              @kaiausbrieselang
              auch unter:
              writeables
              ist alles auf 0
              Was zeigt denn die App an, wenn du die Einstellungen des PS aufrufst. Wenn Du es in der Nacht versuchst, wenn der Powerstream schläft, kann das auch passieren das 0 angezeigt wird.
              (ich gehe davon aus, das Deine D2M direkt mit der PS verbunden ist.)
              Writables werden nur angelegt. Werte können erst bei Änderung angezeigt werden. Ändere etwas in der App während das Script online ist und das Ergebnis sollte auch in den Writeables zu sehen sein.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Waly_de
                @kaiausbrieselang
                auch unter:
                writeables
                ist alles auf 0
                kaiausBrieselang
                #521
                @waly_de
                vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                Ich wusste nicht, welche von den vielen Infos zur Fehlereingrenzung relevant sind.
                Also, die D2M ist direkt über Port2 mit dem PS verbunden. Am Port1 des D2M hängt (zur Zeit) nichts.
                Solarpanele sind im Moment gar nicht angeschlossen (weder am PS noch am D2M).
                Der Akku wird per Überschuss über eine Homematic Steckdose geladen, wenn genügend vorhanden ist.
                Der Akku hat im Moment 65% und wird in der App beim PS angezeigt.
                Einstellungen in der APP beim PS:
                Modus: Stromversorgung Priorisieren
                Bedarf: 0W
                Lade/entladegrenzwert: 0%-100% (habe ich beim D2M so aktuell eingestellt und wurde so auch vom PS übernommen).
                Im Script:
                name: "PowerStream",                        // beliebiger Namen
                            MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                            subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                            typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: Powerstrem:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                            // Parameter an hier nur für PowerStream.
                            regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                            RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                            hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                            battPozOn: 99, battPozOff: 94,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                            battOnSwitchPrio: true,                    // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                            prioOffOnDemand: 0,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus gechaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                            lowBatLimitPozOn: 10, lowBatLimitPozOff: 40,// Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                            lowBatLimit: 150,
                und
                            typ: "D2M",
                            subscribe: true,
                als Quelle für den Stromzähler habe ich einen von Homematic
                SmartmeterID: "hm-rpc.0.MEQ0381279.1.IEC_POWER",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                Der Zeigt Bezugsleistung in W an. Bei Überschuss ist der Wert negativ
                Im Moment ist es so, dass der PS nichts ans Haus abgibt. Aber wegen der Sonne auch Überschuss herrscht.
                Einspeisen des Überschusses läuft nicht über das Script (bisher).
                Das Protokoll des IOBroker zeigt:
                javascript.0
                2023-09-27 14:58:21.007	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Adresse: app_1589636683427278850_R351xxxxxxxx_thing_property_set
                javascript.0
                2023-09-27 14:58:21.007	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"500855464","moduleSn":"R351xxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                javascript.0
                2023-09-27 14:58:20.899	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Adresse: app_1589636683427278850_R351xxxxxxx_thing_property_set
                javascript.0
                2023-09-27 14:58:20.899	info	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: Unbekannter Delta2Max Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"500692123","moduleSn":"R351xxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                Und vorhin beim Starten des Scriptes:
                Ich hatte vermutet, des Batteriestand bei den Writeables zu finden.
                Habe wie von dir vorgeschlagen, mal was am D2M verändert (USB angeschaltet) und du hast recht, der Wert ändert sich von 0 auf 1.
                Aber unabhängih von den writeables muss ich noch irgendwo einen Fehler haben.
                Ist nur schwer zu testen, wenn die Sonne scheint 🙄 🕶
                gruß Kai
                • R Offline
                  resilient
                  schrieb am zuletzt editiert von resilient
                  #522
                  ich habe jetzt auch mal das Script ausprobiert und bekomme keine gute Regelung hin.
                  Meine Konfiguration 2 PS mit jeweils einem Speicher dran. Das Problem ist das er eigentlich viel zu lange zu viel einpeist, so als ob er den Sollwert nicht auf die 2 PS verteilt.
                  Ist an meiner Konfiguration was verkehrt oder hat das Script ein Problem mit dieser Konfiguration? Irgendwelche Ideen?
                  So sieht es aktuell: Oben die Gesamteinpeisung der beides PS und unten wie lange er zuviel einpeist obwohl die Batterien noch nicht voll sind.
                  meine config: hab eigentlich fast alles auf default parametrierung
                  Nach Analyse des Diagramms denke ich, das Problem folgendes obwohl der PS die Batterie gefüllt und voll einspeist und der andere PS noch nicht seine Batterie gefüllt hat speist er immer noch konstant ca. 160w ein und somit entsteht der großer Überschuss... Kann ich das irgendwo anpassen in der Konfiguration?
                  Viele Grüße,
                  • W Waly_de
                    @kaiausbrieselang
                    auch unter:
                    writeables
                    ist alles auf 0
                    kaiausBrieselang
                    #523
                    @waly_de
                    kaum wartet man einige Zeit, wird auch ein Batteriestand erkannt.
                    	script.js.Dynamische_Anpassung_1142: PowerStream [PowerStream] Batteriestand ist jetzt über Limit:40% (64%). Maximale Einspeisung wieder bei: 600W
                    Ich bin erstmal glücklich und beobachte weiter deine tolle Arbeit.
                    Danke!
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @waly_de
                      Danke!
                      Ponti92
                      #524
                      @kaiausbrieselang ja bei mir ist das ähnlich, dass der batteriestand nur selten aktualisiert wird und manchmal auch auf 0 springt.
                        Milchbeck
                        #525
                        Also bei mir läuft alles wie erwartet auch das wenn alles voll geladen ist wird was die Solar Zellen hergeben eingespeist 🤙 super Arbeit 👍🙏🏼🙌🏼
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R resilient
                          Viele Grüße,
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                          #526
                          @resilient sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          hast Du SmartPlugs im Einsatz?
                          • W Waly_de
                            resilient
                            #527
                            @waly_de
                            Nein, keine Smart Plugs.
                            • G Offline
                              Golf GTI
                              schrieb am zuletzt editiert von Golf GTI
                              #528
                              Einen schönen Guten Abend
                              hab da mal eine fage was hat es mit der Überschuss Ladung zu tun?
                              dieser daten punkt taucht bei mir nirgends auf slowChgP
                              // Überschuss Ladung:
                              ExcessCharge: false, //
                              ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
                              ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
                              ExcessChargeSwitchOn: true,
                              ExcessChargeSwitchOff: false,
                              ExcessChargeSwitchMin: 10,
                              ExcessChargeMaxPower: 1500,
                              ExcessChargeStartPower: 50,
                              ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5,
                              A W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Milchbeck
                                resilient
                                #529
                                @milchbeck
                                Hast du aber auch 2 PS mit jeweils einem Speicher ?
                                • G Golf GTI
                                  aherby
                                  schrieb am zuletzt editiert von aherby
                                  #530
                                  @golf-gti Moin, der slowChgP kommt vom Akku also z.B. Delta 2 Max und ist in den Objekten vom Akku zu finden.
                                  Spätestens wenn man die Ladegewindigkeit mit Netzstrom in der App ändert. Bei der Delta 2 Max kann man ja langsames oder schnelles Laden per Schalter auswählen.
                                  Zum Thema "Überschuss Ladung" kann ich leider nichts sagen
                                  • R resilient
                                    @waly_de
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    #531
                                    @resilient schwer zu sagen was da los ist.... was gibt denn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower genau an? Dein Diagramm sieht auch nicht wirklich so aus, als würde da viel geregelt. Beobachte mal den Wert : 0_userdata.0.ecoflow.RealPower der sollte deinen tatsächlichen verbrauch anzeigen (Ohne Einspeisung der PS)
                                    Wenn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower den Wert repräsentiert, den Dein Stromzähler anzeigt, dann sollte, wenn eine Batterie voll ist und Solarstrom einspeist , die Andere nach kurzer Zeit nicht weiter einspeisen. Es sei den, Smartplugs sind noch im Netzt und fordern Leistung an.
                                    Dazu beobachte auch mal die Werte:0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts (Zeigt der die Leistung an, die gerade abgegeben wird, oder steht der Wert auf 0? )
                                    und was steht in dem Object:
                                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.dynamicWatts
                                    das könnte auch SmartmeterFallbackPower sein (also 150W) Dazu müsste es Einträge im Protokoll geben
                                    • G Golf GTI
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #532
                                      @golf-gti sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Das ist wie gesagt noch Zukunftsmusik und kann ignoriert werden.
                                      • W Waly_de
                                        resilient
                                        #533
                                        @waly_de
                                        shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower gibt die momentan benötigte Leistung an falls zu viel anliegt auch als
                                        minuswert. Also wird die eingespeiste Leistung auf einer der 3 Phasen bereits abgezogen.
                                        0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts die werte stehen in beiden PS nicht auf Null bei einem 130 und bei dem anderen 150 aber konstant und ändert sich überhaupt nicht.
                                        Hier mal ein Bild 0_userdata.0.ecoflow.RealPower.
                                        wie gesagt permanentWatts ändert sich nicht, daher dachte ich invOutputWatts (faktor 10) wäre die geregelte Einpeiseleistung vom PS, hab die auch aufgezeichnet.
                                        Kann das sein das shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower nicht das ist was hier gebraucht wird?
                                        • P Offline
                                          pasch
                                          #534
                                          ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hatte das Skript schon mal in einem iobrocker Docker laufen und es hat super funktioniert. Nun musste ich mir einen neuen Container erstellen und das Skript in Version 1.1.4.1 will einfach nicht mehr. :(
                                          Mein Realpower Wert wird aktualisiert. Deswegen denke ich das ich meinen Smartmeter über HASS wieder richtig eingebunden habe. Über das writable SetAC kann ich einen Wert auch ohne Probleme setzen.
                                          Mir ist bisher nur aufgefallen, dass unter 0_userdata.0.ecoflow.app_....set der Wert setAC nie aktuallisiert wird. Liegt hier vielleicht der Fehler?
                                          Wenn ich hasBat auf false setzte, wird die Einspeisung auf 600 Watt gesetzt und bei setAC wird 6000 angezeigt. Das funktioniert.
                                          Patrick
