  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    1.5k
    1.5k
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 624.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @christian-kohlöffel Leider nein. Schau mal im PR unter "Files changed". Das sind immer noch einige...
    Und Du musst nicht jedes Mal einen neuen PR erstellen. Es reicht, wenn Du den Commit (und Push) machst. Dann wird der PR automatisch aktualisiert.
    S
    S
    Sneak-L8
    #813
    Hallo zusammen, Keba hat leider Ihre Homepage renoviert. Unter https://www.keba.com/de/emobility/service-support/downloads/downloads findet man die Firmware un nur noch, wenn man entweder "firmware" ins Suchfeld eingibt oder "mehr anzeigen" anklickt.
    Daher schlägt derzeit der automatische Firmware-Check für die Keba c-Series fehl. Bei Keba habe ich nachgefragt, sie haben leider keine API, URL mit json-Daten der Downloads o.ä.
    Die Navigation auf der Seite ist leider auch über JavaScript gelöst, das heißt, es reicht nicht, klassiche Seitenabrufe zu tätigen und Formularangeben zu füllen.
    Hat da jemand einen Tipp für mich, wie ich da recht einfach rankomme? Es geht mir nur um die Versions-Nr. die beim Download der firmware angezeigt wird...
    • Christian KohlöffelC Christian Kohlöffel
      @sneak-l8 OK, dann schaue ich nochmals ...
      S
      S
      Sneak-L8
      #814
      @christian-kohlöffel So, hab mir jetzt mal Deinen PR angeschaut.
      Was mir auffällt:
      • Zeile 70: Die minimale Zeit zum Umschalten ist null. Setzt du die absichtlich erst beim Init? Ein cont ... = 300 würde doch reichen. Logging der Info sehe ich nicht für notwnedig, da es ja ein fester Wert ist.
      • Zeile 1026: guter Gedanke, die aktuelle Stromstärke nur bei state ==3 (charging) zu holen und nicht über disabled zu prüfen => alten Code dan aber löschen und nicht kommentieren
      • Zeile 1058: kleiner Tippfehler values => value
      • Zeile 1065: auch wieder bitte alten Code raus
      • Zeile 1206: alten Code bitte raus
      • Zeile 1304/1307: die Log-Ausgaben sind eher noch vom Testen, oder?
      • Zeile 1372: wenn Du den Wert unbedingt loggen willst, dann solltest Du ihn persistieren. Es könnte sein ,dass im Log ein anderer Wert steht, als der, der von der Funktion zurückgegeben wird, weil genau dazwischen, neue Daten von der Wallbox kamen.
      • Zeile 1494/1576/1673: bitte Variable im lowerCamalCase schreiben (kleines s am Anfang)
      • Zeile 1495: wenn noch kein Phase-Switch im State vermerkt ist, dann würde ich auch keinen aktuellen Wert setzen. Denn es fand ja kein Switching statt. Ich würde hier einfach false zurückgegeben.
      • Zeile 1561 (alt Zeile 1436): warum hast Du da das ausschalten des 1p/3p-Switches deaktiviert? Mir geht es (gerade weil ich einen Öffner einsetze) darum, dass bei Ladepausen der Installationsschütz abgeschaltet wird und somit nicht unnötig daueraktiviert ist.
      • Zeile 1673ff: hier wird jetzt nochmals geprüft, wie lange der Phase-Switch zurückliegt. wäre es dann nicht weiter oben obsolet? Ggfs. soltle man das dann in eine zentrale Funktion verlagern, so dass es dann auch für Zeile 1561 passen würde.
      Aber insgesamt find ich die Änderung echt gut. Danke dafür!
      Noch ne Frage dzu, dass Du die Prüfung auf stateWallBoxDisabled sehr oft entfernt hast: was ist der Hintergrund? Weil current eh null sein sollte, wenn die Wallbox disabled ist?
      P.S. Danke fürs Kommentieren der Methoden!
      Christian KohlöffelC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        Was mir auffällt:
        Christian Kohlöffel
        schrieb am zuletzt editiert von Christian Kohlöffel
        #815
        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
        Ja, das hab ich gemacht falls es für andere Wallboxen doch noch andere Werte geben sollte. Könnte man aber auch fix machen
        ==> Vorschlag das lassen wir so ...
        Ist aus meiner Sicht nicht nötig, da dies weiter unten, wenn der curr= 0 ist eh auch schon gemacht wird.
        Zeile 1664 neu und darunter:
        if (curr < getMinCurrent())
        Klar, könnte man auch verlagern, hast du eine Vorschlag. Ich verstehe gerade nicht ganz was Dir vorschwebt ....
        Den Rest habe ich so umgesetzt und auch schon commitet ...
          S
          S
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
          #816
          @christian-kohlöffel Hey, top! Ja, dassZeile 1561 unnötig ist, istm ir garn icht gleich aufgefallen.
          Den anderen Punkt könenn wir auch gerne so lassen. Dann merge ich jetzt mal.
          Danach deaktiviere ich mal noch kurz den Firmwre-Check für die c-Series, da er derzeit ja leider nicht mehr funktioniert (siehe Post weiter oben).
          Edit: Version ist jetzt bei github
          • S Sneak-L8
            D
            D
            darkiop
            #817
            Danke euch 2!
            Ich werde die GH Version mal laden und diese Woche beobachten.
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              Danke euch 2!
              S
              S
              Sneak-L8
              #818
              @darkiop @christian-kohlöffel Hab nochmal ne Version nachgeschoben, da ich gerade imemr wieder "stop charging for switch of phases" bekam, er aber nie weitermachte...
              • S Sneak-L8
                Christian Kohlöffel
                #819
                @sneak-l8 Ich lade mir die Version auch gleich mal runter. Morgen früh ist eh wieder laden angesagt :-) ...
                  S
                  S
                  Sneak-L8
                  #820
                  @christian-kohlöffel Ich hab gerade nochmal einen Fix gemacht. Bei regulateWallbox() hattest du die Ermittlung des oldValues begrenzt auf den Fall ,dass ein Fahrzeug angeschlossen ist. Hier bin ich wieder zurück auf "Wallbox enabled". Denn es geht ja um den Vergleich, um die Ladeleistung einen geänderten Wert hat, der an die Wallbox gesendet werdne muss. Und auch wenn das auto nicht angesteckt ist, kann eine Ladeleistung eingestellt sein, die dann auch erkannt werden muss.
                  Hatte bei mir sonst den Fall, dass das Fahrzeug beim Anstecken für ein paar Sekunden lädt, obwohl kein ausreichender Überschuss da ist.
                  keksnK Christian KohlöffelC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sneak-L8
                    keksnK
                    keksnK
                    keksn
                    #821
                    @sneak-l8 Top Adapter danke!
                    Ich habe die Firmenwagen Wallbox KC-P30 nun mit der Phasenumschaltung über den X2 Kontakt laufen.
                    Die bestehende Ladeleistung der Batterie wird dies zum bestehenden Überschuss addiert und bestimmt den Wert Surplus.. soweit ok. Wenn nun die Batterien voll sind wird keine Batterieleistung zum bestehenden Überschuss hinzu addiert da ja keine Ladung vorhanden ist.
                    Wäre es nicht sinnvoll wenn bei einem SOC über dem eingestellten unteren minimum im Adapter, die maximale Abgabeleistung der Batterie den Überschuss der PV Anlage bis zur maximal mögliche Ladeleistung der Wallbox ergänzt...möglicher weise habe ich auch noch etwas nicht richtig eingestellt....   🤔
                    • keksnK keksn
                      S
                      S
                      Sneak-L8
                      #822
                      @keksn Da triffst du einen offenen Punkt. Ich hatte weiter oben im Thread mal ein paar Batterie-Ladeszenarien vorgeschlagen. Bisher kann man die Batterie nicht wirklich mit einbinden.
                      Allerdings wird eine Steuerung abhängig vom SoC (ich denke, Du meinst den des Fahrzeugs und nicht der Batterie?) schwierig. Der SoC kann von der Wallbox nicht ausgelesen werden. Das heißt, es müsste nun der SoC eines bestimmten Fahrzeugs gelesen werden. Es ist aber nirgends prüfbar, ob gerade dieses Fahrzeug gleaden wird oder ein anders (z.B. Gast).
                      Daher möchte ich diese Abhängigkeit ungern im Adapter implementieren. Ich kann aber die Lademodi als State anlegen. So kann man sie entweder generell über die Einstellungen oder dynamisch (z.B. über ein eigenes Skript, das den SoC berücksichtigt) über einen State regelbar machen.
                      • keksnK
                        keksnK
                        keksn
                        schrieb am zuletzt editiert von keksn
                        #823
                        @sneak-l8 nein ich meine den SOC der Inverter Batterie. Wenn die Batterie voll geladen ist wäre es gut den Ladevorgang bei Überschussladung auch einzubinden(möglicherweise wahlweise). Um die 100% geladene Batterie zur Abgabe der Energie zu animieren müsste aber der Ladevorgang mit voller Leistung beginnend. Macht das die Regelung jetzt so ?
                        • S Sneak-L8
                          Christian Kohlöffel
                          #824
                          Hi @sneak-l8 , ich hab das Update nun schon mehrere Tage am Laufen und ich habe bisher keine Probleme feststellen können. Also 👍
                          • M
                            M
                            Malz1902
                            schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                            #825
                            ich woillte nun das PV Laden einrichten, weiß aber nicht so genau was ich wo ein tragen muss.
                            Ich möchte einfach nur das wenn ich lade und der Verbrauch mehr als 500 Watt ausm Netz bezträgt, dass der Ladevorgng gestoppt wird.
                            In
                            alias.0.strom.stromzaehler.moment_verbrauch
                            steht der aktuelle Verbrauch in Watt also 1000,2500 oder halt -1500 etc
                            Aktuell habe ich eine PV Leistung von ca. 3500 Watt
                            Das Auto lädt mit 5500 Watt
                            In
                            kecontact.0.statistics.surplus
                            steht 2683, müsste hier nicht ein Negativer Wert stehen?
                            • M
                              M
                              Malz1902
                              #826
                              weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich mein Auto an die Wallbox anschließe und das laden starte dann klappt es, stoppe ich manuell das laden geht es auch, aber wenn ich dann wieder starten will geht das nicht.
                              kecontact.0.state bleibt auf 5 stehen.
                              auch hat kecontact.0.automatic.pauseWallbox keine Auswirkung das Laden stoppt nicht
                              • M Malz1902
                                In
                                In
                                S
                                S
                                Sneak-L8
                                #827
                                @malz1902
                                Der momentan_verbrauch ist positiv, wenn Du Strom aus dem Netz ziehst und negativ, wenn Du Strom einspeist. Richtig?
                                Wenn Du eine nsurplus von 2.683W im Adapter stehen has,t dann sieht das doch ganz gut aus. Die PV liefert 3.500W und der Rest im Haus braucht dan gerade so ca. 900W. Alles plausibel.
                                Welchen Wallbox-Typ hast Du denn? Und was steht in den Logs?
                                Das wäre auch für Deine 2. Frage sehr interessant. Denn eigentlich funktionieren die States korrekt.
                                Beschreibe doch mal, was Du konkret tust. Stoppst Du das Laden über einen State im Adapter, über eine Fahrzeug-App? Was ist das für ein Auto? Sind da vielleicht Probleme mit Überschuss-Laden bekannt?
                                Und dann gib neben dder Info wann (Uhrzeit) Du was getan hast, das Log dazu. Im Optimalfall im Debug-Modus. Dann kann man sich das Anschauen. Sonst ist das eher ein Rätselraten.
                                • S Sneak-L8
                                  Christian Kohlöffel
                                  #828
                                  @sneak-l8 Hab heute wieder den Fehler gehabt, dass die Wallbox nicht abschaltet obwohl die Wallbox von aussen pausiert wurde. Ich hatte noch erinnerung, dass dies genau mit dem von Dir genannten Punkt in Verbindung stand. Dazu sollten wir uns nochmals eine Abfrage einfallen lassen, der das verhindert. Ohne die oben referenziert Änderung hat er noch erkannt, dass er ungewollt weitergeladen hat durch das schalten des X2 Switches ...
                                    S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    #829
                                    @christian-kohlöffel hast Du die neuste Version von github im Einsatz?
                                    • S Sneak-L8
                                      @malz1902
                                      M
                                      M
                                      Malz1902
                                      #830
                                      @sneak-l8
                                      @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                      Ja genau richtig,
                                      Aber sollte die Wallbox dann nicht abschalten, da ja mehr als 1500 Watt aus dem Netz gezogen wird? Oder verssteh ich das falsch?
                                      Keba P90 x-series
                                      Auto is ein VW ID4
                                      Ich schließe das Kabel der Wallbox ans Auto, geh am PC und setzte im iobroker im state kecontact.0.start meinen RFID Tag, das Laden startet.
                                      Jetzt dachte ich wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox von false auf true setze, dann stoppt das Laden, hat aber in diesem Fall nicht funktioniert. Dann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingegeben um zu stoppen, auch das ging nicht. Wenn ich über das WebUI der Wallbox gehe und da auf Ladung stoppen klicke unter Aktionen, dann klappt das. kecontact.0.state setzt sich dann auch von 3 was anscheinend laden ist auf 5 was für pausiert steht? Aber ich kann nun das Laden via ioBroker noch direkt in der Ui der Wallbox starten, ich muss bei Aktionen in der WebUI erst auf neu starten klicken, dann setzt sich in iobroker der State kecontact.0.state wie auf 1, erst danach kann ich wieder eine Ladung starten
                                      Logs kann ich nachher mal schicken, dann geh ich die Schritte alle nochmal durch
                                      • M
                                        M
                                        Malz1902
                                        #831
                                        2023-10-06 12:20:25.024 - debug: kecontact.0 (392611) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:no need for start
                                        kecontact.0
                                        	2023-10-06 13:52:29.333	error	Error received from wallbox: TCH-ERR:nothing to stop
                                        Das passiert, wenn ich starten bzw stoppen will
                                        So ich habe jetzt das Auto an die Wallbox geschlossen
                                        Noch lädt nichts
                                        Dann habe ich unter kecontact.0.start meine RFID Nummer eingetragen, laden startet kecontact.0.automatic.pauseWallbox steht auf false, kecontact.0.state auf 3.
                                        kecontact.0
                                        	2023-10-06 11:00:26.458	info	vehicle (re)starts to charge
                                        Jetzt habe ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true gesetzt:
                                        kecontact.0
                                        	2023-10-06 11:01:54.829	info	change pause status of wallbox from false to true
                                        Es wird jedoch weiter geladen, kecontact.0.state steht weiterhin auf 3
                                        Auch wenn ich kecontact.0.automatic.pauseWallbox wieder auf false setze steht im Log folgendes aber auch dann wird weiter geladen
                                        kecontact.0
                                        	2023-10-06 11:03:59.127	info	change pause status of wallbox from true to false
                                        Dann habe ich in kecontact.0.stop meinen RFID Tag eingetragen, kecontact.0.state wechselt auf 5, das Laden stoppt, das war um 11:06
                                        Um 11:10:52 habe ich dann nochmal versucht kecontact.0.automatic.pauseWallbox auf true zu setzen, aber auch jetzt startet keine Ladung
                                        Jetzt habe ich kecontact.0.stop wieder gelöscht
                                        2023-10-06 11:13:17.554 - error: kecontact.0 (371943) Error received from wallbox: TCH-ERR:: wrong parameter count
                                        Danach nochmal kecontact.0.start gespeichert, laden startet wieder
                                        2023-10-06 11:14:07.601 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                        2023-10-06 11:14:07.602 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                                        2023-10-06 11:14:08.051 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                        2023-10-06 11:14:09.034 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                        2023-10-06 11:14:12.506 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                                        kecontact.0.state steht dann wieder auf 3
                                        2023-10-06 10:59:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 10:59:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 1,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Serial": "22195027",
                                        "Sec": 155476
                                        2023-10-06 10:59:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 10:59:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 107271,
                                        "E total": 41137346,
                                        "Sec": 155476
                                        2023-10-06 10:59:26.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5544
                                        2023-10-06 10:59:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 10:59:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 107,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E start": 41030075,
                                        "E pres": 107271,
                                        "started[s]": 1696507229,
                                        "ended[s]": 1696516717,
                                        "started": "2023-10-05 12:00:29.000",
                                        "ended": "2023-10-05 14:38:37.000",
                                        "reason": 1,
                                        "timeQ": 3,
                                        "RFID tag": "0d7703ef00000000",
                                        "RFID class": "62f7b57f000000000000",
                                        "Sec": 155477
                                        2023-10-06 10:59:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 10:59:51.187 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'start [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                        2023-10-06 10:59:51.189 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                                        2023-10-06 10:59:51.633 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 1}'
                                        2023-10-06 10:59:52.980 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                        2023-10-06 10:59:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 10:59:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 1,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155506
                                        2023-10-06 10:59:56.307 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 2}'
                                        2023-10-06 10:59:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 10:59:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 231,
                                        "U2": 231,
                                        "U3": 232,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 0,
                                        "Sec": 155506
                                        2023-10-06 10:59:56.452 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5345
                                        2023-10-06 10:59:56.507 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 6000}'
                                        2023-10-06 10:59:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 10:59:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E start": 41137346,
                                        "E pres": 0,
                                        "started[s]": 1696582765,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "started": "2023-10-06 08:59:25.000",
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "RFID class": "328c3604000000000000",
                                        "Sec": 155507
                                        2023-10-06 10:59:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 10:59:58.816 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 3}'
                                        2023-10-06 11:00:00.012 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest mit Server 29320 gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                        2023-10-06 11:00:00.032 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits an - Zirkulation an
                                        2023-10-06 11:00:04.651 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 16000}'
                                        2023-10-06 11:00:05.278 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 56}'
                                        2023-10-06 11:00:11.961 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 156}'
                                        2023-10-06 11:00:16.448 - info: javascript.0 (1762973) script.js.common.speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebnisse: Download: 246.52 MBit/s | Upload: 42.7 MBit/s | Ping: 11.755ms
                                        2023-10-06 11:00:18.437 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 254}'
                                        2023-10-06 11:00:25.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 356}'
                                        2023-10-06 11:00:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:00:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155536
                                        2023-10-06 11:00:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:00:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 235,
                                        "U2": 234,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7907,
                                        "I2": 8019,
                                        "I3": 7948,
                                        "P": 5578540,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 373,
                                        "E total": 41137719,
                                        "Sec": 155536
                                        2023-10-06 11:00:26.458 - info: kecontact.0 (371943) vehicle (re)starts to charge
                                        2023-10-06 11:00:26.458 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5551.54
                                        2023-10-06 11:00:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:00:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 379,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155537
                                        2023-10-06 11:00:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:00:31.385 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 454}'
                                        2023-10-06 11:00:37.861 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 554}'
                                        2023-10-06 11:00:44.335 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 654}'
                                        2023-10-06 11:00:50.808 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 754}'
                                        2023-10-06 11:00:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:00:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155566
                                        2023-10-06 11:00:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:00:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 235,
                                        "U2": 234,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7900,
                                        "I2": 8015,
                                        "I3": 7960,
                                        "P": 5577512,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 838,
                                        "E total": 41138184,
                                        "Sec": 155566
                                        2023-10-06 11:00:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5691.512
                                        2023-10-06 11:00:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 845,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155567
                                        2023-10-06 11:00:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:00:57.282 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 855}'
                                        2023-10-06 11:01:03.757 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 955}'
                                        2023-10-06 11:01:10.232 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1055}'
                                        2023-10-06 11:01:16.707 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1155}'
                                        2023-10-06 11:01:23.182 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1256}'
                                        2023-10-06 11:01:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155596
                                        2023-10-06 11:01:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 235,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 235,
                                        "I1": 7889,
                                        "I2": 8012,
                                        "I3": 7934,
                                        "P": 5568697,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 1304,
                                        "E total": 41138650,
                                        "Sec": 155596
                                        2023-10-06 11:01:26.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5506.697
                                        2023-10-06 11:01:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 1307,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155597
                                        2023-10-06 11:01:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:01:29.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1356}'
                                        2023-10-06 11:01:36.136 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1456}'
                                        2023-10-06 11:01:42.613 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1557}'
                                        2023-10-06 11:01:48.879 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1654}'
                                        2023-10-06 11:01:54.829 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true
                                        2023-10-06 11:01:54.829 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:54.831 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155625
                                        2023-10-06 11:01:55.129 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:55.130 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 234,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 235,
                                        "I1": 7929,
                                        "I2": 8020,
                                        "I3": 7936,
                                        "P": 5569891,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 1748,
                                        "E total": 41139094,
                                        "Sec": 155625
                                        2023-10-06 11:01:55.177 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5776.891
                                        2023-10-06 11:01:55.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1754}'
                                        2023-10-06 11:01:55.430 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 1754,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155625
                                        2023-10-06 11:01:55.431 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:01:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155626
                                        2023-10-06 11:01:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 234,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 235,
                                        "I1": 7942,
                                        "I2": 8025,
                                        "I3": 7955,
                                        "P": 5579952,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 1767,
                                        "E total": 41139113,
                                        "Sec": 155626
                                        2023-10-06 11:01:56.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5591.952
                                        2023-10-06 11:01:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 1773,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155627
                                        2023-10-06 11:01:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:02:01.829 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1854}'
                                        2023-10-06 11:02:08.304 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 1954}'
                                        2023-10-06 11:02:14.777 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2055}'
                                        2023-10-06 11:02:21.252 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2155}'
                                        2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation
                                        2023-10-06 11:02:26.026 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose aus - Zirkulation aus
                                        2023-10-06 11:02:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:02:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155656
                                        2023-10-06 11:02:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:02:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 234,
                                        "U2": 234,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7916,
                                        "I2": 8004,
                                        "I3": 7951,
                                        "P": 5568183,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 2233,
                                        "E total": 41139579,
                                        "Sec": 155656
                                        2023-10-06 11:02:26.400 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5480.183
                                        2023-10-06 11:02:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 2236,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155657
                                        2023-10-06 11:02:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:02:27.726 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2255}'
                                        2023-10-06 11:02:34.205 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2356}'
                                        2023-10-06 11:02:40.681 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2456}'
                                        2023-10-06 11:02:47.157 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2556}'
                                        2023-10-06 11:02:53.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2656}'
                                        2023-10-06 11:02:56.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:02:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155686
                                        2023-10-06 11:02:56.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:02:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 234,
                                        "U2": 234,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7831,
                                        "I2": 8031,
                                        "I3": 7978,
                                        "P": 5567567,
                                        "PF": 995,
                                        "E pres": 2698,
                                        "E total": 41140044,
                                        "Sec": 155686
                                        2023-10-06 11:02:56.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5384.567
                                        2023-10-06 11:02:56.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 2701,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155687
                                        2023-10-06 11:02:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:03:00.108 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2756}'
                                        2023-10-06 11:03:06.581 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2856}'
                                        2023-10-06 11:03:13.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 2955}'
                                        2023-10-06 11:03:19.533 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3054}'
                                        2023-10-06 11:03:26.012 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3154}'
                                        2023-10-06 11:03:26.052 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:26.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155716
                                        2023-10-06 11:03:26.352 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 234,
                                        "U2": 232,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7931,
                                        "I2": 7905,
                                        "I3": 7967,
                                        "P": 5535944,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 3157,
                                        "E total": 41140503,
                                        "Sec": 155716
                                        2023-10-06 11:03:26.451 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5476.944
                                        2023-10-06 11:03:26.652 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 3164,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155717
                                        2023-10-06 11:03:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:03:32.489 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3254}'
                                        2023-10-06 11:03:39.174 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3356}'
                                        2023-10-06 11:03:45.650 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3456}'
                                        2023-10-06 11:03:52.128 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3555}'
                                        2023-10-06 11:03:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155746
                                        2023-10-06 11:03:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 235,
                                        "U2": 232,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7784,
                                        "I2": 8021,
                                        "I3": 7981,
                                        "P": 5523880,
                                        "PF": 995,
                                        "E pres": 3619,
                                        "E total": 41140965,
                                        "Sec": 155746
                                        2023-10-06 11:03:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5385.88
                                        2023-10-06 11:03:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 3622,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155747
                                        2023-10-06 11:03:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:03:58.605 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3654}'
                                        2023-10-06 11:03:59.127 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false
                                        2023-10-06 11:03:59.127 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:59.129 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155749
                                        2023-10-06 11:03:59.427 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:59.429 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 235,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7774,
                                        "I2": 8025,
                                        "I3": 7981,
                                        "P": 5570238,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 3664,
                                        "E total": 41141010,
                                        "Sec": 155749
                                        2023-10-06 11:03:59.520 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5538.238
                                        2023-10-06 11:03:59.727 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:03:59.728 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 3671,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155750
                                        2023-10-06 11:03:59.729 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:04:05.084 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3754}'
                                        2023-10-06 11:04:11.563 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3854}'
                                        2023-10-06 11:04:18.041 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 3954}'
                                        2023-10-06 11:04:24.729 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4057}'
                                        2023-10-06 11:04:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:04:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155776
                                        2023-10-06 11:04:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:04:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 235,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7755,
                                        "I2": 7920,
                                        "I3": 7954,
                                        "P": 5503744,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 4079,
                                        "E total": 41141425,
                                        "Sec": 155776
                                        2023-10-06 11:04:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5301.744
                                        2023-10-06 11:04:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 4086,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155777
                                        2023-10-06 11:04:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:04:31.208 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4156}'
                                        2023-10-06 11:04:37.686 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4256}'
                                        2023-10-06 11:04:44.164 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4356}'
                                        2023-10-06 11:04:50.642 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4455}'
                                        2023-10-06 11:04:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:04:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155806
                                        2023-10-06 11:04:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:04:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 235,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 233,
                                        "I1": 7747,
                                        "I2": 8010,
                                        "I3": 8001,
                                        "P": 5537171,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 4542,
                                        "E total": 41141888,
                                        "Sec": 155806
                                        2023-10-06 11:04:56.410 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5029.171
                                        2023-10-06 11:04:56.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 4545,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155807
                                        2023-10-06 11:04:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:04:57.121 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4554}'
                                        2023-10-06 11:05:03.597 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4654}'
                                        2023-10-06 11:05:10.285 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4757}'
                                        2023-10-06 11:05:16.763 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4856}'
                                        2023-10-06 11:05:23.241 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 4956}'
                                        2023-10-06 11:05:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:05:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155836
                                        2023-10-06 11:05:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:05:26.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 236,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7779,
                                        "I2": 8033,
                                        "I3": 7969,
                                        "P": 5568973,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 5001,
                                        "E total": 41142347,
                                        "Sec": 155836
                                        2023-10-06 11:05:26.415 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5403.973
                                        2023-10-06 11:05:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:05:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 5008,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155837
                                        2023-10-06 11:05:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:05:29.720 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5056}'
                                        2023-10-06 11:05:36.199 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5156}'
                                        2023-10-06 11:05:42.677 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5256}'
                                        2023-10-06 11:05:49.156 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5356}'
                                        2023-10-06 11:05:55.634 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5456}'
                                        2023-10-06 11:05:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:05:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155866
                                        2023-10-06 11:05:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:05:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 236,
                                        "U2": 233,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7885,
                                        "I2": 8045,
                                        "I3": 7983,
                                        "P": 5581795,
                                        "PF": 995,
                                        "E pres": 5465,
                                        "E total": 41142811,
                                        "Sec": 155866
                                        2023-10-06 11:05:56.416 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5454.795
                                        2023-10-06 11:05:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 5469,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155867
                                        2023-10-06 11:05:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:06:02.113 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5556}'
                                        2023-10-06 11:06:08.591 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5655}'
                                        2023-10-06 11:06:15.070 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5755}'
                                        2023-10-06 11:06:21.547 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5855}'
                                        2023-10-06 11:06:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:06:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 3,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 0,
                                        "Enable sys": 1,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 16000,
                                        "Max curr %": 266,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155896
                                        2023-10-06 11:06:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:06:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 236,
                                        "U2": 232,
                                        "U3": 234,
                                        "I1": 7882,
                                        "I2": 7911,
                                        "I3": 7976,
                                        "P": 5539495,
                                        "PF": 994,
                                        "E pres": 5929,
                                        "E total": 41143275,
                                        "Sec": 155896
                                        2023-10-06 11:06:26.396 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4843.495
                                        2023-10-06 11:06:26.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 5932,
                                        "ended[s]": 0,
                                        "ended": "0",
                                        "reason": 5,
                                        "timeQ": 0,
                                        "Sec": 155897
                                        2023-10-06 11:06:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:06:28.025 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 5954}'
                                        2023-10-06 11:06:34.504 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6054}'
                                        2023-10-06 11:06:40.981 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"E pres": 6154}'
                                        2023-10-06 11:06:44.167 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop [d7703ef000000000] [d029847f000000000000]' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-OK :done
                                        2023-10-06 11:06:44.168 - debug: kecontact.0 (371943) Received TCH-OK :done
                                        2023-10-06 11:06:44.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Enable sys": 0}'
                                        2023-10-06 11:06:44.496 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"State": 5}'
                                        2023-10-06 11:06:44.537 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{"Max curr": 0}'
                                        2023-10-06 11:06:56.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:06:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155926
                                        2023-10-06 11:06:56.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:06:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "E total": 41143567,
                                        "Sec": 155926
                                        2023-10-06 11:06:56.404 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4655
                                        2023-10-06 11:06:56.653 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "ended[s]": 1696583179,
                                        "ended": "2023-10-06 09:06:19.000",
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 155927
                                        2023-10-06 11:06:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:07:26.053 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:07:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155956
                                        2023-10-06 11:07:26.353 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:07:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 155956
                                        2023-10-06 11:07:26.398 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5004
                                        2023-10-06 11:07:26.654 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 155957
                                        2023-10-06 11:07:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:07:56.054 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:07:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 155986
                                        2023-10-06 11:07:56.354 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:07:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 155986
                                        2023-10-06 11:07:56.395 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5024
                                        2023-10-06 11:07:56.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 155987
                                        2023-10-06 11:07:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:08:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:08:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156016
                                        2023-10-06 11:08:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:08:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156016
                                        2023-10-06 11:08:26.421 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4376
                                        2023-10-06 11:08:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156017
                                        2023-10-06 11:08:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:08:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:08:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156046
                                        2023-10-06 11:08:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:08:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156046
                                        2023-10-06 11:08:56.402 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 3674
                                        2023-10-06 11:08:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:08:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156047
                                        2023-10-06 11:08:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:09:26.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:09:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156076
                                        2023-10-06 11:09:26.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:09:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156076
                                        2023-10-06 11:09:26.414 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4203
                                        2023-10-06 11:09:26.655 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156077
                                        2023-10-06 11:09:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:09:56.055 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:09:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156106
                                        2023-10-06 11:09:56.355 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:09:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156106
                                        2023-10-06 11:09:56.406 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5204
                                        2023-10-06 11:09:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156107
                                        2023-10-06 11:09:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: changeStateSteckdoseZirkulation
                                        2023-10-06 11:10:00.034 - info: javascript.0 (1762973) script.js.strom.zirkulation_on_off: Steckdose ist bereits aus - Zirkulation aus
                                        2023-10-06 11:10:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156136
                                        2023-10-06 11:10:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156136
                                        2023-10-06 11:10:26.454 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5275
                                        2023-10-06 11:10:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156137
                                        2023-10-06 11:10:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:10:52.396 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from false to true
                                        2023-10-06 11:10:52.397 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:52.398 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156162
                                        2023-10-06 11:10:52.697 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:52.699 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156163
                                        2023-10-06 11:10:52.748 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4437
                                        2023-10-06 11:10:52.998 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:53.000 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156163
                                        2023-10-06 11:10:53.001 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:10:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156166
                                        2023-10-06 11:10:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156166
                                        2023-10-06 11:10:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156167
                                        2023-10-06 11:10:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:10:57.486 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4285
                                        2023-10-06 11:11:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:11:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156196
                                        2023-10-06 11:11:26.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:11:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156196
                                        2023-10-06 11:11:26.409 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4063
                                        2023-10-06 11:11:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156197
                                        2023-10-06 11:11:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:11:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:11:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156226
                                        2023-10-06 11:11:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:11:56.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156226
                                        2023-10-06 11:11:56.411 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5068
                                        2023-10-06 11:11:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:11:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156227
                                        2023-10-06 11:11:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:12:26.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:26.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156256
                                        2023-10-06 11:12:26.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156256
                                        2023-10-06 11:12:26.433 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5056
                                        2023-10-06 11:12:26.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156257
                                        2023-10-06 11:12:26.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:12:56.056 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:56.058 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156286
                                        2023-10-06 11:12:56.356 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156286
                                        2023-10-06 11:12:56.413 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5316
                                        2023-10-06 11:12:56.656 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156287
                                        2023-10-06 11:12:56.658 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:12:58.191 - info: kecontact.0 (371943) change pause status of wallbox from true to false
                                        2023-10-06 11:12:58.192 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:58.194 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156288
                                        2023-10-06 11:12:58.492 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:58.494 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156288
                                        2023-10-06 11:12:58.544 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 5366
                                        2023-10-06 11:12:58.792 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156289
                                        2023-10-06 11:12:58.794 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:13:17.552 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'stop ' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:13:17.553 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: 'TCH-ERR:: wrong parameter count
                                        2023-10-06 11:13:26.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:13:26.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156316
                                        2023-10-06 11:13:26.358 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:13:26.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156316
                                        2023-10-06 11:13:26.408 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4769
                                        2023-10-06 11:13:26.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156317
                                        2023-10-06 11:13:26.659 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        2023-10-06 11:13:56.057 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 2' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:13:56.059 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "2",
                                        "State": 5,
                                        "Error1": 0,
                                        "Error2": 0,
                                        "Plug": 7,
                                        "AuthON": 1,
                                        "Authreq": 1,
                                        "Enable sys": 0,
                                        "Enable user": 1,
                                        "Max curr": 0,
                                        "Max curr %": 1000,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "Curr user": 63000,
                                        "Curr FS": 0,
                                        "Tmo FS": 0,
                                        "Curr timer": 0,
                                        "Tmo CT": 0,
                                        "Setenergy": 0,
                                        "Output": 0,
                                        "Input": 0,
                                        "Sec": 156346
                                        2023-10-06 11:13:56.357 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 3' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:13:56.359 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "3",
                                        "U1": 0,
                                        "U2": 0,
                                        "U3": 0,
                                        "I1": 0,
                                        "I2": 0,
                                        "I3": 0,
                                        "P": 0,
                                        "PF": 0,
                                        "E pres": 6221,
                                        "Sec": 156346
                                        2023-10-06 11:13:56.405 - debug: kecontact.0 (371943) Available surplus: 4873
                                        2023-10-06 11:13:56.657 - debug: kecontact.0 (371943) Sent 'report 100' to 192.168.188.97:7090
                                        2023-10-06 11:13:56.659 - debug: kecontact.0 (371943) UDP datagram from 192.168.188.97:7090: '{
                                        "ID": "100",
                                        "Session ID": 108,
                                        "Curr HW": 16000,
                                        "E pres": 6221,
                                        "reason": 4,
                                        "timeQ": 3,
                                        "Sec": 156347
                                        2023-10-06 11:13:56.660 - debug: kecontact.0 (371943) History ID received: 00
                                        • S Sneak-L8
                                          Christian KohlöffelC
                                          Christian Kohlöffel
                                          #832
                                          @sneak-l8 Klar, ich hab nochmals ein Update im Code gemacht. Nun sollte wahrscheinlich beides funktionieren. Siehe Github ...
