  4. Node-Red
  5. Shelly TRV mit JSON Temperatur ändern
    apollon77A
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M
    M
    matthesjimte
    schrieb am zuletzt editiert von matthesjimte
    Versuche gerade, mittels Node-Red und Json die Temperatur von einem Shelly TRV einzustellen.
    Leider erschließt mir die Ansteuerung über JSON nicht.
    Gibt es jemand der das schon mal umgesetzt hat?
    mit diesem Settings klappt es nicht:
        "methode": "thermostats.settings",
        "parameters": {
            "id": "0",
            "target_t": {
                "enabale": "true",
                "value": "21",
                "value_op": "8",
                "units": "C"
    • mickymM
      mickymM
      mickym
      @matthesjimte sagte in Shelly TRV mit JSON Temperatur ändern:
      Ich hab das nicht umgesetzt da ich andere Thermostate habe, aber sowie ich diese Dokumentation verstanden habe
      hast Du ein command - Datenpunkt in dem Du dieses Parameter als Objekt schreiben kannst.
      Also
      target_t accepts number from 4 to 31 set target temperature.
      dann würde ich das halt auch so in den command Datenpunkt schreiben.
      {"target_t":21}
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly-trv-overview
      In der Beschreibung steht ja auch ob eine Zahl erwartet wird oder nicht.
      oder Du versuchst einfach die topics unter das command-topic mal zu machen und da die Zahl reinzuschreiben:
      shellies/shellytrv-<id>/thermostat/0/command/target_t
      und dort schreibst Du die Zahl rein. Also KEIN JSON sondern ein eigenes topic unter command. Die command Datenpunkte musst Du immer selbst erstellen unter iobroker - ansonsten kannst das einfach als Topic in die mqtt-out Node schreiben.
      • mickymM mickym
        Also
        {"target_t":21}
        M
        M
        matthesjimte
        @mickym
        Sorry aber ich verstehe gerade nur Bahnhof.
        Soll das heißen, das die Gen1 (wo der TRV zugehört) kein JSON kann?
        • M matthesjimte
          @mickym
          mickymM
          mickymM
          mickym
          @matthesjimte Die Generation1 Geräte haben oft ohne JSON gearbeitet was commandos betrifft.
          Du kannst es ja mit einem JSON in dem command Datenpunkt probieren oder eben mit topics darunter, so wie ich es beschrieben habe. Kaputt machen kannst Du nichts. Wo ist denn Dein Problem?
          Probiers halt mal auf diese beiden Arten - ob eine funktioniert:
          Die ID - muss natürlich Deinem Shelly entsprechen.
          • mickymM mickym
            M
            M
            matthesjimte
            @mickym
            Ok nun verstehe ich was du meinst
            Mein Problem aktuell ist das keine Verbindung aufbaut.
            obwohl ich über Objekt alles sehe und wenn ich diesen Node benutze
            ist er verbunden
            • M matthesjimte
              @mickym
              ist er verbunden
              mickymM
              mickymM
              mickym
              @matthesjimte Wenn die mqtt Node keine Verbindung hat zu Deinem Broker, dann solltest Du das halt als erstes überprüfen. Was hast Du denn für einen mqtt-Broker? Jedenfalls müssen diese Nodes immer auf connected stehen.
              Hier hast Du ja auch andere Befehle. Wenn die Verbindung mit der Node besteht, kannst ja mal si ein Kommando absetzen:
                 "temperature": 24
              Ich würde Dir aber empfehlen auf mqtt zu bleiben und diese Nodes zu deinstallieren
              Wie ich die Nodes sehe:
              scheint hier die Kommunikation über HTTP und nicht über mqtt zu laufen.
              Ich würde mich aber für eine Kommunikationsmethode entscheiden.
              • mickymM mickym
                   "temperature": 24
                M
                M
                matthesjimte
                @mickym
                Ich habe das jetzt nochmal gecheckt.
                Habe die Object unter MQTT gelöscht und neu gestartet, alle Objekte wurde danach wieder angelegt
                So ich denke das die Verbindung auf jeden Fall steht. Oder irre ich mich?
                Ich habe die Einstellung im Shelly überprüft dort sind die gleichen Werte hinterlegt, die auch dem MQTT Nodes eingetragen haben
                Ich kann auch übern die IObroker Node Werte in commands reinschreiben:
                aber übernehmen tut das Ventil nichts
                • M matthesjimte
                  @mickym
                  mickymM
                  mickymM
                  mickym
                  @matthesjimte wie gesagt probiere es nochmal mit topics unter command
                  • S
                    S
                    SpeedyBlade
                    warum wird dies nicht direkt in den Adapter mit integriert.
                    Die Verstellung der Temp. ist doch essentiell bei Thermostaten.
                    • S SpeedyBlade
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      Das steht im README incl. der Info dass der Thermostat NICHT unterstützt wird.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#not-supported-devices
                      Es werden generell keine BLE Geräte unterstützt die daten VOM Adapter empfangen sollen. Das gesammte BLE System unterstützt nur Daten vom BLE Device AN den Adapter.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        weitere Fragen und Diskussionen zum aktuellen Shelly Adapter bitt im Shelly Topic.
                        https://forum.iobroker.net/topic/81297/shelly-adapter-genereller-support
                        84.0k
