  4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
61 Beiträge 4 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    alexmosel
    …vielen Dank, ich probiere das mit dem Java-Script mal....
    Ich dachte halt an Blockly, da ich für Java zu blöd bin und dachte Blockly sei auch für mich ggf. machbar
      alexmosel
      Habe das Script eben mal versucht, auf der KNX Adresse kommt aber anstelle einer Wattzahl meines Wechselrichters nur wirres geschreibsel an….
      kann es sein dass das nicht richtig formatiert wird.. ?
      In IOBroker wird im Objekt schön die Wattzahl angezeigt...
      Komisch
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @alexmosel:
        Komisch `
        Poste Mal dein Script + Screenshot der objecte
        Send from mobile device
          alexmosel
          Bitte sehr:
          const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
          const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
          const delta = 10.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
          var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
          on(idModbusDP, function(dp) {
             if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
                lastKNX = dp.state.val;
                setState(idKNXDP, lastKNX);
          https://picload.org/view/drddgldw/1.png.html
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Screenshot der objecte?
            • paul53P Offline
              Ist der Datenpunkt "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" vom type "number" mit der unit "W" und enthält den richtigen Wert ?
                alexmosel
                Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
                1433 2017-11-05 11:06:06.676 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 2B 02 F0 DF 00 00 00 00 90 2B E4 14 F7 07 | +ðß
                Das ist sowas was ETS ausgibt…auf dem Display wird sinnloses Zeug angezeigt.
                Das KNX Objekt gibt ASCII Zeichen aus, beim Modbus Objekt wird der korrekte Wert in IO Broker angezeigt.
                Objektscreenshot hatte ich doch gepostet? Oder was sonst noch für einen Screenshot ?
                Oh je.... :-(
                Schönen Sonntag
                • paul53P Offline
                  @alexmosel:
                  Das KNX Objekt gibt ASCII Zeichen aus `
                  Dann muss der Wert in eine Zeichenkette gewandelt werden, also der letzte Befehl erweitert werden:
                        setState(idKNXDP, lastKNX.toFixed());
                    alexmosel
                    …das hat leider nix geändert...es gibt nur Quark aus....
                    19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö
                    20 2017-11-05 15:34:58.355 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 31 38 61 64 61 70 74 65 72 2E 6B 6E 78 | 118adapter.knx
                    21 2017-11-05 15:34:59.598 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 35 30 30 39 38 39 31 37 36 33 32 30 34 7D | 5009891763204}
                    22 2017-11-05 15:35:00.698 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 33 2E 44 61 74 65 6E 5F 57 65 74 74 | 123.Daten_Wett
                    23 2017-11-05 15:35:02.999 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 34 37 47 F3 E2 98 62 9F 34 32 5B 22 73 65 | 47Góâ˜bŸ42["se
                    24 2017-11-05 15:35:04.131 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 32 22 6C 63 22 3A 31 35 30 39 38 39 | 122"lc":150989
                    • paul53P Offline
                      Es muss anscheinend ein Text mit 14 Zeichen Länge sein ? Dann klappt es vielleicht so:
                            var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
                            var text;
                            if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
                            if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
                            if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
                            if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
                            setState(idKNXDP, text);
                      • paul53P Offline
                        Ein delta von 10 dürfte die Zahl der KNX-Ausgaben kaum verringern, wie das Log zeigt. Besser wäre eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte.
                        const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
                        var cnt = 0;  // Zähler
                        var sum = 0;  // Summe der Messwerte
                        function knxText(id, text) {
                            var txt = text;
                            for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                                txt = txt + ' ';
                            setState(id, txt);;
                           cnt++;
                           sum = sum + dp.state.val;
                           if(cnt >= werte) {
                              var power = sum / cnt;
                              knxText(idKNXDP, power.toFixed() + ' W');
                              cnt = 0;
                              sum = 0;
                          alexmosel
                          Hmmmm..
                          ich weiß es ja auch nicht…jetzt sendet das Script garnix mehr, keines der beiden letzten.
                          07:05:09.208 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                          07:05:09.894 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          07:05:10.987 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          07:05:12.065 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          07:05:13.154 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          07:05:14.233 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          Ich vermute fast mal, dass die Formatierungen falsch sind, es wird ja nicht nur am Display falsch angezeigt sondern steht auch in er ETS (PRogrammiersoftware für KNX Systeme) falsch ausgegeben.
                          Wenn ich jetzt aber in der ETS den Wert Hallo sende, wird der am Display ohne wenn und aber angezeigt. Das sind ja auch keine 14 Zeichen.
                          Es muss KNX Datenpunkttyp 16.000 Zeichen sein, denke ich, was an der Gruppenadresse an und für sich auch so hinterlegt ist.
                          Der Modbus Wert in IObroker wird als Zahl ausgegeben
                          • paul53P Offline
                            Da ich kein KNX habe, kann ich es auch nicht testen.
                            @alexmosel:
                            19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö `
                            sieht danach aus, dass 14 Zeichen mit dem Inhalt 98€¸üŒæéŸ¸ö übertragen werden, wobei anscheinend die ersten zwei Zeichen den gewandelten Wert (98) enthalten und der Rest irgendwelchen zufälligen Speicherinhalt.
                            Was wird auf dem Display angezeigt, wenn Du den Text Hallo als Wert in den Datenpunkt "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" per Hand eingibst ?
                              alexmosel
                              ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ??
                              Was ich probiert hatte über die ETS was an die GA zu senden und da kommt es ganz normal an…
                              • paul53P Offline
                                @alexmosel:
                                ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ?? `
                                Im Reiter "Objekte" in der Zeile des Datenpunktes "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" rechts in der Spalte "Werte" (Feld anklicken, Text eingeben und Enter).
                                  alexmosel
                                  Hllo,
                                  gerade mal versucht, wenn ich schreibe Test, dann wird mist angezeigt..
                                  Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .
                                  Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen
                                  da sollte z.b. stehen PV 500 w und das würde in die 1 Zeile passen.
                                  über die ETS kann ich Hallo senden und das wird korrekt übertragen…komisch
                                  • paul53P Offline
                                    @alexmosel:
                                    Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen `
                                    Das sind 14 Zeichen, die angezeigt werden - aber mit Scrollen. Dann bleibt nur probieren mit verschieden langen Texten:
                                    PV 1200 W (9 Zeichen)
                                    Dann den gleichen Text mit verschiedener Anzahl Leerzeichen hinten dran.
                                    Wird irgendwann der Text ohne Scrollen angezeigt ?
                                      alexmosel
                                      Hallo, tatsache, immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt…
                                      Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt...
                                      • paul53P Offline
                                        @alexmosel:
                                        immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt… `
                                        Dann sollten die Skripte funktionieren.
                                        @alexmosel:
                                        Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt… `
                                          alexmosel
                                          hallo, die beiden letzten Scripte senden garnix ans knx…
                                          iobroker zeigt irgendwelcxhe warnungen an.
                                          Log
                                          13:01:12.674 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                          13:01:12.682 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                          13:01:12.682 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
                                          13:01:12.682 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          13:01:13.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:14.941 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:15.089 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                          13:01:16.176 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                                          13:01:16.177 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
                                          13:01:16.177 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          13:01:17.295 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:18.386 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:19.513 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:20.650 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:21.832 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:22.943 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:24.070 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:25.225 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:26.355 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:27.445 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:28.590 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:29.775 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:30.910 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:31.998 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:33.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:34.325 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:35.447 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:36.557 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:37.690 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:38.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:39.967 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:41.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:42.215 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:43.375 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:44.528 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:45.663 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:46.794 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:47.945 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:49.087 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:50.227 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:51.363 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:52.505 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:53.632 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:54.764 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:55.892 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:57.067 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                                          13:01:58.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
