  4. Wert aus Modbus lesen und bei änderung größer als…..auf KNX Objekt senden
61 Beiträge 4 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    alexmosel
    …das hat leider nix geändert...es gibt nur Quark aus....
    Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
    19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö
    20 2017-11-05 15:34:58.355 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 31 38 61 64 61 70 74 65 72 2E 6B 6E 78 | 118adapter.knx
    21 2017-11-05 15:34:59.598 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 35 30 30 39 38 39 31 37 36 33 32 30 34 7D | 5009891763204}
    22 2017-11-05 15:35:00.698 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 33 2E 44 61 74 65 6E 5F 57 65 74 74 | 123.Daten_Wett
    23 2017-11-05 15:35:02.999 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 34 37 47 F3 E2 98 62 9F 34 32 5B 22 73 65 | 47Góâ˜bŸ42["se
    24 2017-11-05 15:35:04.131 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 31 32 32 22 6C 63 22 3A 31 35 30 39 38 39 | 122"lc":150989
    • paul53P Offline
      Es muss anscheinend ein Text mit 14 Zeichen Länge sein ? Dann klappt es vielleicht so:
      const idModbusDP = 'modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug';
      const idKNXDP = 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text';
      const delta = 10.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
      var lastKNX = getState(idKNXDP).val;
      on(idModbusDP, function(dp) {
         if(Math.abs(dp.state.val - lastKNX) >= delta) {
            lastKNX = dp.state.val;
            var unit = ' W        ';  // 10 Zeichen Länge
            var text;
            if(lastKNX >= 1000) text = lastKNX.toFixed() + unit;
            if(lastKNX < 1000) text = '0' + lastKNX.toFixed() + unit;
            if(lastKNX < 100) text = '00' + lastKNX.toFixed() + unit;
            if(lastKNX < 10) text = '000' + lastKNX.toFixed() + unit;
            setState(idKNXDP, text);
      • paul53P Offline
        Ein delta von 10 dürfte die Zahl der KNX-Ausgaben kaum verringern, wie das Log zeigt. Besser wäre eine Mittelwertbildung über mehrere Messwerte.
        const werte = 10;  // Anzahl der Messwerte für Mittelwertbildung
        var cnt = 0;  // Zähler
        var sum = 0;  // Summe der Messwerte
        function knxText(id, text) {
            var txt = text;
            for(var i = 0; i < 14 - text.length; i++) {
                txt = txt + ' ';
            setState(id, txt);;
           cnt++;
           sum = sum + dp.state.val;
           if(cnt >= werte) {
              var power = sum / cnt;
              knxText(idKNXDP, power.toFixed() + ' W');
              cnt = 0;
              sum = 0;
          alexmosel
          Hmmmm..
          ich weiß es ja auch nicht…jetzt sendet das Script garnix mehr, keines der beiden letzten.
          07:05:09.208 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
          07:05:09.894 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
          07:05:10.987 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
          07:05:12.065 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
          07:05:13.154 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
          07:05:14.233 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
          Ich vermute fast mal, dass die Formatierungen falsch sind, es wird ja nicht nur am Display falsch angezeigt sondern steht auch in er ETS (PRogrammiersoftware für KNX Systeme) falsch ausgegeben.
          Wenn ich jetzt aber in der ETS den Wert Hallo sende, wird der am Display ohne wenn und aber angezeigt. Das sind ja auch keine 14 Zeichen.
          Es muss KNX Datenpunkttyp 16.000 Zeichen sein, denke ich, was an der Gruppenadresse an und für sich auch so hinterlegt ist.
          Der Modbus Wert in IObroker wird als Zahl ausgegeben
          • paul53P Offline
            Da ich kein KNX habe, kann ich es auch nicht testen.
            @alexmosel:
            19 2017-11-05 15:34:57.277 vom Bus Low 15.15.15 - 0/7/0 Synohr Text 5 Schreiben 16.000 Zeichen (ASCII) 39 38 80 B8 FC 15 8C E6 E9 14 9F B8 F6 1F | 98€¸üŒæéŸ¸ö `
            sieht danach aus, dass 14 Zeichen mit dem Inhalt 98€¸üŒæéŸ¸ö übertragen werden, wobei anscheinend die ersten zwei Zeichen den gewandelten Wert (98) enthalten und der Rest irgendwelchen zufälligen Speicherinhalt.
            Was wird auf dem Display angezeigt, wenn Du den Text Hallo als Wert in den Datenpunkt "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" per Hand eingibst ?
              alexmosel
              ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ??
              Was ich probiert hatte über die ETS was an die GA zu senden und da kommt es ganz normal an…
              • paul53P Offline
                @alexmosel:
                ich weiß nicht wo ich das eingeben soll ?? `
                Im Reiter "Objekte" in der Zeile des Datenpunktes "knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text" rechts in der Spalte "Werte" (Feld anklicken, Text eingeben und Enter).
                  alexmosel
                  Hllo,
                  gerade mal versucht, wenn ich schreibe Test, dann wird mist angezeigt..
                  Wenn ich schreibe Das ist ein Test wird Das ist ein Te angezeigt .
                  Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen
                  da sollte z.b. stehen PV 500 w und das würde in die 1 Zeile passen.
                  über die ETS kann ich Hallo senden und das wird korrekt übertragen…komisch
                  • paul53P Offline
                    @alexmosel:
                    Problem ist nur dass das Display dann schon scrollt, eigentlich will ich eine ein Zeilige anzeige ohne Scrollen `
                    Das sind 14 Zeichen, die angezeigt werden - aber mit Scrollen. Dann bleibt nur probieren mit verschieden langen Texten:
                    PV 1200 W (9 Zeichen)
                    Dann den gleichen Text mit verschiedener Anzahl Leerzeichen hinten dran.
                    Wird irgendwann der Text ohne Scrollen angezeigt ?
                      alexmosel
                      Hallo, tatsache, immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt…
                      Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt...
                      • paul53P Offline
                        @alexmosel:
                        immer 14 Zeichen, sonst wird Müll angezeigt… `
                        Dann sollten die Skripte funktionieren.
                        @alexmosel:
                        Wobei ich mich frage ob die ETS auch leerzeichen hinten anhängt… `
                          alexmosel
                          hallo, die beiden letzten Scripte senden garnix ans knx…
                          iobroker zeigt irgendwelcxhe warnungen an.
                          Log
                          13:01:12.674 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                          13:01:12.682 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                          13:01:12.682 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
                          13:01:12.682 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                          13:01:13.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:14.941 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:15.089 [info] javascript.0 Stop script script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                          13:01:16.176 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden
                          13:01:16.177 [warn] javascript.0 at script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:5:15
                          13:01:16.177 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: registered 1 subscription and 0 schedules
                          13:01:17.295 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:18.386 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:19.513 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:20.650 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:21.832 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:22.943 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:24.070 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:25.225 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:26.355 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:27.445 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:28.590 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:29.775 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:30.910 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:31.998 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:33.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:34.325 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:35.447 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:36.557 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:37.690 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:38.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:39.967 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:41.080 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:42.215 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:43.375 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:44.528 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:45.663 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:46.794 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:47.945 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:49.087 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:50.227 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:51.363 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:52.505 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:53.632 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:54.764 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:55.892 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:57.067 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          13:01:58.237 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                          • paul53P Offline
                            Die Warnungen sagen allerdings nichts aus, ausser dass vor setState() (Zeile 16) gewarnt wird. Warnungen verhindern aber die Ausführung nicht.
                            Bau mal hinter dem setState() ein:
                                  // zusätzlich für Test
                                  log(text + '_');
                                  setTimeout(function() {
                                     var x = getState(idKNXDP).val;
                                     log(x + x.length);
                                  }, 300);
                              alexmosel
                              ` > 13:42:48.281 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                              13:42:48.281 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0231 W _
                              13:42:48.582 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                              13:42:48.582 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                              13:42:49.472 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                              13:42:49.472 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0252 W _
                              13:42:49.773 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                              13:42:49.773 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                              13:42:50.577 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                              13:42:50.577 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0230 W _
                              13:42:50.879 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                              13:42:50.879 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                              13:42:51.752 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                              13:42:51.752 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0228 W _
                              13:42:52.053 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                              13:42:52.053 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                              13:42:52.874 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7)
                              13:42:52.874 [info] javascript.0 script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden: 0317 W _
                              13:42:53.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:20:18)
                              13:42:53.175 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:21:19)
                              13:42:53.954 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Modbus-WR_Werte_an_KNX_senden:16:7) `
                              sieht jetzt so aus…wird aber immernoch nix geschrieben
                              Skript sieht aktuell so aus:
                              const delta = 1.0;  // Mindest-Änderung für KNX-Aktualisierung
                                    var text;
                                    log(text + '_');
                                       log(x + x.length);
                                    }, 300);
                              • paul53P Offline
                                Erste Feststellung: log(text + '_') zeigt, dass der Text verkürzt wird: Es werden nicht mehr als 1 Leerzeichen hintereinander akzeptiert !
                                Zweite Feststellung: Bei Zugriff auf den Datenpunkt 'knx.0.Visu_Werte.Synohr.Display_Text' wird gewarnt. Das muss eine Ursache haben. Poste bitte mal die Objekteigenschalten (Reiter "Objekte", Beistift rechts, dann Reiter "raw(nur Experten)" copy & paste) in Code-Tags.
                                  alexmosel
                                  Hier einmal von Modbus (Quelle)
                                    "common": {
                                      "name": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "W",
                                      "def": 0,
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {
                                      "regType": "inputRegs",
                                      "type": "int32be",
                                      "address": 30865,
                                      "len": 2,
                                      "offset": 0,
                                      "factor": 1
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1638
                                    "_id": "modbus.0.inputRegisters.30865_Netz-Bezug",
                                    "type": "state"
                                  und vom KNX Objekt (ZIEL)
                                    "_id": "knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Synohr Text",
                                      "type": "string",
                                      "role": "text.string",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "read": false,
                                      "write": true
                                    "native": {
                                      "dpt": "DPT16.000",
                                      "address": "0/7/0",
                                      "addressRefId": "P-057F-0_GA-385",
                                      "statusGARefId": "",
                                      "actGARefId": ""
                                    "acl": {
                                      "object": 1638,
                                      "state": 1638
                                  • paul53P Offline
                                    Die Ziel-ID stimmt nicht überein ! Ändere im Skript
                                    const idKNXDP = 'knx.0.Zentralbefehle_u_Visu.Visualisierung.Synohr_Text';
                                    und lösche den Testteil wieder (der Datenpunkt ist write-only).
                                    Zur Verkürzung mit mehr als einem Leerzeichen hintereinander: Es wird wohl nicht tatsächlich in Javascript verkürzt, sondern sieht nur im Log so aus, da hier die Darstellung über HTML erfolgt. HTML verkürzt mehrere Leerzeichen hintereinander auf 1 Leerzeichen.
                                      alexmosel
                                      Okay, Cool, das läuft wohl Tatsächlich….
                                      Wie kann ich noch was davor schreiben ?
                                      ...und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt...
                                      • paul53P Offline
                                        @alexmosel:
                                        Wie kann ich noch was davor schreiben ? `
                                        Siehe Aufruf knxText() (nimm besser das Skript mit der Mittelwertbildung).
                                            var txt = text;
                                                txt = txt + ' ';
                                            setState(id, txt);;
                                           cnt++;
                                           if(cnt >= werte) {
                                              knxText(idKNXDP, 'PV ' + power.toFixed() + ' W');
                                              cnt = 0;
                                              sum = 0;
                                        • paul53P Offline
                                          @alexmosel:
                                          …und leider Scrollt das Display immernoch die ganze Zeit, wenns das nicht tut wäre es perfekt... `
                                          Das widerspricht der Aussage in der Doku. Bei angehängten Leerzeichen dürfte es nicht scrollen, es sei denn, der Text (ohne die Leerzeichen) ist für das Display schon zu lang.
