  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 706.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    vorerst ja, wünsche und probleme auf github bitte :) Da verschwinden sie nicht so leicht.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1487
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @sigi234
    Kein speichern möglich
    host.SmartHome
    2023-09-24 22:56:51.344	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      host.SmartHome
      ticaki
      #1488
      @sigi234
      Danke das gucke ich mir dann morgen mal auf meiner richtigen Installation an, auf dem dev-server ging das speichern. Hast du jedes Feld selbst ausgefüllt? Das Default zeugs zählt manchmal nciht als eintrag.
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1489
        Nein
        Jetzt ja, selber Fehler
        • sigi234S sigi234
          Nein
          ticaki
          #1490
          @sigi234
          Habs gefunden, die Definitionsdatei für DWD hat ne .ts Endung ist aber als .js importiert. Denke das ist das Problem in dem Fall. Bei mir kein Problem damit.
          Versuchs nochmal... Und die Warnungen wegen falscher Typen sind mir bekannt, das behebe ich immer mal wieder, nur heute fehlen mir die Nerven dafür.
          Spenden
            ticaki
            #1491
            Ich hab keinen Plan wie man ein widget erstellt, vielleicht gibts ja nen Nutzer dieses Skripts der mir da unter die Arme greifen kann.
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1492
              @sigi234
              Leider nein, die anderen Tabs gehen, aber sobald ich auf das Tab Templates klicke kann ich nicht mehr speichern.
              Adapter bleibt Rot
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                Adapter bleibt Rot
                ticaki
                #1493
                @sigi234
                dann weiß ich es nicht muß fragen :)
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1494
                  @sigi234
                  https://forum.iobroker.net/topic/51917/neuer-adapter-gigaset-elements/16?_=1695586321469
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    ticaki
                    #1495
                    @sigi234
                    Also du kannst nur nicht speichern? Da ist was das ich nur kopiert habe, könnte das sein. versuchs nochmal bitte :)
                    Wenns jetzt auch nicht klappt, werfe ich den validator erstmal raus und baue ihn wieder ein, wenn ich weiß wies geht :)
                    Spenden
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1496
                      @sigi234
                      Ok, habe nur ZAMG aktiviert.
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1497
                        @sigi234
                        Ok, speichern geht jetzt, aber Adapter bleibt Rot, es werden keine DP angelegt.
                        host.SmartHome
                        2023-09-24 23:55:25.322	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          host.SmartHome
                          ticaki
                          #1498
                          @sigi234
                          Danke fürs testen, weiß nicht was da falsch läuft. Frag ich morgen mal.
                          Spenden
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #1499
                            @ticaki
                            hier ebenfalls gleicher Fehler (mit UWZ und ZAMG) - auch das Debug-Log gibt nicht mehr als den Fehler aus.
                            host.ioBroker 2023-09-25 07:25:48.435	info	"system.adapter.weather-warnings.0" disabled
                            host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.530	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                            host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.436	info	"system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                            • LatziL Latzi
                              @ticaki
                              ticaki
                              #1500
                              @latzi
                              @sigi234
                              Sorry, ist der erste Adapter und da macht man auch mal super dämliche Fehler... Hab die benötigten Dateien in der .gitignore vom Upload ausgeschlossen gehabt. Jetzt läuft er bei mir in der Produktiven Umgebung.
                              Warnmeldungen beim Testen von UWZ, die so ähnlich wie das Beispiel unten aussehen, können ignoriert werden. Das hat mit dem Übersetzen zu tun und wie geschrieben bin ich mir noch nicht sicher wie ich es löse.
                              warn: weather-warnings.0 (53695) [library] No definition for allService.formatedkeys.headline.DE!
                              Das bedeutet natürlich auch das die Verwendung von ${headline} und ${description} im Zusammenhang von einer UWZ Warnung nicht wie erwartet funktioniert.
                              Jetzt startet der Adapter.
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
                              btw. js-controller 5 ist minimum und der RefreshInterval hat auch ein Minimum von 5 Minuten.
                              Der min js-controller ist pure Faulheit :D
                              Spenden
                                ticaki
                                #1501
                                Hab das Problem mit uwz headline & description erstmal gelöst, bis ich mir über die Übersetzungen klar bin.
                                Adapter Version ist jetzt 0.2.1
                                Spenden
                                LatziL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #1502
                                  @ticaki
                                  Adapter läuft schon mal 👍 , von ZAMG kommt ein warning:
                                  2023-09-25 11:07:00.439 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weather-warnings.0 started with pid 3142396
                                  2023-09-25 11:07:01.326 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2023-09-25 11:07:01.362 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client ready ... initialize now
                                  2023-09-25 11:07:01.366 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create System PubSub Client
                                  2023-09-25 11:07:01.367 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects create User PubSub Client
                                  2023-09-25 11:07:01.470 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects client initialize lua scripts
                                  2023-09-25 11:07:01.476 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2023-09-25 11:07:01.526 - debug: weather-warnings.0 (3142396) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create System PubSub Client
                                  2023-09-25 11:07:01.614 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States create User PubSub Client
                                  2023-09-25 11:07:01.715 - debug: weather-warnings.0 (3142396) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2023-09-25 11:07:02.043 - info: weather-warnings.0 (3142396) starting. Version 0.2.0 (non-npm: ticaki/ioBroker.weather-warnings#caa88c5a0b04e09dce451f7eb79f3035e502e8bc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
                                  2023-09-25 11:07:02.060 - info: weather-warnings.0 (3142396) Refresh Interval: 15 minutes
                                  2023-09-25 11:07:06.096 - info: weather-warnings.0 (3142396) ZAMG activated. Retrieve data.
                                  2023-09-25 11:07:06.098 - info: weather-warnings.0 (3142396) UWZ activated. Retrieve data.
                                  2023-09-25 11:07:06.273 - warn: weather-warnings.0 (3142396) [zamg-48.333444483766975,14.6258983209036] Warn(21) axios error for zamgService url: https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=48.333444483766975&lat=14.62589832090361&lang=de
                                  2023-09-25 11:07:06.930 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [uwz-UWZAT00754] Got 0 warnings from server
                                  2023-09-25 11:07:07.431 - debug: weather-warnings.0 (3142396) [Provider Controller] send 0 messages.
                                  Hab bei ZAMG die "Position aus Systemeinstellungen" gewählt
                                  Edit: ... und hier noch die DP´s:
                                  • LatziL Latzi
                                    @ticaki
                                    ticaki
                                    #1503
                                    @latzi
                                    Sei so gut und mach das nochmal mit debug, da müsste bei der warnung der http link sein - vielleicht sind die coordinaten verdreht oder zuviele Dezimalstellen.... Oder ich mache es selbst, hab ja alle infos die ich brauche.
                                    EDIT: Jap falsch herum
                                    EDIT2: Nochmal bitte
                                    EDIT3: die beschreibung zum testmode im State is falsch - ein Restart bewirkt garnichts.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1504
                                      Bei mir installierte Version:
                                      0.2.0-alpha.0
                                      • sigi234S sigi234
                                        0.2.0-alpha.0
                                        ticaki
                                        #1505
                                        @sigi234
                                        Ich bin am versuchen das release ans laufen zu bekommen, und wenns dann läuft gebe ich die aktuelle Version nochmal bekannt. Ändere gerade zu schnell zu viele Kleinigkeiten damit das läuft. Und ich muß die Version zurück setzten damit ein neue Lauf dann auf 0.2.1 endet :)
                                        Spenden
                                          ticaki
                                          #1506
                                          So mal kein grundsätzlicher Fehler im Release Script - Version sollte jetzt bei
                                          v0.2.1-alpha.0
                                          bleiben und auch auf der Github Seite angezeigt werden.
                                          Spenden
