  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 706.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    Zum Adapter:
    Vorweg: Der ist weder fertig, noch kann er Nachrichten verschicken. Man kann sich angucken wo die reise hingeht. Vor 0.4.0 wird der extrem weit hinter dem Skript zurück liegen.
    v0.2.0 Alpha
    Nur per benutzerdefiniertem Github-install
    https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings
    Verbesserungsvorschläge und Fehler bitte auch dort als Issue anlegen. Form ist mir wurscht, Sprachen: Deutsch Englisch.
    Bekannter Fehler: Deutsch und English sind überall gemischt - wenn ich mir klar bin, wie ich das alles am besten übersetzte und einbaue wird sich das ändern.
    Liste der aktuellen Funktionen:
    • DWD/UWZ/ZAMG Datenabruf. Konfigurierbar über Admin.
    • Update Intervall einstellbar.
    • DWD/UWZ Stellt formatierte Daten zur Verfügung (ZAMG hab ich ganz vergessen einzubauen an der Stelle)
    • Selbst formulierbare Meldungen werden in States geschrieben.
    • Doppelte Nachrichten werden ausgefiltert, solange sie offensichtlich doppelt sind.
    • Es gibt einen Testmodus - dabei ist der Adapter "offline" und wird so auch angezeigt.
    formatedKeys: Die Datenpunkte darunter kann man in eigenen Meldungen verwenden.
    Was braucht ihr noch an Daten?
    messages: Darunter befinden sich die Mitteilungen die ihr im Admin unter Template/Vorlage (ka ob schon übersetzt) einrichten könnt.
    warning: drunter sind alle Daten die vom Dienst geliefert werden.
    Unter den Info Ordnern seht ihr ob der Adapter/der Dienst beim letzten Zugriff online war.
    Im Admin/Template
    In der Tablelle schreibt ihr ins erste Feld einen Bezeichung die sich als state später unter Message erzeugt wird, also keine Punkte oder Leerzeichen.
    In das zweite Feld kommt eure Formatierung. Zur Zeit hab ich folgende Datenpunkte vorbereitet:
        starttime?: string; // Start Uhrzeit HH:MM
        startdate?: string; // Start Datum DD.MM
        endtime?: string; // Endzeitpunkt
        enddate?: string; // Enddatum
        startdayofweek?: string; // Start Tag der Woche
        enddayofweek?: string; // End Tag der Woche
        headline?: string; // Schlagzeile
        description?: string; // Beschreibung
        weathertext?: string; // nur Zamg wetterbeschreibender Text
        ceiling?: string; // max höhe
        altitude?: string; // min höhe
        warnlevelname?: string; // Farbe des Levels text
        warnlevelnumber?: string; // Levelhöhe
        warnlevelcolor?: string; // RGB im Hexformat
        warntypename?: string; // gelieferter Warntype
        location?: string; // gelieferte Location (meinst Unsinn)
    Eine formatierte Nachricht könnte dann z.B. vorerst so aussehen:
    Warnung: ${warntypename} am ${startdayofweek} um ${starttime} Stufe: ${warnlevelname}
    warntypename wird demnächst weider die alten deutschen Namen ausgeben. Muß mir da um die Übersetzen noch Gedanken machen, das gilt übrigends für alle was aktuell english ist. Da die Dienste recht viele Sprachen ausgeben, werde ich da nicht mehr nur bei Deutsch bleiben.
    EDIT ich baue noch ZAMG für die Benutzerdefinierten Nachrichten ein. dauert wohl ne stunde.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1482
    @ticaki
    Cool, werde ich gleich testen.
    Skipt und Adapter kann man parallel laufen lassen?
    Wichtig für mich ist Alexa Ansagen und Mail Versand.
    So ganz verstehe ich den Unterschied zwischen ZAMG und UWZ nicht.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      ticaki
      #1483
      @sigi234
      Danke, aber ich hab das zu früh raus gehauen, hab uwz und zamg nicht genug getestet. gib mir mal noch ne stunde
      Script und Adapter habe nichts mit einander zu tun :) kannste soviele laufen lassen wie der Server her gibt.
      Spenden
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        ticaki
        #1484
        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        ZAMG ist für Österreich was DWD für Deutschland.
        Jetzt kann man mal testen, aber wie gesagt, push ist noch nicht drin. Wäre halt gut wenn ich etwas feedback bekomme, damit ich nicht nachher vieles anders machens soll
        Dauert bestimmt bis Dezember bis es einen ähnlichen Funktionsumfang hat.
        Spenden
        • T ticaki
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #1485
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Coll wäre natürlich ein eigenes Widget wie bei DWD Adapter
          Edit:
          Feedback und Fragen hier rein?
          • sigi234S sigi234
            Edit:
            ticaki
            #1486
            @sigi234
            vorerst ja, wünsche und probleme auf github bitte :) Da verschwinden sie nicht so leicht.
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1487
              @sigi234
              Kein speichern möglich
              host.SmartHome
              2023-09-24 22:56:51.344	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                host.SmartHome
                ticaki
                #1488
                @sigi234
                Danke das gucke ich mir dann morgen mal auf meiner richtigen Installation an, auf dem dev-server ging das speichern. Hast du jedes Feld selbst ausgefüllt? Das Default zeugs zählt manchmal nciht als eintrag.
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1489
                  Nein
                  Jetzt ja, selber Fehler
                  • sigi234S sigi234
                    Nein
                    ticaki
                    #1490
                    @sigi234
                    Habs gefunden, die Definitionsdatei für DWD hat ne .ts Endung ist aber als .js importiert. Denke das ist das Problem in dem Fall. Bei mir kein Problem damit.
                    Versuchs nochmal... Und die Warnungen wegen falscher Typen sind mir bekannt, das behebe ich immer mal wieder, nur heute fehlen mir die Nerven dafür.
                    Spenden
                      ticaki
                      #1491
                      Ich hab keinen Plan wie man ein widget erstellt, vielleicht gibts ja nen Nutzer dieses Skripts der mir da unter die Arme greifen kann.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #1492
                        @sigi234
                        Leider nein, die anderen Tabs gehen, aber sobald ich auf das Tab Templates klicke kann ich nicht mehr speichern.
                        Adapter bleibt Rot
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Adapter bleibt Rot
                          ticaki
                          #1493
                          @sigi234
                          dann weiß ich es nicht muß fragen :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1494
                            @sigi234
                            https://forum.iobroker.net/topic/51917/neuer-adapter-gigaset-elements/16?_=1695586321469
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              ticaki
                              #1495
                              @sigi234
                              Also du kannst nur nicht speichern? Da ist was das ich nur kopiert habe, könnte das sein. versuchs nochmal bitte :)
                              Wenns jetzt auch nicht klappt, werfe ich den validator erstmal raus und baue ihn wieder ein, wenn ich weiß wies geht :)
                              Spenden
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1496
                                @sigi234
                                Ok, habe nur ZAMG aktiviert.
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #1497
                                  @sigi234
                                  Ok, speichern geht jetzt, aber Adapter bleibt Rot, es werden keine DP angelegt.
                                  host.SmartHome
                                  2023-09-24 23:55:25.322	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    host.SmartHome
                                    ticaki
                                    #1498
                                    @sigi234
                                    Danke fürs testen, weiß nicht was da falsch läuft. Frag ich morgen mal.
                                    Spenden
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #1499
                                      @ticaki
                                      hier ebenfalls gleicher Fehler (mit UWZ und ZAMG) - auch das Debug-Log gibt nicht mehr als den Fehler aus.
                                      host.ioBroker 2023-09-25 07:25:48.435	info	"system.adapter.weather-warnings.0" disabled
                                      host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.530	error	startInstance weather-warnings.0: cannot find start file!
                                      host.ioBroker 2023-09-25 07:23:32.436	info	"system.adapter.weather-warnings.0" enabled
                                      • LatziL Latzi
                                        @ticaki
                                        ticaki
                                        #1500
                                        @latzi
                                        @sigi234
                                        Sorry, ist der erste Adapter und da macht man auch mal super dämliche Fehler... Hab die benötigten Dateien in der .gitignore vom Upload ausgeschlossen gehabt. Jetzt läuft er bei mir in der Produktiven Umgebung.
                                        Warnmeldungen beim Testen von UWZ, die so ähnlich wie das Beispiel unten aussehen, können ignoriert werden. Das hat mit dem Übersetzen zu tun und wie geschrieben bin ich mir noch nicht sicher wie ich es löse.
                                        warn: weather-warnings.0 (53695) [library] No definition for allService.formatedkeys.headline.DE!
                                        Das bedeutet natürlich auch das die Verwendung von ${headline} und ${description} im Zusammenhang von einer UWZ Warnung nicht wie erwartet funktioniert.
                                        Jetzt startet der Adapter.
                                        btw. js-controller 5 ist minimum und der RefreshInterval hat auch ein Minimum von 5 Minuten.
                                        Der min js-controller ist pure Faulheit :D
                                        Spenden
                                          ticaki
                                          #1501
                                          Hab das Problem mit uwz headline & description erstmal gelöst, bis ich mir über die Übersetzungen klar bin.
                                          Adapter Version ist jetzt 0.2.1
                                          Spenden
                                          LatziL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
