  4. VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N novregen
    Habe ich gemacht, lief auch bis zum Einspielen aus Backitup gut, danach konnte ich iobroker über 192.168.0.xx:8081 nicht mehr erreichen. Anscheinend ist der iobroker admin dann weg. Habe den iobroker admin dann nochmal nachinstalliert, allerdings alles leer, keine Adapter und Daten aus dem Backup.
    Habe dann auch noch mit einem Mini PC probiert. Proxmox Installation und IoBroker alles gut, Backitup danach Iobroker nicht mehr erreichbar. Ich habe schon verschiedene Backups probiert, immer das gleiche. Beim Proxmox ist der Vorteil ich kann mit Snapshot zurück. Schwacher trotst. Wie kann ich sonst vorgehen ?
    td@raspberrypi-td-2:~ $ sudo iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    td@raspberrypi-td-2:~ $ ps -A | grep iobroker
        531 ?        00:00:13 iobroker.js-con
    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + instance is alive
    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"!
    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8081
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.admin@6.10.1... (System call)
    added 112 packages, and removed 8 packages in 14s
    22 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    host.raspberrypi-td-2 install adapter admin
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin created/updated
    host.raspberrypi-td-2 create instance admin
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.alive created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.connected created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.compactMode created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cpu created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cputime created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memRss created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.uptime created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.inputCount created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.outputCount created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.sigKill created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.logLevel created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.upload created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0 created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connected created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connection created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsFeed created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsETag created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsLastId created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.updatesList created
    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connected:
    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connection: false
    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.updatesList:
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0 created
    @novregen sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
    Als erstes könntest du es unterlassen den iobroker mit sudo zu malträtieren...
    iob diag
    sagt dazu?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      sagt dazu?
      N Offline
      N Offline
      novregen
      reicht dir die Zusammenfassung ?
                           v.2023-06-20
         Static hostname: raspberrypi-td-2
               Icon name: computer
              Machine ID:
                 Boot ID:
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        304M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        304M        6.9G
      Active iob-Instances:   2
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-td-2                         -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                80
      States:                 60
      Size of iob-Database:
      7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      480K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      • N novregen
                             v.2023-06-20
                 Icon name: computer
                Machine ID:
                   Boot ID:
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        MEMORY:
        Swap:            99M          0B         99M
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                80
        States:                 60
        @novregen
        Nein, die Langfassung ist gefragt.
        • N novregen
                               v.2023-06-20
                   Icon name: computer
                  Machine ID:
                     Boot ID:
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                80
          States:                 60
          @novregen
          Aber das die Zeitzone nicht richtig ist sieht man auch hier schon.
            @novregen
            N Offline
            N Offline
            novregen
            Skript v.2023-06-20
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                    Machine ID:
                       Boot ID:
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             21:00:36 up 36 min,  1 user,  load average: 0.10, 0.26, 0.20
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=55.5'C
            volt=0.9160V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2023-09-23 21:00:36 BST
                       Universal time: Sat 2023-09-23 20:00:36 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            td
            /home/td
            td adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        307M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        307M        6.9G
                     7811 M total memory
                      308 M used memory
                      434 M active memory
                      440 M inactive memory
                     6827 M free memory
                       33 M buffer memory
                      642 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      235G  2.6G  223G   2% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Sat Sep 23 20:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7aac356f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Sep 23 20:24:25 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Sep 23 20:24:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sat Sep 23 20:24:26 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            493M    /var/
            180M    /var/cache
            174M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            122M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            No configuration change needed.
            Multihost discovery server: disabled
            Discovery authentication:   enabled
            Persistent activation:      disabled
            Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
            States:                     jsonl on 127.0.0.1
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.10.1
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        80
            States:         60
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12626      562/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15366      531/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2047       531/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12628      562/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17088      979/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12114      750/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1970       419/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:54511           0.0.0.0:*                           108        1972       419/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::36722                :::*                                108        1973       419/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15407      750/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1971       419/avahi-daemon: r
            2023-09-23 20:19:11.497  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
            2023-09-23 20:19:11.525  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
            2023-09-23 20:19:11.574  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2023-09-23 20:19:11.592  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
            2023-09-23 20:19:12.013  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
            2023-09-23 20:19:12.014  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
            2023-09-23 20:19:12.246  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID:
            2023-09-23 20:24:11.881  - info: host.raspberrypi-td-2 received SIGTERM
            2023-09-23 20:24:11.935  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
            2023-09-23 20:24:20.514  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
            2023-09-23 20:24:20.520  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
            2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses:
            2023-09-23 20:24:21.159  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
            2023-09-23 20:24:21.200  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
            2023-09-23 20:24:21.809  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
            2023-09-23 20:24:21.810  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
            2023-09-23 20:40:45.922  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 979
            2023-09-23 20:40:48.400  - info: admin.0 (979) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-09-23 20:40:48.458  - info: admin.0 (979) requesting all objects
            2023-09-23 20:40:49.063  - info: admin.0 (979) received all objects
            2023-09-23 20:40:49.335  - info: admin.0 (979) socket.io server listening on port 8081
            2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) http server listening on port 8081
            2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2023-09-23 20:41:30.049  - info: admin.0 (979) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
            • N novregen
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                      Machine ID:
                         Boot ID:
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=55.5'C
              volt=0.9160V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              td
              /home/td
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7811 M total memory
                        308 M used memory
                        434 M active memory
                       6827 M free memory
                         33 M buffer memory
                        642 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              493M    /var/
              180M    /var/cache
              174M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.10.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        80
              States:         60
              Pending Updates: 0
              Wenn ich das richtig sehe läuft der ioBroker nur unter der ipv6-Adresse.
              Warum auch immer.
                Warum auch immer.
                N Offline
                N Offline
                novregen
                das war ja schon die Ausgabe nachdem ich admin nachinstalliert hatte.
                Hier nochmal die Ausgabe nachdem ich Backitup Restore versucht haben. Kann es sein, das Backup und Neuinstallation zu verschieden sind ? Das Backup habe ich diesmal sogar lokal hinterlegt.
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                        Machine ID:
                           Boot ID:
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                 21:15:36 up 51 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.41, 0.32
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=57.4'C
                volt=0.9160V
                               Local time: Sat 2023-09-23 21:15:36 BST
                           Universal time: Sat 2023-09-23 20:15:36 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                td
                /home/td
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        145M        6.6G        1.0M        1.0G        7.5G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        145M        6.7G
                         7811 M total memory
                          145 M used memory
                          306 M active memory
                          764 M inactive memory
                         6616 M free memory
                           38 M buffer memory
                         1010 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      235G  2.7G  223G   2% /
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /var:
                536M    /var/
                180M    /var/cache
                174M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                101M    /opt/iobroker/backups/
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          "admin" not found
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        40
                States:         25
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23383      3556/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23376      3556/iobroker.js-co
                2023-09-23 21:12:48.424  - info: admin.0 (979) terminating http server on port 8081
                2023-09-23 21:12:48.425  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                2023-09-23 21:12:48.426  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                2023-09-23 21:12:48.428  - info: backitup.0 (3433) cleaned everything up...
                2023-09-23 21:12:48.439  - info: backitup.0 (3433) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-23 21:12:48.441  - info: admin.0 (979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-09-23 21:12:48.446  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                2023-09-23 21:12:48.448  - info: admin.0 (979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-23 21:12:48.448  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                2023-09-23 21:12:48.489  - info: backitup.0 (3433) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-09-23 21:12:48.994  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 All instances are stopped.
                2023-09-23 21:12:49.263  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                2023-09-23 21:13:57.342  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                2023-09-23 21:13:57.347  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2023-09-23 21:13:57.348  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                2023-09-23 21:13:57.349  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses: 192.168.0.xx
                2023-09-23 21:13:58.070  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                2023-09-23 21:13:58.098  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                2023-09-23 21:13:58.148  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                2023-09-23 21:13:58.165  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                2023-09-23 21:13:58.588  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                2023-09-23 21:13:58.589  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                2023-09-23 21:13:58.821  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID: 30a9f509-f5ff-8a47-dccb-7dae55f78690
                N GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • N novregen
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                          Machine ID:
                             Boot ID:
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=57.4'C
                  volt=0.9160V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  td
                  /home/td
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                            145 M used memory
                            306 M active memory
                           6616 M free memory
                             38 M buffer memory
                           1010 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  536M    /var/
                  180M    /var/cache
                  174M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        40
                  States:         25
                  Pending Updates: 0
                  N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  nach Backitup Restore Versuch kein Admin mehr und auch nichts wiederhergestellt
                  • N novregen
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                            Machine ID:
                               Boot ID:
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=57.4'C
                    volt=0.9160V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    td
                    /home/td
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                              145 M used memory
                              306 M active memory
                             6616 M free memory
                               38 M buffer memory
                             1010 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    536M    /var/
                    180M    /var/cache
                    174M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        40
                    States:         25
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Hast du das Log nicht vollständig !´?
                    Im Screenshot fehlt viel !
                    • N novregen
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                              Machine ID:
                                 Boot ID:
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=57.4'C
                      volt=0.9160V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      td
                      /home/td
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                                145 M used memory
                                306 M active memory
                               6616 M free memory
                                 38 M buffer memory
                               1010 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      536M    /var/
                      180M    /var/cache
                      174M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        40
                      States:         25
                      Pending Updates: 0
                      dann sollte es eine Meldung geben.
                      Wie unterschiedlich sind die denn?
                        N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        Das war die Ausgabe vom alten Pi
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Architecture    : armv7l
                        Docker          : false
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                        Release:        10
                        Codename:       buster
                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="10"
                        VERSION="10 (buster)"
                        VERSION_CODENAME=buster
                        ID=raspbian
                        ID_LIKE=debian
                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                         20:22:18 up 14 days,  3:38,  2 users,  load average: 0.91, 0.85, 0.77
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=62.3'C
                        volt=0.8500V
                                       Local time: Sun 2023-06-25 20:22:19 CEST
                                   Universal time: Sun 2023-06-25 18:22:19 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        2.8G        1.2G        241M        3.8G        5.2G
                        Swap:           99M         13M         86M
                        Total:         8.0G        2.9G        1.3G
                                 7897 M total memory
                                 2849 M used memory
                                  911 M active memory
                                 5502 M inactive memory
                                 1226 M free memory
                                  204 M buffer memory
                                 3616 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   13 M used swap
                                   86 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       29G   25G  3.4G  88% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  254M  3.7G   7% /run
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                        [Sun Jun 11 16:43:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0794ac31-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
                        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                        [Sun Jun 11 16:43:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                        [Sun Jun 11 16:43:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        707M    /var/
                        329M    /var/cache
                        317M    /var/cache/apt
                        258M    /var/cache/apt/archives
                        221M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 253.4M in the file system.
                        17G     /opt/iobroker/backups/
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        170M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        181M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.m        ap
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                        /usr/bin/node           v16.20.0
                        /usr/bin/npm            8.19.4
                        /usr/bin/npx            8.19.4
                        nodejs:
                          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        js-controller:  5.0.4
                        admin:          6.4.3
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   3
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.50
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4                             - disabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4                             - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi4                             -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        Active repo(s): beta
                        Used repository: beta
                        Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.17 [Updatable]
                        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                        Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
                        Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 1.3.2  [Updatable]
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.6.0  [Updatable]
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.67 [Updatable]
                        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                        Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                        Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                        Objects and States
                        Objects:        32959
                        States:         27495
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                        Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        Fetched 7038 B in 1s (6057 B/s)
                        Pending Updates: 83
                        tcp        0      0 192.168.x.xx:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105323    6141/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.x.xx:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2103984    6020/io.admin.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15335      583/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4146706    24341/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17405      528/influxd
                        tcp        0      0 192.168.x.xx:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2108466    6182/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 192.168.x.xx:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2112006    7093/io.lovelace.0
                        tcp        0      0 192.168.x.xx:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2104314    6251/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105173    6002/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105166    6002/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19944      393/node
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4423902    14478/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20148      528/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15337      583/sshd
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4146705    24341/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20614      526/grafana-server
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2107382    6565/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19953      393/node
                        tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       4367805    10302/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::3502                 :::*                    LISTEN      0          4367126    393/node
                        udp        0      0 0.0.0.0:48084           0.0.0.0:*                           1001       2108300    7074/io.upnp.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:44513           0.0.0.0:*                           108        17454      391/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2107383    6565/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17705      489/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          4147878    24343/cups-browsed
                        udp        0      0 192.168.x.xx:5353       0.0.0.0:*                           1001       2107551    6189/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17452      391/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2110895    7074/io.upnp.0
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17840      489/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17453      391/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::50417                :::*                                108        17455      391/avahi-daemon: r
                        2023-06-25 20:21:12.320  - info: smartmeter.0 (6171) Received 22 values, 15 updated
                        2023-06-25 20:21:12.379  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                        2023-06-25 20:21:12.386  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                        2023-06-25 20:21:12.393  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                        2023-06-25 20:21:12.401  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                        2023-06-25 20:21:12.407  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                        2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                        2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] sum delta smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                        2023-06-25 20:21:12.465  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.15Min on 0.0006 to 0.0011
                        2023-06-25 20:21:12.470  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.hour on 0.0006 to 0.0025
                        2023-06-25 20:21:12.476  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day on 0.0006 to 29.081
                        2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] ======================= statistics.0.temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day =======================
                        2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] stateChange => 29.081
                        2023-06-25 20:21:12.482  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.week on 0.0006 to 131.1018
                        2023-06-25 20:21:12.490  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.month on 0.0006 to 581.5877
                        2023-06-25 20:21:12.495  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.quarter on 0.0006 to 1564.6761
                        2023-06-25 20:21:12.501  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.year on 0.0006 to 1712.8164
                        2023-06-25 20:21:12.506  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] minmax smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                        2023-06-25 20:21:12.507  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.last: 3778.228
                        2023-06-25 20:21:12.517  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                        2023-06-25 20:21:12.524  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                        2023-06-25 20:21:12.529  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                        2023-06-25 20:21:12.535  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                        2023-06-25 20:21:12.541  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                        2023-06-25 20:21:12.546  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          @glasfaser - leider habe ich nicht mehr, danach Kreisverkehr und keine Rückmeldung mehr. hier noch ein Screenshot vom Anfang von einem vorherigen Versuch, dort lag das Backup noch nicht lokal.
                          • N novregen
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=62.3'C
                            volt=0.8500V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M         13M         86M
                                     7897 M total memory
                                     2849 M used memory
                                      911 M active memory
                                     1226 M free memory
                                      204 M buffer memory
                                     3616 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       13 M used swap
                                       86 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            707M    /var/
                            329M    /var/cache
                            317M    /var/cache/apt
                            221M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            8.19.4
                            /usr/bin/npx            8.19.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.4.3
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        32959
                            States:         27495
                            Pending Updates: 83
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ahh ..
                            Bei der Neuinstallation solltest du
                            erstmal updaten
                            dann dein Restore !
                            • N novregen
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @novregen
                              Lese mal ;)
                                @novregen
                                Lese mal ;)
                                @glasfaser das war die gesuchte Meldung
                                @homoran sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  novregen
                                  ist jetzt aktuell und das Restore sieht schon etwas anders aus, allerdings steht in den meisten Zeilen cannot restore.
                                  Mal sehen ob da noch was vernünftiges bei rum kommt.
                                  • N novregen
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    novregen
                                    Jetzt habe ich wieder Kreisverkehr und iobroker ist wieder nicht erreichbar....
                                    • N novregen
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      Ich mache morgen weiter, das macht mir zu viel schlechte Laune.
                                      • N novregen
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Immer langsam .. das bekommen wir schon hin.
                                        Was mich nur Wundert , das dein System Uralt war und du nicht regelmäßich ein Update auch bei den Adaptern gemacht hast
                                        und dann auch noch mit BETA gespielt hast !?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          novregen
                                          @glasfaser
                                          ja gebe ich dir recht, das ich das nur sehr amateurhaft gemacht habe.
                                          Was ist denn jetzt das bessere - hier noch wieder versuchen auf dem Raspb4 - 8gb es zum laufen zu bringen.
                                          (habe zwei SSDs - stecke gleich die alte wieder dran somit ist erstmal nichts verloren)
                                          oder auf dem Beelink N5095 - 8 GB weiter zu machen. Proxmox läuft da und Homeassisten (testweise) - iobroker Maschine läuft dort auch, dann muss ich da auch mal gucken wegen dem js-controller und wie ich das Backup dort rauf kriege. Und wie man dann den Smartmeter USB tty dort durch bekommt.
