  4. VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @novregen sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
    Gibt es dazu vielleicht eine Beschreibung und ist das ohne Datenverlust möglich ?
    Ich empfehle hier ein komplette Neuinstallation, diesmal dann ohne Desktop und in der 64bit-Version.
    Backup des iobroker wieder drauf, fertig.
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    N Offline
    N Offline
    novregen
    Habe ich gemacht, lief auch bis zum Einspielen aus Backitup gut, danach konnte ich iobroker über 192.168.0.xx:8081 nicht mehr erreichen. Anscheinend ist der iobroker admin dann weg. Habe den iobroker admin dann nochmal nachinstalliert, allerdings alles leer, keine Adapter und Daten aus dem Backup.
    Habe dann auch noch mit einem Mini PC probiert. Proxmox Installation und IoBroker alles gut, Backitup danach Iobroker nicht mehr erreichbar. Ich habe schon verschiedene Backups probiert, immer das gleiche. Beim Proxmox ist der Vorteil ich kann mit Snapshot zurück. Schwacher trotst. Wie kann ich sonst vorgehen ?
    td@raspberrypi-td-2:~ $ sudo iobroker status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    td@raspberrypi-td-2:~ $ ps -A | grep iobroker
        531 ?        00:00:13 iobroker.js-con
    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + instance is alive
    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker start admin
    Cannot find any instances of "admin"!
    td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8081
    NPM version: 9.6.7
    Installing iobroker.admin@6.10.1... (System call)
    added 112 packages, and removed 8 packages in 14s
    22 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    host.raspberrypi-td-2 install adapter admin
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin created/updated
    host.raspberrypi-td-2 create instance admin
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.alive created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.connected created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.compactMode created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cpu created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cputime created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memRss created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.uptime created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.inputCount created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.outputCount created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.sigKill created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.logLevel created
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.upload created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0 created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connected created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connection created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsFeed created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsETag created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsLastId created
    host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.updatesList created
    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connected:
    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connection: false
    host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.updatesList:
    host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0 created
    • N novregen
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + instance is alive
      NPM version: 9.6.7
      Als erstes könntest du es unterlassen den iobroker mit sudo zu malträtieren...
      iob diag
      sagt dazu?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        sagt dazu?
        N Offline
        N Offline
        novregen
        reicht dir die Zusammenfassung ?
                             v.2023-06-20
           Static hostname: raspberrypi-td-2
                 Icon name: computer
                Machine ID:
                   Boot ID:
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                /usr/bin/node           v18.17.1
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        304M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        304M        6.9G
        Active iob-Instances:   2
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.10.1
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-td-2                         -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                80
        States:                 60
        Size of iob-Database:
        7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        480K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        === Mark text until here for copying ===
        • N novregen
                               v.2023-06-20
                   Icon name: computer
                  Machine ID:
                     Boot ID:
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                80
          States:                 60
          @novregen
          Nein, die Langfassung ist gefragt.
          • N novregen
                                 v.2023-06-20
                     Icon name: computer
                    Machine ID:
                       Boot ID:
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                80
            States:                 60
            @novregen
            Aber das die Zeitzone nicht richtig ist sieht man auch hier schon.
              @novregen
              N Offline
              N Offline
              novregen
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                      Machine ID:
                         Boot ID:
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               21:00:36 up 36 min,  1 user,  load average: 0.10, 0.26, 0.20
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=55.5'C
              volt=0.9160V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-09-23 21:00:36 BST
                         Universal time: Sat 2023-09-23 20:00:36 UTC
                               RTC time: n/a
                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              td
              /home/td
              td adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        307M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          7.9G        307M        6.9G
                       7811 M total memory
                        308 M used memory
                        434 M active memory
                        440 M inactive memory
                       6827 M free memory
                         33 M buffer memory
                        642 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      235G  2.6G  223G   2% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Sat Sep 23 20:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7aac356f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sat Sep 23 20:24:25 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Sep 23 20:24:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Sat Sep 23 20:24:26 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              493M    /var/
              180M    /var/cache
              174M    /var/cache/apt
              147M    /var/lib
              122M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              No configuration change needed.
              Multihost discovery server: disabled
              Discovery authentication:   enabled
              Persistent activation:      disabled
              Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
              States:                     jsonl on 127.0.0.1
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.10.1
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        80
              States:         60
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12626      562/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15366      531/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2047       531/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12628      562/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17088      979/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12114      750/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1970       419/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:54511           0.0.0.0:*                           108        1972       419/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::36722                :::*                                108        1973       419/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15407      750/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1971       419/avahi-daemon: r
              2023-09-23 20:19:11.497  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
              2023-09-23 20:19:11.525  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
              2023-09-23 20:19:11.574  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2023-09-23 20:19:11.592  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
              2023-09-23 20:19:12.013  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
              2023-09-23 20:19:12.014  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
              2023-09-23 20:19:12.246  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID:
              2023-09-23 20:24:11.881  - info: host.raspberrypi-td-2 received SIGTERM
              2023-09-23 20:24:11.935  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
              2023-09-23 20:24:20.514  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
              2023-09-23 20:24:20.520  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
              2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses:
              2023-09-23 20:24:21.159  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
              2023-09-23 20:24:21.200  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
              2023-09-23 20:24:21.809  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
              2023-09-23 20:24:21.810  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
              2023-09-23 20:40:45.922  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 979
              2023-09-23 20:40:48.400  - info: admin.0 (979) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
              2023-09-23 20:40:48.458  - info: admin.0 (979) requesting all objects
              2023-09-23 20:40:49.063  - info: admin.0 (979) received all objects
              2023-09-23 20:40:49.335  - info: admin.0 (979) socket.io server listening on port 8081
              2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) http server listening on port 8081
              2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-09-23 20:41:30.049  - info: admin.0 (979) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
              • N novregen
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                        Machine ID:
                           Boot ID:
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=55.5'C
                volt=0.9160V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                td
                /home/td
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7811 M total memory
                          308 M used memory
                          434 M active memory
                         6827 M free memory
                           33 M buffer memory
                          642 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                493M    /var/
                180M    /var/cache
                174M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        80
                States:         60
                Pending Updates: 0
                Wenn ich das richtig sehe läuft der ioBroker nur unter der ipv6-Adresse.
                Warum auch immer.
                  Warum auch immer.
                  N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  das war ja schon die Ausgabe nachdem ich admin nachinstalliert hatte.
                  Hier nochmal die Ausgabe nachdem ich Backitup Restore versucht haben. Kann es sein, das Backup und Neuinstallation zu verschieden sind ? Das Backup habe ich diesmal sogar lokal hinterlegt.
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                          Machine ID:
                             Boot ID:
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                   21:15:36 up 51 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.41, 0.32
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=57.4'C
                  volt=0.9160V
                                 Local time: Sat 2023-09-23 21:15:36 BST
                             Universal time: Sat 2023-09-23 20:15:36 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  td
                  /home/td
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        145M        6.6G        1.0M        1.0G        7.5G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        145M        6.7G
                           7811 M total memory
                            145 M used memory
                            306 M active memory
                            764 M inactive memory
                           6616 M free memory
                             38 M buffer memory
                           1010 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      235G  2.7G  223G   2% /
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /var:
                  536M    /var/
                  180M    /var/cache
                  174M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                  101M    /opt/iobroker/backups/
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          "admin" not found
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        40
                  States:         25
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23383      3556/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23376      3556/iobroker.js-co
                  2023-09-23 21:12:48.424  - info: admin.0 (979) terminating http server on port 8081
                  2023-09-23 21:12:48.425  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                  2023-09-23 21:12:48.426  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                  2023-09-23 21:12:48.428  - info: backitup.0 (3433) cleaned everything up...
                  2023-09-23 21:12:48.439  - info: backitup.0 (3433) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-23 21:12:48.441  - info: admin.0 (979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-09-23 21:12:48.446  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2023-09-23 21:12:48.448  - info: admin.0 (979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-09-23 21:12:48.448  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                  2023-09-23 21:12:48.489  - info: backitup.0 (3433) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2023-09-23 21:12:48.994  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                  2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 All instances are stopped.
                  2023-09-23 21:12:49.263  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                  2023-09-23 21:13:57.342  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2023-09-23 21:13:57.347  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2023-09-23 21:13:57.348  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                  2023-09-23 21:13:57.349  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses: 192.168.0.xx
                  2023-09-23 21:13:58.070  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                  2023-09-23 21:13:58.098  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                  2023-09-23 21:13:58.148  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2023-09-23 21:13:58.165  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                  2023-09-23 21:13:58.588  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                  2023-09-23 21:13:58.589  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                  2023-09-23 21:13:58.821  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID: 30a9f509-f5ff-8a47-dccb-7dae55f78690
                  N GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • N novregen
                    Skript v.2023-06-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                            Machine ID:
                               Boot ID:
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=57.4'C
                    volt=0.9160V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    td
                    /home/td
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             7811 M total memory
                              145 M used memory
                              306 M active memory
                             6616 M free memory
                               38 M buffer memory
                             1010 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    536M    /var/
                    180M    /var/cache
                    174M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    /usr/bin/npm            9.6.7
                    /usr/bin/npx            9.6.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        40
                    States:         25
                    Pending Updates: 0
                    N Offline
                    N Offline
                    novregen
                    nach Backitup Restore Versuch kein Admin mehr und auch nichts wiederhergestellt
                    • N novregen
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                              Machine ID:
                                 Boot ID:
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      temp=57.4'C
                      volt=0.9160V
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      td
                      /home/td
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            99M          0B         99M
                               7811 M total memory
                                145 M used memory
                                306 M active memory
                               6616 M free memory
                                 38 M buffer memory
                               1010 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      536M    /var/
                      180M    /var/cache
                      174M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        40
                      States:         25
                      Pending Updates: 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du das Log nicht vollständig !´?
                      Im Screenshot fehlt viel !
                      • N novregen
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                Machine ID:
                                   Boot ID:
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=57.4'C
                        volt=0.9160V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        td
                        /home/td
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7811 M total memory
                                  145 M used memory
                                  306 M active memory
                                 6616 M free memory
                                   38 M buffer memory
                                 1010 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        536M    /var/
                        180M    /var/cache
                        174M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        40
                        States:         25
                        Pending Updates: 0
                        dann sollte es eine Meldung geben.
                        Wie unterschiedlich sind die denn?
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          Das war die Ausgabe vom alten Pi
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Architecture    : armv7l
                          Docker          : false
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                           20:22:18 up 14 days,  3:38,  2 users,  load average: 0.91, 0.85, 0.77
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=62.3'C
                          volt=0.8500V
                                         Local time: Sun 2023-06-25 20:22:19 CEST
                                     Universal time: Sun 2023-06-25 18:22:19 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        2.8G        1.2G        241M        3.8G        5.2G
                          Swap:           99M         13M         86M
                          Total:         8.0G        2.9G        1.3G
                                   7897 M total memory
                                   2849 M used memory
                                    911 M active memory
                                   5502 M inactive memory
                                   1226 M free memory
                                    204 M buffer memory
                                   3616 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     13 M used swap
                                     86 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   25G  3.4G  88% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  254M  3.7G   7% /run
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                          [Sun Jun 11 16:43:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0794ac31-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                          [Sun Jun 11 16:43:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                          [Sun Jun 11 16:43:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          707M    /var/
                          329M    /var/cache
                          317M    /var/cache/apt
                          258M    /var/cache/apt/archives
                          221M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 253.4M in the file system.
                          17G     /opt/iobroker/backups/
                          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          170M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          181M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.m        ap
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                          /usr/bin/node           v16.20.0
                          /usr/bin/npm            8.19.4
                          /usr/bin/npx            8.19.4
                          nodejs:
                            Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                               16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                           *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          js-controller:  5.0.4
                          admin:          6.4.3
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   3
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.50
                          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4                             - disabled, port: 5000
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4                             - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi4                             -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Active repo(s): beta
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.17 [Updatable]
                          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                          Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                          Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                          Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
                          Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 1.3.2  [Updatable]
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.6.0  [Updatable]
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                          Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                          Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                          Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                          Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.67 [Updatable]
                          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                          Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                          Objects and States
                          Objects:        32959
                          States:         27495
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Fetched 7038 B in 1s (6057 B/s)
                          Pending Updates: 83
                          tcp        0      0 192.168.x.xx:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105323    6141/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.x.xx:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2103984    6020/io.admin.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15335      583/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4146706    24341/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17405      528/influxd
                          tcp        0      0 192.168.x.xx:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2108466    6182/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.x.xx:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2112006    7093/io.lovelace.0
                          tcp        0      0 192.168.x.xx:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2104314    6251/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105173    6002/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105166    6002/iobroker.js-co
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19944      393/node
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4423902    14478/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20148      528/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15337      583/sshd
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4146705    24341/cupsd
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20614      526/grafana-server
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2107382    6565/io.harmony.0
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19953      393/node
                          tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       4367805    10302/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::3502                 :::*                    LISTEN      0          4367126    393/node
                          udp        0      0 0.0.0.0:48084           0.0.0.0:*                           1001       2108300    7074/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:44513           0.0.0.0:*                           108        17454      391/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2107383    6565/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17705      489/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          4147878    24343/cups-browsed
                          udp        0      0 192.168.x.xx:5353       0.0.0.0:*                           1001       2107551    6189/io.tr-064.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17452      391/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2110895    7074/io.upnp.0
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17840      489/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17453      391/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::50417                :::*                                108        17455      391/avahi-daemon: r
                          2023-06-25 20:21:12.320  - info: smartmeter.0 (6171) Received 22 values, 15 updated
                          2023-06-25 20:21:12.379  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                          2023-06-25 20:21:12.386  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                          2023-06-25 20:21:12.393  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                          2023-06-25 20:21:12.401  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                          2023-06-25 20:21:12.407  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                          2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                          2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] sum delta smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                          2023-06-25 20:21:12.465  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.15Min on 0.0006 to 0.0011
                          2023-06-25 20:21:12.470  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.hour on 0.0006 to 0.0025
                          2023-06-25 20:21:12.476  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day on 0.0006 to 29.081
                          2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] ======================= statistics.0.temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day =======================
                          2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] stateChange => 29.081
                          2023-06-25 20:21:12.482  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.week on 0.0006 to 131.1018
                          2023-06-25 20:21:12.490  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.month on 0.0006 to 581.5877
                          2023-06-25 20:21:12.495  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.quarter on 0.0006 to 1564.6761
                          2023-06-25 20:21:12.501  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.year on 0.0006 to 1712.8164
                          2023-06-25 20:21:12.506  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] minmax smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                          2023-06-25 20:21:12.507  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.last: 3778.228
                          2023-06-25 20:21:12.517  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                          2023-06-25 20:21:12.524  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                          2023-06-25 20:21:12.529  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                          2023-06-25 20:21:12.535  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                          2023-06-25 20:21:12.541  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                          2023-06-25 20:21:12.546  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            N Offline
                            N Offline
                            novregen
                            @glasfaser - leider habe ich nicht mehr, danach Kreisverkehr und keine Rückmeldung mehr. hier noch ein Screenshot vom Anfang von einem vorherigen Versuch, dort lag das Backup noch nicht lokal.
                            • N novregen
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        10
                              Codename:       buster
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=62.3'C
                              volt=0.8500V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           99M         13M         86M
                                       7897 M total memory
                                       2849 M used memory
                                        911 M active memory
                                       1226 M free memory
                                        204 M buffer memory
                                       3616 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         13 M used swap
                                         86 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              707M    /var/
                              329M    /var/cache
                              317M    /var/cache/apt
                              221M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            8.19.4
                              /usr/bin/npx            8.19.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.4.3
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        32959
                              States:         27495
                              Pending Updates: 83
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ahh ..
                              Bei der Neuinstallation solltest du
                              erstmal updaten
                              dann dein Restore !
                              • N novregen
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @novregen
                                Lese mal ;)
                                  @novregen
                                  Lese mal ;)
                                  @glasfaser das war die gesuchte Meldung
                                  @homoran sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    novregen
                                    ist jetzt aktuell und das Restore sieht schon etwas anders aus, allerdings steht in den meisten Zeilen cannot restore.
                                    Mal sehen ob da noch was vernünftiges bei rum kommt.
                                    • N novregen
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      Jetzt habe ich wieder Kreisverkehr und iobroker ist wieder nicht erreichbar....
                                      • N novregen
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        novregen
                                        Ich mache morgen weiter, das macht mir zu viel schlechte Laune.
                                        • N novregen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Immer langsam .. das bekommen wir schon hin.
                                          Was mich nur Wundert , das dein System Uralt war und du nicht regelmäßich ein Update auch bei den Adaptern gemacht hast
                                          und dann auch noch mit BETA gespielt hast !?
