  4. VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N novregen
    ich habe Probleme bei der Anzeige in vis.
    Ich bekomme diesen Fehler sehr oft, manchmal funktioniert es nach klicken ok wieder, mal nicht.
    Sehr oft lädt und lädt die vis... Kreis zählt bis 9 und fängt wieder von vorne an.
    Das wird ab und zu angezeigt :
    Socket-Reconnect fehlgeschlagen, lade Seite neu.
    Auch im Iobroker Admin ist es eher träge.
    Ab und an schlägt auch die CPU über 100 aus.
    Hier ein iobroker diag,
    iobroker-diag.txt
    Wäre dankbar für Tipps wie ich hier weiter vorgehen kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @novregen
    Volle Hütte bald :
    /dev/root      ext4       29G   25G  3.4G  88% /
    17G     /opt/iobroker/backups/
    alles auf einem Stick / SD-Karte !?
    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f ilesystem
    ... ich ziehen mal den Stecker ... vielleicht läuft er besser !?
    und
    Du bist ... bzw. versuchst im BETA - Kanal teilzunehmen ... aber nicht Aktuell UpToDate die Kiste !
    • N novregen
      iobroker-diag.txt
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @novregen
      2023-06-25 20:21:12.379 - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
      Warum debug ... du müllst dir dein Log voll !
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @novregen
        N Offline
        N Offline
        novregen
        @glasfaser
        debug und größe Problem habe ich behoben
        Leider immer noch Probleme bzgl. nicht Erreichbarkeit. Pi ist per Ping erreichbar aber Vis oder Web sind nicht erreichbar.
        Was kann ich noch prüfen beheben ? was ist mit buster ist tot bullseye installieren gemeint ?
        • N novregen
          @glasfaser
          @novregen sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
          Damit ist gemeint, das dein Debian 10 'Buster' seit einem Jahr nicht mehr voll unterstützt wird und das 'End of life' erreicht hat.
          Zeit auf den Nachfolger zu gehen.
            N Offline
            N Offline
            novregen
            ok was würdest du empfehlen ? Gibt es dazu vielleicht eine Beschreibung und ist das ohne Datenverlust möglich ?
            • N novregen
              Ich empfehle hier ein komplette Neuinstallation, diesmal dann ohne Desktop und in der 64bit-Version.
              Backup des iobroker wieder drauf, fertig.
              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                N Offline
                N Offline
                novregen
                Habe ich gemacht, lief auch bis zum Einspielen aus Backitup gut, danach konnte ich iobroker über 192.168.0.xx:8081 nicht mehr erreichen. Anscheinend ist der iobroker admin dann weg. Habe den iobroker admin dann nochmal nachinstalliert, allerdings alles leer, keine Adapter und Daten aus dem Backup.
                Habe dann auch noch mit einem Mini PC probiert. Proxmox Installation und IoBroker alles gut, Backitup danach Iobroker nicht mehr erreichbar. Ich habe schon verschiedene Backups probiert, immer das gleiche. Beim Proxmox ist der Vorteil ich kann mit Snapshot zurück. Schwacher trotst. Wie kann ich sonst vorgehen ?
                td@raspberrypi-td-2:~ $ sudo iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                td@raspberrypi-td-2:~ $ ps -A | grep iobroker
                    531 ?        00:00:13 iobroker.js-con
                td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                + instance is alive
                td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                Cannot find any instances of "admin"!
                td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8081
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.admin@6.10.1... (System call)
                added 112 packages, and removed 8 packages in 14s
                22 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                host.raspberrypi-td-2 install adapter admin
                upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin created/updated
                host.raspberrypi-td-2 create instance admin
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.alive created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.connected created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.compactMode created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cpu created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cputime created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memRss created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.uptime created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.inputCount created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.outputCount created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.sigKill created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.logLevel created
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.upload created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0 created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connected created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connection created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsFeed created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsETag created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsLastId created
                host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.updatesList created
                host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connected:
                host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connection: false
                host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.updatesList:
                host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0 created
                • N novregen
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + instance is alive
                  NPM version: 9.6.7
                  Als erstes könntest du es unterlassen den iobroker mit sudo zu malträtieren...
                  iob diag
                  sagt dazu?
                    iob diag
                    sagt dazu?
                    N Offline
                    N Offline
                    novregen
                    reicht dir die Zusammenfassung ?
                                         v.2023-06-20
                       Static hostname: raspberrypi-td-2
                             Icon name: computer
                            Machine ID:
                               Boot ID:
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        304M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        304M        6.9G
                    Active iob-Instances:   2
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-td-2                         -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                80
                    States:                 60
                    Size of iob-Database:
                    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    480K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    • N novregen
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                              Machine ID:
                                 Boot ID:
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                80
                      States:                 60
                      @novregen
                      Nein, die Langfassung ist gefragt.
                      • N novregen
                                             v.2023-06-20
                                 Icon name: computer
                                Machine ID:
                                   Boot ID:
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        MEMORY:
                        Swap:            99M          0B         99M
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                80
                        States:                 60
                        @novregen
                        Aber das die Zeitzone nicht richtig ist sieht man auch hier schon.
                          @novregen
                          N Offline
                          N Offline
                          novregen
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID:
                                     Boot ID:
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           21:00:36 up 36 min,  1 user,  load average: 0.10, 0.26, 0.20
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=55.5'C
                          volt=0.9160V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Sat 2023-09-23 21:00:36 BST
                                     Universal time: Sat 2023-09-23 20:00:36 UTC
                                           RTC time: n/a
                                          Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          td
                          /home/td
                          td adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.8G        307M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.9G        307M        6.9G
                                   7811 M total memory
                                    308 M used memory
                                    434 M active memory
                                    440 M inactive memory
                                   6827 M free memory
                                     33 M buffer memory
                                    642 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      235G  2.6G  223G   2% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Sat Sep 23 20:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7aac356f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sat Sep 23 20:24:25 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Sep 23 20:24:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Sat Sep 23 20:24:26 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          493M    /var/
                          180M    /var/cache
                          174M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          122M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.10.1
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                          Objects and States
                          Objects:        80
                          States:         60
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12626      562/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15366      531/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2047       531/iobroker.js-con
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12628      562/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17088      979/io.admin.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12114      750/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1970       419/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:54511           0.0.0.0:*                           108        1972       419/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::36722                :::*                                108        1973       419/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15407      750/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1971       419/avahi-daemon: r
                          2023-09-23 20:19:11.497  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                          2023-09-23 20:19:11.525  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                          2023-09-23 20:19:11.574  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2023-09-23 20:19:11.592  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                          2023-09-23 20:19:12.013  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                          2023-09-23 20:19:12.014  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                          2023-09-23 20:19:12.246  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID:
                          2023-09-23 20:24:11.881  - info: host.raspberrypi-td-2 received SIGTERM
                          2023-09-23 20:24:11.935  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                          2023-09-23 20:24:20.514  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2023-09-23 20:24:20.520  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                          2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses:
                          2023-09-23 20:24:21.159  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                          2023-09-23 20:24:21.200  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                          2023-09-23 20:24:21.809  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                          2023-09-23 20:24:21.810  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                          2023-09-23 20:40:45.922  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 979
                          2023-09-23 20:40:48.400  - info: admin.0 (979) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-09-23 20:40:48.458  - info: admin.0 (979) requesting all objects
                          2023-09-23 20:40:49.063  - info: admin.0 (979) received all objects
                          2023-09-23 20:40:49.335  - info: admin.0 (979) socket.io server listening on port 8081
                          2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) http server listening on port 8081
                          2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2023-09-23 20:41:30.049  - info: admin.0 (979) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                          • N novregen
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID:
                                       Boot ID:
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=55.5'C
                            volt=0.9160V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            td
                            /home/td
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M          0B         99M
                                     7811 M total memory
                                      308 M used memory
                                      434 M active memory
                                     6827 M free memory
                                       33 M buffer memory
                                      642 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            493M    /var/
                            180M    /var/cache
                            174M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.10.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        80
                            States:         60
                            Pending Updates: 0
                            Wenn ich das richtig sehe läuft der ioBroker nur unter der ipv6-Adresse.
                            Warum auch immer.
                              Warum auch immer.
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              das war ja schon die Ausgabe nachdem ich admin nachinstalliert hatte.
                              Hier nochmal die Ausgabe nachdem ich Backitup Restore versucht haben. Kann es sein, das Backup und Neuinstallation zu verschieden sind ? Das Backup habe ich diesmal sogar lokal hinterlegt.
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID:
                                         Boot ID:
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               21:15:36 up 51 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.41, 0.32
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=57.4'C
                              volt=0.9160V
                                             Local time: Sat 2023-09-23 21:15:36 BST
                                         Universal time: Sat 2023-09-23 20:15:36 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              td
                              /home/td
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        145M        6.6G        1.0M        1.0G        7.5G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        145M        6.7G
                                       7811 M total memory
                                        145 M used memory
                                        306 M active memory
                                        764 M inactive memory
                                       6616 M free memory
                                         38 M buffer memory
                                       1010 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4      235G  2.7G  223G   2% /
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /var:
                              536M    /var/
                              180M    /var/cache
                              174M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                              101M    /opt/iobroker/backups/
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          "admin" not found
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        40
                              States:         25
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23383      3556/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23376      3556/iobroker.js-co
                              2023-09-23 21:12:48.424  - info: admin.0 (979) terminating http server on port 8081
                              2023-09-23 21:12:48.425  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2023-09-23 21:12:48.426  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2023-09-23 21:12:48.428  - info: backitup.0 (3433) cleaned everything up...
                              2023-09-23 21:12:48.439  - info: backitup.0 (3433) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-09-23 21:12:48.441  - info: admin.0 (979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-09-23 21:12:48.446  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2023-09-23 21:12:48.448  - info: admin.0 (979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-09-23 21:12:48.448  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2023-09-23 21:12:48.489  - info: backitup.0 (3433) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2023-09-23 21:12:48.994  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 All instances are stopped.
                              2023-09-23 21:12:49.263  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                              2023-09-23 21:13:57.342  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                              2023-09-23 21:13:57.347  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2023-09-23 21:13:57.348  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                              2023-09-23 21:13:57.349  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses: 192.168.0.xx
                              2023-09-23 21:13:58.070  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                              2023-09-23 21:13:58.098  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                              2023-09-23 21:13:58.148  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2023-09-23 21:13:58.165  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                              2023-09-23 21:13:58.588  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                              2023-09-23 21:13:58.589  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                              2023-09-23 21:13:58.821  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID: 30a9f509-f5ff-8a47-dccb-7dae55f78690
                              N GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • N novregen
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID:
                                           Boot ID:
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=57.4'C
                                volt=0.9160V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                td
                                /home/td
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7811 M total memory
                                          145 M used memory
                                          306 M active memory
                                         6616 M free memory
                                           38 M buffer memory
                                         1010 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                536M    /var/
                                180M    /var/cache
                                174M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        40
                                States:         25
                                Pending Updates: 0
                                N Offline
                                N Offline
                                novregen
                                nach Backitup Restore Versuch kein Admin mehr und auch nichts wiederhergestellt
                                • N novregen
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID:
                                             Boot ID:
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=57.4'C
                                  volt=0.9160V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  td
                                  /home/td
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                            145 M used memory
                                            306 M active memory
                                           6616 M free memory
                                             38 M buffer memory
                                           1010 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  536M    /var/
                                  180M    /var/cache
                                  174M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        40
                                  States:         25
                                  Pending Updates: 0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Hast du das Log nicht vollständig !´?
                                  Im Screenshot fehlt viel !
                                  • N novregen
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                            Machine ID:
                                               Boot ID:
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=57.4'C
                                    volt=0.9160V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    td
                                    /home/td
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                              145 M used memory
                                              306 M active memory
                                             6616 M free memory
                                               38 M buffer memory
                                             1010 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    536M    /var/
                                    180M    /var/cache
                                    174M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        40
                                    States:         25
                                    Pending Updates: 0
                                    dann sollte es eine Meldung geben.
                                    Wie unterschiedlich sind die denn?
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      Das war die Ausgabe vom alten Pi
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : armv7l
                                      Docker          : false
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="10"
                                      VERSION="10 (buster)"
                                      VERSION_CODENAME=buster
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                       20:22:18 up 14 days,  3:38,  2 users,  load average: 0.91, 0.85, 0.77
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=62.3'C
                                      volt=0.8500V
                                                     Local time: Sun 2023-06-25 20:22:19 CEST
                                                 Universal time: Sun 2023-06-25 18:22:19 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           7.9G        2.8G        1.2G        241M        3.8G        5.2G
                                      Swap:           99M         13M         86M
                                      Total:         8.0G        2.9G        1.3G
                                               7897 M total memory
                                               2849 M used memory
                                                911 M active memory
                                               5502 M inactive memory
                                               1226 M free memory
                                                204 M buffer memory
                                               3616 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 13 M used swap
                                                 86 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  254M  3.7G   7% /run
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                      [Sun Jun 11 16:43:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0794ac31-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                                      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
                                      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                      [Sun Jun 11 16:43:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                      [Sun Jun 11 16:43:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      707M    /var/
                                      329M    /var/cache
                                      317M    /var/cache/apt
                                      258M    /var/cache/apt/archives
                                      221M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 253.4M in the file system.
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      181M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.m        ap
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                      /usr/bin/node           v16.20.0
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                       *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      js-controller:  5.0.4
                                      admin:          6.4.3
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapters from github:   3
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi4                             - disabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.50
                                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4                             - disabled, port: 5000
                                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4                             - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi4                             -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): beta
                                      Used repository: beta
                                      Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.17 [Updatable]
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                      Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                                      Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                      Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
                                      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                      Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.6.0  [Updatable]
                                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                      Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                                      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.67 [Updatable]
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                      Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                      Objects and States
                                      Objects:        32959
                                      States:         27495
                                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      Fetched 7038 B in 1s (6057 B/s)
                                      Pending Updates: 83
                                      tcp        0      0 192.168.x.xx:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105323    6141/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.x.xx:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2103984    6020/io.admin.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15335      583/sshd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4146706    24341/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17405      528/influxd
                                      tcp        0      0 192.168.x.xx:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2108466    6182/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 192.168.x.xx:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2112006    7093/io.lovelace.0
                                      tcp        0      0 192.168.x.xx:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2104314    6251/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105173    6002/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105166    6002/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19944      393/node
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4423902    14478/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20148      528/influxd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15337      583/sshd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4146705    24341/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20614      526/grafana-server
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2107382    6565/io.harmony.0
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19953      393/node
                                      tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       4367805    10302/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 :::3502                 :::*                    LISTEN      0          4367126    393/node
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48084           0.0.0.0:*                           1001       2108300    7074/io.upnp.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44513           0.0.0.0:*                           108        17454      391/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2107383    6565/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17705      489/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          4147878    24343/cups-browsed
                                      udp        0      0 192.168.x.xx:5353       0.0.0.0:*                           1001       2107551    6189/io.tr-064.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17452      391/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2110895    7074/io.upnp.0
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17840      489/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17453      391/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::50417                :::*                                108        17455      391/avahi-daemon: r
                                      2023-06-25 20:21:12.320  - info: smartmeter.0 (6171) Received 22 values, 15 updated
                                      2023-06-25 20:21:12.386  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                      2023-06-25 20:21:12.393  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                      2023-06-25 20:21:12.401  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                      2023-06-25 20:21:12.407  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                      2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                      2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] sum delta smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                      2023-06-25 20:21:12.465  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.15Min on 0.0006 to 0.0011
                                      2023-06-25 20:21:12.470  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.hour on 0.0006 to 0.0025
                                      2023-06-25 20:21:12.476  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day on 0.0006 to 29.081
                                      2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] ======================= statistics.0.temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day =======================
                                      2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] stateChange => 29.081
                                      2023-06-25 20:21:12.482  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.week on 0.0006 to 131.1018
                                      2023-06-25 20:21:12.490  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.month on 0.0006 to 581.5877
                                      2023-06-25 20:21:12.495  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.quarter on 0.0006 to 1564.6761
                                      2023-06-25 20:21:12.501  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.year on 0.0006 to 1712.8164
                                      2023-06-25 20:21:12.506  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] minmax smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                      2023-06-25 20:21:12.507  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.last: 3778.228
                                      2023-06-25 20:21:12.517  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                      2023-06-25 20:21:12.524  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                      2023-06-25 20:21:12.529  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                      2023-06-25 20:21:12.535  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                      2023-06-25 20:21:12.541  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                      2023-06-25 20:21:12.546  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        novregen
                                        @glasfaser - leider habe ich nicht mehr, danach Kreisverkehr und keine Rückmeldung mehr. hier noch ein Screenshot vom Anfang von einem vorherigen Versuch, dort lag das Backup noch nicht lokal.
                                        • N novregen
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=62.3'C
                                          volt=0.8500V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M         13M         86M
                                                   7897 M total memory
                                                   2849 M used memory
                                                    911 M active memory
                                                   1226 M free memory
                                                    204 M buffer memory
                                                   3616 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     13 M used swap
                                                     86 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          707M    /var/
                                          329M    /var/cache
                                          317M    /var/cache/apt
                                          221M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.4.3
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        32959
                                          States:         27495
                                          Pending Updates: 83
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Ahh ..
                                          Bei der Neuinstallation solltest du
                                          erstmal updaten
                                          dann dein Restore !
