  4. VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N novregen
    ich habe Probleme bei der Anzeige in vis.
    Ich bekomme diesen Fehler sehr oft, manchmal funktioniert es nach klicken ok wieder, mal nicht.
    Sehr oft lädt und lädt die vis... Kreis zählt bis 9 und fängt wieder von vorne an.
    Das wird ab und zu angezeigt :
    Socket-Reconnect fehlgeschlagen, lade Seite neu.
    Auch im Iobroker Admin ist es eher träge.
    Ab und an schlägt auch die CPU über 100 aus.
    Hier ein iobroker diag,
    iobroker-diag.txt
    Wäre dankbar für Tipps wie ich hier weiter vorgehen kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @novregen
    2023-06-25 20:21:12.379 - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
    Warum debug ... du müllst dir dein Log voll !
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @novregen
      N Offline
      N Offline
      novregen
      @glasfaser
      debug und größe Problem habe ich behoben
      Leider immer noch Probleme bzgl. nicht Erreichbarkeit. Pi ist per Ping erreichbar aber Vis oder Web sind nicht erreichbar.
      Was kann ich noch prüfen beheben ? was ist mit buster ist tot bullseye installieren gemeint ?
      • N novregen
        @glasfaser
        @novregen sagte in VIS Iobroker Anzeige/Ladefehler - Vis + iobroker langsam:
        Damit ist gemeint, das dein Debian 10 'Buster' seit einem Jahr nicht mehr voll unterstützt wird und das 'End of life' erreicht hat.
        Zeit auf den Nachfolger zu gehen.
          N Offline
          N Offline
          novregen
          ok was würdest du empfehlen ? Gibt es dazu vielleicht eine Beschreibung und ist das ohne Datenverlust möglich ?
          • N novregen
            Ich empfehle hier ein komplette Neuinstallation, diesmal dann ohne Desktop und in der 64bit-Version.
            Backup des iobroker wieder drauf, fertig.
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
              N Offline
              N Offline
              novregen
              Habe ich gemacht, lief auch bis zum Einspielen aus Backitup gut, danach konnte ich iobroker über 192.168.0.xx:8081 nicht mehr erreichen. Anscheinend ist der iobroker admin dann weg. Habe den iobroker admin dann nochmal nachinstalliert, allerdings alles leer, keine Adapter und Daten aus dem Backup.
              Habe dann auch noch mit einem Mini PC probiert. Proxmox Installation und IoBroker alles gut, Backitup danach Iobroker nicht mehr erreichbar. Ich habe schon verschiedene Backups probiert, immer das gleiche. Beim Proxmox ist der Vorteil ich kann mit Snapshot zurück. Schwacher trotst. Wie kann ich sonst vorgehen ?
              td@raspberrypi-td-2:~ $ sudo iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              td@raspberrypi-td-2:~ $ ps -A | grep iobroker
                  531 ?        00:00:13 iobroker.js-con
              td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker list instances
              + instance is alive
              td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker start admin
              Cannot find any instances of "admin"!
              td@raspberrypi-td-2:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8081
              NPM version: 9.6.7
              Installing iobroker.admin@6.10.1... (System call)
              added 112 packages, and removed 8 packages in 14s
              22 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.raspberrypi-td-2 install adapter admin
              upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
              upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
              upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
              upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
              upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
              upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
              upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
              upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
              upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin created/updated
              host.raspberrypi-td-2 create instance admin
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.alive created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.connected created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.compactMode created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cpu created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.cputime created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.memRss created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.uptime created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.inputCount created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.outputCount created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.sigKill created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0.logLevel created
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.upload created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0 created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connected created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.connection created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsFeed created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsETag created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.newsLastId created
              host.raspberrypi-td-2 object admin.0.info.updatesList created
              host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connected:
              host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.connection: false
              host.raspberrypi-td-2 Set default value of admin.0.info.updatesList:
              host.raspberrypi-td-2 object system.adapter.admin.0 created
              • N novregen
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + instance is alive
                NPM version: 9.6.7
                Als erstes könntest du es unterlassen den iobroker mit sudo zu malträtieren...
                iob diag
                sagt dazu?
                  iob diag
                  sagt dazu?
                  N Offline
                  N Offline
                  novregen
                  reicht dir die Zusammenfassung ?
                                       v.2023-06-20
                     Static hostname: raspberrypi-td-2
                           Icon name: computer
                          Machine ID:
                             Boot ID:
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    1
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        304M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        304M        6.9G
                  Active iob-Instances:   2
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-td-2                         -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                80
                  States:                 60
                  Size of iob-Database:
                  7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  480K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  • N novregen
                                         v.2023-06-20
                             Icon name: computer
                            Machine ID:
                               Boot ID:
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                    MEMORY:
                    Swap:            99M          0B         99M
                                            admin                   6.10.1
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                80
                    States:                 60
                    @novregen
                    Nein, die Langfassung ist gefragt.
                    • N novregen
                                           v.2023-06-20
                               Icon name: computer
                              Machine ID:
                                 Boot ID:
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                                              admin                   6.10.1
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                80
                      States:                 60
                      @novregen
                      Aber das die Zeitzone nicht richtig ist sieht man auch hier schon.
                        @novregen
                        N Offline
                        N Offline
                        novregen
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                Machine ID:
                                   Boot ID:
                              Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         21:00:36 up 36 min,  1 user,  load average: 0.10, 0.26, 0.20
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=55.5'C
                        volt=0.9160V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-09-23 21:00:36 BST
                                   Universal time: Sat 2023-09-23 20:00:36 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        td
                        /home/td
                        td adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        307M        6.8G        1.0M        675M        7.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        307M        6.9G
                                 7811 M total memory
                                  308 M used memory
                                  434 M active memory
                                  440 M inactive memory
                                 6827 M free memory
                                   33 M buffer memory
                                  642 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      235G  2.6G  223G   2% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                        [Sat Sep 23 20:24:23 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7aac356f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                        [Sat Sep 23 20:24:25 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Sep 23 20:24:25 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Sat Sep 23 20:24:26 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        493M    /var/
                        180M    /var/cache
                        174M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        122M    /var/lib/apt/lists
                        Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                        2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                        652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     "javascript" not found
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        80
                        States:         60
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12626      562/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15366      531/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2047       531/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12628      562/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17088      979/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12114      750/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1970       419/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:54511           0.0.0.0:*                           108        1972       419/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::36722                :::*                                108        1973       419/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15407      750/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1971       419/avahi-daemon: r
                        2023-09-23 20:19:11.497  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                        2023-09-23 20:19:11.525  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                        2023-09-23 20:19:11.574  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                        2023-09-23 20:19:11.592  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                        2023-09-23 20:19:12.013  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                        2023-09-23 20:19:12.014  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                        2023-09-23 20:19:12.246  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID:
                        2023-09-23 20:24:11.881  - info: host.raspberrypi-td-2 received SIGTERM
                        2023-09-23 20:24:11.935  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                        2023-09-23 20:24:20.514  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                        2023-09-23 20:24:20.520  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                        2023-09-23 20:24:20.522  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses:
                        2023-09-23 20:24:21.159  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                        2023-09-23 20:24:21.200  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                        2023-09-23 20:24:21.809  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                        2023-09-23 20:24:21.810  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                        2023-09-23 20:40:45.922  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 979
                        2023-09-23 20:40:48.400  - info: admin.0 (979) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                        2023-09-23 20:40:48.458  - info: admin.0 (979) requesting all objects
                        2023-09-23 20:40:49.063  - info: admin.0 (979) received all objects
                        2023-09-23 20:40:49.335  - info: admin.0 (979) socket.io server listening on port 8081
                        2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) http server listening on port 8081
                        2023-09-23 20:40:49.339  - info: admin.0 (979) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2023-09-23 20:41:30.049  - info: admin.0 (979) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.155
                        • N novregen
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID:
                                     Boot ID:
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=55.5'C
                          volt=0.9160V
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          td
                          /home/td
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7811 M total memory
                                    308 M used memory
                                    434 M active memory
                                   6827 M free memory
                                     33 M buffer memory
                                    642 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          493M    /var/
                          180M    /var/cache
                          174M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.10.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        80
                          States:         60
                          Pending Updates: 0
                          Wenn ich das richtig sehe läuft der ioBroker nur unter der ipv6-Adresse.
                          Warum auch immer.
                            Warum auch immer.
                            N Offline
                            N Offline
                            novregen
                            das war ja schon die Ausgabe nachdem ich admin nachinstalliert hatte.
                            Hier nochmal die Ausgabe nachdem ich Backitup Restore versucht haben. Kann es sein, das Backup und Neuinstallation zu verschieden sind ? Das Backup habe ich diesmal sogar lokal hinterlegt.
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                    Machine ID:
                                       Boot ID:
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             21:15:36 up 51 min,  1 user,  load average: 0.28, 0.41, 0.32
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x0
                            temp=57.4'C
                            volt=0.9160V
                                           Local time: Sat 2023-09-23 21:15:36 BST
                                       Universal time: Sat 2023-09-23 20:15:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            td
                            /home/td
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            7.8G        145M        6.6G        1.0M        1.0G        7.5G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          7.9G        145M        6.7G
                                     7811 M total memory
                                      145 M used memory
                                      306 M active memory
                                      764 M inactive memory
                                     6616 M free memory
                                       38 M buffer memory
                                     1010 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      235G  2.7G  223G   2% /
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                            /var:
                            536M    /var/
                            180M    /var/cache
                            174M    /var/cache/apt
                            147M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                            101M    /opt/iobroker/backups/
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          "admin" not found
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        40
                            States:         25
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23383      3556/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23376      3556/iobroker.js-co
                            2023-09-23 21:12:48.424  - info: admin.0 (979) terminating http server on port 8081
                            2023-09-23 21:12:48.425  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2023-09-23 21:12:48.426  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2023-09-23 21:12:48.428  - info: backitup.0 (3433) cleaned everything up...
                            2023-09-23 21:12:48.439  - info: backitup.0 (3433) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-09-23 21:12:48.441  - info: admin.0 (979) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-09-23 21:12:48.446  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2023-09-23 21:12:48.448  - info: admin.0 (979) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-23 21:12:48.448  - info: host.raspberrypi-td-2 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2023-09-23 21:12:48.489  - info: backitup.0 (3433) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2023-09-23 21:12:48.994  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                            2023-09-23 21:12:49.043  - info: host.raspberrypi-td-2 All instances are stopped.
                            2023-09-23 21:12:49.263  - info: host.raspberrypi-td-2 terminated
                            2023-09-23 21:13:57.342  - info: host.raspberrypi-td-2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                            2023-09-23 21:13:57.347  - info: host.raspberrypi-td-2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2023-09-23 21:13:57.348  - info: host.raspberrypi-td-2 hostname: raspberrypi-td-2, node: v18.17.1
                            2023-09-23 21:13:57.349  - info: host.raspberrypi-td-2 ip addresses: 192.168.0.xx
                            2023-09-23 21:13:58.070  - info: host.raspberrypi-td-2 connected to Objects and States
                            2023-09-23 21:13:58.098  - info: host.raspberrypi-td-2 Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
                            2023-09-23 21:13:58.148  - info: host.raspberrypi-td-2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                            2023-09-23 21:13:58.165  - info: host.raspberrypi-td-2 added notifications configuration of host
                            2023-09-23 21:13:58.588  - info: host.raspberrypi-td-2  no instances found
                            2023-09-23 21:13:58.589  - info: host.raspberrypi-td-2 no instances found
                            2023-09-23 21:13:58.821  - info: host.raspberrypi-td-2 Created UUID: 30a9f509-f5ff-8a47-dccb-7dae55f78690
                            N GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • N novregen
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID:
                                         Boot ID:
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=57.4'C
                              volt=0.9160V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              td
                              /home/td
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                        145 M used memory
                                        306 M active memory
                                       6616 M free memory
                                         38 M buffer memory
                                       1010 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              536M    /var/
                              180M    /var/cache
                              174M    /var/cache/apt
                              147M    /var/lib
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        40
                              States:         25
                              Pending Updates: 0
                              N Offline
                              N Offline
                              novregen
                              nach Backitup Restore Versuch kein Admin mehr und auch nichts wiederhergestellt
                              • N novregen
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                        Machine ID:
                                           Boot ID:
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=57.4'C
                                volt=0.9160V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                td
                                /home/td
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7811 M total memory
                                          145 M used memory
                                          306 M active memory
                                         6616 M free memory
                                           38 M buffer memory
                                         1010 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                536M    /var/
                                180M    /var/cache
                                174M    /var/cache/apt
                                147M    /var/lib
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        40
                                States:         25
                                Pending Updates: 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Hast du das Log nicht vollständig !´?
                                Im Screenshot fehlt viel !
                                • N novregen
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID:
                                             Boot ID:
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  temp=57.4'C
                                  volt=0.9160V
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  td
                                  /home/td
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                            145 M used memory
                                            306 M active memory
                                           6616 M free memory
                                             38 M buffer memory
                                           1010 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  536M    /var/
                                  180M    /var/cache
                                  174M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        40
                                  States:         25
                                  Pending Updates: 0
                                  dann sollte es eine Meldung geben.
                                  Wie unterschiedlich sind die denn?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    novregen
                                    Das war die Ausgabe vom alten Pi
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Architecture    : armv7l
                                    Docker          : false
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="10"
                                    VERSION="10 (buster)"
                                    VERSION_CODENAME=buster
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                     20:22:18 up 14 days,  3:38,  2 users,  load average: 0.91, 0.85, 0.77
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=62.3'C
                                    volt=0.8500V
                                                   Local time: Sun 2023-06-25 20:22:19 CEST
                                               Universal time: Sun 2023-06-25 18:22:19 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g        pio i2c spi iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        2.8G        1.2G        241M        3.8G        5.2G
                                    Swap:           99M         13M         86M
                                    Total:         8.0G        2.9G        1.3G
                                             7897 M total memory
                                             2849 M used memory
                                              911 M active memory
                                             5502 M inactive memory
                                             1226 M free memory
                                              204 M buffer memory
                                             3616 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               13 M used swap
                                               86 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G   25G  3.4G  88% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G  254M  3.7G   7% /run
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1000
                                    [Sun Jun 11 16:43:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC        :A6:32:B7:E1:7F vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=t        tyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0794ac31-02 rootfstype=ext4 elevator=dead        line fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                                    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                                    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): 8 orphan inodes deleted
                                    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Opts: (null)
                                    [Sun Jun 11 16:43:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                    [Sun Jun 11 16:43:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                    |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,io        charset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    707M    /var/
                                    329M    /var/cache
                                    317M    /var/cache/apt
                                    258M    /var/cache/apt/archives
                                    221M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 253.4M in the file system.
                                    17G     /opt/iobroker/backups/
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    540M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    181M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    170M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                    181M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.m        ap
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                    /usr/bin/node           v16.20.0
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.20.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.4
                                    admin:          6.4.3
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapters from github:   3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi4                             -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi4                             - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.0.50, run as: admin
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.0.50
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi4                             - disabled, port: 5000
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi4                             - disabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi4                             - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi4                             -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi4                             -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    Active repo(s): beta
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "admin"        : 6.5.9    , installed 6.4.3  [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.17 [Updatable]
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                                    Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "fronius"      : 2.0.1    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.16 [Updatable]
                                    Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.7.1  [Updatable]
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.1    , installed 7.0.3  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 5.0.5    , installed 5.0.4  [Updatable]
                                    Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                    Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.6.0  [Updatable]
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                    Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.10   , installed 1.3.10
                                    Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                    Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.15.6 [Updatable]
                                    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.3.1  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vw-connect"   : 0.0.71   , installed 0.0.67 [Updatable]
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                                    Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                    Objects and States
                                    Objects:        32959
                                    States:         27495
                                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                    W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
                                    Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Fetched 7038 B in 1s (6057 B/s)
                                    Pending Updates: 83
                                    tcp        0      0 192.168.x.xx:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105323    6141/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.x.xx:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2103984    6020/io.admin.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15335      583/sshd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          4146706    24341/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        17405      528/influxd
                                    tcp        0      0 192.168.x.xx:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2108466    6182/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.x.xx:8091       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2112006    7093/io.lovelace.0
                                    tcp        0      0 192.168.x.xx:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2104314    6251/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105173    6002/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2105166    6002/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19944      393/node
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4423902    14478/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        20148      528/influxd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15337      583/sshd
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          4146705    24341/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        20614      526/grafana-server
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       2107382    6565/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          19953      393/node
                                    tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       4367805    10302/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 :::3502                 :::*                    LISTEN      0          4367126    393/node
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48084           0.0.0.0:*                           1001       2108300    7074/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:44513           0.0.0.0:*                           108        17454      391/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       2107383    6565/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17705      489/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          4147878    24343/cups-browsed
                                    udp        0      0 192.168.x.xx:5353       0.0.0.0:*                           1001       2107551    6189/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17452      391/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2110895    7074/io.upnp.0
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17840      489/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17453      391/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::50417                :::*                                108        17455      391/avahi-daemon: r
                                    2023-06-25 20:21:12.320  - info: smartmeter.0 (6171) Received 22 values, 15 updated
                                    2023-06-25 20:21:12.386  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                    2023-06-25 20:21:12.393  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                    2023-06-25 20:21:12.401  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                    2023-06-25 20:21:12.407  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                    2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value: 3525.2411
                                    2023-06-25 20:21:12.413  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] sum delta smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                    2023-06-25 20:21:12.465  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.15Min on 0.0006 to 0.0011
                                    2023-06-25 20:21:12.470  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.hour on 0.0006 to 0.0025
                                    2023-06-25 20:21:12.476  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day on 0.0006 to 29.081
                                    2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] ======================= statistics.0.temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.day =======================
                                    2023-06-25 20:21:12.481  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] stateChange => 29.081
                                    2023-06-25 20:21:12.482  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.week on 0.0006 to 131.1018
                                    2023-06-25 20:21:12.490  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.month on 0.0006 to 581.5877
                                    2023-06-25 20:21:12.495  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.quarter on 0.0006 to 1564.6761
                                    2023-06-25 20:21:12.501  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] Increase temp.sumDelta.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.year on 0.0006 to 1712.8164
                                    2023-06-25 20:21:12.506  - debug: statistics.0 (6379) [EXECUTING] minmax smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value
                                    2023-06-25 20:21:12.507  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value.last: 3778.228
                                    2023-06-25 20:21:12.517  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new abs max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                    2023-06-25 20:21:12.524  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new day max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                    2023-06-25 20:21:12.529  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new week max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                    2023-06-25 20:21:12.535  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new month max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                    2023-06-25 20:21:12.541  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new quarter max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                    2023-06-25 20:21:12.546  - debug: statistics.0 (6379) [STATE CHANGE] new year max for "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value: 3778.228
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      novregen
                                      @glasfaser - leider habe ich nicht mehr, danach Kreisverkehr und keine Rückmeldung mehr. hier noch ein Screenshot vom Anfang von einem vorherigen Versuch, dort lag das Backup noch nicht lokal.
                                      • N novregen
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        VERSION_ID="10"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=62.3'C
                                        volt=0.8500V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M         13M         86M
                                                 7897 M total memory
                                                 2849 M used memory
                                                  911 M active memory
                                                 1226 M free memory
                                                  204 M buffer memory
                                                 3616 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   13 M used swap
                                                   86 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        707M    /var/
                                        329M    /var/cache
                                        317M    /var/cache/apt
                                        221M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.4.3
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        32959
                                        States:         27495
                                        Pending Updates: 83
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ahh ..
                                        Bei der Neuinstallation solltest du
                                        erstmal updaten
                                        dann dein Restore !
                                        • N novregen
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @novregen
                                          Lese mal ;)
