  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
    dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
    Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
    @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
    Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
    M Online
    M Online
    michihorn
    Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
    • M michihorn
      @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      bei RAM niemals über 30-40%
      das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
      Okay???
      Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
      Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
      Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      korrekt in allen Punkten ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        M Online
        M Online
        michihorn
        Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
        • M michihorn
          @michihorn und was sagt top auf dem Master?
            M Online
            M Online
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            nd was sagt top
            Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
            Eindeutig Java.
            Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
            Bischen "Reine" machen 👍
            • M michihorn
              nd was sagt top
              Eindeutig Java.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              was sagt TOP?
              in der Konsole
              top
              eingeben
              • DJMarc75D DJMarc75
                was sagt TOP?
                in der Konsole
                top
                eingeben
                M Online
                M Online
                michihorn
                @djmarc75 Danke
                ich poste das mal Bild:
                oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michihorn
                  @djmarc75 Danke
                  da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                  der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                  auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                  • M michihorn
                    @djmarc75 Danke
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                    iob diag
                      iob diag
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @djmarc75
                      Skript v.2023-06-20
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: master
                               Icon name: computer
                              Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                 Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      Systemuptime and Load:
                       14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=46.7'C
                      volt=0.9360V
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                                 Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                      Swap:            99M          0B         99M
                      Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                               7761 M total memory
                               3310 M used memory
                               3384 M active memory
                                923 M inactive memory
                               3223 M free memory
                                130 M buffer memory
                               1096 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                      tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                      [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                      [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.5G    /var/
                      1007M   /var/log
                      897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                      182M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      63M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      No problems detected
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                      npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                      npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                      npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                      npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                      npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                      npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                      npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                      npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      No configuration change needed.
                      Multihost discovery server: disabled
                      Discovery authentication:   enabled
                      Persistent activation:      disabled
                      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                      States:                     jsonl on 0.0.0.0
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.10.1
                      javascript:     7.1.4
                      Adapters from github:   8
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                      Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                      Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                      Objects and States
                      Objects:        31478
                      States:         26103
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                      tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                      2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                      2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                      2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                      2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                      2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                      2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                      2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                      2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                      2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                      2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                      2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                      2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                      iob diag has finished.
                      • M michihorn
                        @djmarc75
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=46.7'C
                        volt=0.9360V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7761 M total memory
                                 3310 M used memory
                                 3223 M free memory
                                  130 M buffer memory
                                 1096 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.5G    /var/
                        1007M   /var/log
                        182M    /var/cache
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.10.1
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        31478
                        States:         26103
                        Pending Updates: 0
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @michihorn ?
                          @michihorn ?
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                          BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                          • M michihorn
                            @michihorn
                            Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                            Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                            Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                              @michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                              Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                              Anbei iob diag vom Slave:
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: slave
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                         Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x80000
                              temp=58.0'C
                              volt=1.3813V
                                             Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                              Swap:            99M        0.0K         99M
                              Total:          1.0G        657M        181M
                                        909 M total memory
                                        657 M used memory
                                        711 M active memory
                                         26 M inactive memory
                                         81 M free memory
                                          4 M buffer memory
                                        165 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                              devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                              [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              621M    /var/log
                              601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                              182M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                              2.6M    /opt/iobroker/backups/
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Discovery authentication:   disabled
                              Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                              States:                     jsonl on 192.168.178.144
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                              Objects and States
                              Objects:        31765
                              States:         26431
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Pending Updates: 30
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                              2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                              2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                              2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                              2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                              2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                              2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                              2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                              2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                              2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                              2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                              2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                              2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                              2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                              2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                              2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                              2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                              2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                              2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                              2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                              2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                              2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                              2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                              2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                              2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                              2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
                              • M michihorn
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x80000
                                temp=58.0'C
                                volt=1.3813V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M        0.0K         99M
                                          909 M total memory
                                          657 M used memory
                                          711 M active memory
                                           81 M free memory
                                            4 M buffer memory
                                          165 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.1G    /var/
                                621M    /var/log
                                182M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        31765
                                States:         26431
                                Pending Updates: 30
                                deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                                  • M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    EDIT: Läuft nun seit 17 Stunden...
                                    Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      gelöscht, da @michihorn seinen Post nach meiner Antwort geändert hat.
                                      • M michihorn
                                        @michihorn
                                        da stand doch vorhin
                                        EDIT: Leider keine Entwarnung....Jetzt nach knapp 10 Stunden ist der Slave wieder down.
                                        was hat denn jetzt zur Wunderheilung geführt?
                                        oder besser:
                                        Wahrscheinlich war das bisher auch so, dass sich das nach einiger Zeit eingerenkt hat/hätte.
                                        So ist jedenfalls keine Ursachenforschung möglich
                                          @michihorn
                                          oder besser:
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          @homoran Gerstern ist das Gerät 9 Stunden in Betrieb gewesen, gegen 21Uhr war es dann Down. Nochmal nochgestartet und läuft bis jetzt. Wunderheilung??? Ich freue mich das das Gerät aktuell läuft. Melde mich nochmal wenn der Slave wieder abstürtzt
