  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @michihorn
    @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    Folgendes läuft auf dem Slave
    bei einem RPI3 mit 1GB RAM wundert mich das nicht wenn sich der bei solch vielen Adaptern mal verabschiedet.
    Außerdem wird bei richtiger Einrichtung ja alles auf dem Master verwaltet, was ggf. der Grund für die hohe Last dort sein könnte.
    Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
    Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
    • DJMarc75D DJMarc75
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      Möglich wenn Smartthing mal wieder richtig Daten schiebt,
      aber aktuell, schau mal auf die Auslastung, die geht sowohl bei CPU als auch bei RAM niemals über 30-40%
      HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michihorn
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        beim MASTER!
          beim MASTER!
          michihorn
          @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
          beim MASTER!
          DJMarc75 und ich schrieben gerade über den Slave.
          Natürlich ist der Master zu sehr Busy. Das sehe ich auch so.
          • M michihorn
            beim MASTER!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            liest du nicht alles?
            • M michihorn
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
              Lehrling seit 1975 !!!
                michihorn
                @homoran Doch ich habe das gelesen, aber Du schreibst ja selbst bei richtiger Einrichtung wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
                Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
                • M michihorn
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    michihorn
                    Okay???
                    Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
                    Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
                    Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
                      michihorn
                      Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
                      • M michihorn
                        Okay???
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        korrekt in allen Punkten ;)
                          michihorn
                          Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                          • M michihorn
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                              michihorn
                              nd was sagt top
                              Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                              Eindeutig Java.
                              Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                              Bischen "Reine" machen 👍
                              • M michihorn
                                nd was sagt top
                                Eindeutig Java.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                was sagt TOP?
                                in der Konsole
                                top
                                eingeben
                                  was sagt TOP?
                                  in der Konsole
                                  top
                                  eingeben
                                  michihorn
                                  @djmarc75 Danke
                                  ich poste das mal Bild:
                                  oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                                  • M michihorn
                                    @djmarc75 Danke
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                                    der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                                    auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                                    • M michihorn
                                      @djmarc75 Danke
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                                      iob diag
                                        iob diag
                                        michihorn
                                        @djmarc75
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: master
                                                 Icon name: computer
                                                Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                                   Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        Systemuptime and Load:
                                         14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=46.7'C
                                        volt=0.9360V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                                                 7761 M total memory
                                                 3310 M used memory
                                                 3384 M active memory
                                                  923 M inactive memory
                                                 3223 M free memory
                                                  130 M buffer memory
                                                 1096 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                                        [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                                        [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                                        [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                        [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                                        [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                        [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.5G    /var/
                                        1007M   /var/log
                                        897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                        182M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        63M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                                        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                        npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                        npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                        npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                        npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                        npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                        npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                        npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                        npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                                        npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                                        npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                                        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                        npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                                        npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                        npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        No configuration change needed.
                                        Multihost discovery server: disabled
                                        Discovery authentication:   enabled
                                        Persistent activation:      disabled
                                        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                        States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   8
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                                        + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                                        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                                        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                                        + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                        Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                        Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                                        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                        Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                        Objects and States
                                        Objects:        31478
                                        States:         26103
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                                        tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                                        2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                        2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                                        2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                        2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                        2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                        2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                        2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                                        2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                                        2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                                        2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                                        2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                                        2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                                        2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                                        2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                                        2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                                        2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                                        2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                                        2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                                        2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                                        2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                                        2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                                        2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                                        2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                                        iob diag has finished.
                                        • M michihorn
                                          @djmarc75
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=46.7'C
                                          volt=0.9360V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   7761 M total memory
                                                   3310 M used memory
                                                   3223 M free memory
                                                    130 M buffer memory
                                                   1096 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.5G    /var/
                                          1007M   /var/log
                                          182M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        31478
                                          States:         26103
                                          Pending Updates: 0
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @michihorn ?
