  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    In der Iobroker.json des Master wird aber nach keiner speziellen IP des Slave gefragt.
    aber bei putty
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @homoran Ja klar in Putty habe ich um drauf zu kommen natürlich die neue IP angegeben. Mit dem neuen Slave läuft es zur Zeit seit 1 Stunde ohne probleme, aber gut, der alte Slave hat i.R auch 3 Stunden gemacht
    • M michihorn
      Möglicherweise bis der Router über die neue MAC Bindung an den selben Hostnamen stolpert
      • M michihorn
        @djmarc75 Folgendes läuft auf dem Slave:
        Der Adapter Smartthings für Samung ist der einzige sehr hungrige Adapter auf dem Slave
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        bei einem RPI3 mit 1GB RAM wundert mich das nicht wenn sich der bei solch vielen Adaptern mal verabschiedet.
        Lehrling seit 1975 !!!
          @michihorn
          @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
          Außerdem wird bei richtiger Einrichtung ja alles auf dem Master verwaltet, was ggf. der Grund für die hohe Last dort sein könnte.
          Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
          Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
          • DJMarc75D DJMarc75
            michihorn
            Möglich wenn Smartthing mal wieder richtig Daten schiebt,
            aber aktuell, schau mal auf die Auslastung, die geht sowohl bei CPU als auch bei RAM niemals über 30-40%
            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M michihorn
              beim MASTER!
                beim MASTER!
                michihorn
                @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
                beim MASTER!
                DJMarc75 und ich schrieben gerade über den Slave.
                Natürlich ist der Master zu sehr Busy. Das sehe ich auch so.
                • M michihorn
                  beim MASTER!
                  liest du nicht alles?
                  • M michihorn
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
                      michihorn
                      @homoran Doch ich habe das gelesen, aber Du schreibst ja selbst bei richtiger Einrichtung wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
                      Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
                      • M michihorn
                        dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                          michihorn
                          Okay???
                          Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
                          Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
                          Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
                            michihorn
                            Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
                            • M michihorn
                              Okay???
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              korrekt in allen Punkten ;)
                                michihorn
                                Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                                • M michihorn
                                  @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                                    michihorn
                                    nd was sagt top
                                    Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                                    Eindeutig Java.
                                    Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                                    Bischen "Reine" machen 👍
                                    • M michihorn
                                      nd was sagt top
                                      Eindeutig Java.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      was sagt TOP?
                                      in der Konsole
                                      top
                                      eingeben
                                        was sagt TOP?
                                        in der Konsole
                                        top
                                        eingeben
                                        michihorn
                                        @djmarc75 Danke
                                        ich poste das mal Bild:
                                        oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                                        • M michihorn
                                          @djmarc75 Danke
                                          da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                                          der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                                          auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
