  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    die Auslastung, die geht sowohl bei CPU als auch bei RAM niemals über 30-40%
    beim MASTER!
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    beim MASTER!
    DJMarc75 und ich schrieben gerade über den Slave.
    Natürlich ist der Master zu sehr Busy. Das sehe ich auch so.
    • M michihorn
      beim MASTER!
      liest du nicht alles?
      Außerdem wird bei richtiger Einrichtung ja alles auf dem Master verwaltet, was ggf. der Grund für die hohe Last dort sein könnte.
      • M michihorn
        @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        Folgendes läuft auf dem Slave
        bei einem RPI3 mit 1GB RAM wundert mich das nicht wenn sich der bei solch vielen Adaptern mal verabschiedet.
        Möglich wenn Smartthing mal wieder richtig Daten schiebt,
        aber aktuell, schau mal auf die Auslastung, die geht sowohl bei CPU als auch bei RAM niemals über 30-40%
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
        Lehrling seit 1975 !!!
          michihorn
          @homoran Doch ich habe das gelesen, aber Du schreibst ja selbst bei richtiger Einrichtung wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
          Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
          • M michihorn
            dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
            Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
            Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • DJMarc75D DJMarc75
              michihorn
              Okay???
              Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
              Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
              Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
                michihorn
                Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
                • M michihorn
                  Okay???
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  korrekt in allen Punkten ;)
                    michihorn
                    Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                    • M michihorn
                      @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                        michihorn
                        nd was sagt top
                        Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                        Eindeutig Java.
                        Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                        Bischen "Reine" machen 👍
                        • M michihorn
                          nd was sagt top
                          Eindeutig Java.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          was sagt TOP?
                          in der Konsole
                          top
                          eingeben
                            was sagt TOP?
                            in der Konsole
                            top
                            eingeben
                            michihorn
                            @djmarc75 Danke
                            ich poste das mal Bild:
                            oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                            HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M michihorn
                              @djmarc75 Danke
                              da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                              der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                              auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                              • M michihorn
                                @djmarc75 Danke
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                                iob diag
                                  iob diag
                                  michihorn
                                  @djmarc75
                                  Skript v.2023-06-20
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: master
                                           Icon name: computer
                                          Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                             Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=46.7'C
                                  volt=0.9360V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                                             Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                                           7761 M total memory
                                           3310 M used memory
                                           3384 M active memory
                                            923 M inactive memory
                                           3223 M free memory
                                            130 M buffer memory
                                           1096 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                                  [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                                  [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                                  [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                  [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                                  [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                                  [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  1.5G    /var/
                                  1007M   /var/log
                                  897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                  182M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  63M     /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                  npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                  npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                  npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                  npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                  npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                  npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                  npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                  npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                  npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                                  npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                                  npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                                  npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                  npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                  npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                                  npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                                  npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                                  Errors in npm tree: 0
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                                  States:                     jsonl on 0.0.0.0
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.12
                                  admin:          6.10.1
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   8
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                                  + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                                  + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                                  Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                  Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                                  Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                                  Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                                  Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                  Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                  Objects and States
                                  Objects:        31478
                                  States:         26103
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                                  tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                                  2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                  2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                                  2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                                  2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                                  2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                                  2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                                  2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                                  2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                                  2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                                  2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                                  2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                                  2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                                  2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                                  2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                                  2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                                  2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                                  2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                                  2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                                  2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                                  2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                                  iob diag has finished.
                                  • M michihorn
                                    @djmarc75
                                    Skript v.2023-06-20
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=46.7'C
                                    volt=0.9360V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7761 M total memory
                                             3310 M used memory
                                             3223 M free memory
                                              130 M buffer memory
                                             1096 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.5G    /var/
                                    1007M   /var/log
                                    182M    /var/cache
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.10.1
                                    javascript:     7.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        31478
                                    States:         26103
                                    Pending Updates: 0
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @michihorn ?
                                      @michihorn ?
                                      michihorn
                                      @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                                      BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                                      • M michihorn
                                        @michihorn
                                        Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                                        Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                                        Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                                          @michihorn
                                          michihorn
                                          @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                          Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                                          Anbei iob diag vom Slave:
                                          Skript v.2023-06-20
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: slave
                                                   Icon name: computer
                                                  Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                                     Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                                                Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                           15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x80000
                                          temp=58.0'C
                                          volt=1.3813V
                                                         Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                                     Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                                          Swap:            99M        0.0K         99M
                                          Total:          1.0G        657M        181M
                                                    909 M total memory
                                                    657 M used memory
                                                    711 M active memory
                                                     26 M inactive memory
                                                     81 M free memory
                                                      4 M buffer memory
                                                    165 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                          [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                          [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                          [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                          [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          1.1G    /var/
                                          621M    /var/log
                                          601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                          182M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                                          2.6M    /opt/iobroker/backups/
                                          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Discovery authentication:   disabled
                                          Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                                          States:                     jsonl on 192.168.178.144
                                          admin:          6.10.1
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapters from github:   1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                          Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        31765
                                          States:         26431
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Pending Updates: 30
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                                          2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                          2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                                          2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                                          2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                                          2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                          2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                                          2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                                          2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                                          2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                          2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                                          2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                                          2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                                          2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                          2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                                          2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                                          2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                                          2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                                          2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                                          2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                                          2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                                          2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                          2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                                          2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                                          2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                                          2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
