  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michihorn
    @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    und hat vom Router die selbe IP erhalten, wie der alte?
    Zwei verschiedene Boards haben unterschiedliche MAC-Adressen gemäß derer ein Router die IP zuweist.
    Also hat der Router jetzt 2 verschiedene MAC-Adressen im Speicher, die dem selben Hostnamen zugeordnet werden!??
    Der neue Slave hat natürlich eine neue IP erhalten. In der Iobroker.json des Master wird aber nach keiner speziellen IP des Slave gefragt. Nur im Slave wird expiliziet die IP des Master angegeben.
    @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    aber bei putty
      aber bei putty
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      @homoran Ja klar in Putty habe ich um drauf zu kommen natürlich die neue IP angegeben. Mit dem neuen Slave läuft es zur Zeit seit 1 Stunde ohne probleme, aber gut, der alte Slave hat i.R auch 3 Stunden gemacht
      • M michihorn
        Möglicherweise bis der Router über die neue MAC Bindung an den selben Hostnamen stolpert
        • M michihorn
          @djmarc75 Folgendes läuft auf dem Slave:
          Der Adapter Smartthings für Samung ist der einzige sehr hungrige Adapter auf dem Slave
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          bei einem RPI3 mit 1GB RAM wundert mich das nicht wenn sich der bei solch vielen Adaptern mal verabschiedet.
          Lehrling seit 1975 !!!
            @michihorn
            @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
            Außerdem wird bei richtiger Einrichtung ja alles auf dem Master verwaltet, was ggf. der Grund für die hohe Last dort sein könnte.
            Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
            Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
            • DJMarc75D DJMarc75
              michihorn
              Möglich wenn Smartthing mal wieder richtig Daten schiebt,
              aber aktuell, schau mal auf die Auslastung, die geht sowohl bei CPU als auch bei RAM niemals über 30-40%
              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michihorn
                beim MASTER!
                  beim MASTER!
                  michihorn
                  beim MASTER!
                  DJMarc75 und ich schrieben gerade über den Slave.
                  Natürlich ist der Master zu sehr Busy. Das sehe ich auch so.
                  • M michihorn
                    beim MASTER!
                    liest du nicht alles?
                    • M michihorn
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
                        michihorn
                        @homoran Doch ich habe das gelesen, aber Du schreibst ja selbst bei richtiger Einrichtung wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
                        Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
                        • M michihorn
                          dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            michihorn
                            Okay???
                            Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
                            Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
                            Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
                              michihorn
                              Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
                              • M michihorn
                                Okay???
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                korrekt in allen Punkten ;)
                                  michihorn
                                  Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                                  • M michihorn
                                    @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                                      michihorn
                                      nd was sagt top
                                      Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                                      Eindeutig Java.
                                      Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                                      Bischen "Reine" machen 👍
                                      • M michihorn
                                        nd was sagt top
                                        Eindeutig Java.
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        was sagt TOP?
                                        in der Konsole
                                        top
                                        eingeben
                                          was sagt TOP?
                                          in der Konsole
                                          top
                                          eingeben
                                          michihorn
                                          @djmarc75 Danke
                                          ich poste das mal Bild:
                                          oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
