  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michihorn
    @djmarc75 sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
    Folgendes läuft auf dem Slave
    bei einem RPI3 mit 1GB RAM wundert mich das nicht wenn sich der bei solch vielen Adaptern mal verabschiedet.
    Möglich wenn Smartthing mal wieder richtig Daten schiebt,
    aber aktuell, schau mal auf die Auslastung, die geht sowohl bei CPU als auch bei RAM niemals über 30-40%
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    das siehst Du falsch. Bei RAM wird hier der verfügbare angezeigt. 22,6% sind also verfügbar.
    Lehrling seit 1975 !!!
      DJMarc75 und ich schrieben gerade über den Slave.
      liest du nicht alles?
      @homoran sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
      Außerdem wird bei richtiger Einrichtung ja alles auf dem Master verwaltet, was ggf. der Grund für die hohe Last dort sein könnte.
      michihorn
      @homoran Doch ich habe das gelesen, aber Du schreibst ja selbst bei richtiger Einrichtung wird alles über den Master verwaltet. Wo ist also mein Fehler?
      Ich werde mir am Wochenende mal meine bei Javascript Instancen anschauen, die haben jede Menge traffic verursacht.
      • M michihorn
        dass ggf. durch den vielen Traffic der zu verwaltenden Daten des Slaves der Master in die Knie geht.
        Näheres dazu würde man mit top auf dem Master sehen.
        Möglicherweise bremst da auch die (S)SD
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          michihorn
          Okay???
          Bei der Angabe CPU wird die Auslastung angegeben?
          Und bei RAM nur noch der verfügbare Speicher?
          Das ist ist mir neu und klingt von der Logik irgendwie widersinnig.
            michihorn
            Ich tippe mal stark auf den Samsung Adapter Smartthings
            • M michihorn
              Okay???
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              korrekt in allen Punkten ;)
                michihorn
                Hier ist eine Scandisk Ultra A1 installiert
                • M michihorn
                  @michihorn und was sagt top auf dem Master?
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    nd was sagt top
                    Mal ne doofe Frage was sagt TOP? Meinst Du Top-Last der Adapter?
                    Eindeutig Java.
                    Da läufen allerdings auch Programme für meine ELERO Rolladensteuerung, die quasi den ganzen Tag den aktuellen Status der Position abfragen. Wie geschrieben, schaue ich mir am Wochenende mal an
                    Bischen "Reine" machen 👍
                    • M michihorn
                      nd was sagt top
                      Eindeutig Java.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      was sagt TOP?
                      in der Konsole
                      top
                      eingeben
                        was sagt TOP?
                        in der Konsole
                        top
                        eingeben
                        michihorn
                        @djmarc75 Danke
                        ich poste das mal Bild:
                        oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
                        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M michihorn
                          @djmarc75 Danke
                          da kann man dann leider nichts zitieren um nachzufragen oder zu erklären.
                          der js-controller benötigt schon mal 98% eines Kerns. Damit ist Schicht im Schacht!
                          auch wenn im Header gesamt CPU nur 36% ausgelastet sind.
                          • M michihorn
                            @djmarc75 Danke
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
                            iob diag
                              iob diag
                              michihorn
                              @djmarc75
                              Skript v.2023-06-20
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: master
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                                         Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=46.7'C
                              volt=0.9360V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                                         Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        3.3G        3.3G
                                       7761 M total memory
                                       3310 M used memory
                                       3384 M active memory
                                        923 M inactive memory
                                       3223 M free memory
                                        130 M buffer memory
                                       1096 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
                              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                              /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
                              [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
                              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
                              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                              [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                              [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.5G    /var/
                              1007M   /var/log
                              897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                              182M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              63M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
                              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              npm ERR! code ELSPROBLEMS
                              npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                              npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                              npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                              npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                              npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                              npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                              npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                              npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
                              npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
                              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
                              npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                              npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                              npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
                              npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
                              npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
                              Errors in npm tree: 0
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              No configuration change needed.
                              Multihost discovery server: disabled
                              Discovery authentication:   enabled
                              Persistent activation:      disabled
                              Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
                              States:                     jsonl on 0.0.0.0
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.12
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapters from github:   8
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
                              + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
                              + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
                              + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
                              Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                              Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
                              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
                              Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
                              Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                              Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                              Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                              Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                              Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                              Objects and States
                              Objects:        31478
                              States:         26103
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
                              2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
                              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                              2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                              2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
                              2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
                              2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
                              2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
                              2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
                              2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
                              2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
                              2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
                              2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
                              2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
                              2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
                              2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
                              2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
                              2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
                              2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
                              2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
                              2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
                              iob diag has finished.
                              • M michihorn
                                @djmarc75
                                Skript v.2023-06-20
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Raspberry only:
                                throttled=0x0
                                temp=46.7'C
                                volt=0.9360V
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         7761 M total memory
                                         3310 M used memory
                                         3223 M free memory
                                          130 M buffer memory
                                         1096 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.5G    /var/
                                1007M   /var/log
                                182M    /var/cache
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        31478
                                States:         26103
                                Pending Updates: 0
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @michihorn ?
                                  @michihorn ?
                                  michihorn
                                  @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
                                  BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
                                  • M michihorn
                                    @michihorn
                                    Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
                                    Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
                                    Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
                                      @michihorn
                                      michihorn
                                      @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
                                      Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
                                      Anbei iob diag vom Slave:
                                      Skript v.2023-06-20
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: slave
                                               Icon name: computer
                                              Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                                 Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                                            Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                       15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x80000
                                      temp=58.0'C
                                      volt=1.3813V
                                                     Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
                                      Swap:            99M        0.0K         99M
                                      Total:          1.0G        657M        181M
                                                909 M total memory
                                                657 M used memory
                                                711 M active memory
                                                 26 M inactive memory
                                                 81 M free memory
                                                  4 M buffer memory
                                                165 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                      [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                      [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.1G    /var/
                                      621M    /var/log
                                      601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                                      182M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
                                      2.6M    /opt/iobroker/backups/
                                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      At least one iobroker host is running.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Discovery authentication:   disabled
                                      Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
                                      States:                     jsonl on 192.168.178.144
                                      admin:          6.10.1
                                      javascript:     7.1.4
                                      Adapters from github:   1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        31765
                                      States:         26431
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 30
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
                                      2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                      2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
                                      2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
                                      2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
                                      2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                      2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
                                      2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
                                      2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
                                      2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                      2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
                                      2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
                                      2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
                                      2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                      2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
                                      2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
                                      2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
                                      2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
                                      2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
                                      2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
                                      2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
                                      2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
                                      2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
                                      2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
                                      2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
                                      2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
                                      • M michihorn
                                        Skript v.2023-06-20
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : arm64
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x80000
                                        temp=58.0'C
                                        volt=1.3813V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M        0.0K         99M
                                                  909 M total memory
                                                  657 M used memory
                                                  711 M active memory
                                                   81 M free memory
                                                    4 M buffer memory
                                                  165 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.1G    /var/
                                        621M    /var/log
                                        182M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.10.1
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        31765
                                        States:         26431
                                        Pending Updates: 30
                                        deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                                          michihorn
                                          @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
