  4. Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down
    5.2k
multihost 2 raspberry
60 Beiträge 8 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M michihorn
    @djmarc75 Danke
    ich poste das mal Bild:
    oder wie kann ich aus der Console eine Kopie ziehen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @michihorn besser Du zeigst auch mal die Ausgabe (Langfassung) von
    iob diag
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      iob diag
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      @djmarc75
      Skript v.2023-06-20
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: master
               Icon name: computer
              Machine ID: d68f55e509d6400e9068929944a813f2
                 Boot ID: 1ef382490cb4481887d5bb5b68c0c09a
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       14:12:24 up 14:28,  2 users,  load average: 1.73, 1.73, 1.61
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=46.7'C
      volt=0.9360V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-09-22 14:12:24 CEST
                 Universal time: Fri 2023-09-22 12:12:24 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        3.3G        3.2G        1.0M        1.2G        4.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        3.3G        3.3G
               7761 M total memory
               3310 M used memory
               3384 M active memory
                923 M inactive memory
               3223 M free memory
                130 M buffer memory
               1096 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       57G  6.8G   48G  13% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     777M     0  777M   0% /run/user/1000
      [Thu Sep 21 23:44:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:FE:87:59 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=39434a61-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly f        ilesystem
      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during r        ecovery
      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
      [Thu Sep 21 23:44:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
      [Thu Sep 21 23:44:20 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.5G    /var/
      1007M   /var/log
      897M    /var/log/journal/d68f55e509d6400e9068929944a813f2
      182M    /var/cache
      Archived and active journals take up 896.1M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      63M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      813M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      348M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-fatcow-hosting
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      74M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/iobroker_2023_09_13-12_14_31_CAS_backupiobroker.tar.gz
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
      npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
      npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
      npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
      npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
      npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
      npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
      npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: fs-extra@10.1.0 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/node_modules/ms
      npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/get-caller-file
      npm ERR! extraneous: normalize-path@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/mock-require/node_modules/normalize-path
      npm ERR! extraneous: mkdirp@0.5.6 /opt/iobroker/node_modules/node-persist/node_modules/mkdirp
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T12_12_32_786Z-debug-0.log
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      No configuration change needed.
      Multihost discovery server: disabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   8
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : master                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : master                                   -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : master                                   -  enabled
      + system.adapter.blebox.0                 : blebox                : slave                                    -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : master                                   -  enabled
        system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : master                                   -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : slave                                    -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : master                                   -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : master                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : master                                   -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : slave                                    -  enabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : master                                   -  enabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : master                                   -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : master                                   -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : master                                   -  enabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : master                                   -  enabled
      + system.adapter.iot.1                    : iot                   : master                                   -  enabled
      + system.adapter.iot.2                    : iot                   : master                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : master                                   -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : master                                   -  enabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : master                                   -  enabled, port: 1887
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : master                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.23
      + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : master                                   -  enabled
      + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.psa.0                    : psa                   : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : master                                   -  enabled
      + system.adapter.ring.0                   : ring                  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : master                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : master                                   -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : master                                   -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : slave                                    -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : slave                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : master                                   -  enabled
      + system.adapter.tuya.1                   : tuya                  : master                                   -  enabled
      + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : slave                                    -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : slave                                    -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : master                                   -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : master                                   -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : master                                   -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : master                                   -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : master                                   -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : master                                   -  enabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : slave                                    -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : master                                   -  enabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : slave                                    -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : master                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : master                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : master                                   -  enabled, port: 9082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : master                                   -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : master                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.130:6639
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.151:6638
      + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : master                                   -  enabled, port: tcp://192.168.178.111:6639
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "blebox"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.4
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.9.5    , installed 3.9.5
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
      Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.4
      Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.1.1
      Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
      Adapter    "ring"         : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        31478
      States:         26103
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.23:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295187     9783/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.23:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295491     9880/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.23:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       295142     9770/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.23:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294774     9794/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293630     9680/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       293674     9680/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12284      538/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       293728     9698/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       295761     10184/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       295603     10010/io.simple-api
      tcp6       0      0 :::9082                 :::*                    LISTEN      1001       297467     10047/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12286      538/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12240      393/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       295846     9918/io.tuya.1
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       295847     9918/io.tuya.1
      udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           108        12242      393/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13004      447/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12241      393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::33228                :::*                                108        12243      393/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14736      447/dhcpcd
      2023-09-22 14:14:00.062  - warn: javascript.1 (9748)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Object.<anonymous> (script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_Trigger_HM:8:9)
      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      2023-09-22 14:14:00.063  - warn: javascript.1 (9748)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      2023-09-22 14:14:00.064  - warn: javascript.1 (9748)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      2023-09-22 14:14:00.067  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.Heizung.Uhrzeit: 14.233333333333333
      2023-09-22 14:14:00.084  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Vier_GanzZU: Restzeit: 7 Stunden, 4 Minuten
      2023-09-22 14:14:00.091  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: ----STATUSINFO ZUR Ambilight Küche----
      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Ausschalten um: 23:30
      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> aktuelle Helligkeit: 5944 Lux
      2023-09-22 14:14:00.092  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Jemand im Haus: true
      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: -> Lampe ist: 0, Level=0
      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: automatik: true
      2023-09-22 14:14:00.093  - info: javascript.0 (9710) script.js.HAUS.HUE.Küche_AmbiLicht: --------------------------------
      2023-09-22 14:14:00.098  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_EINS: Rollo EINS Runter: Restlaufzeit: 09:16
      2023-09-22 14:14:00.105  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.ELERO_ZWEI: Rollo ZWEI Runter: Restlaufzeit: 09:45
      2023-09-22 14:14:00.181  - warn: javascript.1 (9748) Object of state "0_userdata.0.Haus.Rolladen.ZWEI" is missing the required property "common.type"
      2023-09-22 14:14:03.677  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 1
      2023-09-22 14:14:03.678  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 01 WZ Links 01 OBEN
      2023-09-22 14:14:04.771  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 02 WZ Rechts 01 OBEN
      2023-09-22 14:14:07.443  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 04 EZ 01 OBEN
      2023-09-22 14:14:10.419  - info: javascript.1 (9748) script.js.HAUS.Rolladen.Status_Rolladen: 08 Küche 01 OBEN
      iob diag has finished.
      • M michihorn
        @djmarc75
        Skript v.2023-06-20
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        temp=46.7'C
        volt=0.9360V
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        /home/pi
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7761 M total memory
                 3310 M used memory
                 3223 M free memory
                  130 M buffer memory
                 1096 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.5G    /var/
        1007M   /var/log
        182M    /var/cache
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.10.1
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        31478
        States:         26103
        Pending Updates: 0
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @michihorn ?
          @michihorn ?
          michihorn
          @djmarc75 Hatte Dir das Summary gesendet, da habe ich realisiert, dass du das ganz große Paket sehen willst. Voila
          BTW. Der Slave läuft jetzt seit 4 Stunden👍
          • M michihorn
            @michihorn
            Schau dir den javascript-Adapter nochmal an, da klemmt was.
            Vielleicht einfach nochmal frisch drüber installieren.
            Und könntest du die volle Ausgabe von iob diag auch noch für den Slave liefern?
              @michihorn
              michihorn
              @thomas-braun sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
        npm ERR! missing: chroma-js@^2.4.2, required by iobroker.javascript@7.1.4        npm ERR! missing: moment-duration-format@^2.3.2, required by iobroker.javascript@7.1.4
              Die beiden Java-Erweiterungen habe ich mal nachgetragen. Habe aktuell eine CPU Auslastung um die 60%
              Anbei iob diag vom Slave:
              Skript v.2023-06-20
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: slave
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
                         Boot ID: 77aad817e3894198ae1a4fc7fd7b1a02
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
               15:47:37 up 7 min,  2 users,  load average: 0.29, 0.76, 0.51
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x80000
              temp=58.0'C
              volt=1.3813V
                             Local time: Fri 2023-09-22 15:47:38 CEST
                         Universal time: Fri 2023-09-22 13:47:38 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            909M        657M         81M        0.0K        170M        194M
              Swap:            99M        0.0K         99M
              Total:          1.0G        657M        181M
                        909 M total memory
                        657 M used memory
                        711 M active memory
                         26 M inactive memory
                         81 M free memory
                          4 M buffer memory
                        165 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       57G  3.8G   51G   7% /
              devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
              [Fri Sep 22 15:39:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4f59336e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
              [Fri Sep 22 15:39:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
              [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
              [Fri Sep 22 15:39:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Sep 22 15:39:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Sep 22 15:39:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.1G    /var/
              621M    /var/log
              601M    /var/log/journal/57ea2664fd064298af71415f0b920b2d
              182M    /var/cache
              Archived and active journals take up 600.1M in the file system.
              2.6M    /opt/iobroker/backups/
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
              1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              npm ERR! missing: homebridge-balboa-spa@^2.2.6, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-09-22T13_48_13_643Z-debug-0.log
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Discovery authentication:   disabled
              Objects:                    jsonl on 192.168.178.144
              States:                     jsonl on 192.168.178.144
              admin:          6.10.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + instance is alive
              Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Objects and States
              Objects:        31765
              States:         26431
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Pending Updates: 30
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14494      523/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14496      523/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        14444      394/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11686      673/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14442      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12850      673/dhcpcd
              udp6       0      0 :::46634                :::*                                108        14445      394/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14443      394/avahi-daemon: r
              2023-09-22 15:52:10.057  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
              2023-09-22 15:52:10.058  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.value
              2023-09-22 15:52:10.059  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.value" = 1687
              2023-09-22 15:52:10.060  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend
              2023-09-22 15:52:10.061  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
              2023-09-22 15:52:10.062  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.trend
              2023-09-22 15:52:10.063  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.trend" = 1
              2023-09-22 15:52:10.064  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].state
              2023-09-22 15:52:10.065  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
              2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.state
              2023-09-22 15:52:10.067  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.state" = 2
              2023-09-22 15:52:10.068  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS
              2023-09-22 15:52:10.069  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
              2023-09-22 15:52:10.070  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS
              2023-09-22 15:52:10.074  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS" = 3
              2023-09-22 15:52:10.086  - info: blebox.0 (1094) body:{"uptimeS":57531}
              2023-09-22 15:52:10.087  - info: blebox.0 (1094) data:{"uptimeS":57531}
              2023-09-22 15:52:10.088  - info: blebox.0 (1094) setIobStates device: {"dev_name":"Teichtemp","smart_name":"Teichtemp","dev_ip":"192.168.178.49","dev_port":"80","dev_type":"tempsensor"}
              2023-09-22 15:52:10.089  - info: blebox.0 (1094) setIobStates values: {"uptimeS":57531}
              2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates search: tempsensor#uptimeS
              2023-09-22 15:52:10.090  - info: blebox.0 (1094) setIobStates datapoints: {"tempsensor#device.deviceName":{"path":"device.deviceName","type":"state","common":{"name":"Devicename","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.type":{"path":"device.type","type":"state","common":{"name":"Type","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.product":{"path":"device.product","type":"state","common":{"name":"Product","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.fv":{"path":"device.fv","type":"state","common":{"name":"Firmwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.hv":{"path":"device.hv","type":"state","common":{"name":"Hardwareversion","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.apiLevel":{"path":"device.apiLevel","type":"state","common":{"name":"ApiLevel","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.id":{"path":"device.id","type":"state","common":{"name":"ID","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#device.ip":{"path":"device.ip","type":"state","common":{"name":"IP-Adress","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#uptimeS":{"path":"uptimeS","type":"state","common":{"name":"Uptime in seconds","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.deviceName":{"path":"settings.deviceName","type":"state","common":{"name":"Device name.","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.statusLed.enabled":{"path":"settings.statusLed.enabled","type":"state","common":{"name":"Status led enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#settings.tunnel.enabled":{"path":"settings.tunnel.enabled","type":"state","common":{"name":"Tunnel enabled (0 - disabled, 1 - enabled)","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].elapsedTimeS":{"path":"tempSensor.sensors.0.elapsedTimeS","type":"state","common":{"name":"Time in seconds that has elapsed since last valid measurement occurred, where -1 = Error, 0 = Fresh data","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].state":{"path":"tempSensor.sensors.0.state","type":"state","common":{"name":"Status of sensor, where 1 = Measure in progress, 2 = Active Mode, 3 = Error","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].trend":{"path":"tempSensor.sensors.0.trend","type":"state","common":{"name":"Trend of measured data, where 0 = no data, 1 = sidewave, 2 = Downward, 3 = Upward","type":"number","role":"value","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].value":{"path":"tempSensor.sensors.0.value","factor":0.01,"type":"state","common":{"name":"Value of measured data, where null = Error and Temperature in Celsius degrees.","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":true,"unit":"°C"}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].type":{"path":"tempSensor.sensors.0.type","type":"state","common":{"name":"Type of measured value","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}},"tempsensor#tempSensor.sensors[0].id":{"path":"tempSensor.sensors.0.id","type":"state","common":{"name":"ID of internal sensor","type":"string","role":"text","read":true,"write":true}}}
              2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates path: uptimeS
              2023-09-22 15:52:10.091  - info: blebox.0 (1094) setIobStates: "Teichtemp.uptimeS" = 57531
              2023-09-22 15:52:10.102  - info: blebox.0 (1094) State value to set for "blebox.0.Teichtemp.tempSensor.sensors.0.id" has to be type "string" but received type "number"
              2023-09-22 15:52:10.581  - silly: host.slave States system redis pmessage system.adapter.*.alive/system.adapter.blebox.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1695390730576,"q":0,"from":"system.adapter.blebox.0","lc":1695390040942,"expire":true}
              • M michihorn
                Skript v.2023-06-20
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x80000
                temp=58.0'C
                volt=1.3813V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M        0.0K         99M
                          909 M total memory
                          657 M used memory
                          711 M active memory
                           81 M free memory
                            4 M buffer memory
                          165 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.1G    /var/
                621M    /var/log
                182M    /var/cache
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.10.1
                javascript:     7.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        31765
                States:         26431
                Pending Updates: 30
                @michihorn sagte in Multihost, Slave geht ständig down:
                deine ble box hämmert im Millisekundentakt Daten
                  michihorn
                  @homoran Da kann ich aber nichts dran einstellen
                    michihorn
                    EDIT: Läuft nun seit 17 Stunden...
                    Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      gelöscht, da @michihorn seinen Post nach meiner Antwort geändert hat.
                      • M michihorn
                        @michihorn
                        da stand doch vorhin
                        EDIT: Leider keine Entwarnung....Jetzt nach knapp 10 Stunden ist der Slave wieder down.
                        was hat denn jetzt zur Wunderheilung geführt?
                        oder besser:
                        Wahrscheinlich war das bisher auch so, dass sich das nach einiger Zeit eingerenkt hat/hätte.
                        So ist jedenfalls keine Ursachenforschung möglich
                          @michihorn
                          oder besser:
                          michihorn
                          @homoran Gerstern ist das Gerät 9 Stunden in Betrieb gewesen, gegen 21Uhr war es dann Down. Nochmal nochgestartet und läuft bis jetzt. Wunderheilung??? Ich freue mich das das Gerät aktuell läuft. Melde mich nochmal wenn der Slave wieder abstürtzt
                          • M michihorn
                            @michihorn sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                            das ist aber nicht
                              das ist aber nicht
                              michihorn
                              @homoran sollte neu gestartet heissen, sorry
                              • M michihorn
                                ist doch egal!
                                dann ist er nach 10 Stunden down gewesen und lief dann wieder 7 Stunden.
                                Was bitte willst du mit so gezinkten Daten beweisen?
                                  ist doch egal!
                                  michihorn
                                  @homoran sagte in Gelöst: Multihost, Slave geht ständig down:
                                  Häää??? Wie bitte, ich will doch niemanden etwas beweisen.
                                  Ich bin doch dankbar das es läuft. Jeder von Euch hat bei der Lösung unterstützt.
                                  Resultat ist heute am 24.9.23 um 17:58 Uhr folgendes:
                                  Nochmals, Danke an alle, die mich mit Rat und Expertise mich unterstützt haben. 👍
                                  Ihr seit SPITZE !
