  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.2k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Esmax666
    @thomas-braun ich hab gerade ein backupiobroker.tar backup gefunden
    ich wollte die Datei probieren aber ich bekomme
    #66
    @esmax666
    Wie alt?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @esmax666
      Wie alt?
      Esmax666
      #67
      @thomas-braun 1 Jahr, ich hatte mein Config später gar nicht megr geändert, kein update ...
      (2022_09_23-02_40_10)
      • E Esmax666
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #68
        @esmax666
        vorausgesetzt das backup ist nicht kaputt, müsste man nochmal
        die alte iobroker version installieren, dann dort importieren
        und dann die ganze upgrade orgie nochmal machen.
        das sorgt dafür, das die alten Strukturen dann auch mit angepasst werden.
        dürfte aber auch nicht ganz so easy sein, da man zumindest für den backup adapter die damalig gültige versionsnummer raussuchen muss.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @esmax666
          #69
          @oliverio
          Das wäre jetzt auch mein Ansatz.
          Ansonsten würde ich aber auch "Kein Backup? Kein Mitleid!" sagen.
            @esmax666
            Esmax666
            #70
            @oliverio also das heisst ich muss alle adapter wieder ein downgrade machen ?
            muss man alle separat machen ? wie mach ich das auf ein stand von davor ?
            • E Esmax666
              #71
              @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
              Ich würde nur den js-controller runter drücken und dann versuchen das Backup mit Bordmitteln einzuspielen.
              Ich bin aber für heute raus. N8!
              • E Esmax666
                @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                iob stop
                ich bekomme schonn hier fehler
                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob update
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                 Cannot find view "system" for search "instance"
                Error: Cannot find view "system"
                    at ObjectsInMemoryServerClass._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3313:59)
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
                Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
                Adapter    "backitup"      : 2.6.23   , installed 2.2.2 [Updateable]
                Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
                Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
                Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
                Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
                Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
                Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
                Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
                Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
                Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
                Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
                Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
                Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1    , installed 1.2.1 [Updateable]
                Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
                Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
                Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
                Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
                Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
                Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
                Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 2.4.1 [Updateable]
                ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob upgrade all -y
                Esmax666
                #72
                @esmax666 said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 5.2.1 [Updateable] Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.9.3 [Updateable] Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.2.2 [Updateable] Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.1.0 [Updateable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 2.7.0 [Updateable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.10.6 [Updateable] Adapter "heatingcontrol": 2.11.1 , installed 2.7.2 [Updateable] Adapter "history" : 2.2.6 , installed 1.9.14 [Updateable] Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.11.4 [Updateable] Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.8 [Updateable] Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.8.22 [Updateable] Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 5.2.13 [Updateable] Controller "js-controller" : 5.0.12 , installed 3.3.22 [Updateable] Adapter "linkeddevices" : 1.5.5 , installed 1.4.3 [Updateable] Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "radar2" : 2.0.7 , installed 2.0.3 [Updateable] Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.1 [Updateable] Adapter "shuttercontrol": 1.6.1 , installed 1.2.1 [Updateable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.6.2 [Updateable] Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 3.1.4 [Updateable] Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.10.0 [Updateable] Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 2.1.1 [Updateable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.14 [Updateable] Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.5 [Updateable] Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 1.2.0 [Updateable] Adapter "vis-hqwidgets" : 1.4.0 , installed 1.1.7 [Updateable] Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.1.2 [Updateable] Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.1.7 [Updateable] Adapter "web" : 6.1.2 , installed 3.4.9 [Updateable] Adapter "zwave2" : 3.0.5 , installed 2.4.1 [Updateable]
                das war wahrscheinlich mein stand von davor
                  Esmax666
                  #73
                  Gute nacht :)
                  Vielleicht kannst du mir morgen die befehle geben
                    Demnach kann das nicht direkt über redis gelaufen sein. Sonst müsste da irgendwas aus der Ecke installiert sein.
                    cd /opt/iobroker
                    npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                    liefert?
                    Esmax666
                    #74
                    würde sowas gehen:
                    npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                    woder wie soll ich am besten machen ?
                    • E Esmax666
                      würde sowas gehen:
                      #75
                      @esmax666
                      Ja, aber im richtigen Verzeichnis.
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      Und dann das vorliegende Backup versuchen einzuspielen.
                      Da hab ich den Befehl nicht parat.
                      E 3 Antworten Letzte Antwort
                        @esmax666
                        iob stop
                        cd /opt/iobroker
                        Esmax666
                        #76
                        Backup
                        ok ich versuche heute abend
                          @esmax666
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          Esmax666
                          #77
                          ok ist gemacht leider das PRoblem ist immer noch da:
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ubuntu
                                   Icon name: computer
                                  Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                                     Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
                            Operating System: Ubuntu 21.04
                                      Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           17:04:34 up 1 day,  5:13,  1 user,  load average: 0.23, 0.27, 0.19
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2023-09-20 17:04:34 CEST
                                     Universal time: Wed 2023-09-20 15:04:34 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          ubuntu
                          /home/ubuntu
                          ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           7.9G        328M        5.3G        3.0M        2.3G        7.5G
                          Swap:            0B          0B          0B
                          Total:         7.9G        328M        5.3G
                                   7886 M total memory
                                    328 M used memory
                                    638 M active memory
                                   1645 M inactive memory
                                   5289 M free memory
                                    311 M buffer memory
                                   1956 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4    57G  7.6G   47G  14% /
                          tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
                          [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
                          [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                          TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
                          /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
                          |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
                          |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
                          `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.2G    /var/
                          1.9G    /var/log
                          1.7G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                          1.2G    /var/lib
                          Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          50M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                          /usr/bin/node           v18.18.0
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                  500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                          States:                     jsonl on 127.0.0.1
                          Core adapters versions
                          js-controller:  3.3.22
                          hab dann probiert auch backiup auf 2.2.2 zu machen aber laut " list adapters" hat das nicht funktionniert
                          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob stop
                          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.backitup@2.2.2
                          up to date in 7s
                          124 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
                          ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list adapters
                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                          system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.25.2
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                          system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                          system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.11.1
                          system.adapter.history                 : history        - v2.2.6
                          system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                          system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                          system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.5
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                          system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.5.5
                          system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.7
                          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                          system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.6.1
                          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.16.0
                          system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                          system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                          system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                          system.adapter.web                     : web            - v6.1.2
                          system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v3.0.5
                          • E Esmax666
                            Skript v.2023-06-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            ubuntu
                            /home/ubuntu
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            0B          0B          0B
                                     7886 M total memory
                                      328 M used memory
                                      638 M active memory
                                     5289 M free memory
                                      311 M buffer memory
                                     1956 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.2G    /var/
                            1.9G    /var/log
                            1.2G    /var/lib
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            up to date in 7s
                            #78
                            @esmax666
                            Versuch mal
                            iobroker restore <BACKUPDATEI>
                              @esmax666
                              Versuch mal
                              Esmax666
                              #79
                              iobroker restore
                              und wie gebe ich die datei rein ?
                              • E Esmax666
                                iobroker restore
                                #80
                                iobroker restore
                                wo ist die denn?
                                • E Esmax666
                                  iobroker restore
                                  #81
                                  @esmax666
                                  Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
                                    #82
                                    Sagt mal!
                                    warum befinden wir uns in der Englischen Sektion des Forums?
                                    DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Sagt mal!
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #83
                                      @homoran sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                      while wers cannen 🤡
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                        iobroker restore
                                        wo ist die denn?
                                        Esmax666
                                        #84
                                        C:\Users\xxxx\Downloads\iobroker_2022_09_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                          Sagt mal!
                                          Esmax666
                                          #85
                                          das war falsch Sorry :(
