  4. iobroker geht nicht nach stromausfall
    5.2k
154 Beiträge 7 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @esmax666
    Wie alt?
    Esmax666
    #67
    @thomas-braun 1 Jahr, ich hatte mein Config später gar nicht megr geändert, kein update ...
    (2022_09_23-02_40_10)
    • E Esmax666
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #68
      @esmax666
      vorausgesetzt das backup ist nicht kaputt, müsste man nochmal
      die alte iobroker version installieren, dann dort importieren
      und dann die ganze upgrade orgie nochmal machen.
      das sorgt dafür, das die alten Strukturen dann auch mit angepasst werden.
      dürfte aber auch nicht ganz so easy sein, da man zumindest für den backup adapter die damalig gültige versionsnummer raussuchen muss.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @esmax666
        #69
        @oliverio
        Das wäre jetzt auch mein Ansatz.
        Ansonsten würde ich aber auch "Kein Backup? Kein Mitleid!" sagen.
          @esmax666
          Esmax666
          #70
          @oliverio also das heisst ich muss alle adapter wieder ein downgrade machen ?
          muss man alle separat machen ? wie mach ich das auf ein stand von davor ?
          • E Esmax666
            #71
            @esmax666 sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
            Ich würde nur den js-controller runter drücken und dann versuchen das Backup mit Bordmitteln einzuspielen.
            Ich bin aber für heute raus. N8!
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Esmax666
              @thomas-braun said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
              iob stop
              ich bekomme schonn hier fehler
              ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob update
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
               Cannot find view "system" for search "instance"
              Error: Cannot find view "system"
                  at ObjectsInMemoryServerClass._getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3313:59)
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Adapter    "admin"         : 6.10.1   , installed 5.2.1 [Updateable]
              Adapter    "alexa2"        : 3.25.2   , installed 3.9.3 [Updateable]
              Adapter    "backitup"      : 2.6.23   , installed 2.2.2 [Updateable]
              Adapter    "cloud"         : 4.4.1    , installed 4.1.0 [Updateable]
              Adapter    "discovery"     : 3.1.0    , installed 2.7.0 [Updateable]
              Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.10.6 [Updateable]
              Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1   , installed 2.7.2 [Updateable]
              Adapter    "history"       : 2.2.6    , installed 1.9.14 [Updateable]
              Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.11.4 [Updateable]
              Adapter    "info"          : 1.9.26   , installed 1.9.8 [Updateable]
              Adapter    "iot"           : 1.14.5   , installed 1.8.22 [Updateable]
              Adapter    "javascript"    : 7.1.4    , installed 5.2.13 [Updateable]
              Controller "js-controller" : 5.0.12   , installed 3.3.22 [Updateable]
              Adapter    "linkeddevices" : 1.5.5    , installed 1.4.3 [Updateable]
              Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
              Adapter    "radar2"        : 2.0.7    , installed 2.0.3 [Updateable]
              Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.1    , installed 1.2.1 [Updateable]
              Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.6.2 [Updateable]
              Adapter    "socketio"      : 6.5.5    , installed 3.1.4 [Updateable]
              Adapter    "telegram"      : 1.16.0   , installed 1.10.0 [Updateable]
              Adapter    "text2command"  : 3.0.2    , installed 2.1.1 [Updateable]
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.14 [Updateable]
              Adapter    "vis"           : 1.4.16   , installed 1.4.5 [Updateable]
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 1.2.0 [Updateable]
              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.1.7 [Updateable]
              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
              Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.1.2 [Updateable]
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.1.7 [Updateable]
              Adapter    "web"           : 6.1.2    , installed 3.4.9 [Updateable]
              Adapter    "zwave2"        : 3.0.5    , installed 2.4.1 [Updateable]
              ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob upgrade all -y
              Esmax666
              #72
              @esmax666 said in iobroker geht nicht nach stromausfall:
              Adapter "admin" : 6.10.1 , installed 5.2.1 [Updateable] Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.9.3 [Updateable] Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.2.2 [Updateable] Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.1.0 [Updateable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 2.7.0 [Updateable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.10.6 [Updateable] Adapter "heatingcontrol": 2.11.1 , installed 2.7.2 [Updateable] Adapter "history" : 2.2.6 , installed 1.9.14 [Updateable] Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.11.4 [Updateable] Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.8 [Updateable] Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.8.22 [Updateable] Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 5.2.13 [Updateable] Controller "js-controller" : 5.0.12 , installed 3.3.22 [Updateable] Adapter "linkeddevices" : 1.5.5 , installed 1.4.3 [Updateable] Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "radar2" : 2.0.7 , installed 2.0.3 [Updateable] Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.1 [Updateable] Adapter "shuttercontrol": 1.6.1 , installed 1.2.1 [Updateable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.6.2 [Updateable] Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 3.1.4 [Updateable] Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.10.0 [Updateable] Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 2.1.1 [Updateable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.14 [Updateable] Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.5 [Updateable] Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 1.2.0 [Updateable] Adapter "vis-hqwidgets" : 1.4.0 , installed 1.1.7 [Updateable] Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.1.2 [Updateable] Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2 , installed 1.1.7 [Updateable] Adapter "web" : 6.1.2 , installed 3.4.9 [Updateable] Adapter "zwave2" : 3.0.5 , installed 2.4.1 [Updateable]
              das war wahrscheinlich mein stand von davor
                Esmax666
                #73
                Gute nacht :)
                Vielleicht kannst du mir morgen die befehle geben
                  Demnach kann das nicht direkt über redis gelaufen sein. Sonst müsste da irgendwas aus der Ecke installiert sein.
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@4.0.24
                  liefert?
                  Esmax666
                  #74
                  würde sowas gehen:
                  npm install iobroker.js-controller@3.3.22
                  woder wie soll ich am besten machen ?
                  • E Esmax666
                    würde sowas gehen:
                    #75
                    @esmax666
                    Ja, aber im richtigen Verzeichnis.
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    Und dann das vorliegende Backup versuchen einzuspielen.
                    Da hab ich den Befehl nicht parat.
                    E 3 Antworten Letzte Antwort
                      @esmax666
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      Esmax666
                      #76
                      Backup
                      ok ich versuche heute abend
                        @esmax666
                        iob stop
                        cd /opt/iobroker
                        Esmax666
                        #77
                        ok ist gemacht leider das PRoblem ist immer noch da:
                        Skript v.2023-06-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: ubuntu
                                 Icon name: computer
                                Machine ID: 551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                                   Boot ID: a58fe4cd23274d7e86463c9c059dca8f
                          Operating System: Ubuntu 21.04
                                    Kernel: Linux 5.11.0-1027-raspi
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         17:04:34 up 1 day,  5:13,  1 user,  load average: 0.23, 0.27, 0.19
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-09-20 17:04:34 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-09-20 15:04:34 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        ubuntu
                        /home/ubuntu
                        ubuntu adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lxd iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        328M        5.3G        3.0M        2.3G        7.5G
                        Swap:            0B          0B          0B
                        Total:         7.9G        328M        5.3G
                                 7886 M total memory
                                  328 M used memory
                                  638 M active memory
                                 1645 M inactive memory
                                 5289 M free memory
                                  311 M buffer memory
                                 1956 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs          tmpfs  789M  4.0M  785M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4    57G  7.6G   47G  14% /
                        tmpfs          tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs          tmpfs  4.0M     0  4.0M   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda1      vfat   253M  120M  133M  48% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs  789M  4.0K  789M   1% /run/user/1000
                        [Tue Sep 19 11:50:44 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=0 bcm2708_fb.fbheight=0 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:22:9D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=LABEL=writable rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait fixrtc quiet splash
                        [Tue Sep 19 11:50:54 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Tue Sep 19 11:50:57 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro. Quota mode: none.
                        TARGET              SOURCE     FSTYPE   OPTIONS
                        /                   /dev/sda2  ext4     rw,relatime,discard,errors=remount-ro
                        |-/snap/core18/2789 /dev/loop0 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/1894 /dev/loop2 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core18/2795 /dev/loop1 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/24921   /dev/loop3 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/snapd/19366 /dev/loop4 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/snapd/20101 /dev/loop7 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core22/754  /dev/loop8 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core22/868  /dev/loop5 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/lxd/25507   /dev/loop9 squashfs ro,nodev,relatime
                        |-/snap/core20/2018 /dev/loop6 squashfs ro,nodev,relatime
                        `-/boot/firmware    /dev/sda1  vfat     rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.2G    /var/
                        1.9G    /var/log
                        1.7G    /var/log/journal/551875df55414c0f832b43a896fe8ce5
                        1.2G    /var/lib
                        Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        50M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        193M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        162M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
                        8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                        /usr/bin/node           v18.18.0
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports hirsute/universe armhf Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        No configuration change needed.
                        Multihost discovery server: disabled
                        Discovery authentication:   enabled
                        Persistent activation:      disabled
                        Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                        States:                     jsonl on 127.0.0.1
                        Core adapters versions
                        js-controller:  3.3.22
                        hab dann probiert auch backiup auf 2.2.2 zu machen aber laut " list adapters" hat das nicht funktionniert
                        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob stop
                        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ npm install iobroker.backitup@2.2.2
                        up to date in 7s
                        124 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob start
                        ubuntu@ubuntu:/opt/iobroker$ iob list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.10.1
                        system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.25.2
                        system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
                        system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                        system.adapter.heatingcontrol          : heatingcontrol - v2.11.1
                        system.adapter.history                 : history        - v2.2.6
                        system.adapter.ical                    : ical           - v1.13.3
                        system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                        system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.5
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v7.1.4
                        system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.5.5
                        system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.7
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
                        system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.6.1
                        system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                        system.adapter.socketio                : socketio       - v6.5.5
                        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.16.0
                        system.adapter.text2command            : text2command   - v3.0.2
                        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
                        system.adapter.vis-colorpicker         : vis-colorpicker - v2.0.3
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
                        system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.2.0
                        system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
                        system.adapter.web                     : web            - v6.1.2
                        system.adapter.zwave2                  : zwave2         - v3.0.5
                        • E Esmax666
                          Skript v.2023-06-20
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          ubuntu
                          /home/ubuntu
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            0B          0B          0B
                                   7886 M total memory
                                    328 M used memory
                                    638 M active memory
                                   5289 M free memory
                                    311 M buffer memory
                                   1956 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.2G    /var/
                          1.9G    /var/log
                          1.2G    /var/lib
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          up to date in 7s
                          #78
                          @esmax666
                          Versuch mal
                          iobroker restore <BACKUPDATEI>
                            @esmax666
                            Versuch mal
                            Esmax666
                            #79
                            iobroker restore
                            und wie gebe ich die datei rein ?
                            • E Esmax666
                              iobroker restore
                              #80
                              iobroker restore
                              wo ist die denn?
                              • E Esmax666
                                iobroker restore
                                #81
                                @esmax666
                                Am besten kopierst du die Datei erstmal nach /opt/iobroker/backup und dann in dem Verzeichnis ausführen.
                                  #82
                                  Sagt mal!
                                  warum befinden wir uns in der Englischen Sektion des Forums?
                                  DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Sagt mal!
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #83
                                    @homoran sagte in iobroker geht nicht nach stromausfall:
                                    while wers cannen 🤡
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      iobroker restore
                                      wo ist die denn?
                                      Esmax666
                                      #84
                                      C:\Users\xxxx\Downloads\iobroker_2022_09_06-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                                        Sagt mal!
                                        Esmax666
                                        #85
                                        das war falsch Sorry :(
                                        • E Esmax666
                                          #86
                                          Ehrlich??
                                          über ein Jahr alt?
                                          kopiers erst einmal ins iobroker Verzeichnis /opt/iobroker/backups oder wo auch immer das unter Windows liegt
