  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • X xdelta
    ich versuche in das stateHTML Widget einen iobroker Datenpunkt bzw. den Wert davon darzustellen, der aber nicht statisch ist, sich also ändert.
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf dem Holzweg bin, aktuell versuche ich es wie folgt mit einem String Datenpunkt, der folgenden HTML Code beinhaltet:
    <html>
     <head>
      <body>
       <span id="testid"> Platzhalter Text .... </span>
      </body>
     </head>
    </html>
    In Jarvis JS habe ich folgenden JS Code um den aktuellen Inhalt eines anderen dp's zu ermitteln:
    const OBJID= "0_userdata.0.testdp";
    window.Socket.getState(OBJID, ({ err, state }) => {
       let stateValue = state.val;
       //console.log(stateValue );
       document.getElementById('testid').innerHTML = stateValue ;
    Nun war mein Gedanke, dass ich so den Wert von stateValue mittels document.getElementById('testid').innerHTML in das <span> Element schreiben kann.
    Soweit die (meine) Theorie, denn das klappt nicht...
    | WARN | SOCKET | document.getElementById(...) is null TypeError: document.getElementById(...) is null
    Was ist falsch, bzw. wie mache ich das richtig?
    M Online
    M Online
    MCU
    #995
    @xdelta Hier gibt es mehrere Probleme.
    • scripts wird schneller ausgeführt als der Seitenaufbau
      -> Gesetzt den Fall man würde direkt das HTML in jarvis im richtigen TAB aufrufen
      scripts hat den Wert mit getState schon geholt und wollte ihn setzen, das document war aber noch gar nicht geladen und die id "testid" war somit nicht erreichbar (-> Fehlermeldung document.getEl... null )
    • dies ist aber nicht immer der Fall man hat ja in jarvis mehrere TABs und somit nicht immer bei Start die HTML im Ladevorgang.
      -> das document würde in dem Fall auch keine id ="testid" kennen, da das HTML ja gar nicht geladen wurde. Die Elemente werden ja erst geladen, wenn auf sie zugegriffen wird. (-> Fehlermeldung)
    • grundsätzlich muss man solche Fehlermeldungen abfangen.
    • mit getState holt man sich nur einmal den Wert -> man muss subscribeState nutzen
    Daraus ergeben sich Abhängigkeiten
    • man muss warten bis das document geladen ist
    • man muss den Fehler abfangen
    • man muss prüfen, ob der Tab, der ist auf dem sich das StateHTML befindet
    /* eigenesHTML mit Wert füllen */
    const OBJID  = "0_userdata.0.jarvis.test.forumTestNumDP2";
    let owntabID = "7eb2a2cb-11df-454e-bebe-2dfae92fca89";
    window.Socket.subscribeState(OBJID, ({ err, state }) => {
      if(document.getElementById('testid')!= null){
    docReady(function() {
    	if (isConfig()){
    	}else{
    	document.addEventListener("click", (event) => {
    		if (isConfig()){
    		}else{
    			let foundTab = false;
    			let tar = event.target;
    			let par = tar;
    			for(i=0;i<10;i++){
    				if(par.parentElement != '' ){
    					par = par.parentElement;
    					for (let j=0;j<par.classList.length;j++){
    						if(par.classList[j] == 'jarvis-tab-'+owntabID){
    							foundTab = true;
    							break;
    					if(foundTab){
    						console.log('Tab '+owntabID+ ' gefunden');
    						/* Wert setzen */
    						break;
    				}else{
    					// console.log('Nicht das richtige Tab getroffen')
    					break;
    function isConfig(){
    	//console.log(document.baseURI);
    	if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
    		//console.log('Konfig aktiv');
    		return true;
    	}else{
    		//console.log('Konfig nicht aktiv');
    		return false;
    function docReady(fn) {
    // see if DOM is already available
    	if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
    		// call on next available tick
    		setTimeout(fn, 1000);
    	} else {
    		document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      	if (isConfig()){
      	}else{
      		if (isConfig()){
      		}else{
      			let par = tar;
      			for(i=0;i<10;i++){
      							foundTab = true;
      							break;
      					if(foundTab){
      						/* Wert setzen */
      						break;
      				}else{
      					break;
      		return true;
      	}else{
      		return false;
      	} else {
      X Offline
      X Offline
      xdelta
      #996
      @mcu Wow! Funktioniert einwandfrei, fehlerfrei und exakt so wie gedacht/gewünscht!
      Wäre ich nur nie im Leben drauf gekommen und hätte es so hinbekommen - vor allem die docReady(function() ! Ich bin sprachlos!
      Vielen Dank!!! Das Script ist so eine top Basis für viele indiv. state.HTML Widget Ideen :)
      • X xdelta
        M Online
        M Online
        MCU
        #997
        @xdelta Beispiel Skripte für unterschiedliche Fälle sind in der Doku.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro
        • M MCU
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          #998
          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          Ich dachte wirklich, ich hätte dort schon alles gelesen, aber leider nicht genau diesen Teil gefunden, nachdem ich tagelang gesucht habe :
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/socket-befehle/getstate
          Das ist erstklassig dokumentiert! Danke.
          • X xdelta
            M Online
            M Online
            MCU
            #999
            @xdelta
            Für scripts sollte man direkt mit der Import-Variante arbeiten, da es sonst irgendwann unübersichtlich wird.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
            • M MCU
              @xdelta
              X Offline
              X Offline
              xdelta
              #1000
              @xdelta
              Sehr guter Hinweise und gerade richtig, bevor sich bei mir in dem unübersichtlichen Script Editor von Jarvis Chaos ausbreitet :)
              Ich merke mal wieder, "mehr lesen hilft mehr" ;) thx again!
              • ZefauZ Zefau
                jarvis - just another remarkable vis
                Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                Highlights ❗
                • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                • (pro) Log in / Authentication (#662)
                • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                Weitere Features
                • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                Komponenten
                • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                Einstellungen
                • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                • Hide Scrollbar (#287)
                • Option to disable Swipe (#1274)
                • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                Design
                • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                AdapterImport
                • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                • Homematic IP Wired (#1746)
                • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                Sonstiges
                • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                __
                Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                Andreas Bosch
                #1001
                @MCU ich bin mir sicher, dass ich das schon mal irgendwo gelesen (oder geträumt?) habe: Wie kann ich beim StateList Item statt des Popups zu einem anderen Tab springen?
                Hintergrund: Bisher hatte ich auf dem Hauptdashboard den Stundenplan von Kind1. Jetzt haben wir aber ab dieser Woche 2 Schulkinder und die passen beide nicht auf die erste Seite.
                Idee war einen Horizontal StateList für die aktuelle Stunde zu machen und beim Tap auf das Gerät wird dann statt des Popups eine neue Seite mit der JsonTabelle geladen.
                Du weißt bestimmt, wo in der Doku ich das gelesen habe! - Oder war es ein github issue?
                • A Andreas Bosch
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1002
                  @andreas-bosch Meinst du das?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/homekittile/hkt-als-sprungmarke
                  oder das ?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                  • L Offline
                    Lines
                    #1003
                    Hallo alle,
                    bei uns läuft Jarvis 3.1.2 soweit gut, bis auf eine Kleinigkeit:
                    In einem IFrame lasse ich die folgende Seite im Jarvis-dark-Theme Layout darstellen.
                    https://haltestellenmonitor.vrr.de/?id=oqBgsOwQaP4gZz1WxK5fwg==#/monitor
                    Unglücklicherweise sind einige der Seitenelemente dort Transparent, wie z.B. das Datum der Aktualisierung. Die Schrift ist in schwarz, dies in Kombination mit dem dunkelgrauen Hintergrund ist nicht wirklich lesbar. Das Jarvis-Farblayout generell soll bleiben.
                    Daher:
                    Wie kann ich nur für ein iFrame eine Hintergrundfarbe setzen?
                    Reiner
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1004
                      @lines Ohne besondere Einstellungen?
                      Habe jetzt gesehen, der Text ist in schwarz.ok.
                      /* In Styles einfügen */
                      .jarvis-widget-e3848be5-d1ba-4990-a964-c0647d620661 iframe {
                      	background-color: orange;
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Lines
                        #1005
                        @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                        Merci.
                        Die Widget ID passe ich an.
                        So, aber jetzt die Frage mit der ich mich blamiere:
                        Wo gebe ich das ein?
                        Im "Body Stil" im "Layout" wird mir ein Fehler in der JSON Formatierung angezeigt...
                        • L Lines
                          Merci.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1006
                          @lines Styles
                          • M MCU
                            @lines Styles
                            Lines
                            #1007
                            @lines Styles
                            AHA!
                            Danke mal wieder.
                            @MCU: Ohne Dich und Deine Beiträge wäre ich hier schon oft aufgeschmissen gewesen! Daher: Vielen Dank!
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #1008
                              Hey,
                              passend zu meiner Frage eben im anderen Threat. Gibt es eine möglichkeit den Rahmen eines Frames komplett auszublenden ?
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H Hohenbostler
                                Hey,
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1009
                                @hohenbostler Welcher Rahmen ist gemeint?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Hohenbostler
                                  #1010
                                  @skb
                                  ist blöd zu markieren.
                                  Eigentlich der Rahmen der vom Widget kommt.
                                  SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H Hohenbostler
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1011
                                    @hohenbostler Ich habe eigentlich gute Augen :)
                                    Aber, dort sehe ich deinen Hintergrund (in bunt) und leicht gräulichen. Aber einen Rand sehe ich nicht.
                                    • H Hohenbostler
                                      @skb
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1012
                                      @hohenbostler Weiß nicht ob es da hilft?
                                      .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
                                      	border: 2px solid yellow !important;
                                             /* yellow durch transparent ersetzen */
                                      • SKBS SKB
                                        Hohenbostler
                                        #1013
                                        @skb Sorry ich meine natürlich den Hintergrund .
                                        • H Hohenbostler
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1014
                                          @hohenbostler
                                          .jarvis-widget-container .jarvis-widget-624370a5-45e7-4fb1-ae5e-496f3ab3d85a {
                                              background-color: transparent !important;
                                          Hat sich was geändert muss noch schauen.
