  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • KobiK Offline
    KobiK Offline
    Kobi
    schrieb am zuletzt editiert von Kobi
    #132
    @foxriver76 Update vom js-controller 4.0.24 nach 5.0.12 führt zum Systemcrash beim Start von Sicherung im backitup Adapter (2.6.23).
    Während dem erwähnten Systemcrash lässt sich keine Verbindung zum Host via CLI herstellen, sodass danach keine Diagnose mittels [iob diag] mehr möglich ist und nur noch ein System Neustart Abhilfe schafft. Nach der Betätigung des Buttons <IOBROKER BACKUP STARTEN> sieht man im LOG-Fenster von backitup am Anfang noch lesbare Zeichen, danach werden nur noch Hieroglyphen dargestellt, bis schlussendlich der Admin Adapter abstürzt und nichts mehr funktioniert. Interessant ist die angezeigte Fehlermeldung:
    Parsing error on getStates("io.sonos.0.root.10_0_0_62.cover_png), returning "null" for "?PNG
    Mit der ursprünglichen js-controller Version 4.0.24 und den exakt gleichen verwendeten Versionsständen aller verwendeten Systemkomponenten funktioniert die Sicherung im backitup Adapter problemlos.
    Diagnose mit installiertem js-controller 4.0.24:
    iob_diag_js-controller 4_0_24.txt
    Diagnose mit installiertem js-controller 5.0.12:
    iob_diag_js-controller 5_0_12.txt
    Es stellt sich für mich die Frage, ob es allenfalls am SONOS Adapter liegen kann, welcher ich installiert habe und seit Jahren mehr oder weniger problemlos nutze?
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      @foxriver76 node.js ist 18.17.1 und npm 9.6.7. Ich meine auch, da einen Zusammenhang mit dem Sonos-Adapter zu finden. Ich hatte eben noch manuell ein Backup versucht und dabei im Log vom Adapter eine Meldung zu cover_png und danach 100en Hieroglyphen gehabt, analog, wie es
      @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 oben im Log hatte.
      Diese Meldung hatte ich auch gestern gleich mal, inklusive der 100e unentzifferbare Zeichen, als ich den js-controller upgedatet hatte und dann iobroker wieder hoch fuhr.
      Gruss, Jürgen
      O Offline
      O Offline
      #133
      @wildbill @foxriver76
      Ich habe gestern den Sonos-Adapter deinstalliert. Das Backup ist die Nacht einwandfrei gelaufen.
      @ilovegym
      Nutzt du den Sonos-Adapter?
      W FredFF ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @ilovegym
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #134
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wäre dann wohl eine Lösung, aber ist ja nicht Sinn der Sache. Ich könnte auch gut und gerne auf die Anzeige des Plattencovers im Sonos-Adapter verzichten, aber die restliche Funktionalität wäre schon gut zu haben. 😊
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Die Frage wäre jetzt. Ist es ein Bug des Sonos-Adapters oder des js-controller? Je nachdem würde ich es da als issue aufmachen.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          O Offline
          O Offline
          #135
          @wildbill
          Ich habe ihn auch aus weiteren Gründen deinstalliert. Ich bin diesen Adapter einfach leid. Er stürzt immer mal wieder ab, mit JS-Controller 5 verursacht er eine Meldung des Web-Adapters (Binary States) und er wird letztlich seit Jahren nicht mehr gepflegt. Ich nutze zur Steuerung sowieso die HTTP-API.
          • KobiK Kobi
            DuffyD Online
            DuffyD Online
            Duffy
            #136
            @kobi
            Ich habe bei meinem Testpi nun einmal den Sonos Adapter installiert und dann ein Backup mit dem Backitup Adapter gemacht.
            Es lief anstandslos durch.
            Pi mit Bookworm
            Sonos Adapter 2.5.3
            Leider fehlt mir der Mut den js-controller auf meinem Aktivsystem zu aktualisieren :-(
            Aber vielleicht kann mein Beitrag trotzdem zur Fehlerfindung beitragen.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 659 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 866 objects saved
            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-1 is started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-1 is finish
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-2 is started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-2 is finish
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-3 is started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-3 is finish
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-4 is started ...
            [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker"
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker" successfully deleted
            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup for influxDB-4 is finish
            [DEBUG] [influxDB] - done
            [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
            [DEBUG] [zigbee] - done
            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2023_09_18-12_11_15_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1160 saved on Onedrive
            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_20_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1161 saved on Onedrive
            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1162 saved on Onedrive
            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_39_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1163 saved on Onedrive
            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-12_11_40_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1164 saved on Onedrive
            [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
            [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_09_18-12_11_41_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1165 saved on Onedrive
            [DEBUG] [onedrive] - done
            [DEBUG] [clean] - No older backup files are deleted, because this backup was started manually
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [EXIT] 0
            VG Duffy
            Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            KobiK 1 Antwort Letzte Antwort
              @ilovegym
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #137
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Wildbill @foxriver76
              In meinem Aktivsystem habe ich den Sonos Adapter in Benutzung.
              Das update des js-controllers habe ich am Freitag gemacht und das geplante Backup gestern lief ohne Fehler im Log durch.
              Node.js: v18.17.1
              NPM: 9.6.7
                @ilovegym
                #138
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @ilovegym
                Hi, nein den nutze ich nicht.
                Vom Bauchgefühl her tippe ich auf eine Änderung in Node 18.17.1, denn mit Node 18.17.0 läuft alles..
                Ich habe 68 Adapter und 47000 States und 44000 Objekte, waren mal über 120000.. aber daran lag es nicht.
                Mein lxc hat 32gb Ram und 8 Cores mit debian Bookworm, beim Betrieb sind meist 10-11 Gb Ram belegt, wobei linux ja einiges reserviert..
                Ich habe auch schon mit den Einstellungen im js-Controller beim Ram experimtiert, das brachte aber eher mehr Fehler..
                Wenn ich in ein paar Wochen wieder zurück bin, nehm ich mir das Problem mal genauer vor..
                zur Zeit muss das alles so bleiben, läuft auch ohne Probleme stable durch..
                  @wildbill
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #139
                  Hast du diesbezüglich ein issue beim Adapter eröffnet?
                  Binary States sind allerdings nur eine deprecation WARNUNG da diese mit js-controller 5 noch unterstütz werden,
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    @ilovegym
                    O Offline
                    O Offline
                    #140
                    Dann wissen wir jetzt wohl nur eine Sache sicher:
                    1. Hat nichts mit dem Sonos-Adapter zu tun
                      #141
                      1. doch gerade mit der 18.17.1 hab ich den Fehler
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        O Offline
                        O Offline
                        #142
                        @mcm57
                        Es gibt bereits ein Issue dafür, welches von @apollon77 mal erstellt wurde.
                        Beim Web-Adapter wurde das von mir erstellte Issue geschlossen, weil der Web-Adapter das vom Sonos-Adapter nur "durchreicht".
                          O Offline
                          O Offline
                          #143
                          @ilovegym
                          Ach so, missverstanden! Mist!
                            O Offline
                            O Offline
                            #144
                            @ilovegym
                            @FredF hat den Fehler mit node.js 18.17.1 nicht.
                            • DuffyD Duffy
                              @kobi
                              Pi mit Bookworm
                              Sonos Adapter 2.5.3
                              [EXIT] 0
                              VG Duffy
                              KobiK Offline
                              KobiK Offline
                              Kobi
                              #145
                              @duffy Danke für Dein aufschlussreiches Feedback. Bei den Unterschieden unserer Systemvoraussetzungen ist mir neben dem Pi mit Bookworm aufgefallen, dass Du gegenüber meiner eingesetzten SONOS-Version 2.3.1 die neuere Version 2.5.3 vom SONOS Adapter angegeben hast. Wo und wie komme ich zu der Version 2.5.3 vom SONOS-Adapter?
                              Gerne würde ich einen Versuch mit dem backitup Adapter unter js-Controller 5.0.12, mit installiertem SONOS Adapter v 2.5.3 durchführen um zu testen, ob der backitup Adapter immer noch einen Systemcrash auslöst.
                              mcm1957M DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • KobiK Kobi
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #146
                                @kobi
                                @Duffy
                                Die aktuelle Version des sonos adapters (ioBroker.sonos) ist sowohl auf github als auch auf npm die 2.3.1. Hinweise auf eine 2.5.3 konnte ich nicht finden.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @kobi
                                  @Duffy
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #147
                                  @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  da wird @Duffy wohl in der Zeile verrutscht sein und den Sonoff Adapter erwischt haben ...
                                  • KobiK Kobi
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    #148
                                    @kobi
                                    Asche auf mein Haupt, Marc Berg hat recht.
                                    Ich bitte vielmals um Entschuldigung!
                                    Edit:
                                    Korrektur: Sonoff 2.5.3
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @kobi
                                      Edit:
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      #149
                                      Jetzt habe ich aber wirklich SONOS 2.3.1 installiert und ein Backup gemacht.
                                      Es lief durch.
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 730 states saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - host.Testpi 950 objects saved
                                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker"
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker" successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker"
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker" successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker"
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker" successfully deleted
                                      [DEBUG] [influxDB] - Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker"
                                      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker" successfully deleted
                                      [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [onedrive] - 47% uploaded from iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - iobroker_2023_09_18-13_20_20_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1166 saved on Onedrive
                                      [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [onedrive] - 2% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 5% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 7% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 10% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 12% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 14% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 17% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 19% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 22% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 24% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 26% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 29% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 31% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 34% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 36% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 38% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 41% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 43% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 46% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 48% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 50% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 53% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 55% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 58% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 60% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 62% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 65% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 67% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 70% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 72% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 74% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 77% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 79% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 82% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 84% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 86% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 89% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 91% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 94% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 96% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 98% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_26_influxDB-1_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1167 saved on Onedrive
                                      [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-2_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1168 saved on Onedrive
                                      [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-3_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1169 saved on Onedrive
                                      [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - influxDB_2023_09_18-13_20_45_influxDB-4_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1170 saved on Onedrive
                                      [DEBUG] [onedrive] - Onedrive: Copy zigbee.0_2023_09_18-13_20_47_Testpi_backupiobroker.tar.gz...
                                      [DEBUG] [onedrive] - 100% uploaded from zigbee.0_2023_09_18-13_20_47_Testpi_backupiobroker.tar.gz
                                      [DEBUG] [onedrive] - zigbee.0_2023_09_18-13_20_47_Testpi_backupiobroker.tar.gz with Id: 265B81AA2EF75ADE!1171 saved on Onedrive
                                      [EXIT] 0
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DuffyD Duffy
                                        Es lief durch.
                                        [EXIT] 0
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #150
                                        Ich habe jetzt mal den Sonos-Adapter angehalten, die gesamten Datenpunkte gelöscht und dann manuell ein Backup mit Backitup gestartet. Das lief durch. Allerdings gab es auch wieder Hieroglyphen im Output, diesmal vom Sayit-Adapter und dessen mp3-Datenpunkt. Aber der zugewiesene Arbeitsspeicher hat wohl für das backup gereicht, es wurde eines erfolgreich erstellt.
                                        Anscheinend besteht das Problem mit allen Datenpunkten, die in der Objektliste mit "type": "file" angelegt sind und bei denen sich dann beim Draufklicken eben ein Bild (cover_png bei Sonos) oder Soundfile (mp3 bei Sayit) direkt öffnen lassen.
                                        Bei der vorherigen stable-Version vom js-controller bin ich ziemlich sicher, dass die Datenpunke da noch nicht so waren, dass sie sich beim Draufklicken öffnen ließen, oder?
                                        Gruss, Jürgen
                                        EDIT: @Duffy Hattest Du auch bei einem Deiner Lautsprecher mal was abgespielt, so dass der Datenpunkt cover_png auch etwas enthielt und nicht nur leer war?
                                        K DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Karacho
                                          #151
                                          habe das Problem, dass ich seit update auf JS-Controler 5.x nicht mehr auf
                                          • VIS Runtime (endlosSchleifen von 10 runterzählend)
                                          • Visualisierung (no connection)
                                          • Flot (no connection to server)
                                          --> WebSrerver neu isntalliert, aber
                                          Aktuelles Fehlerprotokoll
                                          web.0
                                          2023-09-18 16:08:10.435	error	Error: Cannot find module './controllerTools'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:19:27) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
                                          web.0
                                          2023-09-18 16:08:10.428	error	ERROR: Cannot find module './controllerTools'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommands.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketCommon.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/lib/socketAdmin.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/socket-classes/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socketIO.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/lib/socket.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                          web.0
                                          2023-09-18 16:08:10.427	error	Initialization of integrated socket.io failed. Please reinstall the web adapter.
                                          iob diag summary
                                                               v.2023-06-20
                                             Static hostname: raspberrypi4-iob
                                                   Icon name: computer
                                                  Machine ID: 7520f6fd74454b99bf8a0c3666ca6ae6
                                                     Boot ID: 17ed88c2e25541859b6bb26e1bc933f3
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                                Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    1
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                          MEMORY:
                                          Mem:           3.8G        1.4G        1.8G        8.0M        633M        2.3G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         3.9G        1.4G        1.9G
                                          Active iob-Instances:   31
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.8.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                15062
                                          States:                 13143
                                          Size of iob-Database:
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          2.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
