  4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
    5.2k
104 Beiträge 10 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Flopsi
    Lohnen mache ich daran fest ob ich was an der Geschwindigkeit merke, wenn der Pi 4 8GB hat oder ob ich mir die 100 € sparen kann ?
    Wie kann ich das Baujahr herausfinden..... komme so ohne weiteres nicht an die Platine des PI4 ,weil da ein Lüfter drauf ist verdeckt der alle Daten....
    Ich wollte die SDkarte und auf die M2 SSD clonen, das habe ich in einer Anleitung gesehen, leider wird nicht erklärt ob ich auch einfach so die 8GB Variante des PI4 nehmen kann
    haus-automatisierungH Offline
    @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
    Lohnt sich der Umstieg auf die PI4 8GB Variante oder reicht hier auch die PI4 4GB Variante ?
    Wozu denn? Ist dein RAM aktuell so stark ausgelastet? 4GB reichen in der Regel für jede Menge Dienste...
    Macht keinen Unterschied.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Flopsi
      @haus-automatisierung
      wo sehe ich den wie stark der ausgelastet ist ?
      @Homoran
      das steht unter info :
      Geschwindigkeit
      1500 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.75 GB
      • F Flopsi
        @Homoran
        Geschwindigkeit
        1500 MHz
        Modell
        RAM
        3.75 GB
        (v7l)
        Würde ich so oder so neuaufsetzen, diesmal dann direkt als 64bit-Version.
        • F Flopsi
          @Homoran
          Geschwindigkeit
          1500 MHz
          Modell
          RAM
          3.75 GB
          1500 MHz
          dann wären 1800MHz etwa 20% schneller
            1500 MHz
            Flopsi
            Kann man den einfach so auf 64 bit umsteigen gibts ne saubere Anleitung? Wichtig ist mir das ich alle meine Zwave Geräte nicht neu einbinden muss das wäre übel.
            • F Flopsi
              Ja, einfach per Neuinstallation.
                Flopsi
                Ich bin noch nie mit meiner Installation umgezogen ist es wirklich so einfach?
                • Neuste Raspberry PI OS lite-Bullseye (64bit) installieren
                • Iobroker installieren
                • Backupit installieren
                • Backups einspielen
                • Fertig
                Ich muss dann wegen Zwave etc. nix neu einspielen alles ist so wie vorher auch meine Skripte usw.?
                Welche M.2. SSD könnt Ihr empfehlen?
                • WD Blue SATA SSD 250 GB M.2 2280
                • KINGDATA SSD M.2 2242 250GB
                • Andere Vorschläge?
                HomoranH crunchipC Marius SchäferM 3 Antworten Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  • Fertig
                  ja, aber zwave kenne ich nicht. Werden die Geräte extern verwaltet?
                  Fertig
                  vor dem Restore noch vis manuell installieren. Da gibt's sonst einen Bug.
                  • F Flopsi
                    • Fertig
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ja, aber aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup restore manuell installiert werfen
                    ist automatisch dabei, musst du also nicht manuell
                    Backups einspielen
                    und dann warten, dauert ne ganze Weile
                    wegen Zwave
                    kann ich nix zu sagen, habe ich nicht in Verwendung, allerdings sollte sich an den Adressen im Bezug auf Scripte nichts ändern
                    • F Flopsi
                      • Fertig
                      Marius SchäferM Offline
                      Marius Schäfer
                      Behalte mal den Raspi mit 4GB. Besorg dir eine kleine SSD mit passendem (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/) USB-Adapter.
                      Mach eine Neuinstallation mit 64bit und spiel dein Backup zurück.
                      Das sollte schon spürbar besser laufen, den Raspi mit 8GB kannst du immer noch kaufen und dann einfach die SSD umstecken.
                        Backups einspielen
                        wegen Zwave
                        Flopsi
                        @crunchip sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                        vis (
                        Ich nutze Jarvis......
                        Nutzt hier keiner Zwave .... nur W-Lan oder Zigbee .....
                        Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5 über ein USB Hub angeschlossen, da 90 % meiner Aktoren Zwave sind. Diese musste man alle anlernen, ich weis leider nicht ob ich das bei einem "Systemhardware" wechsel nochmal machen muss ....
                        • Marius SchäferM Marius Schäfer
                          Flopsi
                          @marius-schäfer
                          Das hört sich gut an :)
                          Hast du das auch so am laufen ?
                          Ich habe mir das auch schon mal so angedacht:
                          • EasyULT M.2 USB Adapter
                          • KabelDirekt – USB A 3.0 Verlängerungskabel
                          • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB (oder bessere Vorschläge ?)
                          • ? Offline
                            Ich geb auch mal meinen Kommentar dazu:
                            mit "top" kannst du sehen, wieviel speicher deine app benötigt:
                            interessant ist diese Zeile, der Wert used:
                            MiB Spch: 3844,2 total, 595,9 free, 2227,3 used, 1021,0 buff/cache
                            bei mir sind es also knapp über die Hälfte des Rams, daher kein Aufrüsten erforderlich.
                            Der Umstieg von SD auf SSD über USB ist sehr sinnvoll, da die Lösung deutlich schneller arbeitet, das kann man sich über HDParm -tT /dev/SDA auslesen lassen:
                            /dev/sda:
                            Timing cached reads: 1860 MB in 2.00 seconds = 931.64 MB/sec
                            Timing buffered disk reads: 828 MB in 3.00 seconds = 275.71 MB/sec
                            hier als Beispiel mindestens 3 mal so schnell, da USB max 500mb erreicht, der Raspberry aber nur rund 300mb die Sekunde verarbeiten kann, muss es keine M.2 sein. Eher darauf achten, dass das Device auch als USB3-Device erkannt wird. Die kleinen Samsung-SSD z.b. werden nicht erkannt und tuckern dann mit USB2 vor sich hin: kannst du prüfen mit dem Commando: usb-devices. StoreJet geht hier gut:
                            T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
                            D: Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
                            P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
                            S: Manufacturer=StoreJet
                            S: Product=TS240GESD220C
                            S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
                            C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
                            I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
                            Die CPU Geschwindigkeit zwischen den Raspberry ist immer gleich, 1,5ghz, lediglich die Version mit Tastatur hat 1,8ghz.
                            wenn du nicht neu aufsetzen willst, kannst du "RPI-CLone" verwenden: https://github.com/billw2/rpi-clone
                            wichtig ist noch im "Bios" mit Raspi-Config auf booten von USB umzustellen. Sonst wirst du die SD nicht los:
                            System-Options-> Boot / Auto-Login
                            Viel Erfolg.
                            HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                              /dev/sda:
                              Viel Erfolg.
                              @papa_aus_rastatt sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                              wo hast du diese Info her?
                              @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                              ABER, und deswegen fragte ich nach dem Baujahr
                              1500 MHz (1800 MHz bei der Version mit 8 GB RAM und bei den anderen Modellen, die ab April 2021 verkauft wurden)
                              Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
                              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                /dev/sda:
                                Viel Erfolg.
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                Wenn er allerdings noch mit 32Bit-System unterwegs ist, sollte er schon sauber mit 64Bit installieren. In diesem Fall kein Clone.
                                Ro75.
                                  /dev/sda:
                                  Viel Erfolg.
                                  bitte nicht nachträglich hinzufügen ohne Kennzeichnung
                                  wobei USB3 beim Raspi4 wegen hochfrequenter Störeinstrahlungen von der CPU leider auch problematisch ist.
                                  • F Flopsi
                                    vis (
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    dann fällt das weg
                                    ich könnte mir vorstellen, das es sich ähnlich wie bei zigbee verhält und nicht neu angelernt werden muss, aber wie geschrieben, nicht sicher, da nicht in Verwendung
                                    EDIT
                                    zwar alt, aber
                                    https://forum.iobroker.net/post/102683
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-8gb-ram?c=319
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram?c=319
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-2gb-ram?c=319
                                      Technische Daten
                                      Prozessor
                                      Broadcom BCM2711 Chipsatz
                                      64 bit Quad Core ARM v8 Cortex-A72 @ 1,5 GHz
                                      https://www.berrybase.de/raspberry-pi-400-de?c=2411
                                      "Raspberry Pi 400 DE"
                                      Eigenschaften
                                      Tastaturlayout: QWERTZ, DE Layout, 79 Tasten
                                      Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
                                        Technische Daten
                                        Prozessor
                                        Eigenschaften
                                        @papa_aus_rastatt
                                        Mein Raspi 4 8GB rennt auch mit 1,8 GHz.
                                        Ist mal mit mit einem Firmware-Update freigegeben worden.
                                          stimmt auch nicht: es wurde die Option zum "Hochtakten" mit Software eingeführt, geht mit allen Geräten, aber auf die Kühlung achten!
                                          https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
