  4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
    1.0k
104 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    ich bin am überlegen ob ich meine Server Hardware upgrade...
    Aktuell habe ich einen PI 4 mit 4GB und eine SD Card
    Ich überlege folgendes:
    • PI4 8GB
    • Argon One M.2 Gehäuse für Raspberry Pi 4
    • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB
    Fragen:
    • Lohnt sich der Umstieg auf die PI4 8GB Variante oder reicht hier auch die PI4 4GB Variante ?
    • Kann man wenn einfach so die PI4 Variante mit 8GB nehmen ohne alles neu zu machen ?
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Flopsi
      • PI4 8GB
      Fragen:
      @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
      woran machst du "lohnen" fest?
      welches Baujahr hat der pi4 4GB?
      ohne SSD einfach umstecken
      mit SSD muss das OS da erst mal draufgebracht werden
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        Lohnen mache ich daran fest ob ich was an der Geschwindigkeit merke, wenn der Pi 4 8GB hat oder ob ich mir die 100 € sparen kann ?
        Wie kann ich das Baujahr herausfinden..... komme so ohne weiteres nicht an die Platine des PI4 ,weil da ein Lüfter drauf ist verdeckt der alle Daten....
        Ich wollte die SDkarte und auf die M2 SSD clonen, das habe ich in einer Anleitung gesehen, leider wird nicht erklärt ob ich auch einfach so die 8GB Variante des PI4 nehmen kann
        HomoranH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flopsi
          die 8GB selbst helfen dir dann, wenn du jetzt auf Kante gestrickt arbeitest.
          ABER, und deswegen fragte ich nach dem Baujahr
          1500 MHz (1800 MHz bei der Version mit 8 GB RAM und bei den anderen Modellen, die ab April 2021 verkauft wurden)
          Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
          jutjub?
          viel Glück
          sollte auch gehen. ich kenne die Anleitung nicht
          • F Flopsi
            haus-automatisierungH Offline
            Wozu denn? Ist dein RAM aktuell so stark ausgelastet? 4GB reichen in der Regel für jede Menge Dienste...
            Macht keinen Unterschied.
              Flopsi
              @haus-automatisierung
              wo sehe ich den wie stark der ausgelastet ist ?
              @Homoran
              das steht unter info :
              Geschwindigkeit
              1500 MHz
              Modell
              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
              RAM
              3.75 GB
              • F Flopsi
                @Homoran
                Geschwindigkeit
                1500 MHz
                Modell
                RAM
                3.75 GB
                (v7l)
                Würde ich so oder so neuaufsetzen, diesmal dann direkt als 64bit-Version.
                • F Flopsi
                  @Homoran
                  Geschwindigkeit
                  1500 MHz
                  Modell
                  RAM
                  3.75 GB
                  1500 MHz
                  dann wären 1800MHz etwa 20% schneller
                    1500 MHz
                    Flopsi
                    Kann man den einfach so auf 64 bit umsteigen gibts ne saubere Anleitung? Wichtig ist mir das ich alle meine Zwave Geräte nicht neu einbinden muss das wäre übel.
                    • F Flopsi
                      Ja, einfach per Neuinstallation.
                        Flopsi
                        Ich bin noch nie mit meiner Installation umgezogen ist es wirklich so einfach?
                        • Neuste Raspberry PI OS lite-Bullseye (64bit) installieren
                        • Iobroker installieren
                        • Backupit installieren
                        • Backups einspielen
                        • Fertig
                        Ich muss dann wegen Zwave etc. nix neu einspielen alles ist so wie vorher auch meine Skripte usw.?
                        Welche M.2. SSD könnt Ihr empfehlen?
                        • WD Blue SATA SSD 250 GB M.2 2280
                        • KINGDATA SSD M.2 2242 250GB
                        • Andere Vorschläge?
                        HomoranH crunchipC Marius SchäferM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          • Fertig
                          ja, aber zwave kenne ich nicht. Werden die Geräte extern verwaltet?
                          Fertig
                          vor dem Restore noch vis manuell installieren. Da gibt's sonst einen Bug.
                          • F Flopsi
                            • Fertig
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ja, aber aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup restore manuell installiert werfen
                            ist automatisch dabei, musst du also nicht manuell
                            Backups einspielen
                            und dann warten, dauert ne ganze Weile
                            wegen Zwave
                            kann ich nix zu sagen, habe ich nicht in Verwendung, allerdings sollte sich an den Adressen im Bezug auf Scripte nichts ändern
                            • F Flopsi
                              • Fertig
                              Marius SchäferM Offline
                              Marius Schäfer
                              Behalte mal den Raspi mit 4GB. Besorg dir eine kleine SSD mit passendem (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/) USB-Adapter.
                              Mach eine Neuinstallation mit 64bit und spiel dein Backup zurück.
                              Das sollte schon spürbar besser laufen, den Raspi mit 8GB kannst du immer noch kaufen und dann einfach die SSD umstecken.
                                Backups einspielen
                                wegen Zwave
                                Flopsi
                                @crunchip sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                vis (
                                Ich nutze Jarvis......
                                Nutzt hier keiner Zwave .... nur W-Lan oder Zigbee .....
                                Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5 über ein USB Hub angeschlossen, da 90 % meiner Aktoren Zwave sind. Diese musste man alle anlernen, ich weis leider nicht ob ich das bei einem "Systemhardware" wechsel nochmal machen muss ....
                                • Marius SchäferM Marius Schäfer
                                  Flopsi
                                  @marius-schäfer
                                  Das hört sich gut an :)
                                  Hast du das auch so am laufen ?
                                  Ich habe mir das auch schon mal so angedacht:
                                  • EasyULT M.2 USB Adapter
                                  • KabelDirekt – USB A 3.0 Verlängerungskabel
                                  • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB (oder bessere Vorschläge ?)
                                  • ? Offline
                                    Ich geb auch mal meinen Kommentar dazu:
                                    mit "top" kannst du sehen, wieviel speicher deine app benötigt:
                                    interessant ist diese Zeile, der Wert used:
                                    MiB Spch: 3844,2 total, 595,9 free, 2227,3 used, 1021,0 buff/cache
                                    bei mir sind es also knapp über die Hälfte des Rams, daher kein Aufrüsten erforderlich.
                                    Der Umstieg von SD auf SSD über USB ist sehr sinnvoll, da die Lösung deutlich schneller arbeitet, das kann man sich über HDParm -tT /dev/SDA auslesen lassen:
                                    /dev/sda:
                                    Timing cached reads: 1860 MB in 2.00 seconds = 931.64 MB/sec
                                    Timing buffered disk reads: 828 MB in 3.00 seconds = 275.71 MB/sec
                                    hier als Beispiel mindestens 3 mal so schnell, da USB max 500mb erreicht, der Raspberry aber nur rund 300mb die Sekunde verarbeiten kann, muss es keine M.2 sein. Eher darauf achten, dass das Device auch als USB3-Device erkannt wird. Die kleinen Samsung-SSD z.b. werden nicht erkannt und tuckern dann mit USB2 vor sich hin: kannst du prüfen mit dem Commando: usb-devices. StoreJet geht hier gut:
                                    T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
                                    D: Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
                                    P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
                                    S: Manufacturer=StoreJet
                                    S: Product=TS240GESD220C
                                    S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
                                    C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
                                    I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
                                    Die CPU Geschwindigkeit zwischen den Raspberry ist immer gleich, 1,5ghz, lediglich die Version mit Tastatur hat 1,8ghz.
                                    wenn du nicht neu aufsetzen willst, kannst du "RPI-CLone" verwenden: https://github.com/billw2/rpi-clone
                                    wichtig ist noch im "Bios" mit Raspi-Config auf booten von USB umzustellen. Sonst wirst du die SD nicht los:
                                    System-Options-> Boot / Auto-Login
                                    Viel Erfolg.
                                    HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                                      /dev/sda:
                                      Viel Erfolg.
                                      @papa_aus_rastatt sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                      wo hast du diese Info her?
                                      @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                                        /dev/sda:
                                        Viel Erfolg.
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        Wenn er allerdings noch mit 32Bit-System unterwegs ist, sollte er schon sauber mit 64Bit installieren. In diesem Fall kein Clone.
                                        Ro75.
                                          /dev/sda:
                                          Viel Erfolg.
                                          bitte nicht nachträglich hinzufügen ohne Kennzeichnung
                                          wobei USB3 beim Raspi4 wegen hochfrequenter Störeinstrahlungen von der CPU leider auch problematisch ist.
                                          82.9k
