  4. Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?
    5.2k
104 Beiträge 10 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Flopsi
    @haus-automatisierung
    wo sehe ich den wie stark der ausgelastet ist ?
    @Homoran
    das steht unter info :
    Geschwindigkeit
    1500 MHz
    Modell
    ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM
    3.75 GB
    @flopsi sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
    1500 MHz
    dann wären 1800MHz etwa 20% schneller
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      1500 MHz
      Flopsi
      Kann man den einfach so auf 64 bit umsteigen gibts ne saubere Anleitung? Wichtig ist mir das ich alle meine Zwave Geräte nicht neu einbinden muss das wäre übel.
      • F Flopsi
        Ja, einfach per Neuinstallation.
          Flopsi
          Ich bin noch nie mit meiner Installation umgezogen ist es wirklich so einfach?
          • Neuste Raspberry PI OS lite-Bullseye (64bit) installieren
          • Iobroker installieren
          • Backupit installieren
          • Backups einspielen
          • Fertig
          Ich muss dann wegen Zwave etc. nix neu einspielen alles ist so wie vorher auch meine Skripte usw.?
          Welche M.2. SSD könnt Ihr empfehlen?
          • WD Blue SATA SSD 250 GB M.2 2280
          • KINGDATA SSD M.2 2242 250GB
          • Andere Vorschläge?
          HomoranH crunchipC Marius SchäferM 3 Antworten Letzte Antwort
          • F Flopsi
            • Fertig
            ja, aber zwave kenne ich nicht. Werden die Geräte extern verwaltet?
            Fertig
            vor dem Restore noch vis manuell installieren. Da gibt's sonst einen Bug.
            • F Flopsi
              • Fertig
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ja, aber aufgrund eines bugs, muss vis (falls genutzt wird) vor dem backup restore manuell installiert werfen
              ist automatisch dabei, musst du also nicht manuell
              Backups einspielen
              und dann warten, dauert ne ganze Weile
              wegen Zwave
              kann ich nix zu sagen, habe ich nicht in Verwendung, allerdings sollte sich an den Adressen im Bezug auf Scripte nichts ändern
              • F Flopsi
                • Fertig
                Marius SchäferM Offline
                Marius Schäfer
                Behalte mal den Raspi mit 4GB. Besorg dir eine kleine SSD mit passendem (https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/47876-magische-usb-sata-adapter-und-wo-sie-zu-finden-sind/) USB-Adapter.
                Mach eine Neuinstallation mit 64bit und spiel dein Backup zurück.
                Das sollte schon spürbar besser laufen, den Raspi mit 8GB kannst du immer noch kaufen und dann einfach die SSD umstecken.
                  Backups einspielen
                  wegen Zwave
                  Flopsi
                  @crunchip sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                  vis (
                  Ich nutze Jarvis......
                  Nutzt hier keiner Zwave .... nur W-Lan oder Zigbee .....
                  Ich habe einen Aeotec Z-Stick Gen5 über ein USB Hub angeschlossen, da 90 % meiner Aktoren Zwave sind. Diese musste man alle anlernen, ich weis leider nicht ob ich das bei einem "Systemhardware" wechsel nochmal machen muss ....
                  • Marius SchäferM Marius Schäfer
                    Flopsi
                    @marius-schäfer
                    Das hört sich gut an :)
                    Hast du das auch so am laufen ?
                    Ich habe mir das auch schon mal so angedacht:
                    • EasyULT M.2 USB Adapter
                    • KabelDirekt – USB A 3.0 Verlängerungskabel
                    • KINGDATA SSD M.2 2242 128GB (oder bessere Vorschläge ?)
                    • ? Offline
                      Ich geb auch mal meinen Kommentar dazu:
                      mit "top" kannst du sehen, wieviel speicher deine app benötigt:
                      interessant ist diese Zeile, der Wert used:
                      MiB Spch: 3844,2 total, 595,9 free, 2227,3 used, 1021,0 buff/cache
                      bei mir sind es also knapp über die Hälfte des Rams, daher kein Aufrüsten erforderlich.
                      Der Umstieg von SD auf SSD über USB ist sehr sinnvoll, da die Lösung deutlich schneller arbeitet, das kann man sich über HDParm -tT /dev/SDA auslesen lassen:
                      /dev/sda:
                      Timing cached reads: 1860 MB in 2.00 seconds = 931.64 MB/sec
                      Timing buffered disk reads: 828 MB in 3.00 seconds = 275.71 MB/sec
                      hier als Beispiel mindestens 3 mal so schnell, da USB max 500mb erreicht, der Raspberry aber nur rund 300mb die Sekunde verarbeiten kann, muss es keine M.2 sein. Eher darauf achten, dass das Device auch als USB3-Device erkannt wird. Die kleinen Samsung-SSD z.b. werden nicht erkannt und tuckern dann mit USB2 vor sich hin: kannst du prüfen mit dem Commando: usb-devices. StoreJet geht hier gut:
                      T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=01 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=5000 MxCh= 0
                      D: Ver= 3.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 9 #Cfgs= 1
                      P: Vendor=2174 ProdID=2000 Rev=10.00
                      S: Manufacturer=StoreJet
                      S: Product=TS240GESD220C
                      S: SerialNumber=6C291225E675532400A5
                      C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr=0mA
                      I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 4 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=62 Driver=uas
                      Die CPU Geschwindigkeit zwischen den Raspberry ist immer gleich, 1,5ghz, lediglich die Version mit Tastatur hat 1,8ghz.
                      wenn du nicht neu aufsetzen willst, kannst du "RPI-CLone" verwenden: https://github.com/billw2/rpi-clone
                      wichtig ist noch im "Bios" mit Raspi-Config auf booten von USB umzustellen. Sonst wirst du die SD nicht los:
                      System-Options-> Boot / Auto-Login
                      Viel Erfolg.
                      HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                        /dev/sda:
                        Viel Erfolg.
                        @papa_aus_rastatt sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                        wo hast du diese Info her?
                        @homoran sagte in Umstieg Raspberry PI 4 mit 4GB auf PI4 mit 8GB Vorteile ?:
                        ABER, und deswegen fragte ich nach dem Baujahr
                        1500 MHz (1800 MHz bei der Version mit 8 GB RAM und bei den anderen Modellen, die ab April 2021 verkauft wurden)
                        Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi#Eigenschaften
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          /dev/sda:
                          Viel Erfolg.
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          Wenn er allerdings noch mit 32Bit-System unterwegs ist, sollte er schon sauber mit 64Bit installieren. In diesem Fall kein Clone.
                          Ro75.
                            /dev/sda:
                            Viel Erfolg.
                            bitte nicht nachträglich hinzufügen ohne Kennzeichnung
                            wobei USB3 beim Raspi4 wegen hochfrequenter Störeinstrahlungen von der CPU leider auch problematisch ist.
                            • F Flopsi
                              vis (
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              dann fällt das weg
                              ich könnte mir vorstellen, das es sich ähnlich wie bei zigbee verhält und nicht neu angelernt werden muss, aber wie geschrieben, nicht sicher, da nicht in Verwendung
                              EDIT
                              zwar alt, aber
                              https://forum.iobroker.net/post/102683
                                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-8gb-ram?c=319
                                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-4gb-ram?c=319
                                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-4-computer-modell-b-2gb-ram?c=319
                                Technische Daten
                                Prozessor
                                Broadcom BCM2711 Chipsatz
                                64 bit Quad Core ARM v8 Cortex-A72 @ 1,5 GHz
                                https://www.berrybase.de/raspberry-pi-400-de?c=2411
                                "Raspberry Pi 400 DE"
                                Eigenschaften
                                Tastaturlayout: QWERTZ, DE Layout, 79 Tasten
                                Broadcom BCM2711 quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.8GHz
                                  Technische Daten
                                  Prozessor
                                  Eigenschaften
                                  @papa_aus_rastatt
                                  Mein Raspi 4 8GB rennt auch mit 1,8 GHz.
                                  Ist mal mit mit einem Firmware-Update freigegeben worden.
                                    stimmt auch nicht: es wurde die Option zum "Hochtakten" mit Software eingeführt, geht mit allen Geräten, aber auf die Kühlung achten!
                                    https://buyzero.de/blogs/news/gratis-upgrade-raspberry-pi-4-jetzt-mit-1-8ghz-statt-1-5ghz
                                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      Stimmt auch nicht. Mein PI4 läuft schon immer mit 1,8 GHz. Nix Software...
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        @ro75... Stimmt sehr wohl, installier doch einfach mal wieder Buster statt Bullseye.
                                          @papa_aus_rastatt dass Artikelbeschreibungen bei Händlern nicht immer vollkommen korrekt sind, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren.
                                          die genannte Quelle bei Wikipedia
                                          https://www.zdnet.com/article/your-raspberry-pi-4-may-have-just-got-an-unexpected-speed-boost/
                                          erwähnt zusätzlich zu den Änderungen ab 2021, dass
                                          geltend für die vor 2021 gebauten Geräte
