  4. Shelly plus 1PM
    5.2k
Shelly plus 1PM
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    Gerhardptl
    schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
    Hallo Forum,
    ich habe ein Problem mit dem oben genannten Shelly der neuen Generation.
    Die Einbindung im iobroker mittels mqtt hat funktioniert. In den Instanzen ist er auch.
    Nur lässt er sich nicht von dort schalten. Weder direkt noch über VIS.
    Über den Shelly Web funktioniert der Schalter.
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für alle Unterstützung!2023-09-15 11_49_42-objects - iobroker .png
    haus-automatisierungH MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gerhardptl
      Hallo Forum,
      haus-automatisierungH Offline
      @gerhardptl Wie schaltest Du denn? Siehe
      https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch
      z.B. publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
      { "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gerhardptl
        Hallo Forum,
        MC_QuinnM Offline
        MC_QuinnM Offline
        MC_Quinn
        schrieb am zuletzt editiert von MC_Quinn
        @gerhardptl Musst du nicht den Command Befehl "swich:0" triggern?!
        Die von dir markierte Zeile ist ja nur der Status des input, also von einem daran angeschlossenem Taster, vom Shelly.
        iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
        • MC_QuinnM MC_Quinn
          Gerhardptl
          @mc_quinn genau das dacht ich auch! Leider keine Reaktion.
          MC_QuinnM 1 Antwort Letzte Antwort
            Gerhardptl
            @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
            { id: 1, src: 'iobroker', method: 'Switch.Set', params: { id: 0, on: true }}
            Ich bin mit deiner Antwort etwas überfordert. Muss ich nicht direkt auf dem Shelly das einstellen?
            • G Gerhardptl
              MC_QuinnM Offline
              MC_QuinnM Offline
              MC_Quinn
              @gerhardptl hm...
              geht das hier:
              Beispiele:
              http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on Schaltet den Ausgang ON.
              http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on&timer=10 Schaltet den Ausgang ON für 10 sec.
              http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt.
              • G Gerhardptl
                @gerhardptl Du hast gefragt wie der MQTT-Payload aussehen soll, wenn man einen Switch einschalten möchte - das ist die Antwort. Auf deinem Screenshot siehst Du doch sogar das richtige Topic ganz unten.
                Da ist halt etwas mehr Einarbeitung nötig. Daher gibts ja den Shelly-Adapter, welcher das alles für Dich im Hintergrund erledigt...
                PS: Per HTTP (wie von @MC_Quinn vorgeschlagen) geht natürlich auch, aber warum sollte man das nutzen, wenn die MQTT-Verbindung eh schon steht.
                  Gerhardptl
                  @haus-automatisierung Komisch, ich habe bereit zig Shellys im Einsatz meist die 2.5er für Rollläden und habe alle problemlos in Betrieb genommen. Nur mit dieser neuen Generation tue ich (und nicht nur ich) mich schwer.
                  Vermutlich war das früher zu einfach...
                  • G Gerhardptl
                    @gerhardptl Naja es wurde halt die komplett API generischer gestaltet um verschiedene "components" anbieten zu können. Die Payloads sind halt komplexer geworden, dafür die topics einheitlicher. Aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt.
                    Die Doku hatte ich ja bereits verlinkt.
                      @gerhardptl hm...
                      geht das hier:
                      Beispiele:
                      Gerhardptl
                      @mc_quinn Vielen Dank für deine Antworten.
                      Bin immer noch verwirrt: wo müsste ich denn deine Beispiele eintragen?
                      • G Gerhardptl
                        @gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
                        Oder halt per Blockly/JavaScript entsprechend ansteuern und den Datenpunkt schreiben.
                          Gerhardptl
                          @haus-automatisierung Das hat er nicht angenommen. Es bleibt immer die null
                          • G Gerhardptl
                            wie genau hast du es versucht?
                              Gerhardptl
                              @homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
                              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gerhardptl
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                bitte immer alles zeigen
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • G Gerhardptl
                                  echt jetzt?
                                  @haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
                                  was willst du jetzt sagen???
                                    echt jetzt?
                                    Gerhardptl
                                    @homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 12023-09-15 16_39_07-Edit vis.png2023-09-15 16_40_42-objects - iobroker .png
                                    • G Gerhardptl
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
                                      • G Gerhardptl
                                        was ist das schon wieder?
                                        davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
                                        du hast mich abgehängt
                                        EDIT:
                                        Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
                                        und was willst du damit zeigen?
                                          EDIT:
                                          Gerhardptl
                                          @homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
