  4. Shelly plus 1PM
    5.2k
Shelly plus 1PM
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gerhardptl
    @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
    { id: 1, src: 'iobroker', method: 'Switch.Set', params: { id: 0, on: true }}
    Ich bin mit deiner Antwort etwas überfordert. Muss ich nicht direkt auf dem Shelly das einstellen?
    haus-automatisierungH Offline
    @gerhardptl Du hast gefragt wie der MQTT-Payload aussehen soll, wenn man einen Switch einschalten möchte - das ist die Antwort. Auf deinem Screenshot siehst Du doch sogar das richtige Topic ganz unten.
    Da ist halt etwas mehr Einarbeitung nötig. Daher gibts ja den Shelly-Adapter, welcher das alles für Dich im Hintergrund erledigt...
    PS: Per HTTP (wie von @MC_Quinn vorgeschlagen) geht natürlich auch, aber warum sollte man das nutzen, wenn die MQTT-Verbindung eh schon steht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gerhardptl
      @haus-automatisierung Komisch, ich habe bereit zig Shellys im Einsatz meist die 2.5er für Rollläden und habe alle problemlos in Betrieb genommen. Nur mit dieser neuen Generation tue ich (und nicht nur ich) mich schwer.
      Vermutlich war das früher zu einfach...
      • G Gerhardptl
        @gerhardptl Naja es wurde halt die komplett API generischer gestaltet um verschiedene "components" anbieten zu können. Die Payloads sind halt komplexer geworden, dafür die topics einheitlicher. Aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt.
        Die Doku hatte ich ja bereits verlinkt.
        • MC_QuinnM MC_Quinn
          @gerhardptl hm...
          geht das hier:
          Beispiele:
          http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on Schaltet den Ausgang ON.
          http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on&timer=10 Schaltet den Ausgang ON für 10 sec.
          http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt.
          Gerhardptl
          @mc_quinn Vielen Dank für deine Antworten.
          Bin immer noch verwirrt: wo müsste ich denn deine Beispiele eintragen?
          • G Gerhardptl
            @gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
            z.B. publish auf <device-id>/rpc
            Oder halt per Blockly/JavaScript entsprechend ansteuern und den Datenpunkt schreiben.
              Gerhardptl
              @haus-automatisierung Das hat er nicht angenommen. Es bleibt immer die null
              • G Gerhardptl
                wie genau hast du es versucht?
                  Gerhardptl
                  schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
                  @homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gerhardptl
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    bitte immer alles zeigen
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • G Gerhardptl
                      echt jetzt?
                      @haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
                      was willst du jetzt sagen???
                        echt jetzt?
                        Gerhardptl
                        @homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 12023-09-15 16_39_07-Edit vis.png2023-09-15 16_40_42-objects - iobroker .png
                        • G Gerhardptl
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
                          • G Gerhardptl
                            was ist das schon wieder?
                            publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
                            { "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}
                            davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
                            du hast mich abgehängt
                            EDIT:
                            Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
                            und was willst du damit zeigen?
                              EDIT:
                              Gerhardptl
                              @homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                Gerhardptl
                                @djmarc75 Guten Morgen, bin leider immer noch nicht weiter gekommen. das Bit rpc kann ich über vis ansteuern, aber leider schaltet das Relais immer noch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Über eine gute Idee wäre ich sehr dankbar.
                                • G Gerhardptl
                                  Gerhardptl
                                  @gerhardptl
                                  IST ERLEDIGT!
                                  haus-automatisierungH MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gerhardptl
                                    @gerhardptl
                                    IST ERLEDIGT!
                                    @gerhardptl Dann veröffentliche doch gerne Deine Lösung hier
                                    • G Gerhardptl
                                      @gerhardptl
                                      IST ERLEDIGT!
                                      MC_QuinnM Offline
                                      MC_QuinnM Offline
                                      MC_Quinn
                                      @gerhardptl Kontakt verklebt?
                                      iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
