  4. Shelly plus 1PM
    5.2k
Shelly plus 1PM
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gerhardptl
    @mc_quinn Vielen Dank für deine Antworten.
    Bin immer noch verwirrt: wo müsste ich denn deine Beispiele eintragen?
    haus-automatisierungH Offline
    @gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
    @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
    z.B. publish auf <device-id>/rpc
    Oder halt per Blockly/JavaScript entsprechend ansteuern und den Datenpunkt schreiben.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gerhardptl
      @haus-automatisierung Das hat er nicht angenommen. Es bleibt immer die null
      • G Gerhardptl
        wie genau hast du es versucht?
          Gerhardptl
          schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
          @homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gerhardptl
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            bitte immer alles zeigen
            Lehrling seit 1975 !!!
            • G Gerhardptl
              echt jetzt?
              @haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
              was willst du jetzt sagen???
                echt jetzt?
                Gerhardptl
                @homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 12023-09-15 16_39_07-Edit vis.png2023-09-15 16_40_42-objects - iobroker .png
                • G Gerhardptl
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
                  • G Gerhardptl
                    was ist das schon wieder?
                    publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
                    { "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}
                    davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
                    du hast mich abgehängt
                    EDIT:
                    Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
                    und was willst du damit zeigen?
                      EDIT:
                      Gerhardptl
                      @homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Gerhardptl
                        @djmarc75 Guten Morgen, bin leider immer noch nicht weiter gekommen. das Bit rpc kann ich über vis ansteuern, aber leider schaltet das Relais immer noch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Über eine gute Idee wäre ich sehr dankbar.
                        • G Gerhardptl
                          Gerhardptl
                          @gerhardptl
                          IST ERLEDIGT!
                          haus-automatisierungH MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gerhardptl
                            @gerhardptl
                            IST ERLEDIGT!
                            @gerhardptl Dann veröffentliche doch gerne Deine Lösung hier
                            • G Gerhardptl
                              @gerhardptl
                              IST ERLEDIGT!
                              MC_QuinnM Offline
                              MC_QuinnM Offline
                              MC_Quinn
                              @gerhardptl Kontakt verklebt?
                              iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
