  4. Shelly plus 1PM
    5.2k
Shelly plus 1PM
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gerhardptl
    @haus-automatisierung Komisch, ich habe bereit zig Shellys im Einsatz meist die 2.5er für Rollläden und habe alle problemlos in Betrieb genommen. Nur mit dieser neuen Generation tue ich (und nicht nur ich) mich schwer.
    Vermutlich war das früher zu einfach...
    haus-automatisierungH Offline
    @gerhardptl Naja es wurde halt die komplett API generischer gestaltet um verschiedene "components" anbieten zu können. Die Payloads sind halt komplexer geworden, dafür die topics einheitlicher. Aus meiner Sicht ein sinnvoller Schritt.
    Die Doku hatte ich ja bereits verlinkt.
    • MC_QuinnM MC_Quinn
      @gerhardptl hm...
      geht das hier:
      Beispiele:
      http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on Schaltet den Ausgang ON.
      http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=on&timer=10 Schaltet den Ausgang ON für 10 sec.
      http://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt.
      Gerhardptl
      @mc_quinn Vielen Dank für deine Antworten.
      Bin immer noch verwirrt: wo müsste ich denn deine Beispiele eintragen?
      • G Gerhardptl
        @gerhardptl sagte in Shelly plus 1PM:
        @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 1PM:
        z.B. publish auf <device-id>/rpc
        Oder halt per Blockly/JavaScript entsprechend ansteuern und den Datenpunkt schreiben.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Gerhardptl
          @haus-automatisierung Das hat er nicht angenommen. Es bleibt immer die null
          • G Gerhardptl
            wie genau hast du es versucht?
              Gerhardptl
              schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
              @homoran Ich habe im VIS einen mit den entsprechenden Angaben eingebaut und ich sehe jetzt den rpc toggeln 0 - 1
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gerhardptl
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                bitte immer alles zeigen
                Lehrling seit 1975 !!!
                • G Gerhardptl
                  echt jetzt?
                  @haus-automatisierung hat dir gezeigt wo du es eintragen sollst.
                  was willst du jetzt sagen???
                    echt jetzt?
                    Gerhardptl
                    @homoran also das Bit rpc toggelt zwischen 0 und 12023-09-15 16_39_07-Edit vis.png2023-09-15 16_40_42-objects - iobroker .png
                    • G Gerhardptl
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Bitte nicht die vergangenen Beiträge ohne Markierung editieren !
                      • G Gerhardptl
                        was ist das schon wieder?
                        publish auf <device-id>/rpc mit diesem JSON-Payload:
                        { "id": 1, "src": "iobroker", "method": "Switch.Set", "params": { "id": 0, "on": true }}
                        davon sehe ich nichts, trotzdem schriebst du
                        du hast mich abgehängt
                        EDIT:
                        Wo kommen jetzt die 2 Screenshots her?
                        und was willst du damit zeigen?
                          EDIT:
                          Gerhardptl
                          @homoran ja, mein Fehler. als ich das im VIS eingebaut habe, hat es funktioniert, bzw. nun toggelt zwar das bit, aber das Relais schaltet trotzdem nicht.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            Gerhardptl
                            @djmarc75 Guten Morgen, bin leider immer noch nicht weiter gekommen. das Bit rpc kann ich über vis ansteuern, aber leider schaltet das Relais immer noch nicht. Keine Ahnung, was ich falsch mache. Über eine gute Idee wäre ich sehr dankbar.
                            • G Gerhardptl
                              Gerhardptl
                              @gerhardptl
                              IST ERLEDIGT!
                              haus-automatisierungH MC_QuinnM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gerhardptl
                                @gerhardptl
                                IST ERLEDIGT!
                                @gerhardptl Dann veröffentliche doch gerne Deine Lösung hier
                                • G Gerhardptl
                                  @gerhardptl
                                  IST ERLEDIGT!
                                  MC_QuinnM Offline
                                  MC_QuinnM Offline
                                  MC_Quinn
                                  @gerhardptl Kontakt verklebt?
                                  iobroker auf Raspberry, Shelly, Aqara, Netatmo, KNX, Xiaomi, Conbee Stick II, Sonos, Ubiquiti
