    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • A axel
    @homoran iobroker.2023-09-08.log
    So sieht das nach "Speichern unter..." aus.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #6368
    @axel Bitte poste nur den relevanten Code von Shuttercontrol. Der komplette Log ist sonst sehr unübersichtlich.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      axel
      #6369
      @simatec Die Protokolle lassen sich zwar filtern, das hat aber keine Auswirkung auf den Log. Da ist alles drin. Werde das Excel aufbereiten.
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • simatecS simatec
        axel
        #6370
        @simatec Ich sehe gerade, ich hatte das Excel schon auf Shutter Control gefiltert. Habe das als Webseite gespeichert. Hilft das?log.htm
        29.375 Objekte
        24.247 Zustände
        • A axel
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #6371
          @axel kopieren und text in Code (<>)
            axel
            #6372
            @simatec Wie sieht es damit aus? Mit VSC in C++ gespeichert und gezipt, da zu groß...
            sheet001.zip
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              sheet001.zip
              #6373
              @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              da zu groß...
              dann nur den relevanten Zeitabschnitt.
              soooo viel sollte das nicht sein.
                da zu groß...
                axel
                #6374
                @homoran Also, ich habe jetzt alles probiert. Zugriff auf das original log file. Wie genau müssen die Tags ausshen?
                Beispielsweise so:
                <Zeile 1
                Zeile 2
                Zeile n>
                oder
                <Zeile 1>
                <Zeile 2>
                <Zeile n>
                oder HTML-Tags und wenn ja, welche?
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • A axel
                  Beispielsweise so:
                  <Zeile 1
                  Zeile 2
                  Zeile n>
                  oder
                  <Zeile 1>
                  <Zeile 2>
                  <Zeile n>
                  #6375
                  steht alles hier
                  und noch viel gutes mehr.
                  • A axel
                    Beispielsweise so:
                    <Zeile 1
                    Zeile 2
                    Zeile n>
                    oder
                    <Zeile 1>
                    <Zeile 2>
                    <Zeile n>
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #6376
                    Nix mit Tags oder sonstigem PiPaPo.
                    Filtere zB mit Notepad++ nach shuttercontrol.0 und dann einfach copy & paste hier in 0289e27f-12eb-4739-86e2-eb45255bd59a-image.png
                    ° Fixer ---> iob fix
                      steht alles hier
                      axel
                      #6377
                      @homoran Ich habe aus dem Log-File ein paar Zeilen kopiert und die Tags angewendet. Das sieht dann so aus. Ich glaube aber, dass das nicht das erwartete Ergebnis ist, oder?
                      Und: Bei der Log-File Erstellung kann ich die Quelle zwar filtern, es wird aber immer ALLES herunter geladen...
                      2023-09-12 00:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (4591) calculate astrodata ...
                      2023-09-12 00:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (4591) Sun Azimut: 336.5°
                      2023-09-12 00:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (4591) Sun Elevation: -33.9°
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        #6378
                        knapp daneben :-)
                        die Stelle mit
                        Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
                        Wäre interessant
                          knapp daneben :-)
                          die Stelle mit
                          Wäre interessant
                          axel
                          #6379
                          @homoran Ja, das war nur ein Test, ob ich es richtig mache. Nun habe ich einen Tag log durchgesehen und werde aber nicht schlau draus.
                          Heat Protect funktioniert nicht wie erwartet. Es gibt laufend Meldungen mit Heat Protect active, die Temperatur spielt dabei keine Rolle. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Wert Heat Protect (bei mir auf 30 C eingestellt) für alle Rollladen gültig.
                          Hier mal die wichtigsten logs und die Einstellungen.
                          system.adapter.shuttercontrol.0(6).json
                          2023-09-11 13:30:39.299  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Brightness State Down is: false
                          2023-09-11 13:30:41.315  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:30:51.317  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:31:01.321  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:31:35.391  - debug: shuttercontrol.0 (2083) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000A9D89921CB3.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 26.7
                          2023-09-11 13:31:37.393  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 13:31:41.330  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:31:47.399  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:31:51.332  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:31:57.401  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:01.335  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_L:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:05.225  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 5483
                          2023-09-11 13:32:05.772  - debug: shuttercontrol.0 (2083) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 30.5
                          2023-09-11 13:32:07.228  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 13:32:07.403  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:07.774  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 13:32:11.338  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for HWR_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:17.230  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:17.776  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:21.341  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for BZ_Rolladen:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:27.231  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:27.777  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:37.234  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:47.416  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:32:57.418  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:33:07.421  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_L:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:33:17.242  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:33:17.423  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for HWR_Roll:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:33:27.244  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                          2023-09-11 13:33:27.426  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for BZ_Rolladen:4.LEVEL is active
                          Bei Sun Protect werden die Rollladen nicht geöffnet, wenn der Azimuth ausserhalb der Definition ist.
                          Bei 90 + 25 Grad Azimut soll K_Roll_L wieder auf gehen. Passiert leider nicht.
                          2023-09-11 09:35:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 114.2°
                          2023-09-11 09:35:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Elevation: 25.6°
                          2023-09-11 09:35:02.068  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:35:02.296  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7681
                          2023-09-11 09:35:02.308  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 23.8
                          2023-09-11 09:35:02.310  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                          2023-09-11 09:35:02.310  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                          2023-09-11 09:35:02.315  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                          2023-09-11 09:35:02.315  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                          2023-09-11 09:35:02.315  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                          2023-09-11 09:35:04.309  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:35:12.296  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                          2023-09-11 09:36:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.5
                          2023-09-11 09:36:55.131  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:37:17.293  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7681
                          2023-09-11 09:37:17.301  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24
                          2023-09-11 09:37:17.303  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                          2023-09-11 09:37:17.303  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                          2023-09-11 09:37:17.346  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                          2023-09-11 09:37:17.346  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                          2023-09-11 09:37:17.346  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                          2023-09-11 09:37:19.301  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:37:27.294  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                          2023-09-11 09:38:57.882  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 4784
                          2023-09-11 09:38:59.883  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:39:15.381  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.8
                          2023-09-11 09:39:17.384  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:39:17.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7678
                          2023-09-11 09:39:17.805  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.2
                          2023-09-11 09:39:17.808  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                          2023-09-11 09:39:17.808  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                          2023-09-11 09:39:17.816  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                          2023-09-11 09:39:17.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                          2023-09-11 09:39:17.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                          2023-09-11 09:39:27.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                          2023-09-11 09:39:27.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7678
                          2023-09-11 09:39:29.796  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:40:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) calculate astrodata ...
                          2023-09-11 09:40:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 115.3°
                          2023-09-11 09:40:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Elevation: 26.3°
                          2023-09-11 09:40:02.053  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:41:23.125  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 33.1
                          2023-09-11 09:41:25.128  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:41:32.752  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 4788
                          2023-09-11 09:41:34.753  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:42:08.045  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7683
                          2023-09-11 09:42:08.056  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.4
                          2023-09-11 09:42:08.058  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                          2023-09-11 09:42:08.058  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                          2023-09-11 09:42:08.060  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                          2023-09-11 09:42:08.061  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                          2023-09-11 09:42:08.061  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                          2023-09-11 09:42:10.057  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:42:18.046  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                          2023-09-11 09:42:18.046  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7683
                          2023-09-11 09:42:20.048  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:44:20.633  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 33.3
                          2023-09-11 09:44:22.635  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:44:43.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7676
                          2023-09-11 09:44:43.810  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.5
                          2023-09-11 09:44:43.812  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                          2023-09-11 09:44:43.812  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                          2023-09-11 09:44:43.815  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                          2023-09-11 09:44:43.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                          2023-09-11 09:44:43.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                          2023-09-11 09:44:45.811  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:44:53.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                          2023-09-11 09:44:53.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7676
                          2023-09-11 09:44:55.802  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                          2023-09-11 09:45:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) calculate astrodata ...
                          2023-09-11 09:45:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 116.4°
                          sentry: sieht aus wie ein Absturz. SQL-Adapter wird anschließend neu initialisiert. Passiert mehrfach.
                          2023-09-11 14:19:59.750  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                          2023-09-11 14:19:59.794  - info: shuttercontrol.0 (2083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-09-11 14:19:59.794  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                          2023-09-11 14:19:59.794  - info: shuttercontrol.0 (2083) cleaned everything up...
                          2023-09-11 14:19:59.795  - info: shuttercontrol.0 (2083) terminating
                          2023-09-11 14:19:59.796  - info: shuttercontrol.0 (2083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-09-11 14:20:00.335  - info: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-09-11 14:20:02.831  - info: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 4528
                          2023-09-11 14:20:03.328  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-09-11 14:20:03.358  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects client ready ... initialize now
                          2023-09-11 14:20:03.359  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects create System PubSub Client
                          2023-09-11 14:20:03.359  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects create User PubSub Client
                          2023-09-11 14:20:03.405  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects client initialize lua scripts
                          2023-09-11 14:20:03.407  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-09-11 14:20:03.447  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-09-11 14:20:03.469  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States create System PubSub Client
                          2023-09-11 14:20:03.470  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States create User PubSub Client
                          2023-09-11 14:20:03.491  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-09-11 14:20:03.577  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                          2023-09-11 14:20:03.620  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                          2023-09-11 14:20:03.686  - info: sql.0 (1132) enabled logging of system.adapter.shuttercontrol.0.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.693  - info: sql.0 (1132) enabled logging of system.adapter.shuttercontrol.0.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.upTimeSleep, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.upTimeLiving, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.downTimeSleep, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.downTimeLiving, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Sunrise, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Sunset, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.776  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Elevation, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.778  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Azimut, Alias=false, WriteNulls=false
                          2023-09-11 14:20:03.780  - info: shuttercontrol.0 (4528) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-09-11 14:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (4528) shutter Config Check started
                          2023-09-11 14:20:03.798  - debug: shuttercontrol.0 (4528) shutter Config Check successfully completed
                          2023-09-11 14:20:03.800  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A94A.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.800  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A93E.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A9B4.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0BB59.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A952.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.00155D8993D127.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: klf200.0.products.0.targetPosition
                          2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.00155D8993CE0D.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A939.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0AD76.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0AD71.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0B99D.1.STATE
                          2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for inside temperature: hm-rpc.2.000A9D89921CB3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for inside temperature: hm-rpc.2.000A9D899221E3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for outside temperature: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for outside temperature: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                          2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.000BDD898AD676.1.ILLUMINATION
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36104.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3609C.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3610B.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36113.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36110.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A360FF.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: klf200.0.products.1.targetPosition
                          2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A360A0.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3609F.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36124.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3611A.4.LEVEL
                          2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3610D.4.LEVEL
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
                          • simatecS simatec
                            @unbeliveable89 Bitte poste mit deaktivierter Option den Debuglog, wenn du den Rollladen in den Manu Mode fährst
                            U Offline
                            U Offline
                            Unbeliveable89
                            schrieb am zuletzt editiert von Unbeliveable89
                            #6380
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                            Sorry, hat etwas gedauert. Das Problem besteht aber nach wie vor. Hier der Test mit dem "ez-lesefenster". Zum Start befand es sich im Sunprotect Mode (75), dann manuell auf Value 56 gefahren. Kurz danach fährt er komplett hoch (hier ist bei diesem Rollladen 25 eingestellt, nicht 0) und dann direkt wieder in den Sunprotect Mode. Das ist seit v1.6.x
                            2023-09-17 12:29:37.400 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                            2023-09-17 12:29:37.582 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                            2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                            2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                            2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                            2023-09-17 12:29:38.737 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up wz-ost already up at: 0% - setting current action: up
                            2023-09-17 12:29:38.756 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                            2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                            2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                            2023-09-17 12:29:40.410 - debug: shuttercontrol.0 (425866) save current height after State Check: 56% from ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:29:40.410 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter ez-lesefenster-sued was moved manually to: 56% - prevent trigger from driving back
                            2023-09-17 12:29:42.529 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:29:42.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                            2023-09-17 12:29:42.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Old value = 75. New value = 56. automatic is active
                            2023-09-17 12:29:49.742 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up ez-terrasse-ost already up at: 0% - setting current action: up
                            2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) calculate astrodata ...
                            2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sun Azimut: 164.1°
                            2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sun Elevation: 42.2°
                            2023-09-17 12:30:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 425881
                            2023-09-17 12:30:00.626 - info: netatmo-crawler.0 (425881) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-09-17 12:30:00.645 - info: netatmo-crawler.0 (425881) Getting data for stationid:70:ee:50:52:c5:fe
                            2023-09-17 12:30:00.749 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up ez-terrasse-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                            2023-09-17 12:30:01.163 - info: netatmo-crawler.0 (425881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                            2023-09-17 12:30:01.681 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-09-17 12:30:10.751 - info: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor #6 Set ID: ez-lesefenster-sued value: 25%
                            2023-09-17 12:30:10.754 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:10.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) last automatic Action for ez-lesefenster-sued: up_Brightness
                            2023-09-17 12:30:10.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) save current height: 25% from ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:30:11.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:11.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:11.663 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor changed: hmip.0.devices.3014F711A0000D5D89B9F1BB.channels.1.averageIllumination Value: 12323
                            2023-09-17 12:30:18.817 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:20.763 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up kueche-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                            2023-09-17 12:30:30.767 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up spk-west already up at: 0% - setting current action: up
                            2023-09-17 12:30:32.024 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 75 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:25
                            2023-09-17 12:30:32.025 - info: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect #412 Set ID: ez-lesefenster-sued value: 75%
                            2023-09-17 12:30:32.027 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect for ez-lesefenster-sued is active
                            2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Temperature inside: 23.7 > 22 AND ( Temperatur outside: 28.6 > 20 AND Light: 83130 > 20000 )
                            2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect ez-lesefenster-sued old height: 25% new height: 75%
                            2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) last automatic Action for ez-lesefenster-sued: down_Sunprotect
                            2023-09-17 12:30:32.263 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:33.382 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:40.772 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up gaestebad-west already up at: 0% - setting current action: up
                            2023-09-17 12:30:41.755 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                            2023-09-17 12:30:42.008 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                            2023-09-17 12:30:42.532 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:30:42.533 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                            2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                            2023-09-17 12:30:43.061 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                            2023-09-17 12:30:49.818 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:30:49.820 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                            2023-09-17 12:30:50.776 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up gaestebad-nord already up at: 0% - setting current action: up
                            2023-09-17 12:31:00.780 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up buero-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                            2023-09-17 12:31:03.028 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:31:03.029 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                            2023-09-17 12:31:03.264 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:31:03.266 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                            2023-09-17 12:31:04.383 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:31:04.384 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                            2023-09-17 12:31:14.062 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                            2023-09-17 12:31:14.063 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                            G U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • U Unbeliveable89
                              guitardoc
                              #6381
                              @unbeliveable89 Bei mir ähnliche Probleme. Erst 1.6.2 drauf, jetzt zurück auf 1.6.1, gleiches Problem. Es wird der Sonnenschutz nicht richtig geprüft.
                              Die States openAll etc. waren früher auch Buttons, jetzt sind das true/false Einträge - ist das so richtig?
                              rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G guitardoc
                                rtwlR Offline
                                rtwlR Offline
                                rtwl
                                #6382
                                @guitardoc
                                eventuell gleiches Problem wie hier?
                                https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-6-x/6356?_=1694940263292
                                -Peter
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • rtwlR rtwl
                                  @guitardoc
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                  #6383
                                  @rtwl Hmm, ich denke es hat was damit zu tun ob der Sonnenschutz durch das Azimut ausgelöst wird. Das funktioniert nicht mehr richtig. Gestern ging es noch, dann hab ich an den Höhen der Jalousiestellung immSonnenschutz Änderungen vorgenommen (von 35% auf 30% gesetzt) und seitdem geht nichts mehr richtig...
                                  Was hat es mit dem Runden auf sich? Ich finde die Einstellung nicht? Und Manu-Mode - Was ist das? Wo muss man was einstellen?
                                  PS. Habs gefunden. Bei mir sieht das so aus:
                                  • G guitardoc
                                    guitardoc
                                    #6384
                                    Hier noch das Log:
                                    2023-09-17 15:50:10.141 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 82716
                                    2023-09-17 15:50:12.333 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.388 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.528 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.590 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.662 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.342 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.403 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.546 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.602 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.668 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:15.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.426 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.499 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.501 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.566 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.619 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.620 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.689 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:16.274 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                    2023-09-17 15:50:23.519 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:24.526 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:26.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:35.132 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                    2023-09-17 15:50:47.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:48.303 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:50.338 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:51:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:51:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:52:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:52:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:53:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:53:10.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:53:17.020 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 15:53:17.025 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.073 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.134 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:53:17.188 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 15:53:17.249 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 15:54:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:54:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:54:17.189 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                    2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 15:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 15:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 230.9°
                                    2023-09-17 15:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 29.6°
                                    2023-09-17 15:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:55:10.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:55:12.152 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:55:13.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:55:15.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:55:35.910 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 15:55:35.915 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 15:55:35.966 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 15:55:36.017 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 15:55:36.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 15:55:36.138 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:56:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.109 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:12.247 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.313 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.377 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.386 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.423 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.435 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.488 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.256 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.451 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.453 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.529 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.581 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:15.277 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.335 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.474 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.554 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.556 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.650 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:35.378 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.temperatureC Value: 29.2
                                    2023-09-17 15:56:36.078 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 15:56:36.083 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                    2023-09-17 15:56:36.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                    2023-09-17 15:56:47.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:48.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:50.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:57:00.202 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:57:10.204 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:58:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:58:10.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:59:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:59:10.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:59:21.911 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 15:59:21.919 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 15:59:21.970 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:21.975 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:59:22.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:22.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:59:22.089 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 15:59:22.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 16:00:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:00:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 232.1°
                                    2023-09-17 16:00:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.9°
                                    2023-09-17 16:00:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 16:00:10.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:00:12.595 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:00:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:00:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                    2023-09-17 16:00:16.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:00:22.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                    2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 16:01:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.178 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.179 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.263 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.318 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.319 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.383 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.155 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.305 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.330 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.385 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.434 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:15.180 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.376 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.616 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.623 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.626 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.671 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.717 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:25.509 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:26.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:28.539 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:02:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:02:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:03:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:03:09.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 16:03:09.985 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:03:10.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 16:03:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 16:03:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:03:10.105 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 16:03:10.157 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:03:10.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:04:00.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:04:10.091 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:04:10.158 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                    2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                    2023-09-17 16:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 233.3°
                                    2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.3°
                                    2023-09-17 16:05:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:05:10.074 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:05:12.146 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:05:13.161 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:05:15.182 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.106 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.113 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:12.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.282 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.421 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.479 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.243 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.290 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.360 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.429 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.489 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.573 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:15.262 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.315 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.559 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.647 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:07:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:07:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:07:31.850 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 16:07:31.853 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:07:31.898 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 16:07:31.900 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.901 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.901 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.954 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:07:32.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:07:32.062 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 16:08:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 89719.5
                                    2023-09-17 16:08:10.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:08:32.005 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                    2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 16:09:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:10.037 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:09:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:12.156 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.160 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.312 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.469 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.165 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.217 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.271 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.367 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.507 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.512 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:15.187 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.279 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.490 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.576 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.621 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 16:09:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:09:51.431 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 16:09:51.485 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 16:09:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:09:51.592 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 234.6°
                                    2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27.7°
                                    2023-09-17 16:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86374.5
                                    2023-09-17 16:10:10.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:10:12.285 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:13.293 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:15.316 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:10:25.991 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                    2023-09-17 16:10:38.159 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:39.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:41.193 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:10:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                    2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                    2023-09-17 16:10:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 16:10:57.928 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 16:10:57.976 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:57.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:57.978 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:58.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:10:58.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:10:58.148 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 16:11:00.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88672.5
                                    2023-09-17 16:11:10.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:11:31.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                    2023-09-17 16:11:43.458 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:11:44.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:11:46.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:11:48.760 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#A9A87A#1.sensor.temperatureC Value: 29.4
                                    2023-09-17 16:11:58.081 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:11:58.085 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 16:12:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.088 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.845 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:01.855 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:03.942 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:12:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:12.831 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:12.894 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:12.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:12.982 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.034 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.841 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.925 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.988 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:14.045 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:14.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:15.858 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:15.940 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:16.003 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:16.068 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:16.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:21.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                    2023-09-17 16:12:33.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:34.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:36.483 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:58.762 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                    2023-09-17 16:13:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 85860
                                    2023-09-17 16:13:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:13:11.234 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:12.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:14.456 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:13:36.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                    2023-09-17 16:13:48.379 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:49.387 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:51.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:14:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 57861
                                    2023-09-17 16:14:10.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:14:26.212 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.4
                                    2023-09-17 16:14:38.396 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:14:39.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:14:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                    2023-09-17 16:15:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 235.8°
                                    2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27°
                                    2023-09-17 16:15:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.075 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:03.349 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:03.738 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                    2023-09-17 16:15:04.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 16:15:04.225 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 16:15:04.283 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 16:15:04.339 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 16:15:04.354 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:15:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:04.534 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:15:06.521 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:12.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.406 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.407 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.497 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.597 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.685 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.229 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.270 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:16.691 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                    2023-09-17 16:15:16.881 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:16.891 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.893 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.903 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:17.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:23.136 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:27.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:28.332 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:30.357 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:41.200 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                    Verschiedene Jalousien tauchen im Log gar nicht auf, auch wenn Sie infolge Azimut schon lange dran wären.
                                    G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G guitardoc
                                      Hier noch das Log:
                                      2023-09-17 15:50:10.141 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 82716
                                      2023-09-17 15:50:12.333 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:12.388 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:12.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:12.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:12.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:12.528 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:12.590 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:12.662 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.342 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.403 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.546 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.602 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:13.668 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:15.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:15.426 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:15.499 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:15.501 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:15.566 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:15.619 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:15.620 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:15.689 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:16.274 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                      2023-09-17 15:50:23.519 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:24.526 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:26.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:50:35.132 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                      2023-09-17 15:50:47.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:48.303 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:50:50.338 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:51:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                      2023-09-17 15:51:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:52:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                      2023-09-17 15:52:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:53:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                      2023-09-17 15:53:10.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:53:17.020 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                      2023-09-17 15:53:17.025 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                      2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                      2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                      2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:53:17.073 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:53:17.134 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 15:53:17.188 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 15:53:17.249 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                      2023-09-17 15:54:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                      2023-09-17 15:54:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:54:17.189 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                      2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                      2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                      2023-09-17 15:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                      2023-09-17 15:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 230.9°
                                      2023-09-17 15:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 29.6°
                                      2023-09-17 15:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                      2023-09-17 15:55:10.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:55:12.152 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:55:13.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:55:15.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:55:35.910 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                      2023-09-17 15:55:35.915 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 15:55:35.966 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                      2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                      2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                      2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                      2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                      2023-09-17 15:55:36.017 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                      2023-09-17 15:55:36.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 15:55:36.138 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:56:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:00.109 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:56:12.247 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:12.313 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:12.377 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:12.386 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:12.423 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:12.435 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:12.488 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:13.256 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:13.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:13.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:13.451 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:13.453 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:13.529 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:13.581 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:15.277 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:56:15.335 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:56:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:56:15.474 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:56:15.554 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:56:15.556 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:56:15.650 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:56:35.378 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.temperatureC Value: 29.2
                                      2023-09-17 15:56:36.078 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                      2023-09-17 15:56:36.083 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                      2023-09-17 15:56:36.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                      2023-09-17 15:56:47.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:48.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 15:56:50.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 15:57:00.202 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:57:10.204 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:58:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:58:10.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:59:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                      2023-09-17 15:59:10.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 15:59:21.911 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                      2023-09-17 15:59:21.919 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 15:59:21.970 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                      2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                      2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                      2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:59:21.975 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 15:59:22.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:59:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 15:59:22.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 15:59:22.089 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 15:59:22.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                      2023-09-17 16:00:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                      2023-09-17 16:00:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 232.1°
                                      2023-09-17 16:00:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.9°
                                      2023-09-17 16:00:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                      2023-09-17 16:00:10.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:00:12.595 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:00:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:00:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                      2023-09-17 16:00:16.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:00:22.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                      2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                      2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                      2023-09-17 16:01:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 86733
                                      2023-09-17 16:01:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:12.178 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:12.179 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:12.263 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:12.318 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:12.319 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:12.383 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:13.155 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:13.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:13.305 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:13.330 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:13.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:13.385 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:13.434 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:15.180 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:01:15.376 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:01:15.616 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:01:15.623 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:01:15.626 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:01:15.671 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:01:15.717 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:01:25.509 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:26.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:01:28.539 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:02:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                      2023-09-17 16:02:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:03:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                      2023-09-17 16:03:09.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                      2023-09-17 16:03:09.985 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 16:03:10.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                      2023-09-17 16:03:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                      2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                      2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                      2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                      2023-09-17 16:03:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:03:10.105 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                      2023-09-17 16:03:10.157 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 16:03:10.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:04:00.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                      2023-09-17 16:04:10.091 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:04:10.158 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                      2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                      2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                      2023-09-17 16:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                      2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 233.3°
                                      2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.3°
                                      2023-09-17 16:05:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                      2023-09-17 16:05:10.074 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:05:12.146 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:05:13.161 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:05:15.182 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:06:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:00.106 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:00.113 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:06:12.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:12.282 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:12.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:12.421 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:12.479 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:12.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:13.243 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:13.290 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:13.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:13.360 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:13.429 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:13.489 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:13.573 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:06:15.262 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:06:15.315 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:06:15.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:06:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:06:15.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:06:15.559 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:06:15.647 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:07:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                      2023-09-17 16:07:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:07:31.850 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                      2023-09-17 16:07:31.853 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 16:07:31.898 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                      2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                      2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                      2023-09-17 16:07:31.900 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:07:31.901 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:07:31.901 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:07:31.954 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 16:07:32.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 16:07:32.062 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                      2023-09-17 16:08:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 89719.5
                                      2023-09-17 16:08:10.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:08:32.005 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                      2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                      2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                      2023-09-17 16:09:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:10.037 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:09:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 68215.5
                                      2023-09-17 16:09:12.156 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:12.160 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:12.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:12.312 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:12.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:12.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:12.469 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:13.165 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:13.217 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:13.271 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:13.367 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:13.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:13.507 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:13.512 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:09:15.187 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:09:15.279 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:09:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:09:15.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:09:15.490 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:09:15.576 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:09:15.621 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:09:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                      2023-09-17 16:09:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 16:09:51.431 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                      2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                      2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                      2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                      2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                      2023-09-17 16:09:51.485 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                      2023-09-17 16:09:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 16:09:51.592 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                      2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 234.6°
                                      2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27.7°
                                      2023-09-17 16:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86374.5
                                      2023-09-17 16:10:10.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:10:12.285 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:10:13.293 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:10:15.316 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:10:25.991 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                      2023-09-17 16:10:38.159 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:10:39.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:10:41.193 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:10:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                      2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                      2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                      2023-09-17 16:10:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                      2023-09-17 16:10:57.928 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                      2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                      2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                      2023-09-17 16:10:57.976 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:10:57.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:10:57.978 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:10:58.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                      2023-09-17 16:10:58.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 16:10:58.148 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                      2023-09-17 16:11:00.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88672.5
                                      2023-09-17 16:11:10.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:11:31.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                      2023-09-17 16:11:43.458 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:11:44.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:11:46.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:11:48.760 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#A9A87A#1.sensor.temperatureC Value: 29.4
                                      2023-09-17 16:11:58.081 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                      2023-09-17 16:11:58.085 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                      2023-09-17 16:12:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:00.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:00.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:00.088 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:00.845 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:01.855 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:03.942 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:12:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:12:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 91030.5
                                      2023-09-17 16:12:12.831 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:12.894 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:12.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:12.982 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:13.034 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:13.841 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:13.925 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:13.988 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:14.045 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:14.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:15.858 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:12:15.940 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:12:16.003 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:12:16.068 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:12:16.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:12:21.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                      2023-09-17 16:12:33.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:34.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:12:36.483 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:12:58.762 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                      2023-09-17 16:13:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 85860
                                      2023-09-17 16:13:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:13:11.234 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:13:12.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:13:14.456 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:13:36.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                      2023-09-17 16:13:48.379 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:13:49.387 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:13:51.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:14:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 57861
                                      2023-09-17 16:14:10.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:14:26.212 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.4
                                      2023-09-17 16:14:38.396 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:14:39.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:14:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                      2023-09-17 16:15:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                      2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 235.8°
                                      2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27°
                                      2023-09-17 16:15:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:00.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:00.075 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:03.349 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:03.738 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                      2023-09-17 16:15:04.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                      2023-09-17 16:15:04.225 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                      2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                      2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                      2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                      2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                      2023-09-17 16:15:04.283 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                      2023-09-17 16:15:04.339 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                      2023-09-17 16:15:04.354 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                      2023-09-17 16:15:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:04.534 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                      2023-09-17 16:15:06.521 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                      2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 69741
                                      2023-09-17 16:15:12.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:12.406 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:12.407 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:12.497 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:12.597 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:12.685 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:14.229 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:14.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:14.270 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:14.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:16.691 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                      2023-09-17 16:15:16.881 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:16.891 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:16.893 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:16.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:16.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:16.903 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:17.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:23.136 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:27.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:28.332 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                      2023-09-17 16:15:30.357 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                      2023-09-17 16:15:41.200 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                      Verschiedene Jalousien tauchen im Log gar nicht auf, auch wenn Sie infolge Azimut schon lange dran wären.
                                      guitardoc
                                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                      #6385
                                      Und hier noch das zugehörige Json:
                                        "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                        "common": {
                                          "name": "shuttercontrol",
                                          "version": "1.6.1",
                                          "title": "shuttercontrol",
                                          "authors": [
                                            "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                          "contributors": [
                                            "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                          "keywords": [
                                            "ioBroker",
                                            "Smart Home",
                                            "home automation",
                                            "Rollladen",
                                            "Jalousie",
                                            "Rollladensteuerung"
                                          "license": "MIT",
                                          "platform": "Javascript/Node.js",
                                          "main": "main.js",
                                          "icon": "shuttercontrol.png",
                                          "enabled": true,
                                          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                          "loglevel": "debug",
                                          "mode": "daemon",
                                          "type": "climate-control",
                                          "compact": true,
                                          "materialize": true,
                                          "connectionType": "local",
                                          "dataSource": "push",
                                          "stopBeforeUpdate": true,
                                          "adminUI": {
                                            "config": "materialize"
                                          "plugins": {
                                            "sentry": {
                                              "dsn": "https://5f58df71ae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                          "installedVersion": "1.6.1",
                                          "host": "raspberrypi",
                                          "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.6.1",
                                          "dependencies": [
                                              "js-controller": ">=4.0.0"
                                          "globalDependencies": [
                                              "admin": ">=6.0.0"
                                        "native": {
                                          "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownLiving": "23:00",
                                          "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                          "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                          "driveDelayUpLiving": "2",
                                          "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                          "WE_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                          "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownSleep": "23:00",
                                          "W_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                          "W_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                          "driveDelayUpSleep": "2",
                                          "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                          "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                          "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                          "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                          "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                          "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                          "driveDelayUpChildren": "2",
                                          "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                          "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                          "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                          "latitude": "51.278486150000006",
                                          "longitude": "12.507069799527972",
                                          "sunProtEndElevation": "5",
                                          "astroDelayUp": "0",
                                          "astroDelayDown": "0",
                                          "driveDelayUpAstro": "1",
                                          "SummerStart": "01.03.",
                                          "SummerEnd": "30.09.",
                                          "XMasStart": "25.11.",
                                          "XMasEnd": "06.01.",
                                          "publicHolidays": true,
                                          "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                          "HolidayDP": "feiertage.0.heute.boolean",
                                          "lightsensorDown": "5",
                                          "lightsensorUp": "100",
                                          "lightsensorUpTime": "05:00",
                                          "lightsensorDownTime": "16:00",
                                          "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren",
                                          "schoolfree": false,
                                          "schoolfreeInstance": "",
                                          "schoolfreeDP": "",
                                          "schoolfreeChildrenArea": true,
                                          "schoolfreeSleepArea": false,
                                          "schoolfreeLivingArea": false,
                                          "LateAllDown": false,
                                          "LateAllDownTime": "22:15",
                                          "betweenPositionTime": "22:00",
                                          "noGoTime": "1",
                                          "currentShutterState": true,
                                          "currentShutterStateTime": "60",
                                          "blockManuMode": false,
                                          "shutterStateRound": "1",
                                          "triggerAutoSleep": "",
                                          "triggerAutoLiving": "",
                                          "triggerAutoChildren": "",
                                          "alarmWind1Level": "100",
                                          "alarmWind1": "",
                                          "alarmWind2Level": "100",
                                          "alarmWind2": "",
                                          "alarmRainLevel": "100",
                                          "alarmRain": "",
                                          "alarmFrostLevel": "80",
                                          "alarmFrost": "",
                                          "alarmFireLevel": "100",
                                          "alarmFire": "",
                                          "events": [
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Arbeitszimmer",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA826DF1#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "typeDown": "lightsensor",
                                              "type": "outside temperature and direction",
                                              "heightDownSun": "30",
                                              "direction": "90",
                                              "directionRange": "70",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                                              "tempOutside": "20",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer",
                                              "valueLight": "60000",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "none",
                                              "triggerStateTilted": "none",
                                              "triggerDrive": "100",
                                              "triggerDriveTildet": "",
                                              "triggerChange": "off",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "hysteresisOutside": "10",
                                              "hysteresisInside": "5",
                                              "hysteresisLight": "60",
                                              "currentAction": "",
                                              "currentHeight": "",
                                              "oldHeight": "",
                                              "firstCompleteUp": "",
                                              "triggerHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "inSummerNotDown": false,
                                              "KeepSunProtect": false,
                                              "triggerAction": "",
                                              "driveAfterClose": true,
                                              "useXmasLevel": true,
                                              "XmasLevel": "50",
                                              "betweenPosition": false,
                                              "betweenPositionLevel": "50",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "trigDelyDown": "0",
                                              "sunProtectEndDely": "",
                                              "sunProtectEndtimerid": "",
                                              "enableAlarmWind1": false,
                                              "enableAlarmWind2": false,
                                              "enableAlarmRain": false,
                                              "enableAlarmFrost": false,
                                              "enableAlarmFire": false,
                                              "alarmTriggerAction": "",
                                              "alarmTriggerLevel": "",
                                              "lastAutoAction": "",
                                              "tempHeatProtection": "",
                                              "heatProtection": false
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Treppenhaus",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#8CAAB55DBD6F#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "heightDownSun": "35",
                                              "direction": "90",
                                              "directionRange": "60",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "useXmasLevel": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Gästetoilette",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#8CAAB55DE743#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "direction": "90",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Küche",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA823847#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "direction": "90",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Küche",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "50",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wohnzimmer Südostseite",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA820C6A#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "type": "in- & outside temperature and direction",
                                              "direction": "150",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "shelly.0.SHDW-2#E8DB84D4EF9D#1.sensor.temperatureC",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wohnzimmer Südseite",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA8D26EC#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "direction": "180",
                                              "tempInside": "23",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wohnzimmer Südwestseite",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA4D72DE#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "direction": "220",
                                              "directionRange": "65",
                                              "tempInside": "23",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "0",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wohnzimmer Tür zum Wintergarten",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#3494547A9CEF#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "shelly.0.SHDW-2#AABB4F#1.sensor.door",
                                              "typeUp": "living",
                                              "heightDownSun": "100",
                                              "direction": "270",
                                              "tempInside": "23",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "triggerState": "false",
                                              "triggerChange": "upDown",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "100",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wohnzimmer Fenster Wintergarten",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFA7C16#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "living",
                                              "direction": "180",
                                              "tempInside": "23",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "100",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wohnzimmer Tür Terrasse",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA4CCB58#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt",
                                              "typeUp": "living",
                                              "heightDownSun": "27",
                                              "direction": "260",
                                              "tempInside": "23",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "100",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wintergarten Südseite",
                                              "name": "0_userdata.0.Wintergarten.Suedseite_Verschattung",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "off",
                                              "typeDown": "off",
                                              "heightDownSun": "0",
                                              "direction": "180",
                                              "directionRange": "80",
                                              "tempInside": "20",
                                              "tempSensor": "shelly.0.SHHT-1#F933D5#1.tmp.temperatureC",
                                              "valueLight": "30000",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "hysteresisInside": "10",
                                              "hysteresisLight": "50",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "100",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Wintergarten Westseite",
                                              "name": "0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Verschattung",
                                              "triggerID": "",
                                              "typeUp": "off",
                                              "typeDown": "off",
                                              "direction": "242",
                                              "directionRange": "58",
                                              "tempInside": "20",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "100",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Gästezimmer",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#C45BBE6C4419#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.door",
                                              "typeUp": "living",
                                              "direction": "260",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.temperatureC",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "100",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                              "enabled": true,
                                              "shutterName": "Schlafzimmer",
                                              "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB018#1.Shutter.Position",
                                              "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt",
                                              "typeUp": "sleep",
                                              "direction": "270",
                                              "tempInside": "23",
                                              "tempSensor": "shelly.0.SHDW-2#A9A87A#1.sensor.temperatureC",
                                              "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "",
                                              "autoDrive": "off",
                                              "oldHeight": "",
                                              "LateDown": false,
                                              "XmasLevel": "100",
                                              "trigDelyUp": "0",
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        WeiserWolf
                                        #6386
                                        ich habe die aktuelle Stable 1.6.1 und die läuft sehr stabil, keine Probleme bisher. Ich habe eine Frage zum Sonnenschutz bzw. ein kleines Luxusproblem.
                                        Ich nutze den Sonnenstand, Innen- und Außentemperatur, aber eine zeitliche Begrenzung ist mir in den vielen Einstellungsmöglichkeiten nicht untergekommen.
                                        Kann man die Sonnenschutz-Funktion der Rollladen auf den Zeitraum des eingestellten Sommers begrenzen?
                                        Wolf
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6387
                                          @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          @unbeliveable89 Bei mir ähnliche Probleme. Erst 1.6.2 drauf, jetzt zurück auf 1.6.1, gleiches Problem. Es wird der Sonnenschutz nicht richtig geprüft.
                                          Die States openAll etc. waren früher auch Buttons, jetzt sind das true/false Einträge - ist das so richtig?
                                          Im Expert Modus werden die Button im iobroker als true/false angezeigt…
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
