    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @axel Bitte poste nur den relevanten Code von Shuttercontrol. Der komplette Log ist sonst sehr unübersichtlich.
    axel
    #6369
    @simatec Die Protokolle lassen sich zwar filtern, das hat aber keine Auswirkung auf den Log. Da ist alles drin. Werde das Excel aufbereiten.
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    • simatecS simatec
      axel
      #6370
      @simatec Ich sehe gerade, ich hatte das Excel schon auf Shutter Control gefiltert. Habe das als Webseite gespeichert. Hilft das?log.htm
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #6371
        @axel kopieren und text in Code (<>)
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
          axel
          #6372
          @simatec Wie sieht es damit aus? Mit VSC in C++ gespeichert und gezipt, da zu groß...
          sheet001.zip
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            sheet001.zip
            #6373
            @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
            da zu groß...
            dann nur den relevanten Zeitabschnitt.
            soooo viel sollte das nicht sein.
              da zu groß...
              axel
              #6374
              @homoran Also, ich habe jetzt alles probiert. Zugriff auf das original log file. Wie genau müssen die Tags ausshen?
              Beispielsweise so:
              <Zeile 1
              Zeile 2
              Zeile n>
              oder
              <Zeile 1>
              <Zeile 2>
              <Zeile n>
              oder HTML-Tags und wenn ja, welche?
              29.375 Objekte
              24.247 Zustände
              HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • A axel
                Beispielsweise so:
                <Zeile 1
                Zeile 2
                Zeile n>
                oder
                <Zeile 1>
                <Zeile 2>
                <Zeile n>
                #6375
                steht alles hier
                und noch viel gutes mehr.
                • A axel
                  Beispielsweise so:
                  <Zeile 1
                  Zeile 2
                  Zeile n>
                  oder
                  <Zeile 1>
                  <Zeile 2>
                  <Zeile n>
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #6376
                  Nix mit Tags oder sonstigem PiPaPo.
                  Filtere zB mit Notepad++ nach shuttercontrol.0 und dann einfach copy & paste hier in 0289e27f-12eb-4739-86e2-eb45255bd59a-image.png
                  ° Fixer ---> iob fix
                    steht alles hier
                    axel
                    #6377
                    @homoran Ich habe aus dem Log-File ein paar Zeilen kopiert und die Tags angewendet. Das sieht dann so aus. Ich glaube aber, dass das nicht das erwartete Ergebnis ist, oder?
                    Und: Bei der Log-File Erstellung kann ich die Quelle zwar filtern, es wird aber immer ALLES herunter geladen...
                    2023-09-12 00:00:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (4591) calculate astrodata ...
                    2023-09-12 00:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (4591) Sun Azimut: 336.5°
                    2023-09-12 00:00:00.007  - debug: shuttercontrol.0 (4591) Sun Elevation: -33.9°
                    29.375 Objekte
                    24.247 Zustände
                    • A axel
                      #6378
                      knapp daneben :-)
                      die Stelle mit
                      Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
                      Wäre interessant
                        knapp daneben :-)
                        die Stelle mit
                        Wäre interessant
                        axel
                        #6379
                        @homoran Ja, das war nur ein Test, ob ich es richtig mache. Nun habe ich einen Tag log durchgesehen und werde aber nicht schlau draus.
                        Heat Protect funktioniert nicht wie erwartet. Es gibt laufend Meldungen mit Heat Protect active, die Temperatur spielt dabei keine Rolle. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Wert Heat Protect (bei mir auf 30 C eingestellt) für alle Rollladen gültig.
                        Hier mal die wichtigsten logs und die Einstellungen.
                        system.adapter.shuttercontrol.0(6).json
                        2023-09-11 13:30:39.299  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Brightness State Down is: false
                        2023-09-11 13:30:41.315  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:30:51.317  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:31:01.321  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:31:35.391  - debug: shuttercontrol.0 (2083) insidetemperature changed: hm-rpc.2.000A9D89921CB3.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 26.7
                        2023-09-11 13:31:37.393  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 13:31:41.330  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:31:47.399  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:31:51.332  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:31:57.401  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:01.335  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_L:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:05.225  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 5483
                        2023-09-11 13:32:05.772  - debug: shuttercontrol.0 (2083) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 30.5
                        2023-09-11 13:32:07.228  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 13:32:07.403  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:07.774  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 13:32:11.338  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for HWR_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:17.230  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:17.776  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WC_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:21.341  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for BZ_Rolladen:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:27.231  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:27.777  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for SZ_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:37.234  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for AKL_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:47.416  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:32:57.418  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:33:07.421  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_L:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:33:17.242  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for WZ_Roll_STür_R:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:33:17.423  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for HWR_Roll:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:33:27.244  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for K_Roll_R:4.LEVEL is active
                        2023-09-11 13:33:27.426  - debug: shuttercontrol.0 (2083) Heat Protection for BZ_Rolladen:4.LEVEL is active
                        Bei Sun Protect werden die Rollladen nicht geöffnet, wenn der Azimuth ausserhalb der Definition ist.
                        Bei 90 + 25 Grad Azimut soll K_Roll_L wieder auf gehen. Passiert leider nicht.
                        2023-09-11 09:35:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 114.2°
                        2023-09-11 09:35:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Elevation: 25.6°
                        2023-09-11 09:35:02.068  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:35:02.296  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7681
                        2023-09-11 09:35:02.308  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 23.8
                        2023-09-11 09:35:02.310  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                        2023-09-11 09:35:02.310  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                        2023-09-11 09:35:02.315  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                        2023-09-11 09:35:02.315  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                        2023-09-11 09:35:02.315  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                        2023-09-11 09:35:04.309  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:35:12.296  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                        2023-09-11 09:36:53.128  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.5
                        2023-09-11 09:36:55.131  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:37:17.293  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7681
                        2023-09-11 09:37:17.301  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24
                        2023-09-11 09:37:17.303  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                        2023-09-11 09:37:17.303  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                        2023-09-11 09:37:17.346  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                        2023-09-11 09:37:17.346  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                        2023-09-11 09:37:17.346  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                        2023-09-11 09:37:19.301  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:37:27.294  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                        2023-09-11 09:38:57.882  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 4784
                        2023-09-11 09:38:59.883  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:39:15.381  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.8
                        2023-09-11 09:39:17.384  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:39:17.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7678
                        2023-09-11 09:39:17.805  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.2
                        2023-09-11 09:39:17.808  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                        2023-09-11 09:39:17.808  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                        2023-09-11 09:39:17.816  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                        2023-09-11 09:39:17.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                        2023-09-11 09:39:17.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                        2023-09-11 09:39:27.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                        2023-09-11 09:39:27.793  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7678
                        2023-09-11 09:39:29.796  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:40:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) calculate astrodata ...
                        2023-09-11 09:40:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 115.3°
                        2023-09-11 09:40:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Elevation: 26.3°
                        2023-09-11 09:40:02.053  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:41:23.125  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 33.1
                        2023-09-11 09:41:25.128  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:41:32.752  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION Value: 4788
                        2023-09-11 09:41:34.753  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:42:08.045  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7683
                        2023-09-11 09:42:08.056  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.4
                        2023-09-11 09:42:08.058  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                        2023-09-11 09:42:08.058  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                        2023-09-11 09:42:08.060  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                        2023-09-11 09:42:08.061  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                        2023-09-11 09:42:08.061  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                        2023-09-11 09:42:10.057  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:42:18.046  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                        2023-09-11 09:42:18.046  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7683
                        2023-09-11 09:42:20.048  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:44:20.633  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 33.3
                        2023-09-11 09:44:22.635  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:44:43.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness sensor value: 7676
                        2023-09-11 09:44:43.810  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) outsidetemperature changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 24.5
                        2023-09-11 09:44:43.812  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Alarm Rain changed: false
                        2023-09-11 09:44:43.812  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) start shutterAlarm
                        2023-09-11 09:44:43.815  - info: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor #7 Will open ID: Dachfenster value: 1% after the window has been closed
                        2023-09-11 09:44:43.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger height: 1%
                        2023-09-11 09:44:43.816  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) save new trigger action: up
                        2023-09-11 09:44:45.811  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:44:53.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Brightness State Down is: false
                        2023-09-11 09:44:53.800  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Lightsensor changed: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION Value: 7676
                        2023-09-11 09:44:55.802  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Heat Protection for Büro_Roll is active
                        2023-09-11 09:45:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) calculate astrodata ...
                        2023-09-11 09:45:00.004  - debug: shuttercontrol.0 (1738815) Sun Azimut: 116.4°
                        sentry: sieht aus wie ein Absturz. SQL-Adapter wird anschließend neu initialisiert. Passiert mehrfach.
                        2023-09-11 14:19:59.750  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                        2023-09-11 14:19:59.794  - info: shuttercontrol.0 (2083) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2023-09-11 14:19:59.794  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                        2023-09-11 14:19:59.794  - info: shuttercontrol.0 (2083) cleaned everything up...
                        2023-09-11 14:19:59.795  - info: shuttercontrol.0 (2083) terminating
                        2023-09-11 14:19:59.796  - info: shuttercontrol.0 (2083) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2023-09-11 14:20:00.335  - info: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-09-11 14:20:02.831  - info: host.smarthome instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 4528
                        2023-09-11 14:20:03.328  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-09-11 14:20:03.358  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects client ready ... initialize now
                        2023-09-11 14:20:03.359  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects create System PubSub Client
                        2023-09-11 14:20:03.359  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects create User PubSub Client
                        2023-09-11 14:20:03.405  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects client initialize lua scripts
                        2023-09-11 14:20:03.407  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-09-11 14:20:03.447  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-09-11 14:20:03.469  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States create System PubSub Client
                        2023-09-11 14:20:03.470  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States create User PubSub Client
                        2023-09-11 14:20:03.491  - debug: shuttercontrol.0 (4528) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-09-11 14:20:03.577  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Plugin sentry Do not initialize Plugin (enabled=false)
                        2023-09-11 14:20:03.620  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Plugin sentry destroyed because not initialized correctly
                        2023-09-11 14:20:03.686  - info: sql.0 (1132) enabled logging of system.adapter.shuttercontrol.0.sigKill, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.693  - info: sql.0 (1132) enabled logging of system.adapter.shuttercontrol.0.logLevel, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.upTimeSleep, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.upTimeLiving, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.downTimeSleep, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.downTimeLiving, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Sunrise, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.773  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Sunset, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.776  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Elevation, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.778  - info: sql.0 (1132) enabled logging of shuttercontrol.0.info.Azimut, Alias=false, WriteNulls=false
                        2023-09-11 14:20:03.780  - info: shuttercontrol.0 (4528) starting. Version 1.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-09-11 14:20:03.797  - debug: shuttercontrol.0 (4528) shutter Config Check started
                        2023-09-11 14:20:03.798  - debug: shuttercontrol.0 (4528) shutter Config Check successfully completed
                        2023-09-11 14:20:03.800  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A94A.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.800  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A93E.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A9B4.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0BB59.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A952.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.801  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.00155D8993D127.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: klf200.0.products.0.targetPosition
                        2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.00155D8993CE0D.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0A939.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0AD76.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0AD71.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.802  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0000DBE9A0B99D.1.STATE
                        2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for inside temperature: hm-rpc.2.000A9D89921CB3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for inside temperature: hm-rpc.2.000A9D899221E3.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for outside temperature: hm-rpc.2.000EDBE9A1B50F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for outside temperature: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        2023-09-11 14:20:03.803  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.000BDD898AD676.1.ILLUMINATION
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ILLUMINATION
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) trigger for Light Sensor: hm-rpc.2.000D5BE9A467DE.1.CURRENT_ILLUMINATION
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36104.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3609C.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3610B.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36113.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36110.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A360FF.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.804  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: klf200.0.products.1.targetPosition
                        2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A360A0.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3609F.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A36124.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3611A.4.LEVEL
                        2023-09-11 14:20:03.805  - debug: shuttercontrol.0 (4528) Shutter State: hm-rpc.2.00111BE9A3610D.4.LEVEL
                        29.375 Objekte
                        24.247 Zustände
                        • simatecS simatec
                          @unbeliveable89 Bitte poste mit deaktivierter Option den Debuglog, wenn du den Rollladen in den Manu Mode fährst
                          U Offline
                          U Offline
                          Unbeliveable89
                          schrieb am zuletzt editiert von Unbeliveable89
                          #6380
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                          Sorry, hat etwas gedauert. Das Problem besteht aber nach wie vor. Hier der Test mit dem "ez-lesefenster". Zum Start befand es sich im Sunprotect Mode (75), dann manuell auf Value 56 gefahren. Kurz danach fährt er komplett hoch (hier ist bei diesem Rollladen 25 eingestellt, nicht 0) und dann direkt wieder in den Sunprotect Mode. Das ist seit v1.6.x
                          2023-09-17 12:29:37.400 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-17 12:29:37.401 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                          2023-09-17 12:29:37.582 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                          2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                          2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:29:37.584 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                          2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-17 12:29:37.585 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                          2023-09-17 12:29:38.737 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up wz-ost already up at: 0% - setting current action: up
                          2023-09-17 12:29:38.756 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                          2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 56. Old value = 75. New value = 56
                          2023-09-17 12:29:38.758 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 56 %
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-17 12:29:38.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                          2023-09-17 12:29:40.410 - debug: shuttercontrol.0 (425866) save current height after State Check: 56% from ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:29:40.410 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter ez-lesefenster-sued was moved manually to: 56% - prevent trigger from driving back
                          2023-09-17 12:29:42.529 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:29:42.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 75 new value = 56
                          2023-09-17 12:29:42.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Old value = 75. New value = 56. automatic is active
                          2023-09-17 12:29:49.742 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up ez-terrasse-ost already up at: 0% - setting current action: up
                          2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) calculate astrodata ...
                          2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sun Azimut: 164.1°
                          2023-09-17 12:30:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sun Elevation: 42.2°
                          2023-09-17 12:30:00.041 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 425881
                          2023-09-17 12:30:00.626 - info: netatmo-crawler.0 (425881) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-09-17 12:30:00.645 - info: netatmo-crawler.0 (425881) Getting data for stationid:70:ee:50:52:c5:fe
                          2023-09-17 12:30:00.749 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up ez-terrasse-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                          2023-09-17 12:30:01.163 - info: netatmo-crawler.0 (425881) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                          2023-09-17 12:30:01.681 - info: host.iobroker instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-09-17 12:30:10.751 - info: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor #6 Set ID: ez-lesefenster-sued value: 25%
                          2023-09-17 12:30:10.754 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:10.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) last automatic Action for ez-lesefenster-sued: up_Brightness
                          2023-09-17 12:30:10.759 - debug: shuttercontrol.0 (425866) save current height: 25% from ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:30:11.007 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:11.531 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:11.663 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor changed: hmip.0.devices.3014F711A0000D5D89B9F1BB.channels.1.averageIllumination Value: 12323
                          2023-09-17 12:30:18.817 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:20.763 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up kueche-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                          2023-09-17 12:30:30.767 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up spk-west already up at: 0% - setting current action: up
                          2023-09-17 12:30:32.024 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued: Check basis for sunprotect. Height:25 > HeightDownSun: 75 AND Height:25 == currentHeight:25 AND currentHeight:25 == heightUp:25
                          2023-09-17 12:30:32.025 - info: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect #412 Set ID: ez-lesefenster-sued value: 75%
                          2023-09-17 12:30:32.027 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect for ez-lesefenster-sued is active
                          2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Temperature inside: 23.7 > 22 AND ( Temperatur outside: 28.6 > 20 AND Light: 83130 > 20000 )
                          2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Sunprotect ez-lesefenster-sued old height: 25% new height: 75%
                          2023-09-17 12:30:32.032 - debug: shuttercontrol.0 (425866) last automatic Action for ez-lesefenster-sued: down_Sunprotect
                          2023-09-17 12:30:32.263 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:33.382 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:40.772 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up gaestebad-west already up at: 0% - setting current action: up
                          2023-09-17 12:30:41.755 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-17 12:30:41.757 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                          2023-09-17 12:30:42.008 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-17 12:30:42.010 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                          2023-09-17 12:30:42.532 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:30:42.533 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 30
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) set Manu_Mode #1 ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued drived manually to 30. Old value = 25. New value = 30
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) ez-lesefenster-sued Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterName: ez-lesefenster-sued
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 shutterState: 30 %
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 triggerAction: Manu_Mode
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentHeight: 75 %
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 oldHeight: 25 %
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterState: activated
                          2023-09-17 12:30:42.534 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #1 currentShutterStateTime: 31 seconds
                          2023-09-17 12:30:43.061 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check started
                          2023-09-17 12:30:49.818 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:30:49.820 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                          2023-09-17 12:30:50.776 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up gaestebad-nord already up at: 0% - setting current action: up
                          2023-09-17 12:31:00.780 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Lightsensor up buero-sued already up at: 0% - setting current action: sunProtect
                          2023-09-17 12:31:03.028 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:31:03.029 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                          2023-09-17 12:31:03.264 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:31:03.266 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                          2023-09-17 12:31:04.383 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:31:04.384 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                          2023-09-17 12:31:14.062 - debug: shuttercontrol.0 (425866) #0 wait for shutter check end
                          2023-09-17 12:31:14.063 - debug: shuttercontrol.0 (425866) Shutter state changed: ez-lesefenster-sued old value = 25 new value = 75
                          G U 2 Antworten Letzte Antwort
                          • U Unbeliveable89
                            guitardoc
                            #6381
                            @unbeliveable89 Bei mir ähnliche Probleme. Erst 1.6.2 drauf, jetzt zurück auf 1.6.1, gleiches Problem. Es wird der Sonnenschutz nicht richtig geprüft.
                            Die States openAll etc. waren früher auch Buttons, jetzt sind das true/false Einträge - ist das so richtig?
                            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G guitardoc
                              rtwlR Offline
                              rtwlR Offline
                              rtwl
                              #6382
                              @guitardoc
                              eventuell gleiches Problem wie hier?
                              https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v1-6-x/6356?_=1694940263292
                              -Peter
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • rtwlR rtwl
                                @guitardoc
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                #6383
                                @rtwl Hmm, ich denke es hat was damit zu tun ob der Sonnenschutz durch das Azimut ausgelöst wird. Das funktioniert nicht mehr richtig. Gestern ging es noch, dann hab ich an den Höhen der Jalousiestellung immSonnenschutz Änderungen vorgenommen (von 35% auf 30% gesetzt) und seitdem geht nichts mehr richtig...
                                Was hat es mit dem Runden auf sich? Ich finde die Einstellung nicht? Und Manu-Mode - Was ist das? Wo muss man was einstellen?
                                PS. Habs gefunden. Bei mir sieht das so aus:
                                • G guitardoc
                                  guitardoc
                                  #6384
                                  Hier noch das Log:
                                  2023-09-17 15:50:10.141 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 82716
                                  2023-09-17 15:50:12.333 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:12.388 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:12.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:12.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:12.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:12.528 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:12.590 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:12.662 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.342 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.403 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.546 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.602 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:13.668 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:15.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:15.426 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:15.499 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:15.501 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:15.566 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:15.619 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:15.620 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:15.689 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:16.274 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                  2023-09-17 15:50:23.519 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:24.526 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:26.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:50:35.132 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                  2023-09-17 15:50:47.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:48.303 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:50:50.338 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:51:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                  2023-09-17 15:51:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:52:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                  2023-09-17 15:52:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:53:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                  2023-09-17 15:53:10.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:53:17.020 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                  2023-09-17 15:53:17.025 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                  2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                  2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                  2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:53:17.073 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:53:17.134 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 15:53:17.188 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 15:53:17.249 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                  2023-09-17 15:54:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                  2023-09-17 15:54:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:54:17.189 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                  2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                  2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                  2023-09-17 15:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                  2023-09-17 15:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 230.9°
                                  2023-09-17 15:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 29.6°
                                  2023-09-17 15:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                  2023-09-17 15:55:10.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:55:12.152 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:55:13.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:55:15.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:55:35.910 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                  2023-09-17 15:55:35.915 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 15:55:35.966 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                  2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                  2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                  2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                  2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                  2023-09-17 15:55:36.017 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                  2023-09-17 15:55:36.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 15:55:36.138 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:56:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:00.109 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:56:12.247 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:12.313 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:12.377 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:12.386 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:12.423 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:12.435 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:12.488 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:13.256 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:13.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:13.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:13.451 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:13.453 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:13.529 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:13.581 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:15.277 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:56:15.335 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:56:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:56:15.474 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:56:15.554 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:56:15.556 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:56:15.650 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:56:35.378 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.temperatureC Value: 29.2
                                  2023-09-17 15:56:36.078 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                  2023-09-17 15:56:36.083 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                  2023-09-17 15:56:36.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                  2023-09-17 15:56:47.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:48.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 15:56:50.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 15:57:00.202 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:57:10.204 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:58:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:58:10.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:59:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                  2023-09-17 15:59:10.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 15:59:21.911 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                  2023-09-17 15:59:21.919 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 15:59:21.970 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                  2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                  2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                  2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:59:21.975 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 15:59:22.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:59:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 15:59:22.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 15:59:22.089 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 15:59:22.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                  2023-09-17 16:00:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                  2023-09-17 16:00:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 232.1°
                                  2023-09-17 16:00:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.9°
                                  2023-09-17 16:00:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                  2023-09-17 16:00:10.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:00:12.595 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:00:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:00:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                  2023-09-17 16:00:16.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:00:22.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                  2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                  2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                  2023-09-17 16:01:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 86733
                                  2023-09-17 16:01:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:12.178 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:12.179 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:12.263 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:12.318 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:12.319 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:12.383 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:13.155 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:13.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:13.305 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:13.330 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:13.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:13.385 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:13.434 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:15.180 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:01:15.376 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:01:15.616 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:01:15.623 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:01:15.626 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:01:15.671 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:01:15.717 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:01:25.509 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:26.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:01:28.539 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:02:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                  2023-09-17 16:02:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:03:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                  2023-09-17 16:03:09.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                  2023-09-17 16:03:09.985 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 16:03:10.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                  2023-09-17 16:03:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                  2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                  2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                  2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                  2023-09-17 16:03:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:03:10.105 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                  2023-09-17 16:03:10.157 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 16:03:10.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:04:00.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                  2023-09-17 16:04:10.091 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:04:10.158 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                  2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                  2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                  2023-09-17 16:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                  2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 233.3°
                                  2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.3°
                                  2023-09-17 16:05:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                  2023-09-17 16:05:10.074 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:05:12.146 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:05:13.161 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:05:15.182 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:06:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:00.106 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:00.113 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:06:12.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:12.282 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:12.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:12.421 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:12.479 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:12.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:13.243 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:13.290 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:13.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:13.360 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:13.429 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:13.489 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:13.573 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:06:15.262 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:06:15.315 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:06:15.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:06:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:06:15.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:06:15.559 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:06:15.647 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:07:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                  2023-09-17 16:07:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:07:31.850 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                  2023-09-17 16:07:31.853 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 16:07:31.898 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                  2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                  2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                  2023-09-17 16:07:31.900 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:07:31.901 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:07:31.901 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:07:31.954 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 16:07:32.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 16:07:32.062 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                  2023-09-17 16:08:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 89719.5
                                  2023-09-17 16:08:10.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:08:32.005 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                  2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                  2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                  2023-09-17 16:09:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:10.037 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:09:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 68215.5
                                  2023-09-17 16:09:12.156 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:12.160 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:12.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:12.312 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:12.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:12.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:12.469 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:13.165 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:13.217 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:13.271 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:13.367 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:13.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:13.507 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:13.512 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:09:15.187 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:09:15.279 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:09:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:09:15.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:09:15.490 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:09:15.576 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:09:15.621 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:09:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                  2023-09-17 16:09:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 16:09:51.431 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                  2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                  2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                  2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                  2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                  2023-09-17 16:09:51.485 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                  2023-09-17 16:09:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 16:09:51.592 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                  2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 234.6°
                                  2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27.7°
                                  2023-09-17 16:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86374.5
                                  2023-09-17 16:10:10.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:10:12.285 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:10:13.293 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:10:15.316 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:10:25.991 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                  2023-09-17 16:10:38.159 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:10:39.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:10:41.193 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:10:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                  2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                  2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                  2023-09-17 16:10:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                  2023-09-17 16:10:57.928 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                  2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                  2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                  2023-09-17 16:10:57.976 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:10:57.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:10:57.978 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:10:58.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                  2023-09-17 16:10:58.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 16:10:58.148 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                  2023-09-17 16:11:00.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88672.5
                                  2023-09-17 16:11:10.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:11:31.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                  2023-09-17 16:11:43.458 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:11:44.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:11:46.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:11:48.760 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#A9A87A#1.sensor.temperatureC Value: 29.4
                                  2023-09-17 16:11:58.081 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                  2023-09-17 16:11:58.085 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                  2023-09-17 16:12:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:00.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:00.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:00.088 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:00.845 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:01.855 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:03.942 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:12:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:12:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 91030.5
                                  2023-09-17 16:12:12.831 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:12.894 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:12.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:12.982 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:13.034 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:13.841 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:13.925 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:13.988 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:14.045 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:14.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:15.858 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:12:15.940 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:12:16.003 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:12:16.068 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:12:16.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:12:21.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                  2023-09-17 16:12:33.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:34.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:12:36.483 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:12:58.762 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                  2023-09-17 16:13:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 85860
                                  2023-09-17 16:13:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:13:11.234 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:13:12.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:13:14.456 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:13:36.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                  2023-09-17 16:13:48.379 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:13:49.387 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:13:51.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:14:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 57861
                                  2023-09-17 16:14:10.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:14:26.212 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.4
                                  2023-09-17 16:14:38.396 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:14:39.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:14:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                  2023-09-17 16:15:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                  2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 235.8°
                                  2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27°
                                  2023-09-17 16:15:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:00.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:00.075 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:03.349 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:03.738 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                  2023-09-17 16:15:04.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                  2023-09-17 16:15:04.225 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                  2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                  2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                  2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                  2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                  2023-09-17 16:15:04.283 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                  2023-09-17 16:15:04.339 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                  2023-09-17 16:15:04.354 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                  2023-09-17 16:15:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:04.534 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                  2023-09-17 16:15:06.521 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                  2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 69741
                                  2023-09-17 16:15:12.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:12.406 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:12.407 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:12.497 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:12.597 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:12.685 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:14.229 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:14.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:14.270 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:14.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:16.691 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                  2023-09-17 16:15:16.881 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:16.891 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:16.893 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:16.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:16.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:16.903 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:17.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:23.136 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:27.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:28.332 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                  2023-09-17 16:15:30.357 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                  2023-09-17 16:15:41.200 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                  Verschiedene Jalousien tauchen im Log gar nicht auf, auch wenn Sie infolge Azimut schon lange dran wären.
                                  G simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guitardoc
                                    Hier noch das Log:
                                    2023-09-17 15:50:10.141 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 82716
                                    2023-09-17 15:50:12.333 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.388 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.528 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.590 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:12.662 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.342 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.403 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.546 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.602 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:13.668 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:15.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.426 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.499 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.501 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.566 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.619 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.620 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:15.689 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:16.274 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                    2023-09-17 15:50:23.519 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:24.526 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:26.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:50:35.132 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                    2023-09-17 15:50:47.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:48.303 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:50:50.338 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:51:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:51:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:52:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:52:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:53:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:53:10.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:53:17.020 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 15:53:17.025 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.073 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:53:17.134 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:53:17.188 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 15:53:17.249 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 15:54:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:54:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:54:17.189 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                    2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 15:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 15:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 230.9°
                                    2023-09-17 15:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 29.6°
                                    2023-09-17 15:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                    2023-09-17 15:55:10.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:55:12.152 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:55:13.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:55:15.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:55:35.910 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 15:55:35.915 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 15:55:35.966 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 15:55:36.017 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 15:55:36.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 15:55:36.138 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:56:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.109 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:56:12.247 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.313 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.377 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.386 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.423 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.435 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:12.488 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.256 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.451 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.453 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.529 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:13.581 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:15.277 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.335 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.474 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.554 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.556 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:15.650 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:56:35.378 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.temperatureC Value: 29.2
                                    2023-09-17 15:56:36.078 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 15:56:36.083 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                    2023-09-17 15:56:36.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                    2023-09-17 15:56:47.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:48.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 15:56:50.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 15:57:00.202 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:57:10.204 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:58:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:58:10.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:59:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 15:59:10.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 15:59:21.911 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 15:59:21.919 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 15:59:21.970 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:21.975 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:59:22.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 15:59:22.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 15:59:22.089 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 15:59:22.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 16:00:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:00:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 232.1°
                                    2023-09-17 16:00:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.9°
                                    2023-09-17 16:00:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                    2023-09-17 16:00:10.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:00:12.595 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:00:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:00:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                    2023-09-17 16:00:16.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:00:22.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                    2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 16:01:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 86733
                                    2023-09-17 16:01:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.178 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.179 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.263 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.318 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.319 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:12.383 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.155 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.305 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.330 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.385 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:13.434 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:15.180 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.376 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.616 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.623 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.626 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.671 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:15.717 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:01:25.509 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:26.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:01:28.539 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:02:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:02:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:03:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:03:09.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 16:03:09.985 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:03:10.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 16:03:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 16:03:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:03:10.105 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 16:03:10.157 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:03:10.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:04:00.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:04:10.091 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:04:10.158 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                    2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                    2023-09-17 16:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 233.3°
                                    2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.3°
                                    2023-09-17 16:05:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                    2023-09-17 16:05:10.074 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:05:12.146 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:05:13.161 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:05:15.182 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.106 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.113 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:06:12.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.282 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.421 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.479 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:12.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.243 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.290 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.360 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.429 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.489 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:13.573 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:06:15.262 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.315 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.559 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:06:15.647 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:07:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                    2023-09-17 16:07:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:07:31.850 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 16:07:31.853 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:07:31.898 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 16:07:31.900 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.901 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.901 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:07:31.954 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:07:32.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:07:32.062 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 16:08:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 89719.5
                                    2023-09-17 16:08:10.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:08:32.005 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                    2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 16:09:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:10.037 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:09:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 68215.5
                                    2023-09-17 16:09:12.156 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.160 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.312 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:12.469 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.165 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.217 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.271 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.367 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.507 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:13.512 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:09:15.187 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.279 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.490 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.576 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:15.621 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:09:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 16:09:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:09:51.431 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 16:09:51.485 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 16:09:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:09:51.592 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 234.6°
                                    2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27.7°
                                    2023-09-17 16:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86374.5
                                    2023-09-17 16:10:10.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:10:12.285 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:13.293 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:15.316 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:10:25.991 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                    2023-09-17 16:10:38.159 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:39.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:10:41.193 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:10:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                    2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                    2023-09-17 16:10:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                    2023-09-17 16:10:57.928 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                    2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                    2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                    2023-09-17 16:10:57.976 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:57.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:57.978 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:10:58.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                    2023-09-17 16:10:58.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:10:58.148 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                    2023-09-17 16:11:00.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88672.5
                                    2023-09-17 16:11:10.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:11:31.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                    2023-09-17 16:11:43.458 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:11:44.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:11:46.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:11:48.760 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#A9A87A#1.sensor.temperatureC Value: 29.4
                                    2023-09-17 16:11:58.081 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                    2023-09-17 16:11:58.085 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                    2023-09-17 16:12:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.088 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:00.845 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:01.855 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:03.942 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:12:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 91030.5
                                    2023-09-17 16:12:12.831 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:12.894 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:12.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:12.982 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.034 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.841 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.925 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:13.988 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:14.045 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:14.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:15.858 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:15.940 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:16.003 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:16.068 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:16.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:21.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                    2023-09-17 16:12:33.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:34.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:12:36.483 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:12:58.762 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                    2023-09-17 16:13:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 85860
                                    2023-09-17 16:13:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:13:11.234 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:12.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:14.456 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:13:36.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                    2023-09-17 16:13:48.379 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:49.387 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:13:51.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:14:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 57861
                                    2023-09-17 16:14:10.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:14:26.212 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.4
                                    2023-09-17 16:14:38.396 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:14:39.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:14:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                    2023-09-17 16:15:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                    2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 235.8°
                                    2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27°
                                    2023-09-17 16:15:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.075 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:03.349 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:03.738 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                    2023-09-17 16:15:04.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                    2023-09-17 16:15:04.225 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                    2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                    2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                    2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                    2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                    2023-09-17 16:15:04.283 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                    2023-09-17 16:15:04.339 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                    2023-09-17 16:15:04.354 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                    2023-09-17 16:15:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:04.534 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                    2023-09-17 16:15:06.521 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                    2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 69741
                                    2023-09-17 16:15:12.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.406 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.407 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.497 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.597 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:12.685 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.229 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.270 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:16.691 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                    2023-09-17 16:15:16.881 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:16.891 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.893 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:16.903 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:17.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:23.136 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:27.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:28.332 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                    2023-09-17 16:15:30.357 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                    2023-09-17 16:15:41.200 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                    Verschiedene Jalousien tauchen im Log gar nicht auf, auch wenn Sie infolge Azimut schon lange dran wären.
                                    guitardoc
                                    schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                    #6385
                                    Und hier noch das zugehörige Json:
                                      "_id": "system.adapter.shuttercontrol.0",
                                      "common": {
                                        "name": "shuttercontrol",
                                        "version": "1.6.1",
                                        "title": "shuttercontrol",
                                        "authors": [
                                          "simatec <shuttercontrol@simateccloud.de>"
                                        "contributors": [
                                          "Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                                        "keywords": [
                                          "ioBroker",
                                          "Smart Home",
                                          "home automation",
                                          "Rollladen",
                                          "Jalousie",
                                          "Rollladensteuerung"
                                        "license": "MIT",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "main": "main.js",
                                        "icon": "shuttercontrol.png",
                                        "enabled": true,
                                        "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png",
                                        "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md",
                                        "loglevel": "debug",
                                        "mode": "daemon",
                                        "type": "climate-control",
                                        "compact": true,
                                        "materialize": true,
                                        "connectionType": "local",
                                        "dataSource": "push",
                                        "stopBeforeUpdate": true,
                                        "adminUI": {
                                          "config": "materialize"
                                        "plugins": {
                                          "sentry": {
                                            "dsn": "https://5f58df71ae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                                        "installedVersion": "1.6.1",
                                        "host": "raspberrypi",
                                        "installedFrom": "iobroker.shuttercontrol@1.6.1",
                                        "dependencies": [
                                            "js-controller": ">=4.0.0"
                                        "globalDependencies": [
                                            "admin": ">=6.0.0"
                                      "native": {
                                        "livingAutomatic": "livingSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownLiving": "23:00",
                                        "W_shutterUpLivingMin": "05:00",
                                        "W_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                        "driveDelayUpLiving": "2",
                                        "WE_shutterDownLiving": "23:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMin": "07:00",
                                        "WE_shutterUpLivingMax": "08:00",
                                        "sleepAutomatic": "sleepSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownSleep": "23:00",
                                        "W_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                        "W_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                        "driveDelayUpSleep": "2",
                                        "WE_shutterDownSleep": "23:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMin": "08:00",
                                        "WE_shutterUpSleepMax": "09:00",
                                        "childrenAutomatic": "childrenSunriseSunset",
                                        "W_shutterDownChildren": "20:00",
                                        "W_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                        "W_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                        "driveDelayUpChildren": "2",
                                        "WE_shutterDownChildren": "21:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMin": "06:00",
                                        "WE_shutterUpChildrenMax": "06:30",
                                        "latitude": "51.278486150000006",
                                        "longitude": "12.507069799527972",
                                        "sunProtEndElevation": "5",
                                        "astroDelayUp": "0",
                                        "astroDelayDown": "0",
                                        "driveDelayUpAstro": "1",
                                        "SummerStart": "01.03.",
                                        "SummerEnd": "30.09.",
                                        "XMasStart": "25.11.",
                                        "XMasEnd": "06.01.",
                                        "publicHolidays": true,
                                        "publicHolInstance": "feiertage.0",
                                        "HolidayDP": "feiertage.0.heute.boolean",
                                        "lightsensorDown": "5",
                                        "lightsensorUp": "100",
                                        "lightsensorUpTime": "05:00",
                                        "lightsensorDownTime": "16:00",
                                        "lightsensorUpDown": "0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren",
                                        "schoolfree": false,
                                        "schoolfreeInstance": "",
                                        "schoolfreeDP": "",
                                        "schoolfreeChildrenArea": true,
                                        "schoolfreeSleepArea": false,
                                        "schoolfreeLivingArea": false,
                                        "LateAllDown": false,
                                        "LateAllDownTime": "22:15",
                                        "betweenPositionTime": "22:00",
                                        "noGoTime": "1",
                                        "currentShutterState": true,
                                        "currentShutterStateTime": "60",
                                        "blockManuMode": false,
                                        "shutterStateRound": "1",
                                        "triggerAutoSleep": "",
                                        "triggerAutoLiving": "",
                                        "triggerAutoChildren": "",
                                        "alarmWind1Level": "100",
                                        "alarmWind1": "",
                                        "alarmWind2Level": "100",
                                        "alarmWind2": "",
                                        "alarmRainLevel": "100",
                                        "alarmRain": "",
                                        "alarmFrostLevel": "80",
                                        "alarmFrost": "",
                                        "alarmFireLevel": "100",
                                        "alarmFire": "",
                                        "events": [
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Arbeitszimmer",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA826DF1#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "typeDown": "lightsensor",
                                            "type": "outside temperature and direction",
                                            "heightDownSun": "30",
                                            "direction": "90",
                                            "directionRange": "70",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "outsideTempSensor": "0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset",
                                            "tempOutside": "20",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer",
                                            "valueLight": "60000",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "none",
                                            "triggerStateTilted": "none",
                                            "triggerDrive": "100",
                                            "triggerDriveTildet": "",
                                            "triggerChange": "off",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisOutside": "10",
                                            "hysteresisInside": "5",
                                            "hysteresisLight": "60",
                                            "currentAction": "",
                                            "currentHeight": "",
                                            "oldHeight": "",
                                            "firstCompleteUp": "",
                                            "triggerHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "inSummerNotDown": false,
                                            "KeepSunProtect": false,
                                            "triggerAction": "",
                                            "driveAfterClose": true,
                                            "useXmasLevel": true,
                                            "XmasLevel": "50",
                                            "betweenPosition": false,
                                            "betweenPositionLevel": "50",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "trigDelyDown": "0",
                                            "sunProtectEndDely": "",
                                            "sunProtectEndtimerid": "",
                                            "enableAlarmWind1": false,
                                            "enableAlarmWind2": false,
                                            "enableAlarmRain": false,
                                            "enableAlarmFrost": false,
                                            "enableAlarmFire": false,
                                            "alarmTriggerAction": "",
                                            "alarmTriggerLevel": "",
                                            "lastAutoAction": "",
                                            "tempHeatProtection": "",
                                            "heatProtection": false
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Treppenhaus",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#8CAAB55DBD6F#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "heightDownSun": "35",
                                            "direction": "90",
                                            "directionRange": "60",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "useXmasLevel": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Gästetoilette",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#8CAAB55DE743#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "90",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Küche",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA823847#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "90",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Küche",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "50",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Südostseite",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA820C6A#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "type": "in- & outside temperature and direction",
                                            "direction": "150",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "shelly.0.SHDW-2#E8DB84D4EF9D#1.sensor.temperatureC",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Südseite",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA8D26EC#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "180",
                                            "tempInside": "23",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Südwestseite",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA4D72DE#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "220",
                                            "directionRange": "65",
                                            "tempInside": "23",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "0",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Tür zum Wintergarten",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#3494547A9CEF#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "shelly.0.SHDW-2#AABB4F#1.sensor.door",
                                            "typeUp": "living",
                                            "heightDownSun": "100",
                                            "direction": "270",
                                            "tempInside": "23",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "triggerState": "false",
                                            "triggerChange": "upDown",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Fenster Wintergarten",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFA7C16#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "180",
                                            "tempInside": "23",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wohnzimmer Tür Terrasse",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#483FDA4CCB58#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt",
                                            "typeUp": "living",
                                            "heightDownSun": "27",
                                            "direction": "260",
                                            "tempInside": "23",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wintergarten Südseite",
                                            "name": "0_userdata.0.Wintergarten.Suedseite_Verschattung",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "off",
                                            "typeDown": "off",
                                            "heightDownSun": "0",
                                            "direction": "180",
                                            "directionRange": "80",
                                            "tempInside": "20",
                                            "tempSensor": "shelly.0.SHHT-1#F933D5#1.tmp.temperatureC",
                                            "valueLight": "30000",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "hysteresisInside": "10",
                                            "hysteresisLight": "50",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Wintergarten Westseite",
                                            "name": "0_userdata.0.Wintergarten.Westseite_Verschattung",
                                            "triggerID": "",
                                            "typeUp": "off",
                                            "typeDown": "off",
                                            "direction": "242",
                                            "directionRange": "58",
                                            "tempInside": "20",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Gästezimmer",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#C45BBE6C4419#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.door",
                                            "typeUp": "living",
                                            "direction": "260",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.temperatureC",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                            "enabled": true,
                                            "shutterName": "Schlafzimmer",
                                            "name": "shelly.0.SHSW-25#68C63AFAB018#1.Shutter.Position",
                                            "triggerID": "0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.offen_geschlossen/angekippt",
                                            "typeUp": "sleep",
                                            "direction": "270",
                                            "tempInside": "23",
                                            "tempSensor": "shelly.0.SHDW-2#A9A87A#1.sensor.temperatureC",
                                            "lightSensor": "0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "",
                                            "autoDrive": "off",
                                            "oldHeight": "",
                                            "LateDown": false,
                                            "XmasLevel": "100",
                                            "trigDelyUp": "0",
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WeiserWolf
                                      #6386
                                      ich habe die aktuelle Stable 1.6.1 und die läuft sehr stabil, keine Probleme bisher. Ich habe eine Frage zum Sonnenschutz bzw. ein kleines Luxusproblem.
                                      Ich nutze den Sonnenstand, Innen- und Außentemperatur, aber eine zeitliche Begrenzung ist mir in den vielen Einstellungsmöglichkeiten nicht untergekommen.
                                      Kann man die Sonnenschutz-Funktion der Rollladen auf den Zeitraum des eingestellten Sommers begrenzen?
                                      Wolf
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #6387
                                        @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        @unbeliveable89 Bei mir ähnliche Probleme. Erst 1.6.2 drauf, jetzt zurück auf 1.6.1, gleiches Problem. Es wird der Sonnenschutz nicht richtig geprüft.
                                        Die States openAll etc. waren früher auch Buttons, jetzt sind das true/false Einträge - ist das so richtig?
                                        Im Expert Modus werden die Button im iobroker als true/false angezeigt…
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
                                        • G guitardoc
                                          Hier noch das Log:
                                          2023-09-17 15:50:10.141 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 82716
                                          2023-09-17 15:50:12.333 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:12.388 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:12.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:12.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:12.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:12.528 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:12.590 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:12.662 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.342 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.403 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.546 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.602 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:13.668 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:15.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:15.426 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:15.499 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:15.501 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:15.566 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:15.619 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:15.620 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:15.689 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:16.274 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                          2023-09-17 15:50:23.519 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:24.526 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:26.544 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:50:35.132 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                          2023-09-17 15:50:47.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:48.303 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:50:50.338 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:51:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                          2023-09-17 15:51:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:52:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                          2023-09-17 15:52:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:53:00.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                          2023-09-17 15:53:10.033 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:53:17.020 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                          2023-09-17 15:53:17.025 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                          2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                          2023-09-17 15:53:17.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                          2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:53:17.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:53:17.073 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:53:17.133 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:53:17.134 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 15:53:17.188 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 15:53:17.249 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                          2023-09-17 15:54:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                          2023-09-17 15:54:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:54:17.189 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                          2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                          2023-09-17 15:54:17.194 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                          2023-09-17 15:55:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                          2023-09-17 15:55:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 230.9°
                                          2023-09-17 15:55:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 29.6°
                                          2023-09-17 15:55:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 82716
                                          2023-09-17 15:55:10.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:55:12.152 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:55:13.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:55:15.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:55:35.910 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                          2023-09-17 15:55:35.915 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 15:55:35.966 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                          2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                          2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                          2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                          2023-09-17 15:55:35.967 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                          2023-09-17 15:55:36.017 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                          2023-09-17 15:55:36.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 15:55:36.138 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:56:00.099 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:00.109 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:00.122 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:56:10.100 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:56:12.247 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:12.313 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:12.377 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:12.386 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:12.423 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:12.435 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:12.488 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:13.256 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:13.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:13.389 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:13.451 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:13.453 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:13.529 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:13.581 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:15.277 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:56:15.335 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:56:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:56:15.474 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:56:15.554 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:56:15.556 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:56:15.650 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:56:35.378 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#E8DB84D324E1#1.sensor.temperatureC Value: 29.2
                                          2023-09-17 15:56:36.078 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                          2023-09-17 15:56:36.083 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                          2023-09-17 15:56:36.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                          2023-09-17 15:56:47.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:48.475 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 15:56:50.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 15:57:00.202 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:57:10.204 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:58:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:58:10.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:59:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                          2023-09-17 15:59:10.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 15:59:21.911 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                          2023-09-17 15:59:21.919 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 15:59:21.970 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                          2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                          2023-09-17 15:59:21.973 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                          2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:59:21.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:59:21.975 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 15:59:22.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:59:22.030 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 15:59:22.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 15:59:22.089 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 15:59:22.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                          2023-09-17 16:00:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                          2023-09-17 16:00:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 232.1°
                                          2023-09-17 16:00:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.9°
                                          2023-09-17 16:00:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 84739.5
                                          2023-09-17 16:00:10.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:00:12.595 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:00:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:00:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                          2023-09-17 16:00:16.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:00:22.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                          2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                          2023-09-17 16:00:22.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                          2023-09-17 16:01:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:00.054 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:01:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 86733
                                          2023-09-17 16:01:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:12.178 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:12.179 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:12.263 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:12.318 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:12.319 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:12.383 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:13.155 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:13.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:13.305 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:13.330 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:13.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:13.385 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:13.434 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:15.180 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:01:15.376 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:01:15.616 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:01:15.623 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:01:15.626 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:01:15.671 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:01:15.717 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:01:25.509 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:26.516 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:01:28.539 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:02:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                          2023-09-17 16:02:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:03:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                          2023-09-17 16:03:09.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                          2023-09-17 16:03:09.985 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 16:03:10.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                          2023-09-17 16:03:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                          2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                          2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                          2023-09-17 16:03:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                          2023-09-17 16:03:10.043 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:03:10.105 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                          2023-09-17 16:03:10.157 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 16:03:10.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:04:00.090 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                          2023-09-17 16:04:10.091 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:04:10.158 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                          2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                          2023-09-17 16:04:10.163 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                          2023-09-17 16:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                          2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 233.3°
                                          2023-09-17 16:05:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 28.3°
                                          2023-09-17 16:05:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86733
                                          2023-09-17 16:05:10.074 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:05:12.146 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:05:13.161 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:05:15.182 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:06:00.059 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:00.104 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:00.106 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:00.108 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:00.113 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:00.115 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:06:10.060 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:06:12.235 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:12.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:12.282 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:12.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:12.421 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:12.479 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:12.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:13.243 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:13.290 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:13.291 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:13.360 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:13.429 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:13.489 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:13.573 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:06:15.262 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:06:15.315 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:06:15.404 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:06:15.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:06:15.492 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:06:15.559 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:06:15.647 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:07:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88774.5
                                          2023-09-17 16:07:10.041 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:07:31.850 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                          2023-09-17 16:07:31.853 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 16:07:31.898 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                          2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                          2023-09-17 16:07:31.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                          2023-09-17 16:07:31.900 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:07:31.901 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:07:31.901 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:07:31.953 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:07:31.954 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 16:07:32.004 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 16:07:32.062 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                          2023-09-17 16:08:00.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 89719.5
                                          2023-09-17 16:08:10.057 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:08:32.005 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                          2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 27 new value = 100
                                          2023-09-17 16:08:32.009 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 27. New value = 100. automatic is active
                                          2023-09-17 16:09:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästezimmer_Terrassentür Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:00.050 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:00.053 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:00.055 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:10.037 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:09:10.038 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 68215.5
                                          2023-09-17 16:09:12.156 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:12.160 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:12.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:12.312 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:12.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:12.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:12.469 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:13.165 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:13.217 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:13.271 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:13.367 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:13.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:13.507 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:13.512 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:09:15.187 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:09:15.279 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:09:15.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:09:15.394 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:09:15.490 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:09:15.576 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:09:15.621 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:09:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                          2023-09-17 16:09:51.339 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 16:09:51.431 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                          2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                          2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                          2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                          2023-09-17 16:09:51.432 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                          2023-09-17 16:09:51.485 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                          2023-09-17 16:09:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 16:09:51.592 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                          2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 234.6°
                                          2023-09-17 16:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27.7°
                                          2023-09-17 16:10:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 86374.5
                                          2023-09-17 16:10:10.044 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:10:12.285 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:10:13.293 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:10:15.316 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:10:25.991 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                          2023-09-17 16:10:38.159 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:10:39.168 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:10:41.193 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:10:51.536 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                          2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür Terrasse old value = 100 new value = 27
                                          2023-09-17 16:10:51.541 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 27. automatic is active
                                          2023-09-17 16:10:57.923 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: true
                                          2023-09-17 16:10:57.928 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:27
                                          2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger drive-up is:100
                                          2023-09-17 16:10:57.975 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger change is:upDown
                                          2023-09-17 16:10:57.976 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger height: 27% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:10:57.977 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 save trigger action: sunProtect for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:10:57.978 - info: shuttercontrol.0 (26314) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current height: 100% for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:10:58.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #1 current action: triggered for device Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:10:58.030 - info: shuttercontrol.0 (26314) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 100%
                                          2023-09-17 16:10:58.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 16:10:58.148 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - window is still open -> driving now to :100
                                          2023-09-17 16:11:00.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 88672.5
                                          2023-09-17 16:11:10.129 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:11:31.352 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                          2023-09-17 16:11:43.458 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:11:44.466 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:11:46.481 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:11:48.760 - debug: shuttercontrol.0 (26314) insidetemperature changed: shelly.0.SHDW-2#A9A87A#1.sensor.temperatureC Value: 29.4
                                          2023-09-17 16:11:58.081 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check end
                                          2023-09-17 16:11:58.085 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                          2023-09-17 16:12:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:00.080 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:00.084 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:00.086 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:00.088 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:00.845 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:01.855 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:03.942 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:12:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:12:10.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 91030.5
                                          2023-09-17 16:12:12.831 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:12.894 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:12.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:12.982 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:13.034 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:13.841 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:13.925 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:13.988 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:14.045 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:14.094 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:15.858 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:12:15.940 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:12:16.003 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:12:16.068 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:12:16.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:12:21.336 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.1
                                          2023-09-17 16:12:33.445 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:34.468 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:12:36.483 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:12:58.762 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                          2023-09-17 16:13:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 85860
                                          2023-09-17 16:13:10.042 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:13:11.234 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:13:12.374 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:13:14.456 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:13:36.257 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                          2023-09-17 16:13:48.379 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:13:49.387 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:13:51.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:14:00.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 57861
                                          2023-09-17 16:14:10.082 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:14:26.212 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.4
                                          2023-09-17 16:14:38.396 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:14:39.405 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:14:51.254 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.3
                                          2023-09-17 16:15:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (26314) calculate astrodata ...
                                          2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Azimut: 235.8°
                                          2023-09-17 16:15:00.029 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Sun Elevation: 27°
                                          2023-09-17 16:15:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness sensor value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Wohnzimmer_Terrassentür Value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Schlafzimmer Value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:00.071 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Arbeitszimmer Value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Küche Value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:00.075 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Treppenhaus Value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_Gästetoilette Value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:03.349 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:03.738 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29.2
                                          2023-09-17 16:15:04.211 - debug: shuttercontrol.0 (26314) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.offen_geschlossen/angekippt Value: false
                                          2023-09-17 16:15:04.225 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter conversion is:false
                                          2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current state.val is:100
                                          2023-09-17 16:15:04.280 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter current Height is:100
                                          2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Height is:27
                                          2023-09-17 16:15:04.281 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Action is:sunProtect
                                          2023-09-17 16:15:04.283 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wohnzimmer Tür Terrasse - shutter trigger Change is:upDown
                                          2023-09-17 16:15:04.339 - info: shuttercontrol.0 (26314) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür Terrasse value: 27%
                                          2023-09-17 16:15:04.354 - debug: shuttercontrol.0 (26314) #0 wait for shutter check started
                                          2023-09-17 16:15:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:04.534 - debug: shuttercontrol.0 (26314) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür Terrasse
                                          2023-09-17 16:15:06.521 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Brightness State Down is: false
                                          2023-09-17 16:15:10.065 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit_kombiniert_aus_allen_Sensoren Value: 69741
                                          2023-09-17 16:15:12.359 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:12.406 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:12.407 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:12.497 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:12.597 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:12.685 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:14.229 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:14.231 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:14.270 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:14.272 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:14.273 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:16.691 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 29
                                          2023-09-17 16:15:16.881 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:16.891 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:16.893 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:16.897 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:16.899 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:16.903 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:17.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:18.023 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:23.136 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:27.322 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 0 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:28.332 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Wintergarten Westseite: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2023-09-17 16:15:30.357 - debug: shuttercontrol.0 (26314) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:100
                                          2023-09-17 16:15:41.200 - debug: shuttercontrol.0 (26314) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset Value: 28.9
                                          Verschiedene Jalousien tauchen im Log gar nicht auf, auch wenn Sie infolge Azimut schon lange dran wären.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #6388
                                          @guitardoc Kannst du uns bitte sagen, was genau dein Problem ist? Ich verstehe deine Post nicht so recht.
                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
