- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@watcherkb Wenn du die Funktion "Runden" für deine Rollläden nicht benötigst, schalte die mal ab.
Falls du sie doch benötigst, ist 43% für den Sonnenschutzhöhe nicht geeignet.
Du rundest ja auf den 5er ... Also müsste die Höhe auf 40% oder 45% konfiguriert werden.So landest du mit großer Wahrscheinlichkeit im manu Mode, da die 43% auf 45% gerundet werden und die 45% keine bekannte Höhe sind.
@simatec das war die Lösung. Dann hab ich diese Einstellung falsch verstanden. Ich dachte der Adapter rundet die Höhe selbständig auf 5 Stellen auf oder ab. Jetzt klappt alles danke dir.
CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
@watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Ja das macht er auch, wenn die Funktion aktiv ist... in deinem Fall mit 43% ist das aber nicht richtig. Würdest du 40% oder 45% verwenden, dann macht das aufrunden auf einen 5er Sinn... Aber nicht bei 43%
@simatec mein Verständnis sagt mir dass wenn ich bei mir 43 einstelle, das automatische Runden auf 45 aufrundet. Oder bei 42 rundet er auf 40 ab. Egal ich brauchs nicht, nur mein Spieltrieb hat es in diesem Fall zum vermeintlichen Fehler geführt.
@watcherkb richtig es wird auf oder abgerundet. Du hast aber 43% als bekannte Höhe konfiguriert.
Das Runden ist für Aktoren, die einen unsauberen Wert zurückgeben.
Bsp: Du hast 45% konfiguriert, aber der Aktor gibt dir 44% zurück. Shuttercontrol rundet diesen denn auf und somit ist es wieder mit 45% ein bekannter Wert. -
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
@watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
Ich habe das gleiche Thema: Rollladen öffnen nach Sonnenschutzende durch Sonnenstand (Azimuth) nicht mehr. Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
Was habe ich falsch konfiguriert?
QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
29.375 Objekte
24.247 Zustände -
@watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
Ich habe das gleiche Thema: Rollladen öffnen nach Sonnenschutzende durch Sonnenstand (Azimuth) nicht mehr. Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
Was habe ich falsch konfiguriert?
@axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
bitte zeigen!
als text in code-tagskein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
bitte zeigen!
als text in code-tags -
@homoran leider nur als formatiertes Excel möglich, oder wie ändere ich das Ziel des Log-Download?
das geht üblicherweise direkt im Browser auf.
oder hast du "Speichern unter..." konfiguriert?
@homoran iobroker.2023-09-08.log
So sieht das nach "Speichern unter..." aus.QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
29.375 Objekte
24.247 Zustände -
So sieht das nach "Speichern unter..." aus.@axel bitte als Text in code-tags posten.
das nutzt mir alles am Handy nichts!https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
So sieht das nach "Speichern unter..." aus.@axel Bitte poste nur den relevanten Code von Shuttercontrol. Der komplette Log ist sonst sehr unübersichtlich.
@axel kopieren und text in Code (<>)
@simatec Wie sieht es damit aus? Mit VSC in C++ gespeichert und gezipt, da zu groß...
29.375 Objekte
24.247 Zustände -
da zu groß...
dann nur den relevanten Zeitabschnitt.
soooo viel sollte das nicht sein.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
da zu groß...
soooo viel sollte das nicht sein.@homoran Also, ich habe jetzt alles probiert. Zugriff auf das original log file. Wie genau müssen die Tags ausshen?
Beispielsweise so:
<Zeile 1
Zeile 2
Zeile n>oder
<Zeile 1>
<Zeile 2>
<Zeile n>oder HTML-Tags und wenn ja, welche?
29.375 Objekte
24.247 Zustände -
Beispielsweise so:
<Zeile 1
Zeile 2
Zeile n>oder
<Zeile 1>
<Zeile 2>
steht alles hier
und noch viel gutes mehr.
Beispielsweise so:
<Zeile 1
Zeile 2
Zeile n>oder
<Zeile 1>
<Zeile 2>
Nix mit Tags oder sonstigem PiPaPo.
Filtere zB mit Notepad++ nach
shuttercontrol.0und dann einfach copy & paste hier in
° Fixer ---> iob fix
