- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Tester
- Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
@homoran Der Ordner Auto_Sun. Wald vor lauter Bäumen und so. Danke!
Bzgl. dem Manu-Mode: bei Version 1.5.x war es noch so, dass nach dem manuellen Bedienen der Auto-Mode in den Manu-Mode gewechselt hat, es sei denn, man fuhrt eine bekannte Position/Höhe (up, down, sunprotect) an. Das war sehr eingängig und super.
Wenn jetzt z.B. Sunprotect greift und ein Rollladen fährt, ich aber möchte, dass er oben bleibt und ich ihn z.B. auf Position 5 (0 ist offen) fahre, dann dauert es einige Sekunden und er fährt von selbst komplett auf (0), ist damit wieder im Auto-Mode und setzt kurz danach wieder die Sunprotect Position.
@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
versuch mal 7 oder 8.
Da ist jetzt eine Unschärfe reingekommen, weil es Aktoren gibt, die zu ungenau sind.
Ich weiss aber nicht, ob diese Option konfiguriert werden kann.kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Hi zusammen,
mittlerweile habe ich den Adapter ziemlich gut im Griff. Jetzt hätte ich dennoch ein paar Fragen, die die Doku leider nicht beantworten konnte.
Seit Version 1.6 (habe mitterweile 1.6.2 installiert) springt der Manu-Mode nach kurzer Zeit wieder in den Automatikmodus, ohne dass ich Einstellungen geändert haben. Vorher hat es super funktioniert, dass man z.B. den Sunprotect eines einzelnen Rollos beenden konnte, in dem eine andere Position (nicht 0 oder 100) angefahren wurde. Dies funktioniert leider nicht mehr. Den neuen Button unter Extra-Einstellungen "Blockieren des Manu-Mode" habe ich testweiße auch mal aktiviert und deaktiviert - kein Unterschied. (was soll der bewirken?)
Ist es irgendwie möglich, evtl. über einem Datenpunkt, die Sunprotect-Automatik komplett an oder abzuschalten? Das wäre sicher für sehr viele Leute sinnvoll.
Vielen Dank für die tolle Arbeit.
Viele Grüße
@unbeliveable89 Bitte poste deine Config hier als JSON File
@simatec Bitte schön: system.adapter.shuttercontrol.0.json
@Homoran ja, da habe ich in den Extras auch etwas von wegen Rundung gesehen. Dies habe ich aber ausgeschalten. Ist allerdings auch bei unwillkürlichen Werten wie 57 oder 71.
ja!
mit dem DP Auto_Sun.@unbeliveable89 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
das wurde vor einiger Zeit eingeführt um es zu erleichtern den Manu_Mode wieder zu beenden.
Wenn der Rollladen manuell in eine vorkonfigurierte Höhe gefahren wird, übernimmt shuttercontrol diese entsprechend und wechselt in den Auto Mode.@homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
ja!
mit dem DP Auto_Sun.Leider lassen sich diese Datenpunkte per VIS nicht wirklich nutzen, da hier der Zustand (wie üblich) nicht bestätigt wird. Bzw "false" wird bestätigt (grün), "true" aber nicht (rot).
@unbeliveable89 schalte das blocken des Manu Modes aus
@simatec Wie oben beschrieben hatte ich es schon mit und ohne probiert. Aber ich teste es morgen gerne nochmal ohne. Danke.
@unbeliveable89 Bitte poste mit deaktivierter Option den Debuglog, wenn du den Rollladen in den Manu Mode fährst
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
@watcherkb Wenn du die Funktion "Runden" für deine Rollläden nicht benötigst, schalte die mal ab.
Falls du sie doch benötigst, ist 43% für den Sonnenschutzhöhe nicht geeignet.
Du rundest ja auf den 5er ... Also müsste die Höhe auf 40% oder 45% konfiguriert werden.So landest du mit großer Wahrscheinlichkeit im manu Mode, da die 43% auf 45% gerundet werden und die 45% keine bekannte Höhe sind.
@simatec das war die Lösung. Dann hab ich diese Einstellung falsch verstanden. Ich dachte der Adapter rundet die Höhe selbständig auf 5 Stellen auf oder ab. Jetzt klappt alles danke dir.
CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
@watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
Ja das macht er auch, wenn die Funktion aktiv ist... in deinem Fall mit 43% ist das aber nicht richtig. Würdest du 40% oder 45% verwenden, dann macht das aufrunden auf einen 5er Sinn... Aber nicht bei 43%
@simatec mein Verständnis sagt mir dass wenn ich bei mir 43 einstelle, das automatische Runden auf 45 aufrundet. Oder bei 42 rundet er auf 40 ab. Egal ich brauchs nicht, nur mein Spieltrieb hat es in diesem Fall zum vermeintlichen Fehler geführt.
@watcherkb richtig es wird auf oder abgerundet. Du hast aber 43% als bekannte Höhe konfiguriert.
Das Runden ist für Aktoren, die einen unsauberen Wert zurückgeben.
Bsp: Du hast 45% konfiguriert, aber der Aktor gibt dir 44% zurück. Shuttercontrol rundet diesen denn auf und somit ist es wieder mit 45% ein bekannter Wert. -
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
@watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
Ich habe das gleiche Thema: Rollladen öffnen nach Sonnenschutzende durch Sonnenstand (Azimuth) nicht mehr. Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
Was habe ich falsch konfiguriert?
QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
29.375 Objekte
24.247 Zustände -
@watcherkb sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
@simatec
seit der Version 1.6.0 fahren ein paar Rollos nicht mehr aus dem Sunprotect wieder hoch, d.h. sie bleiben unten obwohl die Sonne schon woanders ist. Es geht hier in dem Fall um die EG-GästeWC oder EG-HWR-*
Ich finde leider den Fehler nicht.Edit: das Fenster OG-Flur-Balkon läuft aber prima und ist auch auf derselben Seite wie die anderen Fenster.
2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 119.8° 2023-09-06 10:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29° 2023-09-06 10:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 121° 2023-09-06 10:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.7° 2023-09-06 10:10:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.78 2023-09-06 10:11:49.489 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.47 2023-09-06 10:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 122.2° 2023-09-06 10:15:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.3° 2023-09-06 10:17:33.336 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.58 2023-09-06 10:19:34.027 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.49 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 123.5° 2023-09-06 10:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31° 2023-09-06 10:20:52.623 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.79 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 124.7° 2023-09-06 10:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.6° 2023-09-06 10:26:14.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 23.87 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 126° 2023-09-06 10:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.2° 2023-09-06 10:30:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 10:32:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.38 2023-09-06 10:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 127.3° 2023-09-06 10:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.8° 2023-09-06 10:36:41.881 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:39:44.140 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.69 2023-09-06 10:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 128.6° 2023-09-06 10:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.4° 2023-09-06 10:40:02.332 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Flur-Balkon is not active 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 30 < 19.00 OR Light: 2.05 < 0.40 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Flur-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 10:40:02.381 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Flur-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 10:41:02.333 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 10:41:02.339 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Flur-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 129.9° 2023-09-06 10:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 131.2° 2023-09-06 10:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.6° 2023-09-06 10:50:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.5 2023-09-06 10:50:36.695 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 22.99 2023-09-06 10:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 132.6° 2023-09-06 10:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.2° 2023-09-06 10:57:52.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 10:59:03.316 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.14 2023-09-06 11:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 133.9° 2023-09-06 11:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.7° 2023-09-06 11:01:11.012 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 11:05:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 135.3° 2023-09-06 11:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.3° 2023-09-06 11:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 136.7° 2023-09-06 11:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.8° 2023-09-06 11:10:00.119 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.82 2023-09-06 11:10:14.227 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.55 2023-09-06 11:11:26.434 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.57 2023-09-06 11:12:58.329 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.53 2023-09-06 11:15:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 138.1° 2023-09-06 11:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.3° 2023-09-06 11:15:32.972 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 139.5° 2023-09-06 11:20:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.8° 2023-09-06 11:20:06.916 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.01 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 141° 2023-09-06 11:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.3° 2023-09-06 11:28:22.755 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.52 2023-09-06 11:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 142.5° 2023-09-06 11:30:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.8° 2023-09-06 11:30:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.17 2023-09-06 11:31:09.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.8 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:35:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 143.9° 2023-09-06 11:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.3° 2023-09-06 11:36:48.687 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 22.91 2023-09-06 11:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 145.4° 2023-09-06 11:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.7° 2023-09-06 11:44:25.805 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.05 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 147° 2023-09-06 11:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.1° 2023-09-06 11:50:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 148.5° 2023-09-06 11:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.5° 2023-09-06 11:50:00.067 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.52 2023-09-06 11:50:53.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.17 2023-09-06 11:53:20.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.09 2023-09-06 11:54:21.030 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 11:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 150.1° 2023-09-06 11:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.9° 2023-09-06 11:56:42.736 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.37 2023-09-06 11:59:31.016 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 12:00:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 151.6° 2023-09-06 12:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.3° 2023-09-06 12:01:56.709 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.73 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 153.2° 2023-09-06 12:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.7° 2023-09-06 12:06:21.627 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:06:21.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:06:21.673 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:06:21.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:09:07.414 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.64 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 154.8° 2023-09-06 12:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42° 2023-09-06 12:10:00.094 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 12:10:06.147 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:10:06.149 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:10:13.597 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.69 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:11:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:11:18.121 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:18.122 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:11:38.607 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:11:38.608 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 156.5° 2023-09-06 12:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.3° 2023-09-06 12:15:22.787 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 28 2023-09-06 12:16:09.856 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.06 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 158.1° 2023-09-06 12:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.6° 2023-09-06 12:24:25.387 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 159.7° 2023-09-06 12:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.9° 2023-09-06 12:26:49.088 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:26:49.089 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:26:49.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:28:04.643 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.66 2023-09-06 12:29:04.216 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:29:04.217 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:29:34.463 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.4 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 161.4° 2023-09-06 12:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.1° 2023-09-06 12:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 12:35:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 163.1° 2023-09-06 12:35:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.4° 2023-09-06 12:35:44.800 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.06 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 12:39:04.576 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:04.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 12:39:25.132 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 12:39:25.133 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 12:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 164.8° 2023-09-06 12:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.6° 2023-09-06 12:42:38.696 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.15 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 166.5° 2023-09-06 12:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.8° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 168.2° 2023-09-06 12:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 12:50:00.096 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 12:51:08.095 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.38 2023-09-06 12:53:39.384 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.13 2023-09-06 12:55:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 169.9° 2023-09-06 12:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.1° 2023-09-06 12:59:37.385 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.7 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 171.6° 2023-09-06 13:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:01:03.789 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.71 2023-09-06 13:02:47.560 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.69 2023-09-06 13:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 173.3° 2023-09-06 13:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:05:06.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.36 2023-09-06 13:06:13.662 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.09 2023-09-06 13:06:34.348 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.17 2023-09-06 13:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 175.1° 2023-09-06 13:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:10:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.27 2023-09-06 13:11:55.629 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 13:12:32.904 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.07 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 176.8° 2023-09-06 13:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:17:51.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.93 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 178.5° 2023-09-06 13:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:21:54.568 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.68 2023-09-06 13:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 180.3° 2023-09-06 13:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:25:02.189 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-2er-Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is active 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.281 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.347 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-WZ-Terrasse: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.392 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is active 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.441 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.593 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.640 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.690 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:25:02.776 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:25:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: down_Sunprotect 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is active 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:25:02.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:26:02.235 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.236 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.393 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.394 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.641 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:26:02.823 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:26:02.824 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 40 2023-09-06 13:29:57.628 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.92 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 182° 2023-09-06 13:30:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.5° 2023-09-06 13:34:00.544 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.15 2023-09-06 13:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 183.8° 2023-09-06 13:35:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.4° 2023-09-06 13:38:09.588 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.24 2023-09-06 13:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 185.5° 2023-09-06 13:40:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 187.2° 2023-09-06 13:45:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.3° 2023-09-06 13:49:28.757 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.14 2023-09-06 13:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 189° 2023-09-06 13:50:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44.2° 2023-09-06 13:51:23.092 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.48 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 190.7° 2023-09-06 13:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 44° 2023-09-06 13:55:02.245 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 40 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 2023-09-06 13:55:02.291 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: down_Sunprotect 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is active 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperatur outside: 28 > 20 AND Light: 4.27 > 0.5 2023-09-06 13:55:02.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 100% new height: 40% 2023-09-06 13:55:39.808 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.76 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 13:56:02.292 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 100 new value = 40 2023-09-06 14:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 192.4° 2023-09-06 14:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.9° 2023-09-06 14:03:43.428 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.77 2023-09-06 14:04:13.965 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.15 2023-09-06 14:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 194.1° 2023-09-06 14:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.7° 2023-09-06 14:05:24.674 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.08 2023-09-06 14:10:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 195.8° 2023-09-06 14:10:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.5° 2023-09-06 14:10:00.062 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 4.09 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 197.5° 2023-09-06 14:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43.3° 2023-09-06 14:16:34.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.75 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 199.1° 2023-09-06 14:20:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 43° 2023-09-06 14:20:12.949 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.41 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:25:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 200.8° 2023-09-06 14:25:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.8° 2023-09-06 14:25:18.320 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.78 2023-09-06 14:25:21.312 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.3 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 202.4° 2023-09-06 14:30:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.5° 2023-09-06 14:30:00.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.89 2023-09-06 14:30:25.835 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 14:32:16.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.18 2023-09-06 14:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 204.1° 2023-09-06 14:35:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 42.2° 2023-09-06 14:35:31.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.28 2023-09-06 14:36:39.346 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.23 2023-09-06 14:37:46.573 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:38:34.935 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 14:38:41.168 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.96 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:40:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 205.7° 2023-09-06 14:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.9° 2023-09-06 14:40:02.163 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-3er-Links is not active 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-3er-Links: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-3er-Links old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.388 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Badezimmer is not active 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Badezimmer: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.436 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Badezimmer old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:02.616 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Fenster is not active 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 28 < 19.00 OR Light: 3.89 < 0.40 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Fenster: up_Sunprotect_end 2023-09-06 14:40:02.666 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Fenster old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 14:40:36.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 14:41:02.164 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.389 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.390 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Badezimmer old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:02.618 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Fenster old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 14:41:36.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-3er-Links old value = 40 new value = 100 2023-09-06 14:42:27.165 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.31 2023-09-06 14:43:55.021 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.84 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 207.3° 2023-09-06 14:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.5° 2023-09-06 14:45:14.551 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.54 2023-09-06 14:45:31.343 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.12 2023-09-06 14:49:43.660 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 208.9° 2023-09-06 14:50:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 41.1° 2023-09-06 14:50:00.064 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.7 2023-09-06 14:51:47.887 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.81 2023-09-06 14:53:01.335 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.33 2023-09-06 14:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 210.4° 2023-09-06 14:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.8° 2023-09-06 14:55:24.296 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.82 2023-09-06 14:56:25.928 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.2 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 212° 2023-09-06 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 40.4° 2023-09-06 15:02:14.740 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.5 2023-09-06 15:02:14.942 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.19 2023-09-06 15:03:59.032 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.32 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 213.5° 2023-09-06 15:05:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.9° 2023-09-06 15:08:25.518 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.97 2023-09-06 15:10:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 215° 2023-09-06 15:10:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.5° 2023-09-06 15:10:00.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 3.35 2023-09-06 15:10:47.342 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.99 2023-09-06 15:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 216.5° 2023-09-06 15:15:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 39.1° 2023-09-06 15:15:16.267 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: 29 2023-09-06 15:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 218° 2023-09-06 15:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.6° 2023-09-06 15:25:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 219.4° 2023-09-06 15:25:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 38.1° 2023-09-06 15:27:26.497 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.86 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 220.9° 2023-09-06 15:30:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.6° 2023-09-06 15:30:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.99 2023-09-06 15:32:33.727 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:32:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.18 2023-09-06 15:32:43.423 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:34:08.507 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 222.3° 2023-09-06 15:35:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 37.1° 2023-09-06 15:35:25.462 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.35 2023-09-06 15:35:54.038 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.64 2023-09-06 15:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 223.7° 2023-09-06 15:40:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36.6° 2023-09-06 15:41:26.431 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.88 2023-09-06 15:41:31.728 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.5 2023-09-06 15:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 225.1° 2023-09-06 15:45:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 36° 2023-09-06 15:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 226.5° 2023-09-06 15:50:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 35.5° 2023-09-06 15:50:00.077 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.66 2023-09-06 15:50:18.076 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 15:50:35.622 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 23.91 2023-09-06 15:51:38.852 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.89 2023-09-06 15:52:51.894 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.37 2023-09-06 15:54:44.815 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 227.8° 2023-09-06 15:55:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.9° 2023-09-06 15:55:15.870 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.25 2023-09-06 15:55:57.902 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.26 2023-09-06 15:57:36.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.57 2023-09-06 15:59:10.460 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.06 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 229.2° 2023-09-06 16:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 34.4° 2023-09-06 16:01:23.156 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.21 2023-09-06 16:03:18.420 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.88 2023-09-06 16:04:14.761 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 23.92 2023-09-06 16:05:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 230.5° 2023-09-06 16:05:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.8° 2023-09-06 16:07:04.449 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.07 2023-09-06 16:10:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 231.8° 2023-09-06 16:10:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 33.2° 2023-09-06 16:10:00.061 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.35 2023-09-06 16:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 233.1° 2023-09-06 16:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 32.6° 2023-09-06 16:15:11.798 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) outsidetemperature changed: weatherunderground.0.forecast.0d.tempMax Value: null 2023-09-06 16:15:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-2er-Tür is not active 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-2er-Tür: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.029 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-2er-Tür old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.195 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-WZ-Terrasse: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.259 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.372 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for EG-Küche is not active 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for EG-Küche: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.466 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect EG-Küche old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Samuel-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Samuel-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.733 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Samuel-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:15:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect for OG-Felia-Balkon is not active 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Temperature outside: 0 < 19.00 OR Light: 2.35 < 0.40 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) last automatic Action for OG-Felia-Balkon: up_Sunprotect_end 2023-09-06 16:15:14.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sunprotect OG-Felia-Balkon old height: 40% new height: 100% 2023-09-06 16:16:13.979 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:13.980 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-2er-Tür old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.196 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.197 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: EG-Küche old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.683 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:16:14.872 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 16:16:14.873 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 40 new value = 100 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:20:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 234.4° 2023-09-06 16:20:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.9° 2023-09-06 16:20:14.559 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.48 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 235.6° 2023-09-06 16:25:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 31.3° 2023-09-06 16:27:03.363 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.38 2023-09-06 16:27:14.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273cb53.temperature Value: 23.42 2023-09-06 16:27:45.471 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.29 2023-09-06 16:27:54.270 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.68 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 236.9° 2023-09-06 16:30:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30.7° 2023-09-06 16:30:00.079 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 2.05 2023-09-06 16:30:48.288 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.53 2023-09-06 16:33:10.357 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.28 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 238.1° 2023-09-06 16:35:00.002 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 30° 2023-09-06 16:37:03.351 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002772a55.temperature Value: 23.21 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 239.3° 2023-09-06 16:40:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 29.4° 2023-09-06 16:42:47.753 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: true 2023-09-06 16:42:47.756 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:42:47.801 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter current state.val is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger drive-up is:100 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter trigger change is:onlyUp 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger action: up for device: EG-Küche 2023-09-06 16:42:47.802 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #2 save trigger height: 100% for device: EG-Küche 2023-09-06 16:44:17.711 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) TriggerID changed: zigbee.0.00158d0003214353.opened Value: false 2023-09-06 16:44:17.712 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) EG-Küche - shutter conversion is:false 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:45:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 240.5° 2023-09-06 16:45:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28.7° 2023-09-06 16:45:01.070 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 23.98 2023-09-06 16:47:53.938 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002720e93.temperature Value: 23.33 2023-09-06 16:48:18.541 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 241.7° 2023-09-06 16:50:00.003 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 28° 2023-09-06 16:50:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.65 2023-09-06 16:50:12.637 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.24 2023-09-06 16:50:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.27 2023-09-06 16:50:57.908 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d00032d5462.temperature Value: 25.73 2023-09-06 16:52:30.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002734936.temperature Value: 24.01 2023-09-06 16:54:49.360 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000540635a.temperature Value: 24.05 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 242.9° 2023-09-06 16:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 27.3° 2023-09-06 16:57:46.352 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741a90.temperature Value: 24.25 2023-09-06 16:59:15.105 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002741dcc.temperature Value: 24.19 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 244° 2023-09-06 17:00:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26.7° 2023-09-06 17:00:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check started 2023-09-06 17:01:42.819 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Felia-Balkon old value = 100 new value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Felia-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 25 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:01:42.820 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 25% from OG-Felia-Balkon 2023-09-06 17:01:45.875 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Felia-Balkon was moved manually to: 25% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #0 wait for shutter check end 2023-09-06 17:02:09.923 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter state changed: OG-Samuel-Balkon old value = 100 new value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) set Manu_Mode #1 OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) OG-Samuel-Balkon Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterName: OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 shutterState: 30 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 triggerAction: Manu_Mode 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 oldHeight: 100 % 2023-09-06 17:02:09.924 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterState: activated 2023-09-06 17:02:09.925 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) save current height after State Check: 30% from OG-Samuel-Balkon 2023-09-06 17:02:12.978 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Shutter OG-Samuel-Balkon was moved manually to: 30% - prevent trigger from driving back 2023-09-06 17:03:32.078 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 24.34 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 245.2° 2023-09-06 17:05:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 26° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 246.3° 2023-09-06 17:10:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 25.3° 2023-09-06 17:10:00.098 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI Value: 1.28 2023-09-06 17:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) calculate astrodata ... 2023-09-06 17:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Azimut: 247.4° 2023-09-06 17:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (1257411) Sun Elevation: 24.6°Settings
system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
Ich habe das gleiche Thema: Rollladen öffnen nach Sonnenschutzende durch Sonnenstand (Azimuth) nicht mehr. Hitzeschutz ist aktiviert, aber die Trigger-Temperatur ist nicht erreicht. Im Log wird Heat Protect mit active markiert, obwohl die eingestellte Temperatur (30 C) nicht erreicht ist.
Was habe ich falsch konfiguriert?
@axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
bitte zeigen!
als text in code-tagskein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
bitte zeigen!
als text in code-tags -
@homoran leider nur als formatiertes Excel möglich, oder wie ändere ich das Ziel des Log-Download?
das geht üblicherweise direkt im Browser auf.
oder hast du "Speichern unter..." konfiguriert?
@homoran iobroker.2023-09-08.log
So sieht das nach "Speichern unter..." aus.QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
29.375 Objekte
24.247 Zustände -
So sieht das nach "Speichern unter..." aus.@axel bitte als Text in code-tags posten.
das nutzt mir alles am Handy nichts!https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
