  4. s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update
    6.5k
60 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    danke für die Antwort ich habe es mit dem skript versucht der S7 Adapter hängt aber nach wie vor
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/iob_diag/main/iob_node_update > iob_node_update
    chmod 744 iob_node_update
    ./iob_node_update
    Mit der gleichen Fehlermeldung.
    Bei deinem HowTo steht
    NODE_MAJOR=18
    sudo apt update
    sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_${NODE_MAJOR}.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    sudo apt update
    sudo apt install nodejs
    das Node_Major=18 soll so in die KOnsole eingegeben werden?
    Zur Info ich benutze Ubuntu 21.04 in einem Proxmox LXC nach meinen versuchen bin ich immer wieder zum snapshot von vorher zurück
    WalW Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jacke
      ./iob_node_update
      NODE_MAJOR=18
      sudo apt update
      sudo apt update
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @jacke ,
      bei mir läuft der S7 Adapter seit über einem Jahr mit node 18 in einem Proxmox Debian LXC.
      Thomas wird da Recht haben und deine Nodeinstallation wird verbogen sein.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • J Jacke
        ./iob_node_update
        NODE_MAJOR=18
        sudo apt update
        sudo apt update
        @jacke sagte in s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update:
        Und wie sieht ein erneuter Durchlauf des Skripts aus?
        Gerne vollständige Ausgaben.
        Erst wenn die Basis stabil ist kannst du da mit weiteren Versuchen den Adapter zu bauen fortfahren.
        • J Offline
          Jacke
          So sieht das skript aus
          ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
          Recommended nodejs-version is: 18.17.1
          Checking your installation now. Please be patient!
          Your current setup is:
          /usr/bin/node           v16.18.0
          /usr/bin/npm            8.19.2
          /usr/bin/npx            8.19.2
          /usr/bin/corepack       0.14.1
          I found these nodejs versions available for installation:
          nodejs:
            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute/main amd64 Packages
               12.21.0~dfsg-3ubuntu1 500
                  500 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute/universe amd64 Packages
          Nothing to do, your installation is using the correct paths.
          You are running nodejs v16.18.0. Do you want to install recommended version 18.17.1?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to fix your installation now. Please be patient.
          [sudo] password for nils:
          lxc
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:1 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
          Hit:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
          Hit:3 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Hit:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
          Hit:3 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates InRelease
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
          Hit:5 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute-security InRelease
          Fetched 17.3 kB in 0s (35.8 kB/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Exact recommended version unknown, installing a fallback!
          The following packages will be upgraded:
            nodejs
          1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
          Need to get 29.4 MB of archives.
          After this operation, 60.1 MB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
          Fetched 29.4 MB in 1s (35.4 MB/s)
          (Reading database ... 35480 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
          Detected old npm client, removing...
          Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (16.18.0-deb-1nodesource1) ...
          Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
          Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
          Updating fallback to latest nodejs v18 release
          Calculating upgrade... Done
          The following packages have been kept back:
            libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libglx-mesa0 ubuntu-advantage-tools
            nodejs python3-gdbm
          2 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
          After this operation, 32.8 kB of additional disk space will be used.
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
          Get:2 http://old-releases.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main amd64 python3-gdbm amd64 3.9.5-0ubuntu3~21.04 [20.1 kB]
          Fetched 29.4 MB in 1s (39.5 MB/s)
          (Reading database ... 37965 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../python3-gdbm_3.9.5-0ubuntu3~21.04_amd64.deb ...
          Unpacking python3-gdbm:amd64 (3.9.5-0ubuntu3~21.04) over (3.9.4-0ubuntu1) ...
          Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
          Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
          Setting up python3-gdbm:amd64 (3.9.5-0ubuntu3~21.04) ...
          Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
          *** You need to manually restart your container now! ***
          We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
          So sieht danach der Fehler im Log aus
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: }
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: ]
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v108-linux-x64/node_snap7.node'
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/18.17.1/linux/x64/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.854	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: tries: [
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) {
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:21)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          host.IoBrokerLXC
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v108-linux-x64/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/18.17.1/linux/x64/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.853	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: ^
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:24.852	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:22.039	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: }
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: ]
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v108-linux-x64/node_snap7.node'
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/18.17.1/linux/x64/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.912	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node',
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: tries: [
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) {
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/main.js:9:21)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          host.IoBrokerLXC
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/binding/node-v108-linux-x64/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/default/install-root/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/debug/install-root/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/addon-build/release/install-root/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/compiled/18.17.1/linux/x64/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/default/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Release/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Release/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/Debug/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/out/Debug/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Debug/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/node_snap7.node
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: ^
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: throw err;
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:13.911	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:135
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:11.932	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.17.1
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: }
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          host.IoBrokerLXC
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: ^
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:41:01.913	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:59.316	error	iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.510	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.510	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.17.1
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.510	error	Caught by controller[0]: }
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.510	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) {
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12)
          host.IoBrokerLXC
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1340:18)
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: ^
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: throw e;
          host.IoBrokerLXC
          2023-09-11 17:40:43.509	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          • J Jacke
            /usr/bin/npm            8.19.2
            /usr/bin/npx            8.19.2
            nodejs:
              Version table:
            lxc
            Package: nodejs
            Pin-Priority: 1001
              nodejs
              nodejs python3-gdbm
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            host.IoBrokerLXC
            @jacke
            hirsute ist steinalt und wird nicht mehr aktiv gepflegt.
            Installier da die aktuelle LTS oder gleich ein Debian. Und dann ohne graphische Oberfläche.
            Hast du den Rat befolgt?
              @jacke
              Jacke
              schrieb am zuletzt editiert von Jacke
              @thomas-braun Ich habe den S7 adapter gestoppt und dann gesatrtet gleiches ergebnis.
              dann Habe ich die ganze Maschiene neu gestartet.
              Evtl. setze ich ein neues System auf und spiel dann alles über den Backitup Adapter neu ein
              • Thomas BraunT Online
                @jacke
                Das wird dir vermutlich nichts nutzen, bei mir baut das Ding mit aktuellem nodejs auch nicht mehr. Mit nodes@16 funktioniert es allerdings noch.
                https://forum.iobroker.net/topic/60999/simatic-s7-adapter-fehlermeldung
                https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/88
                  @jacke
                  Jacke
                  Das ist natürlich schlecht hoffe da kommt ein update für den Adapter. dann warte ich mal aktuell kann ich nur Ring nicht mehr aktualisieren.
                  • J Jacke
                    Das hat mit dem Adapter direkt auch nicht zu tun, das klemmt bei einer Dependency (node-snap7). Und die ist seit Jahren nicht mehr angepackt worden. Das sieht fürchte ich schlecht aus, in der derzeitigen Konstellation.
                    • J Offline
                      Jacke
                      Ich habe gerade den Adapter auf einer frischen Installation gesartet und es funktioniert nun wollte ich ein Backup meiner alten installation auf dem neuen system einspielen hier mecker er mir den JS controller an
                      host.IoBrokerDeb Using backup file 2023_09_12-09_16_32_backupiobroker.tar.gz
                      iobroker controller daemon is not running
                      host.IoBrokerDeb OK.
                      The current version of js-controller differs from the version in the backup.
                      The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
                      To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.12 --production" inside your ioBroker directory
                      If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
                      nils@IoBrokerDeb:~$ iobroker update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                      gestern hat er auf meinem alten system von 4 auf 5 geupgraded
                      • J Jacke
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @jacke
                        Welchen js-controller hat den das Zielsystem?
                        Soweit ich weiß kann ein js-controller 5 backup NUR auf einem js-controller 5 System restauriert werden.
                        https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta
                        ACHTUNG backups inkompatibel bei Downgrades!!
                        Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @jacke
                          Jacke
                          @mcm57
                          habe einen snapshot von gestern eingespielt mein altes system hat jetzt 4.0.23 das neue 4.0.24
                          npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --production
                          mir wurde dieser befehl vorgeschlagen.
                          das IoBroker backup beinhaltet das auch NodeRed zigbee und javascript oder muss ich da noch ein einzelnes Backup einspielen?
                          • J Jacke
                            @mcm57
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @jacke
                            Sorry,
                            da kann ich nicht helfen. Mir war nur die js-controller 5 breaking change Info bekannt auf die ich hinweisen wollte.
                            • tugsiT Offline
                              tugsiT Offline
                              tugsi
                              Da ich den S7-Adapter auch brauche, kurz nachgefragt, ist mir jetzt noch nicht so klar geworden.
                              Läuft der Adapter noch, wenn ich den JS-Controller auf die 5er-Version hochziehe?
                              Liegt es nur daran, wenn ich node auf 18 hochrüste?
                              Gruß Thomas
                              Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                              • tugsiT tugsi
                                Gruß Thomas
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @tugsi
                                Leider kann ich deine Frage nicht beantworten.
                                Aber wenn jemand definitiv ein Problem mit Node 18 dokumentieren kann, dann bitte unbedingt ein passendes Issue incl. aktueller Logs beim Adapter anlegen, da node 16 seit 11.9.2023 EOL ist und in der nächsten Zeit von immer mehr Adaptern nicht mehr unterstützt werden wird. Ein Adapter der nicht mit node 18 läuft, ist daher ein Problemfall...
                                Das oben referenzierte Issue bezieht sich auf node 19 welches einerseits ein (veralteter) Nachfolger von node 18 ist und andrerseits ein unstable release. Dieses Issue wird sicher nicht intensiv beachtet. Relevant sind derzeit node 18 und node 20
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @tugsi
                                  @mcm57
                                  Die Dependency node-snap7 baut nicht mit nodejs >18, mit 18 rumpelt es ein wenig. Jedenfalls auf meinem Testsystem.
                                  Issue ist ja auch aus 12/2022. Damals war das aktuell und nodejs@20 noch nicht released.
                                  tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @mcm57
                                    tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    @thomas-braun @mcm57
                                    Ok, dann heißt es also einfach ausprobieren, in wieweit Probleme mit node18 und/oder JS-Controller 5.x auftreten.
                                    Werde ich mal auf meine Agenda legen, wenn ich etwas mehr Zeit habe, widme ich mich dem, denn ich wollte mein System auf den neuesten Stand mal wieder bringen.
                                    Danke für die Antworten.
                                    • Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      Ich wollte mein Nodejs aktualisieren mit dem Befehl iob nodejs-update aber irgendwie funktioniert das bei diesen Adapter nicht alle anderen laufen nach dem update.
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error instance system.adapter.s7.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[1]: Node.js v22.21.0
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: }
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/lib/node-snap7.js:8:45)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1263:12)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1441:32)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: at Object..node (node:internal/modules/cjs/loader:1865:18)
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 127. Please try re-compiling or re-installing
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 115. This version of Node.js requires
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/Release/node_snap7.node'
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.287 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.286 error Caught by controller[0]: throw e;
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:08.286 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                      host.SmartHomeMira
                                      2025-11-09 16:41:07.842 info instance system.adapter.s7.0 in version "1.4.3" started with pid 5406
                                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                      Thomas BraunT Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Basti97B Basti97
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        @basti97 sagte in s7 Adapter funktioniert nicht mehr noch node update:
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        host.SmartHomeMira
                                        Liest sich blöd, oder? Dreh die Ausgabe um, wenn du schon aus dem GUI kopierst.
                                        Besser das Log aus
                                        iob logs
                                        verwenden.
                                        Zum Problem: Installier den Adapter nochmal neu.
                                        • Basti97B Basti97
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          host.SmartHomeMira
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @basti97 wenn ich das aus vorherigen Posts richtig gesehen habe, ist dein OS uralt.
                                          Ro75.
