  4. [gelöst] ioBroker / Docker Desktop Mac / CCU3
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schroeder0815
    Das ging Schnell…..
    @homoran said in ioBrocker / Docker / CCU3:
    @schroeder0815 sagte in ioBrocker / Docker / CCU3:
    Habe auch versucht alle Blockierungen aus der CCU3 Firewall abzuschalten - ohne weiteren Erfolg.
    und wie sieht es beim Docker aus?
    Bisher bin ich davon ausgegangen, dass dort alles gut ist, weiß aber auch nicht genau was du meinst.
    Die Ports sind im Container auch alle gemapped und vom Terminal im Container konnte ich nach draußen pingen
    Also bis auf 8701 (den hab ich vergessen @Codierknecht ).
    @Codierknecht
    Als callback (für alle) hab ich HOST-Adresse des Containers eingetragen (letztes Bild, als Beispiel), so hab ich das wo gelesen.
    Danke und Gruß,
    Der Schroeder
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @schroeder0815 sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
    Ich bin von Docker auf 'nen NUC umgezogen.
    Im Docker stand bei mir auch die IP des Container-Host.
    Beim Umzug bin ich dann darüber gestolpert. Hatte vergessen, die Callback-Adresse auf den NUC zu ändern.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • S Schroeder0815
      Das ging Schnell…..
      @Codierknecht
      Danke und Gruß,
      Der Schroeder
      soweit ich das gelesen habe muss da die ip des Docker hosts rein
        Schroeder0815
        Hi und danke für Eure Unterstützung.
        Bin mir da leider nicht ganz sicher, habe es andersrum gelesen (wie @Codierknecht scheinbar auch).
        Wenn ich mir die logs anschaue, habe ich auch das Gefühl, dass die HOST-Adresse rein muss:
        Mit Container Adresse:
        host.iobroker
        2023-09-10 10:01:33.973	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host.iobroker
        2023-09-10 10:01:33.973	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:33.445	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:33.444	info	terminating
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:33.439	error	Cannot call init: [http://172.17.0.4:2001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:33.438	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:33.427	info	xmlrpc -> 192.168.111.100:2001/ init ["http://172.17.0.4:2001",""]
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:03.427	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:00.356	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.111.100:2001/ with ["http://172.17.0.4:2001","iobroker:hm-rpc.0:ed30ea53223ef071e7ab3cabfea10f05"]
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:00.355	info	xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.4:2001
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:01:00.284	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-09-10 10:00:59.325	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 39962
        host.iobroker
        2023-09-10 10:00:59.204	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
        Mit HOST-Adresse:
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:05:00.026	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:04:56.930	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.111.100:2001/ with ["http://192.168.111.101:2001","iobroker:hm-rpc.0:cdd4f889935e7530fe64216777cecdab"]
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:04:56.929	info	xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.4:2001
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:04:56.865	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        host.iobroker
        2023-09-10 10:04:55.998	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 40216
        host.iobroker
        2023-09-10 10:04:55.949	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
        admin.0
        2023-09-10 10:04:42.743	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        admin.0
        2023-09-10 10:04:22.651	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
        host.iobroker
        2023-09-10 10:04:21.906	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        host.iobroker
        2023-09-10 10:04:21.627	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 40165
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:04:21.370	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        hm-rpc.0
        2023-09-10 10:04:21.369	info	terminating
        Es bleibt aber nach wie vor so, dass scheinbar die Zieladresse, also die CCU3 nich5 erreichbar scheint.
        Bisher habe ich nur mit Node red als addon (Redmatic) auf der CCU3 gearbeitet, also beides auf gleichem HOST-System ohne übers Netz zu gehen.
        Irgend ne Idee wie testen kann ob die Ports auf der CCU3 erreichbar sind und wie ich es ggf. gangbar machen kann, falls es so wäre?
        Danke und Gruß,
        Der Schroeder
        • S Schroeder0815
          host.iobroker
          host.iobroker
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          Mit HOST-Adresse:
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          admin.0
          admin.0
          host.iobroker
          host.iobroker
          hm-rpc.0
          hm-rpc.0
          Danke und Gruß,
          Der Schroeder
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Eine Möglichkeit wäre, telnet in den ioBroker Container zu installieren und damit zu testen:
          apt update
          apt install telnet
          telnet 192.168.111.100 2001
          Achtung, kein Doppelpunkt vor "2001"!
          Wenn der Port nicht erreichbar ist, bekommst du eine "Connection refused" Meldung.
          Edit: das funktioniert nur, wenn über TCP (nicht UDP) kommuniziert wird, davon gehe ich aber mal aus.
          • Marc BergM Marc Berg
            apt update
            apt install telnet
            Schroeder0815
            schrieb am zuletzt editiert von Schroeder0815
            @marc-berg
            So jetzt bin ich komplett verwirrt…..
            Komme scheinbar nicht vom Container auf die CCU3…
            bekomme als Rückmeldung: no Route to host
            Und zwar egal mit welchem Port ich es versuche…
            Versuche ich über Telnet Port 80 meine FritzBox zu erreichen, funktioniert es.
            Auch mit einem Ping komme ich vom Container nicht mehr an die CCU3.
            Nutze ich Telnet von einem RasPi zur CCU3, wird eine Verbindung hergestellt. Scheint also doch nicht an der CCU3 zu liegen sondern doch am Docker….
            Habe den Container num mit folgendem Port-mapping neu erstellt:
            172.17.0.4 8701:87019292:92922001:20012010:201023:238081:8081
            Die 23 hab ich nur drin weil Telnet den standardmäßig nutzt
            Leider weiterhin ohne Erfolg
            Keine Ahnung woran das liegt.
            Der Schroeder
            • Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Bitte den kompletten In- und Output zeigen.
                Schroeder0815
                @marc-berg
                Ich hoffen du meinst diesen:
                # telnet 192.168.111.100 2001
                Trying 192.168.111.100...
                telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
                # telnet 192.168.111.100 80
                # telnet 192.168.111.1 80
                Trying 192.168.111.1...
                Connected to 192.168.111.1.
                Escape character is '^]'.
                EDIT:
                hier der Pingversuch:
                # ping 192.168.111.100
                PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
                From 192.168.111.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                From 192.168.111.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                From 192.168.111.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                From 192.168.111.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                From 192.168.111.2 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                From 192.168.111.2 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                192.168.111.2 ist eigentlich eine 2te FB die per Kabel (D-Lan) mit der 1ten Verbunden ist und die CCU3 hängt per Kabel an der 2ten.
                PING 192.168.111.1 (192.168.111.1) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=4.21 ms
                64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=6.98 ms
                64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.566 ms
                64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.711 ms
                ^C
                --- 192.168.111.1 ping statistics ---
                4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
                rtt min/avg/max/mdev = 0.566/3.115/6.980/2.664 ms
                # ping 192.168.111.2
                PING 192.168.111.2 (192.168.111.2) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 192.168.111.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.225 ms
                64 bytes from 192.168.111.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.114 ms
                64 bytes from 192.168.111.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.119 ms
                ^C
                --- 192.168.111.2 ping statistics ---
                3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
                rtt min/avg/max/mdev = 0.114/0.152/0.225/0.051 ms
                Denke und Gruß,
                Der Schroeder
                • S Schroeder0815
                  @marc-berg
                  EDIT:
                  ^C
                  ^C
                  Denke und Gruß,
                  Der Schroeder
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Ja, das meinte ich. Das ist jetzt natürlich nicht normal, und du schreibst ja auch, dass der Ping schon mal funktionierte.
                  Da scheint das Routing schief zu sein, wenn die zweite FB die CCU nicht mehr erreicht. Welchen Weg gehen die Geräte, bei denen der Ping funktioniert? Auch 1. FB-->2. FB-->CCU?
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Schroeder0815
                    @marc-berg
                    hier der funktionierende output vom Pi:
                    pi@Pi-hole:~ $ telnet 192.168.111.100 2001
                    Connected to 192.168.111.100.
                    der Pi hat im Prinzip den gleichen Weg, da er per Kabel an der 1ten FB hängt.
                    also Pi -> FB1 -> FB2 -> CCU3
                    ioBroker-Container -> Host -> FB1 -> FB2 -> CCU3
                    Einziger unterschied ist eben der Docker Container un, dass der Docker HOST per WLAN / WiFi verbunden ist.
                    EDIT:
                    Bin jetzt LEIDER mal ne zeitlang offline, da ich wo anders ein IT Problem lösen muss...:-)
                    Trotzdem schonmal danke und Gruß,
                    Der Schroeder
                    Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Schroeder0815
                      @marc-berg
                      EDIT:
                      Der Schroeder
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Wow, das ist ja mal ein Weg ...
                      Container --> Docker --> Mac OS --> WLAN --> Fritzbox 1 ---> Powerline --> Fritzbox 2 --> CCU (und zurück)
                      Sollte aber trotzdem funktionieren, wenn es nicht grob verkonfiguriert ist. Habe aber keine Idee mehr, außer einen Reboot aller Komponenten.
                      Edit:
                      Na dann hoffe ich für dich, dass "wo anders" die Welt einfacher aussieht ... 😉
                        Edit:
                        Schroeder0815
                        @marc-berg
                        Den werde ich später mal versuchen, wenn die Frau und kinder mal nicht den Hals umdrehen, weil das Netzt währenddessen ausfällt.
                        Der Weg ist nicht ganz so kompliziert da der Mac im WLAN der FB2 hängt.
                        Container --> Docker --> Mac OS --> WLAN --> Fritzbox 2 --> CCU (und zurück)
                        Aber alles andere funktioniert im Netz.....
                        Gruß!
                          ich hab da dunkel etwas im Hinterkopf bei kaskadierten Fritzboxen
                          vereinfacht
                          WAN - FB1 - FB2
                          dann könnenGeräte an der FB2 auf Geräte der FB1 zugreifen, aber nicht umgekehrt.
                          • S Schroeder0815
                            @marc-berg
                            Gruß!
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Hm ...
                            Hier: https://forum.iobroker.net/post/1041914
                            schreibst du aber, dass der Host (ich dachte, das wäre der Mac!?), an FB1 hängt. Kann aber sein, dass ich deinen Aufbau falsch verstanden habe.
                            • S Schroeder0815
                              @marc-berg
                              EDIT:
                              Der Schroeder
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              pi@ Pi-hole
                              Schalte den mal aus oder wofür ist der !
                              Als erstes vorweg, ich bin neu in ioBroker & Docker,
                              ich lese jetzt nicht alles durch , denn der Aufbau ist recht komplex bei dir !
                                Hm ...
                                Schroeder0815
                                @marc-berg said in ioBroker / Docker / CCU3:
                                Hm ...
                                Das ist richtig… mein Fehler…. War auch mein Gedanke, da beide im gleichen Stockwerk sind (Keller), der Mac hat sich aber trotzdem mit FB2 im EG verbunden.
                                Jetzt bin ich aber weg… :-)
                                Danke und Gruß,
                                Der Schroeder
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  pi@ Pi-hole
                                  @glasfaser sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
                                  Pi-hole
                                  ADLERAUGE!!
                                  Da sind wir wieder beim Thema alle relevanten Dinge in einer Installation und deren Umgebung im Eröffnungspost zu nennen.
                                  @Schroeder0815
                                  das hier hast du doch sicher schon gelesen
                                    Pi-hole
                                    ADLERAUGE!!
                                    @Schroeder0815
                                    Schroeder0815
                                    @homoran said in ioBroker / Docker / CCU3:
                                    Pi-hole
                                    ADLERAUGE!!
                                    @Schroeder0815
                                    Der Pi-hole ist aus der FB raus genommen (also DNS auf Standard zurück gesetzt), habe ihn nur reaktiviert um eine Alternative zum testen zu haben…..
                                    • S Schroeder0815
                                      Hm ...
                                      Danke und Gruß,
                                      Der Schroeder
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Du hast was beigefügt
                                      Bitte nicht den bestehenden Post verändern .
                                      Dann eher mit einem
                                      EDIT : !!!
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        in Docker auf einem MacBookPro (HOST-IP. 192.168.111.101 / Container 172.17.0.4
                                        Womit hast du diesen Container erstellt , nutzt du Portainer.
                                        Hast du MACVLAN oder ... Bridge ... oder ...
                                        Hier mal ein Hinweis :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2259
                                        Kannst du das nicht einstellen :
                                          Schroeder0815
                                          @glasfaser
                                          Hi Leute,
                                          Bin wieder zurück und war „woanders“ erfolgreicher als zuhause… 😂
                                          Komme heute leider nicht mehr dazu eure Ideen und Tipps zu probieren, da mich Frau und Kinder um die Ecke bringen wenn ich jetzt am Netzwerk basteln würde.
                                          Werde mir aber alles anschauen, testen und mich wieder melden.
                                          Gelobe auch Besserung mit dem EDIT.
                                          Danke nochmal für eure Unterstützung und hoffe es bleibt so, wenn weiter testen kann.
                                          Gruß,
                                          Der Schroeder
