  4. [gelöst] ioBroker / Docker Desktop Mac / CCU3
    5.2k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @schroeder0815
    Hast Du die IP des ioBroker als Callback-Adresse eingetragen?
    Außerdem scheint Port 8701 für hm-rpc.3 nicht im Container gemappt (oder Du hast vergessen das hier anzugeben)
    Schroeder0815
    schrieb am zuletzt editiert von Schroeder0815
    Das ging Schnell…..
    @homoran said in ioBrocker / Docker / CCU3:
    @schroeder0815 sagte in ioBrocker / Docker / CCU3:
    Habe auch versucht alle Blockierungen aus der CCU3 Firewall abzuschalten - ohne weiteren Erfolg.
    und wie sieht es beim Docker aus?
    Bisher bin ich davon ausgegangen, dass dort alles gut ist, weiß aber auch nicht genau was du meinst.
    Die Ports sind im Container auch alle gemapped und vom Terminal im Container konnte ich nach draußen pingen
    Also bis auf 8701 (den hab ich vergessen @Codierknecht ).
    @Codierknecht
    Als callback (für alle) hab ich HOST-Adresse des Containers eingetragen (letztes Bild, als Beispiel), so hab ich das wo gelesen.
    Danke und Gruß,
    Der Schroeder
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schroeder0815
      Das ging Schnell…..
      @Codierknecht
      Danke und Gruß,
      Der Schroeder
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @schroeder0815 sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
      Ich bin von Docker auf 'nen NUC umgezogen.
      Im Docker stand bei mir auch die IP des Container-Host.
      Beim Umzug bin ich dann darüber gestolpert. Hatte vergessen, die Callback-Adresse auf den NUC zu ändern.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • S Schroeder0815
        Das ging Schnell…..
        @Codierknecht
        Danke und Gruß,
        Der Schroeder
        soweit ich das gelesen habe muss da die ip des Docker hosts rein
          Schroeder0815
          Hi und danke für Eure Unterstützung.
          Bin mir da leider nicht ganz sicher, habe es andersrum gelesen (wie @Codierknecht scheinbar auch).
          Wenn ich mir die logs anschaue, habe ich auch das Gefühl, dass die HOST-Adresse rein muss:
          Mit Container Adresse:
          host.iobroker
          2023-09-10 10:01:33.973	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          host.iobroker
          2023-09-10 10:01:33.973	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:33.445	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:33.444	info	terminating
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:33.439	error	Cannot call init: [http://172.17.0.4:2001, ""] connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:33.438	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:33.427	info	xmlrpc -> 192.168.111.100:2001/ init ["http://172.17.0.4:2001",""]
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:03.427	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:00.356	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.111.100:2001/ with ["http://172.17.0.4:2001","iobroker:hm-rpc.0:ed30ea53223ef071e7ab3cabfea10f05"]
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:00.355	info	xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.4:2001
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:01:00.284	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          host.iobroker
          2023-09-10 10:00:59.325	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 39962
          host.iobroker
          2023-09-10 10:00:59.204	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
          Mit HOST-Adresse:
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:05:00.026	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.111.100:2001
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:04:56.930	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.111.100:2001/ with ["http://192.168.111.101:2001","iobroker:hm-rpc.0:cdd4f889935e7530fe64216777cecdab"]
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:04:56.929	info	xmlrpc server is trying to listen on 172.17.0.4:2001
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:04:56.865	info	starting. Version 1.15.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          host.iobroker
          2023-09-10 10:04:55.998	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 40216
          host.iobroker
          2023-09-10 10:04:55.949	info	"system.adapter.hm-rpc.0" enabled
          admin.0
          2023-09-10 10:04:42.743	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          admin.0
          2023-09-10 10:04:22.651	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
          host.iobroker
          2023-09-10 10:04:21.906	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.iobroker
          2023-09-10 10:04:21.627	info	stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 40165
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:04:21.370	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          hm-rpc.0
          2023-09-10 10:04:21.369	info	terminating
          Es bleibt aber nach wie vor so, dass scheinbar die Zieladresse, also die CCU3 nich5 erreichbar scheint.
          Bisher habe ich nur mit Node red als addon (Redmatic) auf der CCU3 gearbeitet, also beides auf gleichem HOST-System ohne übers Netz zu gehen.
          Irgend ne Idee wie testen kann ob die Ports auf der CCU3 erreichbar sind und wie ich es ggf. gangbar machen kann, falls es so wäre?
          Danke und Gruß,
          Der Schroeder
          • S Schroeder0815
            host.iobroker
            host.iobroker
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            Mit HOST-Adresse:
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            admin.0
            admin.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            hm-rpc.0
            hm-rpc.0
            Danke und Gruß,
            Der Schroeder
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Eine Möglichkeit wäre, telnet in den ioBroker Container zu installieren und damit zu testen:
            apt update
            apt install telnet
            telnet 192.168.111.100 2001
            Achtung, kein Doppelpunkt vor "2001"!
            Wenn der Port nicht erreichbar ist, bekommst du eine "Connection refused" Meldung.
            Edit: das funktioniert nur, wenn über TCP (nicht UDP) kommuniziert wird, davon gehe ich aber mal aus.
            • Marc BergM Marc Berg
              apt update
              apt install telnet
              Schroeder0815
              @marc-berg
              So jetzt bin ich komplett verwirrt…..
              Komme scheinbar nicht vom Container auf die CCU3…
              bekomme als Rückmeldung: no Route to host
              Und zwar egal mit welchem Port ich es versuche…
              Versuche ich über Telnet Port 80 meine FritzBox zu erreichen, funktioniert es.
              Auch mit einem Ping komme ich vom Container nicht mehr an die CCU3.
              Nutze ich Telnet von einem RasPi zur CCU3, wird eine Verbindung hergestellt. Scheint also doch nicht an der CCU3 zu liegen sondern doch am Docker….
              Habe den Container num mit folgendem Port-mapping neu erstellt:
              172.17.0.4 8701:87019292:92922001:20012010:201023:238081:8081
              Die 23 hab ich nur drin weil Telnet den standardmäßig nutzt
              Leider weiterhin ohne Erfolg
              Keine Ahnung woran das liegt.
              Der Schroeder
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Bitte den kompletten In- und Output zeigen.
                  Schroeder0815
                  @marc-berg
                  Ich hoffen du meinst diesen:
                  # telnet 192.168.111.100 2001
                  Trying 192.168.111.100...
                  telnet: Unable to connect to remote host: No route to host
                  # telnet 192.168.111.100 80
                  # telnet 192.168.111.1 80
                  Trying 192.168.111.1...
                  Connected to 192.168.111.1.
                  Escape character is '^]'.
                  EDIT:
                  hier der Pingversuch:
                  # ping 192.168.111.100
                  PING 192.168.111.100 (192.168.111.100) 56(84) bytes of data.
                  From 192.168.111.2 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.111.2 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.111.2 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.111.2 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.111.2 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
                  From 192.168.111.2 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable
                  192.168.111.2 ist eigentlich eine 2te FB die per Kabel (D-Lan) mit der 1ten Verbunden ist und die CCU3 hängt per Kabel an der 2ten.
                  PING 192.168.111.1 (192.168.111.1) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=4.21 ms
                  64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=2 ttl=62 time=6.98 ms
                  64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.566 ms
                  64 bytes from 192.168.111.1: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.711 ms
                  ^C
                  --- 192.168.111.1 ping statistics ---
                  4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.566/3.115/6.980/2.664 ms
                  # ping 192.168.111.2
                  PING 192.168.111.2 (192.168.111.2) 56(84) bytes of data.
                  64 bytes from 192.168.111.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.225 ms
                  64 bytes from 192.168.111.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.114 ms
                  64 bytes from 192.168.111.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.119 ms
                  ^C
                  --- 192.168.111.2 ping statistics ---
                  3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
                  rtt min/avg/max/mdev = 0.114/0.152/0.225/0.051 ms
                  Denke und Gruß,
                  Der Schroeder
                  • S Schroeder0815
                    @marc-berg
                    EDIT:
                    ^C
                    ^C
                    Denke und Gruß,
                    Der Schroeder
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ja, das meinte ich. Das ist jetzt natürlich nicht normal, und du schreibst ja auch, dass der Ping schon mal funktionierte.
                    Da scheint das Routing schief zu sein, wenn die zweite FB die CCU nicht mehr erreicht. Welchen Weg gehen die Geräte, bei denen der Ping funktioniert? Auch 1. FB-->2. FB-->CCU?
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Schroeder0815
                      @marc-berg
                      hier der funktionierende output vom Pi:
                      pi@Pi-hole:~ $ telnet 192.168.111.100 2001
                      Connected to 192.168.111.100.
                      der Pi hat im Prinzip den gleichen Weg, da er per Kabel an der 1ten FB hängt.
                      also Pi -> FB1 -> FB2 -> CCU3
                      ioBroker-Container -> Host -> FB1 -> FB2 -> CCU3
                      Einziger unterschied ist eben der Docker Container un, dass der Docker HOST per WLAN / WiFi verbunden ist.
                      EDIT:
                      Bin jetzt LEIDER mal ne zeitlang offline, da ich wo anders ein IT Problem lösen muss...:-)
                      Trotzdem schonmal danke und Gruß,
                      Der Schroeder
                      Marc BergM GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Schroeder0815
                        @marc-berg
                        EDIT:
                        Der Schroeder
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Wow, das ist ja mal ein Weg ...
                        Container --> Docker --> Mac OS --> WLAN --> Fritzbox 1 ---> Powerline --> Fritzbox 2 --> CCU (und zurück)
                        Sollte aber trotzdem funktionieren, wenn es nicht grob verkonfiguriert ist. Habe aber keine Idee mehr, außer einen Reboot aller Komponenten.
                        Edit:
                        Na dann hoffe ich für dich, dass "wo anders" die Welt einfacher aussieht ... 😉
                          Edit:
                          Schroeder0815
                          @marc-berg
                          Den werde ich später mal versuchen, wenn die Frau und kinder mal nicht den Hals umdrehen, weil das Netzt währenddessen ausfällt.
                          Der Weg ist nicht ganz so kompliziert da der Mac im WLAN der FB2 hängt.
                          Container --> Docker --> Mac OS --> WLAN --> Fritzbox 2 --> CCU (und zurück)
                          Aber alles andere funktioniert im Netz.....
                          Gruß!
                            ich hab da dunkel etwas im Hinterkopf bei kaskadierten Fritzboxen
                            vereinfacht
                            WAN - FB1 - FB2
                            dann könnenGeräte an der FB2 auf Geräte der FB1 zugreifen, aber nicht umgekehrt.
                            • S Schroeder0815
                              @marc-berg
                              Gruß!
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Hm ...
                              Hier: https://forum.iobroker.net/post/1041914
                              schreibst du aber, dass der Host (ich dachte, das wäre der Mac!?), an FB1 hängt. Kann aber sein, dass ich deinen Aufbau falsch verstanden habe.
                              • S Schroeder0815
                                @marc-berg
                                EDIT:
                                Der Schroeder
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                pi@ Pi-hole
                                Schalte den mal aus oder wofür ist der !
                                Als erstes vorweg, ich bin neu in ioBroker & Docker,
                                ich lese jetzt nicht alles durch , denn der Aufbau ist recht komplex bei dir !
                                  Hm ...
                                  Schroeder0815
                                  @marc-berg said in ioBroker / Docker / CCU3:
                                  Hm ...
                                  Das ist richtig… mein Fehler…. War auch mein Gedanke, da beide im gleichen Stockwerk sind (Keller), der Mac hat sich aber trotzdem mit FB2 im EG verbunden.
                                  Jetzt bin ich aber weg… :-)
                                  Danke und Gruß,
                                  Der Schroeder
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    pi@ Pi-hole
                                    @glasfaser sagte in ioBroker / Docker / CCU3:
                                    Pi-hole
                                    ADLERAUGE!!
                                    Da sind wir wieder beim Thema alle relevanten Dinge in einer Installation und deren Umgebung im Eröffnungspost zu nennen.
                                    @Schroeder0815
                                    das hier hast du doch sicher schon gelesen
                                      Pi-hole
                                      ADLERAUGE!!
                                      @Schroeder0815
                                      Schroeder0815
                                      @homoran said in ioBroker / Docker / CCU3:
                                      Pi-hole
                                      ADLERAUGE!!
                                      @Schroeder0815
                                      Der Pi-hole ist aus der FB raus genommen (also DNS auf Standard zurück gesetzt), habe ihn nur reaktiviert um eine Alternative zum testen zu haben…..
                                      • S Schroeder0815
                                        Hm ...
                                        Danke und Gruß,
                                        Der Schroeder
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Du hast was beigefügt
                                        Bitte nicht den bestehenden Post verändern .
                                        Dann eher mit einem
                                        EDIT : !!!
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          in Docker auf einem MacBookPro (HOST-IP. 192.168.111.101 / Container 172.17.0.4
                                          Womit hast du diesen Container erstellt , nutzt du Portainer.
                                          Hast du MACVLAN oder ... Bridge ... oder ...
                                          Hier mal ein Hinweis :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2259
                                          Kannst du das nicht einstellen :
