  4. iob node fix - Skript
198 Beiträge 34 Kommentatoren 73.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M MCU
    @homoran Ich hab dann mit y bestätigt und er hat dann die v18 installiert.
    #69
    @mcu sagte in iob node fix - Skript:
    hab ich auch gesehen, aber wieso?
    hier
    @mrjeschke sagte in iob node fix - Skript:
    You are running nodejs v20.5.1. Do you want to install recommended version 18.17.1?
    gibt er die recommended version komplett an.
    bei dir steht da (erwartungsgemäß) nichts
    edit: Hat sich mit Thomas' Antwort geklärt
      hier
      #70
      @homoran sagte in iob node fix - Skript:
      bei dir steht da nichts
      Bei @mrjeschke konnte die empfohlene Version auch direkt aus den iob-States gelesen werden.
      Wenn es aber ein slave ist oder die Datenbank (noch) nicht geladen ist, dann greift der Fallback-Code.
      So oder so soll am Ende immer die aktuellste Version aus dem empfohlenen Zweig installiert sein (inkl. aktuellem Schlüssel und aktueller, unverfrickelter nodesource.list)
      Ich hatte überlegt, die Version auswählbar zu machen, hab mich aber dann dagegen entschieden.
        #71
        @thomas-braun alles gut!
        Damit hast du jetzt auch den Fallback verifiziert.
        ich hatte mich nur gefragt woher bei nicht vorhandener Empfehlung jetztcdue v18 kam.
        Aber du denkst anscheinend an allem!
          #72
          Den konnte ich hier lokal schon ausgiebig testen. Hab mein Test-System mit diversen krummen Konstellationen malträtiert und das skript immer aufräumen lassen. :-)
          Intern nenne ich es auch 'die nodejs-Putze'. :-D
          • M mrjeschke
            nodejs 20 sieht bei mir im LXC-Container so aus.
            ioBroker nodejs fixer 2023-09-06
            Recommended nodejs-version is: 18.17.1
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/node           v20.5.1
            /usr/bin/npm            9.8.0
            /usr/bin/npx            9.8.0
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            I found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 20.5.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 20.5.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.5.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            Nothing to do, your installation is using the correct paths.
            Press <y> to continue or any other key to quit
            Trying to fix your installation now. Please be patient.
            find: '/lost+found': Permission denied
            lxc
            Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
            *** These repos are active on your system:
            Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Reading package lists... Done
            *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
            ca-certificates is already the newest version (20230311).
            curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u1).
            gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
            *** These repos are active after the adjustments:
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages [5181 B]
            Fetched 17.3 kB in 0s (38.4 kB/s)
            Installing the recommended nodejs version now!
            ./iob_node_update: line 275: [: : integer expression expected
            Exact recommended version unknown, installing a fallback!
            The following packages will be DOWNGRADED:
              nodejs
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 29.4 MB of archives.
            After this operation, 5249 kB disk space will be freed.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.0-1nodesource1 [29.4 MB]
            Fetched 29.4 MB in 2s (13.2 MB/s)
            dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.5.1-deb-1nodesource1 to 18.17.0-1nodesource1
            (Reading database ... 37746 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.0-1nodesource1_amd64.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (18.17.0-1nodesource1) over (20.5.1-deb-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.17.0-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
            Updating fallback to latest nodejs v18 release
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Calculating upgrade... Done
            The following packages will be upgraded:
              nodejs
            1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            After this operation, 7168 B of additional disk space will be used.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 nodejs amd64 18.17.1-1nodesource1 [29.4 MB]
            Fetched 29.4 MB in 1s (43.5 MB/s)
            apt-listchanges: Reading changelogs...
            (Reading database ... 37813 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.17.1-1nodesource1_amd64.deb ...
            Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (18.17.0-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.17.1-1nodesource1) ...
            ./iob_node_update: line 300: [: : integer expression expected
            *** You need to manually restart your container now! ***
            We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
            maik@iobtest:~$
            #73
            @mrjeschke
            Bitte nochmal von einer nodejs@20 aus mit frischem Skript aufräumen lassen.
              @mrjeschke
              mrjeschke
              #74
              ioBroker nodejs fixer 2023-09-07
              /usr/bin/nodejs         v20.6.0
              /usr/bin/node           v20.6.0
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Installed: 20.6.0-1nodesource1
                Candidate: 20.6.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.6.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.5.1-1nodesource1 500
                   20.5.0-1nodesource1 500
                   20.4.0-1nodesource1 500
                   20.3.1-1nodesource1 500
                   20.3.0-1nodesource1 500
                   20.2.0-1nodesource1 500
                   20.1.0-1nodesource1 500
                   20.0.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                libc-ares2 node-busboy node-cjs-module-lexer node-undici node-xtend
              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Fetched 17.3 kB in 1s (27.1 kB/s)
                nodejs
              Need to get 0 B/29.4 MB of archives.
              After this operation, 5746 kB disk space will be freed.
              dpkg: warning: downgrading nodejs from 20.6.0-1nodesource1 to 18.17.1-1nodesource1
              (Reading database ... 38007 files and directories currently installed.)
              Unpacking nodejs (18.17.1-1nodesource1) over (20.6.0-1nodesource1) ...
              nodejs is already the newest version (18.17.1-1nodesource1).
              maik@iobtest:~$
              • M mrjeschke
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                  nodejs
                maik@iobtest:~$
                #75
                Da hast du aber mal die dfsg-Version von nodejs installiert gehabt... Die kommt nämlich mit diesen jetzt obsoleten Paketen angeschleppt.
                Aber das Skript selber schaut jetzt gut aus.
                  mrjeschke
                  #76
                  Hier noch die Version mit einer ganz frischen Installation.
                  Habe ich Gestern nicht mehr geschafft, da ich Nachtschicht hatte.
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  You are running nodejs v20.6.0. Do you want to install recommended version 18.17.1?
                  lxc
                  Fetched 17.3 kB in 1s (27.3 kB/s)
                    nodejs
                  Fetched 29.4 MB in 1s (31.3 MB/s)
                  (Reading database ... 37784 files and directories currently installed.)
                  maik@iobtest2:~$
                  • M mrjeschke
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    lxc
                      nodejs
                    maik@iobtest2:~$
                    #77
                    Vielen Dank für das Beta-Testing!
                    Habe jetzt gestern noch ein pinning auf das nodesoure-Repo gelegt, das muss aber nicht getestet werden.
                    PR gegen den ioBroker ist gestellt. Mal schauen wie schnell das im upstream landet.
                      MCU
                      #78
                      @thomas-braun Wenn irgendwann die empfohlene Version die 20 wäre, dann brauch ich nur
                      NODE_MAJOR=20
                      zu setzen und lasse dann
                      iob_node_update
                      laufen?
                      • M MCU
                        NODE_MAJOR=20
                        iob_node_update
                        laufen?
                        #79
                        @mcu
                        Ja.
                        Das muss dann natürlich, wenn das Skript in den iob Installer integriert wurde dann auch dort zentral einmal geändert werden.
                        Oder ich schau mal ob man das nicht aus der Installer Library auslesen kann. Dann wäre es nur einmal dort zu ändern.
                        Irgendwie/wo muss die recommended version ja auch dort drin sein.
                        Edith: In meinem ähnlich gelagerten PR zum Installer wird das natürlich auch mit einer Variablen gesetzt, im alten war ja der Link zum obsoleten nodejs-Installerskript drin.
                        Edit2: Wobei die Varible NODE_MAJOR auch nur dann als 'FallBack' zum tragen kommt, wenn aus den iob-States nichts ausgelesen werden kann.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @mcu
                          Ja.
                          guitardoc
                          #80
                          @thomas-braun Kurze Frage dazu: wenn man gleichzeitig noch die Homebridge auf dem System hat, dann hat man zwei Installationen von Node drauf - Homebridge installiert Node in abweichenden Pfaden. Das können sogar unterschiedliche Versionen sein, es funktioniert trotzdem beides - ioB und Homebridge - einwandfrei. Kann der Node fixer das berücksichtigen, damit die Homebridge Installation nicht zerschossen wird oder interessiert das den Fixer gar nicht dass da noch eine zweite Installation drauf ist?
                          • G guitardoc
                            #81
                            @guitardoc
                            Der Fixer haut alles weg, was nicht in den Installationspfaden des nodesource-Paketes, aber im $PATH liegt.
                            Wo liegt denn die Installation der Homebridge?
                            Hab ich mangels Homebridge nicht getestet.
                            Edit:
                            Hab gerade mal geschaut. Deren nodejs wohnt in
                            Node Path /opt/homebridge/bin/node
                            Das dürfte vom iob-Skript nicht tangiert werden, liegt es doch nicht im Standard $PATH. Außer sie verändern die Einträge dort.
                            Kannst es ja testen ...
                              @guitardoc
                              Edit:
                              guitardoc
                              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                              #82
                              Die Installation der Homebridge liegt hier:
                              Node.js und NPM sind unter /opt/homebridge/bin/ zu finden (und deshalb auch nur für Homebridge sichtbar und nutzbar).
                              Edith: Posts haben sich überschnitten…
                              • G guitardoc
                                #83
                                @guitardoc
                                Dann gibt es da kein Problem.
                                • G guitardoc
                                  #84
                                  @guitardoc
                                  Wie schaut es denn aus, wenn du das Skript aufrufst?
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #85
                                    Das Skript unterstützt ja kein Docker/Container, also , wer auf die aktuelle 18.18.0 updaten möchte, kann das über diese Anleitung machen.
                                    Installation Instructions
                                    Node.js
                                    If you have root access, you can omit the 'sudo' command as you already have full administrative privileges.
                                    1. Download and import the Nodesource GPG key
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg
                                    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
                                    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
                                    1. Create deb repository
                                    NODE_MAJOR=18
                                    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                    1. Run Update and Install
                                    sudo apt-get update
                                    sudo apt-get install nodejs -y
                                    Mein Ergebnis:
                                    • Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #86
                                      @haselchen sagte in iob node fix - Skript:
                                      ... was aber nur notwendig ist, wenn man nicht das offizielle (Buanet-)Image nutzt.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #87
                                        @marc-berg
                                        Korrekt.
                                        Spreche da logischerweise nur für mich.
                                        Ich hole mir nicht jedesmal nen neuen Container, wenn mal Node aktualisiert wird oder der JS Controller.
                                        Das geht auch , soweit ich das praktiziere, in ein und dem gleichen Container.
                                        Aus dem Gedächtnis heraus, musste ich , glaube ich, 1mal ein neues Container Image benutzen.
                                        Ansonsten ist das jetzt hier seit ein paar Jahren der 2. Iobroker Container und läuft alles aktuell.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @marc-berg
                                          Korrekt.
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #88
                                          Jedem nach seinem Gusto, ich finde es aber falsch solche Tipps zu verbreiten. Wohin das manuelle Rumgefrickel an Node führt, können wir hier täglich mehrfach "bewundern". Du magst das im Griff haben, viele andere nicht.
                                          Wenn man Docker korrekt eingerichtet hat, ist es eine Sache von zwei Mausklicks oder drei Befehlen auf der Kommandozeile und man hat ein aktuelles Image mit allen Abhängigkeiten. So zumindest das Konzept hinter Docker, wie ich es verstanden habe.
