  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @martinp
    Du hast nicht zufällig in der FritzBox
    "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF) aktivieren" - Einstellung an der Fritzbox unter WLAN // Sicherheit.
    aktiv und dass das den Wemos "abschießt"?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @samson71 said in WLAN-Probleme ESP8266:
    Du hast den richtigen Riecher gehabt - leider sind mir da die Hände gebunden - ist eine Providerbox, und in großer Weisheit hat Vodafone beschlossen, dass ein DAU den Haken in der bereitgestellten 6591 nicht entfernen darf ...
    • MartinPM MartinP
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @martinp
      Sch..... das darf doch nicht wahr sein.
      Ich weiß warum die doofe Provider Fritte hier nichts mehr macht außer den Entry Point für den INet Zugang.
      Genau das war bei einem DalyBMS Projekt nämlich auch das Problem, warum es den einen Wemos immer rausgehauen hat und der dann bis zum Reboot nicht mehr ansprechbar war. Haken weg und die Abstürze waren Geschichte.
      Edit
      Ich würde mich da mal beschweren. Es gibt sicher auch andere Geräte die damit nicht klarkommen
      Markus
      Bitte beachten:
        @martinp
        Edit
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @samson71 Habe ein wenig gegoogelt, vielleicht hängt das mit WPA3 zusammen. WPA3 setzt das womöglich voraus...
        Habe eingestellt WPA-Modus = "WPA2 + WPA3"
        https://www.ip-insider.de/was-sind-protected-management-frames-pmf-80211w-a-780737/
        Für den neuen WPA3-Standard sind die Protected Management Frames ein integraler Bestandteil.
        • MartinPM MartinP
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @martinp
          Kannst Du zum Testen auf WPA2 umstellen und probieren? Ist dann der Haken ggf. raus bzw. rausnehmbar? Ist alles keine Garantie, aber der Fehler erinnert mich sehr an das oben beschriebene Phänomen. Letztlich war auch das individuelle Software auf dem Wemos die damit nicht klargekommen ist.
          Markus
          Bitte beachten:
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @samson71
            Der wird schon klickbar, bevor man "übernehmen" klickt
            • MartinPM MartinP
              @samson71
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Habe WPA2 (CCMP) jetzt aktiviert - der dadurch verursachte Wlan Stolperer hat erstmal ein wenig Logging verursacht ...
              • MartinPM MartinP
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @martinp
                War zu erwarten. Interessant wird jetzt, ob Dein Problemkandidat einer bleibt oder eben ab jetzt nicht mehr.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @samson71 Jetzt sitze ich zwischen allen Stühlen. Der Laptop meines Sohnes fliegt ohne WPA3 immer aus dem WLAN.
                  Habe erstmal wieder WPA3 aktiviert ... mit den PMFs ... Sohnemann büffelt gerade für Klausuren, und ich will nicht Schuld sein ;-)
                  Über kurz oder lang wird es wohl ohne WPA3 nicht mehr gehen ...
                  • MartinPM MartinP
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @martinp
                    security sucks ...
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • MartinPM MartinP
                      Biete einen Tipp und brauche einen Tipp ...
                      Meine Arbeitszimmer Heizkörpersteuerung ist eine Art Versuchslabor für ESP8266 Fingerübungen ...
                      Da arbeitet ein D1 Mini mit MQTT als Schaltzentrale - misst drei Temperaturen, steuert Lüfter, die ggfs. die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen, und das Stellglied am Ventil des Heizkörpers.
                      Immer wieder stürzte der D1 Mini ab, manchmal mit Erholung nach einem Absturz, manchmal musste man ihn stromlos machen um ihn wieder zu wecken.
                      Dieses Problem habe ich vor ein paar Tagen wohl in den Griff bekommen: Direkt an der Steckerleiste des D1 Mini einen Elektrolytkondensator 1000 µF zwischen 5 V und Gnd - seitdem war Ruhe. Jedenfalls bis heute Nacht.... (Das ist mein Tipp)
                      Jetzt ist jedenfalls wieder ein "Stolperer" aufgetreten, der sich aber wieder gegeben hat, ohne dass ich dem D1 Mini den Saft abdrehen musste ...
                      Im Logging der Fritzbox und des ioBroker kann man den Stolperer auch sehen:
                      Fritzbox - der Thermostat braucht mehrere Versuche, um angemeldet zu bleiben
                      05.09.23
                      22:10:07
                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
                      05.09.23
                      22:10:07
                      WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
                      05.09.23
                      22:08:41
                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
                      05.09.23
                      22:08:33
                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
                      05.09.23
                      22:05:35
                      05.09.23
                      22:05:31
                      WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
                      05.09.23
                      22:05:31
                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
                      05.09.23
                      22:05:31
                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
                      05.09.23
                      22:05:31
                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
                      05.09.23
                      22:05:31
                      WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
                      05.09.23
                      22:05:31
                      WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz)) wurden geändert, aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz).
                      05.09.23
                      22:05:19
                      WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kanäle läuft, WLAN-Geräte werden daher unter Umständen neu angemeldet.
                      Im Iobroker gleichzeitig ....
                      2023-09-05 22:06:58.126  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                      2023-09-05 22:07:00.130  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944420130_2275
                      2023-09-05 22:07:00.131  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
                      2023-09-05 22:07:27.933  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:07:31.935  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:07:33.936  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:07:41.224  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                      2023-09-05 22:07:43.232  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944463232_2435
                      2023-09-05 22:07:43.233  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
                      2023-09-05 22:08:09.954  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:08:15.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:08:17.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:08:24.225  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                      2023-09-05 22:08:26.230  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944506229_8361
                      2023-09-05 22:08:26.231  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
                      2023-09-05 22:08:53.972  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:08:57.985  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:08:59.974  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
                      2023-09-05 22:09:07.374  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
                      2023-09-05 22:10:06.609  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944606608_6311
                      2023-09-05 22:10:06.627  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temperature"
                      2023-09-05 22:10:06.634  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temp_hyst"
                      2023-09-05 22:10:06.640  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.throttle_fanspeed"
                      2023-09-05 22:10:06.828  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
                      2023-09-05 22:10:06.835  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
                      2023-09-05 22:10:06.841  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
                      2023-09-05 22:10:13.030  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication recovery
                      2023-09-05 22:10:13.040  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Setze Solltemperatur "Nacht"
                      Ich vermute, dass der Auto-Kanalwechsel den ESP8266 ins Stolpern gebracht hat - kann man diese Verknotung zwischen ESP und MQTT Client/Broker irgendwie vermeiden?
                      Ich wollte jetzt als erstes die "Autokanal" Funktion der Fritzbox bei 2,4 GHz ausschalten, und sie auf einen Kanal festpinnen. Habe aber im Logging gesehen, dass diese Abmeldungen und Anmeldungen auch regelmäßig ohne Kanalwechsel vorkommen - dann aber ohne dass es im Logging des ioBroker Auswirkungen gibt ...
                      Die Software für den Thermostaten habe ich mit der Arduino Entwicklungsumgebung geschrieben, und benutze für MQTT und WLAN entsprechende Bibliotheken ...
                      https://github.com/khoih-prog/AsyncMQTT_Generic
                      https://github.com/khoih-prog/ESPAsync_WiFiManager
                      Blockmove
                      @martinp
                      Normal hat doch jeder irgendwo noch ne alte FRITZ!Box im Keller. Die kann man dann als Accesspoint, Gateway, Router, … an die vorhandene hängen und ein Bastel-WLAN aufspannen. Die 8266 haben sowieso ein miserables WLAN. Da ist ein Accesspoint im gleichen Raum eh schon gut.
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                      CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Blockmove
                        @martinp
                        Codierknecht
                        @blockmove sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
                        Macht bei mir ein TL-WR902AC.
                        Der kostet nicht die Welt und lässt sich unauffällig unterbringen.
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          Blockmove
                          @codierknecht said in WLAN-Probleme ESP8266:
                          Klar funktioniert das mit jedem anderen Accesspoint auch. Wichtig ist nur ein eigenes WLAN. Ich persönlich hab für sowas nen TP-Link Router mit openwrt. Damit hast du maximale Flexibilität. Ist aber etwas komplexer als ne Fritzbox
                          • B Blockmove
                            @martinp
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @blockmove Naja, dann kann man ja gleich kabelgebundene Geräte nehmen, wenn man neben jedes Gerät einen Spezial-WLAN-Access-Point installieren soll ;-)
                            Ich habe zwar drei WLAN-Router im Haus, aber die Probleme treten bei allen auf...
                            1. Fritzbox
                            2. Huawei AX3 dual core
                            3. Netgear 6120 (Freifunk Firmware)
                            (3) wäre eigentlich der Access Point der Wahl, da er nur 2 Meter vom Gerät entfernt hinter der Haus-Außenwand hängt ... Der macht aber die meisten Probleme
                            • MartinPM MartinP
                              1. Fritzbox
                              Blockmove
                              @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
                              1. Fritzbox
                              Also 8266 langfristig stabil an's WLAN zu bekommen ist schwierig.
                              Ich kann da ein Lied davon singen. Ich hab diverse WLED-Controller.
                              Anfangs gab's permant Probleme. Also Spannungsversorgung geändert.
                              Dann war's schon besser. Dann die Gehäuse umkonstruiert und die Einbaulage geändert.
                              Anschließend war 1,5 Jahre Ruhe. Jetzt geht's wieder los.
                              Ähnlich bei der Abfrage meines Gaszählers. Immer wieder Impulse verloren.
                              Austausch gegen nen ESP32 und Ruhe ist.
                              Ich werd jetzt Step by Step meine ESP8266 gegen ESP32 ausgetauscht.
                              • B Blockmove
                                1. Fritzbox
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @blockmove Es wäre ja durchaus für die meisten Anwendungen auch ausreichend, wenn sich die 8266 bei WLAN-Problemen selber resetten, und danach ist alles wieder gut, aber ein Neustart ohne Stromlos machen, scheint weniger durchgreifend zu sein, als "Stecker ziehen".
                                Jedenfalls kriege ich dann häufig das aufgesattelte MQTT nicht wieder richtig ans Laufen ...
                                Werde mal schauen, was sich da anbietet, D1 Mini zu ersetzen ...
                                Wollte ja eigentlich sowieso eine Leiterplatte machen. Vielleicht kann ich da dann auch ein günstigeres ESP32 Modul ohne die Möglichkeit, Pfostenleisten zu montieren nutzen, und direkt auf der Leiterplatte auflöten ...
                                • Dr. BakteriusD Offline
                                  Dr. Bakterius
                                  Also ich habe bei mir mehrere VLAN laufen. Das für die Laptops, Tablets und Handys hat WPA3 (inkl. PMF weil notwendig) aktiviert. Für IoT verwende ich ein VLAN mit WPA2 und deaktiviertem PMF. Damit laufen meine ESP8266 alle stabil (tw. Tasmota und tw. EasyESP). Allerdings habe ich keine Fritz!-Box. Auf meinem Provider-Modem ist der Bridge-Mode aktiv und dahinter hängt eine USG4-Pro von UniFi samt Switches und APs.
                                    Sinnvoll kann auch sein, ein reines 2.4GHz WLAN für solche Geräte zu haben.
                                    Wobei ESPs allgemein nicht gerade die beste Reichweite haben.
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @dr-bakterius sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
                                      Genau das war der Grundgedanke bei meinem Post mit dem Hinweis auf PMF auch.
                                      Genau das ist in diesem Fall ja das "Problem".
                                      Bei mir ist es ne Kabelfritte, aber die reicht alles an das USG mit deaktiviertem NAT durch, incl. der Telefonie.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @homoran said in WLAN-Probleme ESP8266:
                                        Was das Problem dann ggfs. etwas weniger leicht lösbar machen wird... Ein eigenes 2,4 GHz WLAN für die ESPs ist vielleicht doch etwas teuer, in Betrieb und Anschaffung, da man ggfs. ein zweites dichtes Netz aus APs spannen muss....
                                        Einen zusätzlichen Access Point mit eigenem 2,4 GHz WLAN, der mit befriedigenden Signalwerten das ganze Haus abdeckt würde ich mir ja ggfs. gefallen lassen...
                                        Aktuell hat sich aber etwas anderes geändert - die Kabel-Fritzbox ist vom Provider auf Firmware 7,57 upgedatet worden. Seitdem verlieren die ESPs die Verbindung nicht mehr (will den Tag aber nicht vor dem Abend loben, sind erst 24 Stunden) ...
                                        Werde das mal beobachten.
                                        Ansonsten muss ich wiederum im Notebook meines Sohnes schauen, warum der sich nur mit aktiviertem WPA3 / PMF ins Wlan einbucht ...
                                        Erst, wenn ich WPA3 auf WPA2 zurückgeschaltet habe, besteht die Möglichkeit PMF abzuschalten ... und da protestiert derzeit der Sohn wg. Laptop ;-)
                                        B WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          Blockmove
                                          @martinp
                                          Die Verbesserung mit der neuen Firmware kann ich nicht bestätigen.
