  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @martinp
    Den automatischen Kanalwechsel habe ich meinem Unifi-AP auch gleich wieder abgewöhnt.
    Bringt mehr Probleme als Nutzen.
    Muss das 'ne selbst geschriebene Software auf dem D1 sein? Geht das nicht auch mit Tasmota und 'nem Script im ioBroker?
    Was hängt da als Hardware am D1?
    Wenn da zuviel Saft gezogen wird, startet der gerne mal neu.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @codierknecht 3 x DS18B20 Temp-Sensoren, 1 x 12 V Relais, aber über einen Schalttransistor.
    PWM-Ausgang steuert über einen Power-MOSFET die Drehzahl der Lüfter unter dem Heizkörper ...
    https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT - da gibt es auch ein Schaltbild.
    Falls die DS18B20 nicht durstig sind bin ich mir keiner Schuld bewusst ...
    Mit Tasmota habe ich mich in der Tiefe noch nicht beschäftigt. Da der Regler auch auf dem ESP8266 läuft, habe ich Tasmota erstmal ausgeschlossen ...
    Wenn ich den Regler in den ioBroker ausgelagert hätte, wäre da ggfs. eher Tasmota eine Option gewesen. Fand aber einen Standalone-(Not-)Betrieb des ESP8266 wichtig, und habe den Regler deshalb lokal machen wollen.
    Außerdem liegt mit C++ näher, als Javascript .... bzw. in C++ sind meine Skills größer ...
    • MartinPM MartinP
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @martinp
      Tasmota läuft auf dem ESP8266 genau so gut wie auf 'nem ESP32.
      Ich betreibe damit z.B. meinen Stromzähler (mit Hichi-Lesekopf)
      Das mit dem Stand-Alone-Betrieb ist ein Argument.
      Kannst Du mal testweise die Ansteuerung Deines Relais lahmlegen?
      Nur um mal zu sehen, ob der ESP auch ohne Last sporadisch neu startet.
      Und C++ statt JS kriegt von mir auch ein Like - ich hasse diese untypisierten Sprachen.
      Könnte man mit Typescript umgehen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @martinp
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @codierknecht Wie gesagt, eigentlich ist das Problem mit dem 1000 µF Elko über die 5V des D1 Mini in der vorigen Form nicht mehr aufgetreten.
        Jetzt habe ich aber gerade in der Fritzbox das Autokanal-Feature ausgeschaltet - zumindest für 2,4 GHz (vorher war der obere Radiobutton aktiviert)
        Die Fritzbox hat daraufhin für ca 10 Sekunden das auch vorher schon auf Kanal 11 liegende 2,4 GHz WLAN abgeschaltet, das hat dann wieder zu einem Absturz von zwei ESPs geführt
        • Der Heizungsthermostat mit meiner Firmware
        • Ein ESP01 auf einem Relaismodul mit unveränderter Firmware vom Hersteller
        NACHTRAG: Das Relais muss anziehen, um das 230 V Heizkörperventil-Stellglied AUF zu steuern - Stromlos geht das auf ZU. Derzeit kein Wärme-Bedarf, das Relais ist dauerhaft aus - ebenso die PWM für die Lüfter unter dem Heizkörper ...
        • MartinPM MartinP
          Codierknecht
          @martinp sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
          Dann dürfte es ja auch nicht zum Zusammenbruch der Boardspannung kommen. Fällt also IMHO als Ursache aus.
          Autokanal habe ich meinem Unifi-AP auch abgewöhnt. Ein fester Kanal sorgt da für deutlich mehr Stabilität.
          Mit 'nem Scanner hatte ich für mich Kanal 1 als optimal herausgefunden. Kommt halt auch immer auf die Nachbarn an ;-)
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @codierknecht Das Relais hat eine 12 Volt Spulenspannung.
            Meine Thermostat-Hardware wird aus einem bei Pollin als Restposten gekauften gebrauchten 12 V 2A "Bar" Netzteil versorgt (1). Das treibt dann gleich die 12 V Lüfter die von unten durch den Heizkörper blasen.
            Dann kommt ein kleines DCDC Modul (2), was das D1 Mini Modul (3) mit 5 Volt versorgt....
            Ist erstmal nur eine Prototyp-Schaltung mit gefädelter Lochraster-Leiterplatte. Wenn sich der Pulverdampf gelegt hat, werde ich vielleicht eine Platine erstellen. Habe daran schon so viel umgebaut, dass der Deckel des kleinen Gehäuses inzwischen nicht mehr zu geht ...
            Hier ein Bild mit Verweisen auf die obigen Nummern:
            • MartinPM MartinP
              Biete einen Tipp und brauche einen Tipp ...
              Meine Arbeitszimmer Heizkörpersteuerung ist eine Art Versuchslabor für ESP8266 Fingerübungen ...
              Da arbeitet ein D1 Mini mit MQTT als Schaltzentrale - misst drei Temperaturen, steuert Lüfter, die ggfs. die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen, und das Stellglied am Ventil des Heizkörpers.
              Immer wieder stürzte der D1 Mini ab, manchmal mit Erholung nach einem Absturz, manchmal musste man ihn stromlos machen um ihn wieder zu wecken.
              Dieses Problem habe ich vor ein paar Tagen wohl in den Griff bekommen: Direkt an der Steckerleiste des D1 Mini einen Elektrolytkondensator 1000 µF zwischen 5 V und Gnd - seitdem war Ruhe. Jedenfalls bis heute Nacht.... (Das ist mein Tipp)
              Jetzt ist jedenfalls wieder ein "Stolperer" aufgetreten, der sich aber wieder gegeben hat, ohne dass ich dem D1 Mini den Saft abdrehen musste ...
              Im Logging der Fritzbox und des ioBroker kann man den Stolperer auch sehen:
              Fritzbox - der Thermostat braucht mehrere Versuche, um angemeldet zu bleiben
              05.09.23
              22:10:07
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
              05.09.23
              22:10:07
              WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
              05.09.23
              22:08:41
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
              05.09.23
              22:08:33
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
              05.09.23
              22:05:35
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz)) wurden geändert, aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz).
              05.09.23
              22:05:19
              WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kanäle läuft, WLAN-Geräte werden daher unter Umständen neu angemeldet.
              Im Iobroker gleichzeitig ....
              2023-09-05 22:06:58.126  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:07:00.130  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944420130_2275
              2023-09-05 22:07:00.131  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
              2023-09-05 22:07:27.933  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:07:31.935  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:07:33.936  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:07:41.224  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:07:43.232  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944463232_2435
              2023-09-05 22:07:43.233  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
              2023-09-05 22:08:09.954  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:15.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:17.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:24.225  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:08:26.230  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944506229_8361
              2023-09-05 22:08:26.231  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
              2023-09-05 22:08:53.972  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:57.985  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:59.974  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:09:07.374  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:10:06.609  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944606608_6311
              2023-09-05 22:10:06.627  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temperature"
              2023-09-05 22:10:06.634  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temp_hyst"
              2023-09-05 22:10:06.640  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.throttle_fanspeed"
              2023-09-05 22:10:06.828  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
              2023-09-05 22:10:06.835  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
              2023-09-05 22:10:06.841  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
              2023-09-05 22:10:13.030  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication recovery
              2023-09-05 22:10:13.040  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Setze Solltemperatur "Nacht"
              Ich vermute, dass der Auto-Kanalwechsel den ESP8266 ins Stolpern gebracht hat - kann man diese Verknotung zwischen ESP und MQTT Client/Broker irgendwie vermeiden?
              Ich wollte jetzt als erstes die "Autokanal" Funktion der Fritzbox bei 2,4 GHz ausschalten, und sie auf einen Kanal festpinnen. Habe aber im Logging gesehen, dass diese Abmeldungen und Anmeldungen auch regelmäßig ohne Kanalwechsel vorkommen - dann aber ohne dass es im Logging des ioBroker Auswirkungen gibt ...
              Die Software für den Thermostaten habe ich mit der Arduino Entwicklungsumgebung geschrieben, und benutze für MQTT und WLAN entsprechende Bibliotheken ...
              https://github.com/khoih-prog/AsyncMQTT_Generic
              https://github.com/khoih-prog/ESPAsync_WiFiManager
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @martinp
              Du hast nicht zufällig in der FritzBox
              "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF) aktivieren" - Einstellung an der Fritzbox unter WLAN // Sicherheit.
              aktiv und dass das den Wemos "abschießt"?
              Markus
              Bitte beachten:
              • MartinPM MartinP
                Dieter_P
                @martinp
                Irgendwie kommt mir das ähnlich einem D1 Mini vor, der mich auch durch seltsames Verhalten wie Wifi Reconnects nicht zufrieden stimmte. Da es auch erhebliche Qualitätsunterschiede wie zB bei dem Festspannungsregler auf dem D1 Mini gibt, frag ich mich ob die Analyse erfolg haben kann.
                Bin mitlerweile auf die ESP32-S2 Mini gewechselt und hier noch keine solche Effekte bisher festgestellt. Da die Pinkompatibel sind würde ein einfacher Tausch zum Test zeigen ob es an "minderwertiger" HW liegt.
                • Samson71S Samson71
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @samson71 said in WLAN-Probleme ESP8266:
                  Du hast den richtigen Riecher gehabt - leider sind mir da die Hände gebunden - ist eine Providerbox, und in großer Weisheit hat Vodafone beschlossen, dass ein DAU den Haken in der bereitgestellten 6591 nicht entfernen darf ...
                  • MartinPM MartinP
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @martinp
                    Sch..... das darf doch nicht wahr sein.
                    Ich weiß warum die doofe Provider Fritte hier nichts mehr macht außer den Entry Point für den INet Zugang.
                    Genau das war bei einem DalyBMS Projekt nämlich auch das Problem, warum es den einen Wemos immer rausgehauen hat und der dann bis zum Reboot nicht mehr ansprechbar war. Haken weg und die Abstürze waren Geschichte.
                    Edit
                    Ich würde mich da mal beschweren. Es gibt sicher auch andere Geräte die damit nicht klarkommen
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @martinp
                      Edit
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @samson71 Habe ein wenig gegoogelt, vielleicht hängt das mit WPA3 zusammen. WPA3 setzt das womöglich voraus...
                      Habe eingestellt WPA-Modus = "WPA2 + WPA3"
                      https://www.ip-insider.de/was-sind-protected-management-frames-pmf-80211w-a-780737/
                      Für den neuen WPA3-Standard sind die Protected Management Frames ein integraler Bestandteil.
                      • MartinPM MartinP
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @martinp
                        Kannst Du zum Testen auf WPA2 umstellen und probieren? Ist dann der Haken ggf. raus bzw. rausnehmbar? Ist alles keine Garantie, aber der Fehler erinnert mich sehr an das oben beschriebene Phänomen. Letztlich war auch das individuelle Software auf dem Wemos die damit nicht klargekommen ist.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @samson71
                          Der wird schon klickbar, bevor man "übernehmen" klickt
                          • MartinPM MartinP
                            @samson71
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Habe WPA2 (CCMP) jetzt aktiviert - der dadurch verursachte Wlan Stolperer hat erstmal ein wenig Logging verursacht ...
                            • MartinPM MartinP
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @martinp
                              War zu erwarten. Interessant wird jetzt, ob Dein Problemkandidat einer bleibt oder eben ab jetzt nicht mehr.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @martinp
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @samson71 Jetzt sitze ich zwischen allen Stühlen. Der Laptop meines Sohnes fliegt ohne WPA3 immer aus dem WLAN.
                                Habe erstmal wieder WPA3 aktiviert ... mit den PMFs ... Sohnemann büffelt gerade für Klausuren, und ich will nicht Schuld sein ;-)
                                Über kurz oder lang wird es wohl ohne WPA3 nicht mehr gehen ...
                                • MartinPM MartinP
                                  Codierknecht
                                  @martinp
                                  security sucks ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    05.09.23
                                    22:10:07
                                    05.09.23
                                    22:10:07
                                    05.09.23
                                    22:08:41
                                    05.09.23
                                    22:08:33
                                    05.09.23
                                    22:05:35
                                    05.09.23
                                    22:05:31
                                    05.09.23
                                    22:05:31
                                    05.09.23
                                    22:05:31
                                    05.09.23
                                    22:05:31
                                    05.09.23
                                    22:05:31
                                    05.09.23
                                    22:05:31
                                    05.09.23
                                    22:05:19
                                    Blockmove
                                    @martinp
                                    Normal hat doch jeder irgendwo noch ne alte FRITZ!Box im Keller. Die kann man dann als Accesspoint, Gateway, Router, … an die vorhandene hängen und ein Bastel-WLAN aufspannen. Die 8266 haben sowieso ein miserables WLAN. Da ist ein Accesspoint im gleichen Raum eh schon gut.
                                    The difference beetween Man and Boys:
                                    The price of their toys 😀
                                    CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B Blockmove
                                      @martinp
                                      Codierknecht
                                      @blockmove sagte in WLAN-Probleme ESP8266:
                                      Macht bei mir ein TL-WR902AC.
                                      Der kostet nicht die Welt und lässt sich unauffällig unterbringen.
                                        Blockmove
                                        @codierknecht said in WLAN-Probleme ESP8266:
                                        Klar funktioniert das mit jedem anderen Accesspoint auch. Wichtig ist nur ein eigenes WLAN. Ich persönlich hab für sowas nen TP-Link Router mit openwrt. Damit hast du maximale Flexibilität. Ist aber etwas komplexer als ne Fritzbox
                                        • B Blockmove
                                          @martinp
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @blockmove Naja, dann kann man ja gleich kabelgebundene Geräte nehmen, wenn man neben jedes Gerät einen Spezial-WLAN-Access-Point installieren soll ;-)
                                          Ich habe zwar drei WLAN-Router im Haus, aber die Probleme treten bei allen auf...
                                          1. Fritzbox
                                          2. Huawei AX3 dual core
                                          3. Netgear 6120 (Freifunk Firmware)
                                          (3) wäre eigentlich der Access Point der Wahl, da er nur 2 Meter vom Gerät entfernt hinter der Haus-Außenwand hängt ... Der macht aber die meisten Probleme
