  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 45.9k Aufrufe 29 Beobachtet
  • O ObiWan
    Hallo Leute.
    Ich hatte das gleiche "Ping Problem". Bei mir trat es nach einem Systemupdate auf.
    System vorher:
    Rock Pi4, Armbian Buster, Debmatic, ioBroker .
    Stabil, ohne Probleme. Da sich aber Debmatic und der hm-rega Adapter zu letzt nicht mehr aktualisieren liessen, habe ich alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft Armbian Bullseye. Alles aktuell, alles gut. Dann trat nach ein paar Stunden der Ping Fehler auf. Zusätzlich wurden einige Geräte nicht mehr aktualisiert und konnten via ioBroker auch nicht mehr angesprochen werden.
    Der hier gefundene tipp Sentry zu deaktivieren hat zwar den Ping Fehler behoben, aber nicht das Problem mit den Geräten.
    Ich habe viel herumprobiert, letztendlich hat es geholfen, die hm Adapter zu löschen und neu zu installieren, NACH dem einspielen der Sicherungen via backitup.
    Ich hoffe, das ist hilfreich.
    #138
    @obiwan sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
    dann mache bitte einen neuen Thread auf, mit allen Informationen im Eröffnungspost.
    • Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      #139
      Es scheint, dass die heutigen Stable-Updates das Sentry-Problem beheben.
      Aktuelle Version mit korrigiertem Sentry:
      HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
      HomeMatic RPC 1.15.19
      teletapiT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #140
        @siggi0904 Das ist ja jetzt schon seid gut 14 Tagen so, und ^hat auch seiddem bei mir keinerlei Probleme mehr gemacht
        • T ticaki
          @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
          für was braucht man das ?
          Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
          setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
          ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht :)
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #141
          @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
          so kann der setState nicht funktionieren! Das dritte Argument bei setState ist der acknowledge. Der Combined Parameter ist ein string. Also z.B.: "L=100, C=XYZ". Somit müsste dein setState wie folgt aussehen:
          setState(`${cChannel2}.COMBINED_PARAMETER`, `L=${stateObj[leds.bot].level}, C=${stateObj[leds.bot].color}`);
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          • SchmakusS Schmakus
            ticaki
            #142
            @schmakus
            em... bis auf das deines schicker aussieht sind die Befehle gleich.
            Spenden
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @schmakus
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #143
              @schmakus
              ah, ok.... sieht man hier leider nicht so gut. Sah für mich im ersten Moment anders aus. sorry.
              BTW: Ich arbeite fast nahezu immer template strings. Das mit den + kann schnell unübersichtlich werden. Aber ist ja jedem selbst überlassen. ;-)
                @schmakus
                ticaki
                #144
                @schmakus
                Steht schon auf der "Angewohnheiten" abgewöhnen Liste. :) Aber erst seit deinem Beitrag, weil deines wirklich viel übersichtlicher ist.
                Spenden
                • F Offline
                  fastfoot
                  #145
                  gibt es hier eig. immer noch jemanden der trotz aller Tricks und Kniffe die genannt wurden immer noch Probleme hat? wer gerne rumprobiert und den das betrifft der könnte auf die brandneue node 20.6.0 upgraden und berichten ob er dann Sentry wieder einschalten konnte. Wer node18 hat und behalten möchte muss sich noch 14 Tage gedulden, dann wird es einen Backport geben der den Fix enthält
                  wer das Update nicht angezeigt bekommt sollte sich die Signatur von @Thomas-Braun ansehen, dort ist sehr gut beschrieben wie man auf das neue node-repo umstellt und dann auch Updates erhält
                  wer noch node16 hat sollte auf das Feedback hier warten und dann erst entscheiden!
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #146
                    @fastfoot
                    Nein, wie ich weiter oben geschrieben hatte, wurde das mit den folgenden Versionen behoben.
                    Ich denke auch, dass bei vielen Sentry bei den Modulen noch deaktiviert ist.
                    Node 20 nutze ich erst, wenn es offiziell empfohlen wird.
                    Dank dir.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @fastfoot
                      Dank dir.
                      fastfoot
                      #147
                      @siggi0904 danke fürs Feedback! Verstehe ich das richtig dass du Sentry wieder aktiviert hast?
                      Also Sentry wurde da nicht korrigiert, muss ich mal schauen was da genau getan wurde um den Fehler zu beheben
                      Mein Post sollte keine Aufforderung sein auf Node 20.6.0 upzudaten, vielmehr war es für diejenigen gedacht die eh node20 installiert haben und noch Probleme haben oder einfach gerne neue Sachen probieren. Die Idee ist natürlich Sentry wieder aktiv zu haben damit die Entwickler über Bugs informiert werden können. Sentry inaktiv zu haben ist nur eine Krücke die mit der neuesten node version auf den Müll kann :-)
                      FeuersturmF Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #148
                        @fastfoot bei mir ist Sentry auch wieder aktiv und ich habe keine Probleme.
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          fastfoot
                          #149
                          @feuersturm
                          keine Probleme oder keine Probleme mehr?
                          ist ja nur für die gedacht die Sentry deaktivieren mussten. Muss mir die Adapter mal ansehen, evtl wurde auch request() mit axios() ersetzt was das Problem auch behoben hätte. Bei einigen Adaptern(tr-064) geht das aber nicht
                          • F fastfoot
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #150
                            @fastfoot ja, nach dem Update gleich Sentry wieder aktiviert und alles läuft super.
                            • FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #151
                              @fastfoot sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                              Hi, ich hab keine Probleme mehr. Ich hatte auch die Fehlermeldungen, musste Sentry deaktivieren. Nach dieser https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/139 Meldung hier hab ich es wieder aktiviert und seitdem keine Probleme mehr.
                                fastfoot
                                #152
                                @feuersturm danke dir, dann kann ich das Thema ad acta legen :-)
                                  Micha 3
                                  schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                                  #153
                                  Mit
                                  Node 18.18.2
                                  Immer noch Probleme mit dem rpc Adapter, selbe Fehlermeldungen.
                                  Update
                                  HomeMatic ReGaHSS Adapter 4.0.0 von Github
                                  Node 18.18.2
                                  Probleme bleiben. Hab jetzt Sentry aus und alle Fehler weg.
                                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Micha 3
                                    Mit
                                    Node 18.18.2
                                    Update
                                    Node 18.18.2
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #154
                                    @micha-3
                                    um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                                    ccu:
                                    • screenshot firewall
                                    • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                                    • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                                    iob hm-rega:
                                    • screenshot config
                                    iob hm-rpc:
                                    • screenshot config
                                    Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                                    Danke.
                                    • M Micha 3
                                      Mit
                                      Node 18.18.2
                                      Update
                                      Node 18.18.2
                                      #155
                                      @micha-3 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                      was sagt iob diag in der Langfassung?
                                        Micha 3
                                        #156
                                        @homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                        iob diag
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: IoBroker
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                                  Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         17:34:57 up 12 min,  2 users,  load average: 1.66, 1.56, 1.49
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Thu 2023-11-09 17:34:57 CET
                                                   Universal time: Thu 2023-11-09 16:34:57 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: inactive
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi users
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             16G        2.6G         13G        131K        1.0G         14G
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:           18G        2.6G         15G
                                                16000 M total memory
                                                 2444 M used memory
                                                  332 M active memory
                                                 2871 M inactive memory
                                                12597 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  958 M swap cache
                                                 2048 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2048 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        2 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/loop1     ext4       12G  5.1G  6.1G  46% /
                                        none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                        udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                                        tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     6.3G  124K  6.3G   1% /run
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/loop1 ext4   rw,relatime
                                        /var:
                                        427M    /var/
                                        249M    /var/cache
                                        246M    /var/cache/apt
                                        170M    /var/cache/apt/archives
                                        145M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        1007M   /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        563M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.05aa79ca.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        USB-Devices by-id:
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.12
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapters from github:   14
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.3                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.12                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.13                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.14                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.15                : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IoBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : Touch-Broker                             - disabled
                                        + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.material.0               : material              : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : IoBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : strom-pi                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : IoBroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                        default       : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                        Active repo(s): stable, live-stable, default
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repositories: stable, live-stable, default
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.9
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.7
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        21651
                                        States:         20006
                                        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 2
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18480124   296/master
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484957   443/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:2002     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486160   633/io.hm-rpc.13
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:2011     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18489642   648/io.hm-rpc.14
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487411   481/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485379   132/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484518   132/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18483776   428/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:8702     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18487897   617/io.hm-rpc.12
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:9293     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18486230   663/io.hm-rpc.15
                                        tcp        0      0 192.168.178.24:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18485083   496/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18484113   541/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          18484240   1/init
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          18480125   296/master
                                        tcp6       0      0 :::9081                 :::*                    LISTEN      1000       18484560   307/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8099                 :::*                    LISTEN      1000       18497621   1258/io.simple-api.
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       18498362   1351/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1000       18498375   1366/io.web.1
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       18485210   526/io.nuki-extende
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18479973   1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18484242   1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56842           0.0.0.0:*                           1000       18489816   678/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:40519           0.0.0.0:*                           1000       18489726   678/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       18488006   678/io.broadlink2.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18484241   1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       18484170   571/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       18484171   571/io.tuya.0
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18484243   1/init
                                        2023-11-09 17:32:48.226  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        2023-11-09 17:32:52.320  - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                        2023-11-09 17:32:53.298  - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                                        • M Micha 3
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi users
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          Total:           18G        2.6G         15G
                                                   2444 M used memory
                                                    332 M active memory
                                                  12597 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    958 M swap cache
                                                   2048 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2048 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          427M    /var/
                                          249M    /var/cache
                                          246M    /var/cache/apt
                                          145M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        21651
                                          States:         20006
                                          Pending Updates: 2
                                          #157
                                          lxc
                                          hmmm
                                          bei containern bin ich raus
                                          16 rpc instanzen?
                                          wieso 3 aktive repos?
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
