Probleme mit HomeMatic RPC
@ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
@bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
für was braucht man das ?
Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht :)
so kann der
setStatenicht funktionieren! Das dritte Argument beisetStateist der acknowledge. Der Combined Parameter ist ein string. Also z.B.: "L=100, C=XYZ". Somit müsste deinsetStatewie folgt aussehen:setState(`${cChannel2}.COMBINED_PARAMETER`, `L=${stateObj[leds.bot].level}, C=${stateObj[leds.bot].color}`); -
@schmakus
em... bis auf das deines schicker aussieht sind die Befehle gleich.ah, ok.... sieht man hier leider nicht so gut. Sah für mich im ersten Moment anders aus. sorry.
BTW: Ich arbeite fast nahezu immer template strings. Das mit den+kann schnell unübersichtlich werden. Aber ist ja jedem selbst überlassen. ;-) -
@schmakus
gibt es hier eig. immer noch jemanden der trotz aller Tricks und Kniffe die genannt wurden immer noch Probleme hat? wer gerne rumprobiert und den das betrifft der könnte auf die brandneue node 20.6.0 upgraden und berichten ob er dann Sentry wieder einschalten konnte. Wer node18 hat und behalten möchte muss sich noch 14 Tage gedulden, dann wird es einen Backport geben der den Fix enthält
wer das Update nicht angezeigt bekommt sollte sich die Signatur von @Thomas-Braun ansehen, dort ist sehr gut beschrieben wie man auf das neue node-repo umstellt und dann auch Updates erhält
wer noch node16 hat sollte auf das Feedback hier warten und dann erst entscheiden!
Es scheint, dass die heutigen Stable-Updates das Sentry-Problem beheben.
Aktuelle Version mit korrigiertem Sentry:
HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
HomeMatic RPC 1.15.19Nein, wie ich weiter oben geschrieben hatte, wurde das mit den folgenden Versionen behoben.
Ich denke auch, dass bei vielen Sentry bei den Modulen noch deaktiviert ist.Aktuelle Version mit korrigiertem Sentry:
HomeMatic RPC 1.15.19Node 20 nutze ich erst, wenn es offiziell empfohlen wird.
Dank dir. -
Dank dir.@siggi0904 danke fürs Feedback! Verstehe ich das richtig dass du Sentry wieder aktiviert hast?
Also Sentry wurde da nicht korrigiert, muss ich mal schauen was da genau getan wurde um den Fehler zu beheben
Mein Post sollte keine Aufforderung sein auf Node 20.6.0 upzudaten, vielmehr war es für diejenigen gedacht die eh node20 installiert haben und noch Probleme haben oder einfach gerne neue Sachen probieren. Die Idee ist natürlich Sentry wieder aktiv zu haben damit die Entwickler über Bugs informiert werden können. Sentry inaktiv zu haben ist nur eine Krücke die mit der neuesten node version auf den Müll kann :-)
@fastfoot bei mir ist Sentry auch wieder aktiv und ich habe keine Probleme.
@feuersturm
keine Probleme oder keine Probleme mehr?ist ja nur für die gedacht die Sentry deaktivieren mussten. Muss mir die Adapter mal ansehen, evtl wurde auch request() mit axios() ersetzt was das Problem auch behoben hätte. Bei einigen Adaptern(tr-064) geht das aber nicht
@fastfoot sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
Hi, ich hab keine Probleme mehr. Ich hatte auch die Fehlermeldungen, musste Sentry deaktivieren. Nach dieser https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/139 Meldung hier hab ich es wieder aktiviert und seitdem keine Probleme mehr.
@feuersturm danke dir, dann kann ich das Thema ad acta legen :-)
Mit
Node 18.18.2Immer noch Probleme mit dem rpc Adapter, selbe Fehlermeldungen.
Update
HomeMatic ReGaHSS Adapter 4.0.0 von Github
Node 18.18.2Probleme bleiben. Hab jetzt Sentry aus und alle Fehler weg.
Mit
Update
um das ganze beurteilen zu können braucht man:ccu:
- screenshot firewall
- screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
- Hast du viele Programme auf der ccu ?
iob hm-rega:
- screenshot config
iob hm-rpc:
- screenshot config
Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
Mit
Update
@homoran sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
iob diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: IoBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.2.16-19-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 17:34:57 up 12 min, 2 users, load average: 1.66, 1.56, 1.49 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-11-09 17:34:57 CET Universal time: Thu 2023-11-09 16:34:57 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi users *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 2.6G 13G 131K 1.0G 14G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 18G 2.6G 15G 16000 M total memory 2444 M used memory 332 M active memory 2871 M inactive memory 12597 M free memory 0 M buffer memory 958 M swap cache 2048 M total swap 0 M used swap 2048 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/loop1 ext4 12G 5.1G 6.1G 46% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 124K 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/loop1 ext4 rw,relatime Files in neuralgic directories: /var: 427M /var/ 249M /var/cache 246M /var/cache/apt 170M /var/cache/apt/archives 145M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1007M /opt/iobroker/iobroker-data/ 563M /opt/iobroker/iobroker-data/files 327M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.05aa79ca.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db 27M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 14 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : IoBroker - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : IoBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : IoBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : IoBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : IoBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : IoBroker - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : IoBroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : IoBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : IoBroker - enabled system.adapter.history.0 : history : IoBroker - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : IoBroker - enabled + system.adapter.hm-rega.3 : hm-rega : IoBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.12 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.13 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.14 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.15 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : IoBroker - enabled + system.adapter.homepilot20.0 : homepilot20 : IoBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : IoBroker - enabled system.adapter.ico-cloud.0 : ico-cloud : IoBroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : IoBroker - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : IoBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : IoBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : IoBroker - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : IoBroker - disabled + system.adapter.info.0 : info : IoBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : IoBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : IoBroker - enabled system.adapter.jeelink.0 : jeelink : Touch-Broker - disabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : IoBroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : IoBroker - enabled system.adapter.material.0 : material : IoBroker - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : IoBroker - disabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : IoBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : IoBroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : IoBroker - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : strom-pi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : IoBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : IoBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : IoBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : IoBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : IoBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : IoBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : IoBroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : IoBroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : IoBroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : IoBroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : IoBroker - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : IoBroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : IoBroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : IoBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : IoBroker - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : IoBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : IoBroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : IoBroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : IoBroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : IoBroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : IoBroker - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : IoBroker - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : IoBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : IoBroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : IoBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : IoBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : IoBroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.worx.0 : worx : IoBroker - enabled system.adapter.yr.0 : yr : IoBroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.12 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.13 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.14 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.15 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : IoBroker - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : IoBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : IoBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : IoBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : IoBroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json default : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable, live-stable, default Installed ioBroker-Instances Used repositories: stable, live-stable, default Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.5 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "ico-cloud" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 2.0.9 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "klf200" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.6 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.7 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 3.0.2 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.7 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 21651 States: 20006 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 18480124 296/master tcp 0 0 192.168.178.24:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18484957 443/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.24:2002 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18486160 633/io.hm-rpc.13 tcp 0 0 192.168.178.24:2011 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18489642 648/io.hm-rpc.14 tcp 0 0 192.168.178.24:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18487411 481/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18485379 132/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18484518 132/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.178.24:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18483776 428/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.24:8702 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18487897 617/io.hm-rpc.12 tcp 0 0 192.168.178.24:9293 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18486230 663/io.hm-rpc.15 tcp 0 0 192.168.178.24:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18485083 496/io.hm-rpc.3 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18484113 541/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 18484240 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 18480125 296/master tcp6 0 0 :::9081 :::* LISTEN 1000 18484560 307/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8099 :::* LISTEN 1000 18497621 1258/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 18498362 1351/io.web.0 tcp6 0 0 :::8090 :::* LISTEN 1000 18498375 1366/io.web.1 tcp6 0 0 :::51989 :::* LISTEN 1000 18485210 526/io.nuki-extende tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 18479973 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 18484242 1/init udp 0 0 0.0.0.0:56842 0.0.0.0:* 1000 18489816 678/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:40519 0.0.0.0:* 1000 18489726 678/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 18488006 678/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 18484241 1/init udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 18484170 571/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 18484171 571/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 18484243 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-09 17:32:48.226 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-11-09 17:32:52.320 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-11-09 17:32:53.298 - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 -
iob diag
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: IoBroker Icon name: computer-container Chassis: container ☐ Virtualization: lxc Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.2.16-19-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 17:34:57 up 12 min, 2 users, load average: 1.66, 1.56, 1.49 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Thu 2023-11-09 17:34:57 CET Universal time: Thu 2023-11-09 16:34:57 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi users *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 16G 2.6G 13G 131K 1.0G 14G Swap: 2.1G 0B 2.1G Total: 18G 2.6G 15G 16000 M total memory 2444 M used memory 332 M active memory 2871 M inactive memory 12597 M free memory 0 M buffer memory 958 M swap cache 2048 M total swap 0 M used swap 2048 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 2 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/loop1 ext4 12G 5.1G 6.1G 46% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev udev devtmpfs 16G 0 16G 0% /dev/tty tmpfs tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 6.3G 124K 6.3G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 3.2G 0 3.2G 0% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/loop1 ext4 rw,relatime Files in neuralgic directories: /var: 427M /var/ 249M /var/cache 246M /var/cache/apt 170M /var/cache/apt/archives 145M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 8.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 4.0K /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1007M /opt/iobroker/iobroker-data/ 563M /opt/iobroker/iobroker-data/files 327M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.05aa79ca.js.map 27M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db 27M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 14 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : IoBroker - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : IoBroker - enabled + system.adapter.cloud.0 : cloud : IoBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : IoBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : IoBroker - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : IoBroker - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : IoBroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : IoBroker - disabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : IoBroker - enabled system.adapter.history.0 : history : IoBroker - disabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : IoBroker - enabled + system.adapter.hm-rega.3 : hm-rega : IoBroker - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.12 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.13 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.14 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.15 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.homeconnect.0 : homeconnect : IoBroker - enabled + system.adapter.homepilot20.0 : homepilot20 : IoBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : IoBroker - enabled system.adapter.ico-cloud.0 : ico-cloud : IoBroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : IoBroker - disabled system.adapter.icons-material-svg.0 : icons-material-svg : IoBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : IoBroker - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : IoBroker - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : IoBroker - disabled + system.adapter.info.0 : info : IoBroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : IoBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : IoBroker - enabled system.adapter.jeelink.0 : jeelink : Touch-Broker - disabled + system.adapter.klf200.0 : klf200 : IoBroker - enabled + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : IoBroker - enabled system.adapter.material.0 : material : IoBroker - enabled system.adapter.mobile.0 : mobile : IoBroker - disabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : IoBroker - enabled + system.adapter.scenes.0 : scenes : IoBroker - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : IoBroker - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : strom-pi - enabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : IoBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : IoBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : IoBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : IoBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : IoBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : IoBroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : IoBroker - enabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : IoBroker - disabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : IoBroker - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : IoBroker - enabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : IoBroker - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : IoBroker - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : IoBroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : IoBroker - disabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : IoBroker - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : IoBroker - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : IoBroker - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : IoBroker - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : IoBroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : IoBroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : IoBroker - enabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : IoBroker - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : IoBroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : IoBroker - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : IoBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : IoBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : IoBroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.worx.0 : worx : IoBroker - enabled system.adapter.yr.0 : yr : IoBroker - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : IoBroker - enabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.12 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.13 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.14 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.15 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.3 : hm-rpc : IoBroker - enabled, port: 0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : IoBroker - enabled, port: 8099, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : IoBroker - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sql.0 : sql : IoBroker - enabled, port: 3306 + system.adapter.telegram.0 : telegram : IoBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : IoBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.1 : web : IoBroker - enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json default : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable, live-stable, default Installed ioBroker-Instances Used repositories: stable, live-stable, default Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.5 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 3.0.47 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "homeconnect" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "ico-cloud" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 2.0.9 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "klf200" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.6 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.7 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 3.0.2 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.4 , installed 6.1.4 Adapter "worx" : 2.3.4 , installed 2.3.4 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.7 Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 21651 States: 20006 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 2 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 18480124 296/master tcp 0 0 192.168.178.24:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18484957 443/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 192.168.178.24:2002 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18486160 633/io.hm-rpc.13 tcp 0 0 192.168.178.24:2011 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18489642 648/io.hm-rpc.14 tcp 0 0 192.168.178.24:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18487411 481/io.hm-rpc.2 tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18485379 132/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18484518 132/iobroker.js-con tcp 0 0 192.168.178.24:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18483776 428/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.24:8702 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18487897 617/io.hm-rpc.12 tcp 0 0 192.168.178.24:9293 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18486230 663/io.hm-rpc.15 tcp 0 0 192.168.178.24:9292 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18485083 496/io.hm-rpc.3 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18484113 541/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 18484240 1/init tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 18480125 296/master tcp6 0 0 :::9081 :::* LISTEN 1000 18484560 307/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8099 :::* LISTEN 1000 18497621 1258/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 18498362 1351/io.web.0 tcp6 0 0 :::8090 :::* LISTEN 1000 18498375 1366/io.web.1 tcp6 0 0 :::51989 :::* LISTEN 1000 18485210 526/io.nuki-extende tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 18479973 1/init tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 18484242 1/init udp 0 0 0.0.0.0:56842 0.0.0.0:* 1000 18489816 678/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:40519 0.0.0.0:* 1000 18489726 678/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 18488006 678/io.broadlink2.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 18484241 1/init udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 18484170 571/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 18484171 571/io.tuya.0 udp6 0 0 :::111 :::* 0 18484243 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-09 17:32:48.226 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 2023-11-09 17:32:52.320 - info: admin.0 (307) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin 2023-11-09 17:32:53.298 - info: admin.0 (307) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20@micha-3 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
lxc
hmmm
bei containern bin ich raus@micha-3 sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
16 rpc instanzen?
wieso 3 aktive repos?
lxc
hmmm
16 rpc instanzen?
lxc
hmmm
16 rpc instanzen?
Ist aber port 9292 eingetragen.
Keine Ahnung. installiert nach Anleitung.
curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash --HM-RPC 2 macht ja nur die Probleme.
Daemon: HomeMatic IP
Port: 2010Achso und keine Authentifizierung und https
