  4. Probleme mit HomeMatic RPC
168 Beiträge 32 Kommentatoren 46.0k Aufrufe 29 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @bahnuhr sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
    @schmakus sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
    Dieser state gibt es bei allen HmIP Geräten.
    Meine haben diesen nicht.
    Über den Combined Parameter ist es möglich, mehrere Befehle gleichzeitig an das Gerät zu senden.
    für was braucht man das ?
    Nehme doch state oder level. Mehrere Befehle gleichzeitig gibt doch keinen Sinn. Oder überseh ich was ?
    Mal angenommen du will deine Jalousie auf 50% Höhe und 50% Lamellen fahren lassen. Dann setzt einmal dafür den Befehl.
    Oder besser beim Dimmer: Einschaltbefehl, Rampenzeit und Helligkeit in einem Befehl.
    Aber mein Problem hat sich so eben gelöst. Hab im Eifer des Gefechts nur in den falschen Channel geschaut. :man-facepalming:
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #135
    mach ich nicht. Sende dann halt 2 Befehle.
    du Dussel ;-)
    Error 50 halt.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      ticaki
      #136
      setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
      ich bin auf latest und hier geht das alles, hilft wohl nicht :)
      Spenden
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Offline
        O Offline
        ObiWan
        #137
        Hallo Leute.
        Ich hatte das gleiche "Ping Problem". Bei mir trat es nach einem Systemupdate auf.
        System vorher:
        Rock Pi4, Armbian Buster, Debmatic, ioBroker .
        Stabil, ohne Probleme. Da sich aber Debmatic und der hm-rega Adapter zu letzt nicht mehr aktualisieren liessen, habe ich alles neu aufgesetzt. Jetzt läuft Armbian Bullseye. Alles aktuell, alles gut. Dann trat nach ein paar Stunden der Ping Fehler auf. Zusätzlich wurden einige Geräte nicht mehr aktualisiert und konnten via ioBroker auch nicht mehr angesprochen werden.
        Der hier gefundene tipp Sentry zu deaktivieren hat zwar den Ping Fehler behoben, aber nicht das Problem mit den Geräten.
        Ich habe viel herumprobiert, letztendlich hat es geholfen, die hm Adapter zu löschen und neu zu installieren, NACH dem einspielen der Sicherungen via backitup.
        Ich hoffe, das ist hilfreich.
        • O ObiWan
          Hallo Leute.
          System vorher:
          #138
          @obiwan sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
          dann mache bitte einen neuen Thread auf, mit allen Informationen im Eröffnungspost.
          • Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            #139
            Es scheint, dass die heutigen Stable-Updates das Sentry-Problem beheben.
            Aktuelle Version mit korrigiertem Sentry:
            HomeMatic ReGaHSS Adapter 3.0.47
            HomeMatic RPC 1.15.19
            teletapiT Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Siggi0904S Siggi0904
              teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #140
              @siggi0904 Das ist ja jetzt schon seid gut 14 Tagen so, und ^hat auch seiddem bei mir keinerlei Probleme mehr gemacht
              • T ticaki
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #141
                @ticaki sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                so kann der setState nicht funktionieren! Das dritte Argument bei setState ist der acknowledge. Der Combined Parameter ist ein string. Also z.B.: "L=100, C=XYZ". Somit müsste dein setState wie folgt aussehen:
                setState(`${cChannel2}.COMBINED_PARAMETER`, `L=${stateObj[leds.bot].level}, C=${stateObj[leds.bot].color}`);
                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                  ticaki
                  #142
                  @schmakus
                  em... bis auf das deines schicker aussieht sind die Befehle gleich.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @schmakus
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #143
                    @schmakus
                    ah, ok.... sieht man hier leider nicht so gut. Sah für mich im ersten Moment anders aus. sorry.
                    BTW: Ich arbeite fast nahezu immer template strings. Das mit den + kann schnell unübersichtlich werden. Aber ist ja jedem selbst überlassen. ;-)
                      @schmakus
                      ticaki
                      #144
                      @schmakus
                      Steht schon auf der "Angewohnheiten" abgewöhnen Liste. :) Aber erst seit deinem Beitrag, weil deines wirklich viel übersichtlicher ist.
                      Spenden
                      • F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #145
                        gibt es hier eig. immer noch jemanden der trotz aller Tricks und Kniffe die genannt wurden immer noch Probleme hat? wer gerne rumprobiert und den das betrifft der könnte auf die brandneue node 20.6.0 upgraden und berichten ob er dann Sentry wieder einschalten konnte. Wer node18 hat und behalten möchte muss sich noch 14 Tage gedulden, dann wird es einen Backport geben der den Fix enthält
                        wer das Update nicht angezeigt bekommt sollte sich die Signatur von @Thomas-Braun ansehen, dort ist sehr gut beschrieben wie man auf das neue node-repo umstellt und dann auch Updates erhält
                        wer noch node16 hat sollte auf das Feedback hier warten und dann erst entscheiden!
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904S Offline
                          Siggi0904
                          #146
                          @fastfoot
                          Nein, wie ich weiter oben geschrieben hatte, wurde das mit den folgenden Versionen behoben.
                          Ich denke auch, dass bei vielen Sentry bei den Modulen noch deaktiviert ist.
                          Node 20 nutze ich erst, wenn es offiziell empfohlen wird.
                          Dank dir.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @fastfoot
                            Dank dir.
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            #147
                            @siggi0904 danke fürs Feedback! Verstehe ich das richtig dass du Sentry wieder aktiviert hast?
                            Also Sentry wurde da nicht korrigiert, muss ich mal schauen was da genau getan wurde um den Fehler zu beheben
                            Mein Post sollte keine Aufforderung sein auf Node 20.6.0 upzudaten, vielmehr war es für diejenigen gedacht die eh node20 installiert haben und noch Probleme haben oder einfach gerne neue Sachen probieren. Die Idee ist natürlich Sentry wieder aktiv zu haben damit die Entwickler über Bugs informiert werden können. Sentry inaktiv zu haben ist nur eine Krücke die mit der neuesten node version auf den Müll kann :-)
                            FeuersturmF Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F fastfoot
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #148
                              @fastfoot bei mir ist Sentry auch wieder aktiv und ich habe keine Probleme.
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #149
                                @feuersturm
                                keine Probleme oder keine Probleme mehr?
                                ist ja nur für die gedacht die Sentry deaktivieren mussten. Muss mir die Adapter mal ansehen, evtl wurde auch request() mit axios() ersetzt was das Problem auch behoben hätte. Bei einigen Adaptern(tr-064) geht das aber nicht
                                • F fastfoot
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #150
                                  @fastfoot ja, nach dem Update gleich Sentry wieder aktiviert und alles läuft super.
                                  • FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #151
                                    @fastfoot sagte in Probleme mit HomeMatic RPC:
                                    Hi, ich hab keine Probleme mehr. Ich hatte auch die Fehlermeldungen, musste Sentry deaktivieren. Nach dieser https://forum.iobroker.net/topic/66930/probleme-mit-homematic-rpc/139 Meldung hier hab ich es wieder aktiviert und seitdem keine Probleme mehr.
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #152
                                      @feuersturm danke dir, dann kann ich das Thema ad acta legen :-)
                                        Micha 3
                                        schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
                                        #153
                                        Mit
                                        Node 18.18.2
                                        Immer noch Probleme mit dem rpc Adapter, selbe Fehlermeldungen.
                                        Update
                                        HomeMatic ReGaHSS Adapter 4.0.0 von Github
                                        Node 18.18.2
                                        Probleme bleiben. Hab jetzt Sentry aus und alle Fehler weg.
                                        bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Micha 3
                                          Mit
                                          Node 18.18.2
                                          Update
                                          Node 18.18.2
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #154
                                          @micha-3
                                          um das ganze beurteilen zu können braucht man:
                                          ccu:
                                          • screenshot firewall
                                          • screenshot systemsteuerung.sicherheit (Authentifizierung und Https)
                                          • Hast du viele Programme auf der ccu ?
                                          iob hm-rega:
                                          • screenshot config
                                          iob hm-rpc:
                                          • screenshot config
                                          Hilfreich wäre auch "iob diag" (das ganze und in code-tags); damit man weiß wie du unterwegs bist.
                                          Danke.
