  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 516.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    #419
    Ich habe mir die Konfiguration meines Wechselrichters nochmals angesehen. Die Rules habe ich angepasst und dabei auch etwas festgestellt.
    Wenn man bei den Temperaturen die Rule auf 1, 2, 3 oder 4 stellt, erhalte ich immer Werte mit 100°C zu viel zurück. Stellt man die Rule auf 6, kommen die Werte korrekt an. Somit entfällt die Berechnung.
    Anbei meine aktuelle Konfiguration:
    Deye_Sun10K-SG04LP3-EU.json
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    • dontobiD dontobi
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #420
      @dontobi Ja da hast du recht, hätte ich beim Vorschlag -100 auch dran denken können. Diesen Temperaturoffset haben die kleinen WR auch, daher gibt es die Rule 6. Ich hab das jetzt auch mal (in der Adapter-ReadMe) Dokumentiert.
      • T t15j
        @rene55
        Moin, herzlichen Dank für diesen Adapter - ich bin absoluter ioBroker Neuling und solch ein Adapter hilft mir sehr!
        Ich habe zwei Deye WR (600 und 80g), nach dem ganzen hin und her habe ich gestern die Namensgebung der Spulen für mich angepasst und dann alle erzeugten Objekte (ausgelesenen Werte) einmal gelöscht (über den Reiter Objekte) und hoffte, dass diese dann neu erstellt werden - wurden sie auch, allerdings nur bei einem der beiden WR (der mit ID 0), bei ID 1 wurden die Werte nicht neu angelegt.
        Also dachte ich mit, dass sie erst angelegt werden, wenn Änderungen auftreten und habe alle Spulen einmal mit Register 109 füllen lassen - hat auch geklappt, allerdings habe ich jetzt dort nach rd. 12 Stunden immer noch den damaligen Wert stehen:
        (Bei den nicht markierten Werten bin ich mir unsicher, ob diese aktuell sind)
        Die Spulen sind natürlich wieder auf ihren alten Werten:
        Im Log sehe ich aktuell folgenden Fehler:
        Vermutlich hilft es, wenn ich den Adapter lösche und neu anlege - nur wollte ich das Verhalten hier einmal kurz schildern, evtl. ist es ja auch ein Logik-Fehler in der Anwendung.
        Vielleicht gibt es ja aber auch eine andere Lösung?
        Thomas
        PS: gibt es eine Möglichkeit die Konfiguration eines Adapters auf den anderen einfach zu übertragen bzw. gibt es eine Datei in der ich dass machen könnte, gestern per SSH habe ich nur eine zentrale Datei mit allen Objekten gefunden, darf ich da einfach etwas passendes ergänzen?
        MPF
        #421
        @t15j sagte in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        @rene55
        Thomas
        ich habe auch jeden Tag mehrfach diese Warn-Meldung. Benutzte die Version 0.11.
        Adapter gelöscht und neu installiert, brachte auch kein Erfolg.Screenshot 2023-08-29 at 17-45-15 logs - iobroker-pi.png
        • G Offline
          Gaunt
          #422
          @mpf said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Bin seit heute auch dabei um von der Cloud weg zu kommen und bekomme ebenfalls diese Fehlermeldung.
          • M MPF
            @rene55
            Thomas
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #423
            @mpf Ich weiß jetzt aus dem Zusammenhang nicht genau, was deine Frage ist.
            Ich vermute mal, es geht um die Warnmeldung:
            @Gaunt Diese Meldung wird generiert, wenn der Inverter keine plausiblen Daten liefert. Wie die Daten validiert werden weiß ich nicht. Für uns Benutzer heist das nur, dass der Adapter die Daten nicht übernimmt, damit kein Mist in den Datenpunkten landet.
            Nach welchen Kriterien das erfolgt und wie oft diese Meldung erzeugt wird habe ich noch nicht sondieren können.
            • Rene55R Rene55
              MPF
              #424
              @rene55 ja, es geht um die Warnmeldungen.
              Diese hatte ich aber erst mit der Adapter-Version 0.0.9. Vorher lief er ohne Meldungen.
              • M MPF
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #425
                @mpf Nix dran zu machen, einfach laufenlassen und ignorieren. (Bis ich weiß, woran es liegt).
                • G Offline
                  Gaunt
                  #426
                  Gibt manchmal Tag da wird in der SolarmanApp eine erzeugte Leistung von 0W angezeigt. Bisher dachte ich an Serverwartung und daher keine Daten (daher auch raus aus der Cloud).
                  An genau so einem Tag kam diese Fehlermeldung "Data corrupt", liegt daher vermutlich nicht an dem Adapter sondern an dem Logger/Inverter.
                  Die Datenpunkte von diesem Adapter lieferten mir Werte mit Ausnahme von Strom der Paneele. Daher konnte scheinbar alles andere auch nicht mehr berechnet werden = 0W und "Data corrupt"
                  @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zeta1990
                    #427
                    Bei läuft der Adapter erstmal super.
                    Aber ich habe gemerkt das mein Log im Hintergrund zu gepflastert wird.
                    Gibt es da eine Lösung bereits für . Im Forum bis jetzt noch nicht gefunden.
                    Mit freundlichen Grüßen Zeta
                    Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Z Zeta1990
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #428
                      @zeta1990 Nee dafür gibt es zur Zeit keine Lösung, da du der erste bist, der davon berichtet. Bei mir ist dieser Fehler noch 'nie' aufgetreten.
                      Gib mal noch ein paar Infos, was du so eingestellt hast.
                      • ? Offline
                        #429
                        ich habe deye zugang zu meinem deye sun-m80g3-eu-q0 verloren, sehe lediglich den ap im WLAN-netz. reseten läßt sich das gerät offenbar/anscheinend nicht. komme ich mit diesem tool auf den WR? gibt es irgendwo eine anleitung für nicht-nerds, wie man dieses tool installiert und benutzt? danke!
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                          Fichte
                          #430
                          @ed Es gibt auf der Weboberfläche ein Reset
                          • ? Offline
                            #431
                            ich will reseten, weil ich nicht (mehr) auf die oberfläche komme.
                              Fichte
                              #432
                              @ed
                              1. Öffnen Sie ein drahtloses Netzwerk.
                              2. Wählen Sie das Logger-Netzwerk (Netzwerkname: AP+SN) und stellen Sie eine Verbindung her.
                                Das Standardpasswort lautet 12345678.
                              3. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 10.10.100.254 ein. Sowohl der Benutzername als auch das
                                Passwort lauten admin. (Empfohlener Browser: IE 8+, Chrome 15+, Firefox 10+ und der Standard-
                                Benutzername ist "admin" und das Passwort ist "admin").
                              1. Gehen sie links auf "Reset"
                              • ? Offline
                                #433
                                vielen dank, so steht es in der anleitung. aber wie gesagt: ich komme nicht mehr auf die oberfläche. nachdem ich via linux-pc change user name + password geändert habe, ist es unmöglich zu verbinden. alle daten wurden überaus penibel notiert und wiederholt eingegeben.
                                deshalb ja meine bisher unbeantwortete ausgangsfrage.
                                was es nicht erleichtert, ist der umstand, daß selbst wenn man direkt neben dem WR ist, dieser zwischen 100 und 0 % sendeleistung wechselt - er heißt wohl deshalb so.
                                und auf eine supportanfrage zum reset reagiert deye, wie ja üblich, nicht.
                                  #434
                                  @ed
                                  na, dann einfach ein Hardware-Reset durchfuehren...
                                  den blau leuchtenden Knopf ca 30sek lang druecken, dann ist der AP auf Werk resettet... dann gehen wieder Standard PW etc..
                                    @ed
                                    #435
                                    @ilovegym blau leuchtet nur die (einzige) LED. einen knopf gibt es nicht.
                                    auch vom netz nehmen tut es übrigens nicht (dann würde es ja jeden abend passieren).
                                      #436
                                      @ed genau das ist der Knopf auch.. bei meinen Deye ist das so... was steht denn in deiner Anleitung zum WR.. ???
                                      Da steht das ja schliesslich nicht umsonst drin..
                                        #437
                                        @ilovegym in der anleitung steht NICHTS zum reset ohne zugang.
                                        reden wir vom o.g. WR?
                                        ? F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #438
                                          @ed
                                          ah, nee, sorry!! Hatte das M uebersehen..
                                          beim Mxx haben die den Knopp weg gelassen.. oh Mann.. da lob ich mir meine Alten.. :-)
