  4. Test Adapter Plex v1.1.x
adapterplextautulli
250 Beiträge 7 Kommentatoren 53.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
    Hier gibts die aktuelle Entwicklungsversion:
    DAS:
    Installierte Version:1.0.5
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #89
    @sigi234
    1. sind nicht alle bugfix enthalten habe gerade daran gedacht und zumindest den GET POST übernommen. Die werden beim Zusammenführen einfliessen.
    2. Die Version sollte 1.0.2 sein, an dem Punkt hab ich diesen Entwicklungszweig abgespalten und will da nicht dran rummachen.
    Github installation https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.plex/tree/player_requests
    Angezeigte Version ist 1.0.2 einfach per update dann zu entfernen :)
    Solange stable noch nicht durch ist, werde ich das nicht in latest übernehmen, nicht das ich für stable noch nen fix machen muß. Keine Ahnung ob das dann gehen würde.
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #90
      @ticaki
      Also das als Benutzerdefiniert?
      Edit:
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        Edit:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #91
        @sigi234
        Es ist richtig das v.1.0.2 nach erfolgter Installation angezeigt wird, da ändere ich nichts, nur etwas mehr das ich beim Zusammenführen dann beheben müsste.
        Unter plex.0._playing.ipad-xxx.Player gibts das meiste zu sehen.
        Ich muß aber mal daran arbeiten das States erstellt werden die nicht existieren, das man immer den ganzen Baum löschen muß nervt.
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #92
          @ticaki
          plex.0
          2023-09-02 12:17:35.004	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Media" has to be type "channel" but received type "string"
          plex.0
          2023-09-02 12:17:33.659	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          plex.0
          2023-09-02 12:17:33.659	warn	Object plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Media is invalid: obj.common.type has an invalid value (channel) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
          Edit:
          Control reagiert nicht mehr!
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            plex.0
            plex.0
            plex.0
            Edit:
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #93
            @sigi234
            Jup habe ich auch, hab das jetzt behoben. Aber da funktioniert noch etwas nicht so wie es soll. Hab keine States bekommen, bis ich mal ein paar Minuten gewartet habe. Start ohne States mit aktiviertem Client will nicht so recht scheinbar.
            _Control sollte jetzt auch wieder gehen, wenn nicht muß ich noch mehr daran arbeiten, bis ich mir Meinungen einholen kann. Aktuell gehts nur darum ob die Daten so verwertbar sind.
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #94
              @ticaki
              Log läuft voll
              • sigi234S sigi234
                @ticaki
                Log läuft voll
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #95
                @sigi234
                Damm lass es erstmal, ich gucke heute abend nochmal das ist wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit, die ich übersehen habe.
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #96
                  @sigi234
                  Ok zurück auf 1.0.5?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #97
                    @sigi234
                    Ja.
                    hast du beim letzten Test States gelöscht ohne Plex Neustarten?
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      Ja.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #98
                      @sigi234
                      Ja.
                      Ja, Alles unter Androidxxxxxxxxxxxxxxxx
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Ja.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #99
                        @sigi234
                        Hast du anschliessend den Adapter neugestalten?
                        Der merkt nicht das du states löschst
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #100
                          @sigi234
                          Ja, hatte ihn gestoppt da der log überlief
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #101
                            @sigi234
                            Ok steht auf der fehlerliste
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #102
                              @sigi234
                              1.0.5 läuft wieder!
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                1.0.5 läuft wieder!
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #103
                                @sigi234
                                Muß mich entschuldigen, die Version von heute vormittag war bei weitem schlechter als gedacht.
                                • Hab jetzt die Bugfixes aus 1.0.5 übernommen,
                                • Controls ans laufen gebracht,
                                • das Aktualisieren der Zeiten funktioniert (an mehreren Stellen im Datenbaum, mal sehen was sinn macht).
                                • Aktualisieren der Zeiten vom Server ist noch nicht eingebaut oder zumindest nicht fertig
                                Per Default ist das ausgeschaltet wird über _Controls.timeline.refreshDetails aktiviert
                                refresh ist auf 999ms eingestellt, mein Entwicklungsserver hält sich da auch dran, auf meinem richtigen iobroker werden das auch mal 1.8 Sekunden.
                                Object of state "plex.0._playing.ipad-xxxxx.Metadata.Media" is missing the required property "common.type"
                                Das hab ich noch nicht behoben, finde die Meldung nicht zwischen dem ganzen Debugkram. Der sollte weder erstellt noch beschrieben werden.
                                Hab ihn seit ca. 2 h auf meinem ioBroker am laufen ohne Auffälligkeiten. Ist zwar noch nicht fertig und bestimmt nicht fehlerfrei, aber man sieht wohin es geht.
                                Angezeigte Version ist v.1.0.5
                                Installation als benutzerdefinierter Githublink
                                Auf meinem n100 verbraucht der Adapter 1%-3% bei sekündlicher Aktualisierung. Bei stopped wird diese angehalten
                                EDIT: Und bei Photo beendet sich sich immer gewollt automatische, da sich der iPad PlexPlayer dabei nicht an seine eigene Api hält.
                                EDIT2: Ich habe auf keinem meiner Rechner das von dir beobachtete voll spamen des Logs mit Warnungen beobachtet. Nur die ein die ich gepostet habe steht im Log.
                                EDIT3: Nachdem ich Adapter deaktiviert, plex Datenpunkte alle gelöscht, 3 Sekunden über "all deleted" gewartet und dann wieder aktiviert habe, kommt auch nicht mehr die oben genannte Warnmeldung.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #104
                                  Brauchst dich nicht zu entschuldigen, ist ja noch Beta. Zum testen sind wir ja da.
                                  Ich überlege eine 2.Instanz anzulegen für diesen Test. Möglich?
                                  DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #105
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Plex v1.0.x:
                                    Mehrere Instanzen ist zwar kein Problem allerdings lässt sich der Adapter selbst nur einmal in der von Dir ausgewählten Version installieren - die Instanzen bauen auf der installierten Adapterversion.
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • sigi234S sigi234
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #106
                                      Da werden einige gemeinsame Variablen verwendet, glaube nicht dass das sauber läuft. Das wollte ich noch ändern. 2. Versionen gehen aber soweit ich weiß nicht.
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #107
                                        bin wieder etwas weiter, geht wieder etwas mehr. Sieht auch aus, als wenns ordentlich ohne kontrollierbaren Player läuft.
                                        Falls es jemand testet nur zur Info - wenn falsche Datendefinition von plex oder tautulli kommen wird der erzeuge Fehler bis nach oben durchgereicht und hält den Adapter wohl an. Jedoch erhaltet ihr und damit ich eine Fehlermeldung die aussagekräftiger ist als " Hier und in den folgenden 800 Zeilen code wurde ein Fehler ausgelöst" :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #108
                                          Getestet:
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:07.981	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:06.855	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:05.789	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:04.783	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:03.771	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:02.748	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:01.621	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:58:00.597	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:59.575	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:58.348	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:57.324	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:56.093	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.music.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.percent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.details.time" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.637	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setVolume" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekToPercent" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.636	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.seekTo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.635	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.viewOffset" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:52.634	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.play_switch" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.136	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocolVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.deviceClass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.135	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.product" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.134	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.version" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.host" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.133	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.uuid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:51.132	warn	State "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Player.title" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:49.046	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:49.034	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.756	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.755	info	terminating
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.754	info	Plex Adapter stopped und unloaded.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.753	error	state is not defined
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.753	error	ReferenceError: state is not defined at Player.action (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\lib\players.js:462:6) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\iobroker.plex\plex.js:283:13) at AdapterClass.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (C:\ioBroker\_iob_Test\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:8466:53) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.751	error	unhandled promise rejection: state is not defined
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.751	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:07.750	info	Triggered action -play_switch- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:06.598	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:57:02.966	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:56:49.921	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setShuffle" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:56:49.867	info	Triggered action -setShuffle- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:53:58.623	info	State value to set for "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f._Controls.playback.setRepeat" has to be type "number" but received type "boolean"
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:53:58.497	info	Triggered action -setRepeat- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:51:08.132	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:50:43.943	info	Triggered action -skipNext- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:50:25.403	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:50:23.954	info	Triggered action -setVolume- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:47:25.590	info	Establishing insecure connection to Plex Media Server...
                                          plex.0
                                          2023-09-04 10:47:25.577	info	starting. Version 1.0.5 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.plex#player_requests) in C:/ioBroker/_iob_Test/node_modules/iobroker.plex, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                          Nach Installation lief alles normal.
                                          Dann auf Pause gedrückt und dann auf Play. Absturz folgte.
                                          Der DP:
                                          Edit:
                                          plex.0
                                          2023-09-04 11:26:43.774	warn	Object of state "plex.0._playing.android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f.Metadata.Mood" is missing the required property "common.type"
                                          Edit2:
                                          Fehler gefunden: War der Falsche DP bei Play
                                          plex.0
                                          2023-09-04 11:33:33.425	info	Triggered action -play- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 11:33:26.338	info	Triggered action -pause- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          Edit3
                                          Grün : OK
                                          Rot: Fehler
                                          Schwarz: ? Richtige Rolle? Sollte das nicht ein Button sein?
                                          plex.0
                                          2023-09-04 11:36:22.540	warn	Error triggering playback action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 11:36:22.515	info	Triggered action -stepBack- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 11:35:46.288	warn	Error triggering playback action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.! See debug log for details.
                                          plex.0
                                          2023-09-04 11:35:46.097	info	Triggered action -stepForward- on player Android-1810d7e1-7f53-4d2e-8a9e-218e85d27f5f with ip:192.168.178.47.
